点滅 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 198件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[8226454] オフライン時のインフォメーションランプを消したい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2008/08/19 16:06:22(最終返信:2008/08/19 16:06:22)
[8226454] ...時々、オフラインで使用するのですが、オフライン時にはインフォメーションランプが点滅しています。これを消す事は可能でしょうか? 設定を試みたのですが、わかりませんでした。... 詳細
[7951547] お知らせランプありますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2008/06/17 08:49:19(最終返信:2008/07/19 14:40:33)
[7951547] ...受信などのお知らせランプはありますか? 一見1行ぐらいのサブディスプレイしかなく、どこか点滅したりするのでしょうか? もしありましたら何秒間隔ぐらいですか? あとメール機能で、ボ...んですよね? でも着信ランプがあるってことは、きっと不在着信や普通のメールでも何かしら点滅しそうな雰囲気が(^^) VVVVVさんの709SCはメインを降り立ってことですが、今は...ト」 機能について書かれています。 このあたりの記述から考えると、普通のメールであっても点滅してくれることをかなり期待してしまってもよいような気がします。  またshimakomo... 詳細
[8005703] キャンペーンのワイヤレスコントローラの再初期設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/06/29 15:15:41(最終返信:2008/06/29 23:08:43)
[8005703] ...コントローラの初期設定時は 電源を入れるとLEDが緑、赤と交互に点滅するようですが、現状、緑のみ点滅になってます。 これでは、説明書どおりにやってもデバイス検索が...トローラのLEDが緑色と赤色に交互に点滅しない。 A.電源ボタン(通話ボタン)を長く(2〜5秒)押すと、LEDが緑色に点滅し電源が入ったことをお知らせします。...そのまま押し続けてると(5秒以上)、LEDが緑色と赤色に交互に点滅し始めます。 ↑この方法ではダメでしょうか? 「キャンペーン・ワイヤレスコントロー... 詳細
[7786116] Windows再起動!?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2008/05/09 23:57:20(最終返信:2008/06/25 23:21:11)
[7786116] ...私のは再起動というよりも、突然、画面が真っ暗になって、全く操作を受け付けなくなります。でも緑のランプが点滅し続けているので、多分、システムは立ち上がってるのでしょう。どのキーを押しても全く画面が復帰しない... 詳細
[7925631] 不在着信お知らせランプって見やすいですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 805SC)
2008/06/11 08:44:18(最終返信:2008/06/11 18:21:07)
[7925631] ... 未読メール着信があるとき、ボタン・文字板が点滅します。点滅間隔が長めなので、 ちら見では分かりにくいかも。 不在着信で点滅するかは分かりません。点滅するにしても未読メールの時と同じような 気もします... 詳細
[7722703] ファーストインプレッション
2008/04/25 23:00:32(最終返信:2008/05/02 19:51:41)
[7722703] ...購入前に実機を触って確かめることをおすすめします。 あと、電波受信しているサインとしてなのか、ずっと緑ランプが点滅し続けるのは、個人的には五月蠅というかうっとしく感じます。 ソフトバンクさん、返信ありがとうございます... 詳細
[7571011] メール受信時は?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/03/22 19:06:37(最終返信:2008/03/23 10:39:48)
[7571011] ...メール送信者の名前、もしくはメルアドが表示されます。 しばらく放置するとサブウィンドウはまた消灯。 不在着信ランプ点滅がのこるという感じです。 921SHですと、画面が出っ放しですので、放置すると画面はきえますよね... 詳細
[7522037] お知らせ機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/03/12 12:20:59(最終返信:2008/03/13 17:52:31)
[7522037] ...920Pはワンセグ視聴中にアイコン表示をしていれば、 メールのアイコンが表示されてメールが来たことを知らせてくれます。 あと、背面のLEDが点滅して知らせてくれます。 あと、バイブも振動してたと思います。 920Pの取扱説明書を見ましたが... 詳細
[7514009] お知らせランプありますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > PHOTOS SoftBank 920SC)
2008/03/10 19:14:15(最終返信:2008/03/12 12:22:09)
[7514009] ...返信ありがとうございます! ランプがあるってことを聞いて、機種変更濃厚になりました! ランプは点滅ですよね? 点滅でしたら何秒ぐらいの間隔ですか? 以前603shのときは、間隔があきすぎて5秒くらい見つめてないと気づきませんでした...今705SCを使ってますが不便な点はお知らせランプがないことです。 この920SCにはお知らせランプ(メールや着信があったときに点滅するランプ)ありますか? やっぱり705SCと同じで一時画面がつくけど、消えた後は真っ暗状態になりますか... 詳細
[7475651] サブディスプレイの表示について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/03/02 20:19:13(最終返信:2008/03/05 12:02:38)
[7475651] ...サブディスプレイは常時表示できそうにありませんが、使ってたところメ−ルが届いている時には、LED(かなり小さい^^;)が点滅していて、操作せずに確認できることが判明しましたので、満足できました。この件につきましては全て解決しました... 詳細
[7351945] モバイルライト
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/02/06 20:30:53(最終返信:2008/02/07 18:43:53)
[7351945] ...みなさんの920SHは着信の時モバイルライトは点灯もしくは点滅しますか? 先日機種変したのですが、着信の時などにまったく光りません。 閉じた状態でサイドの小さいボタンを押すと白いライトのみ光りますが、以前使っていた905SHのように...905の時は離れていてもライトで確認出来ていたので…。あのキズのような小さいライト、確かに注意して見てみると色付きの光で点滅してました。 細かい事のようですが、前以て調べられる大きな変更より当たり前だったこういうところケチられる方が買った後テンション下がる気がします... 詳細
[7230514] ボイスレコーダー使用時について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2008/01/10 23:41:35(最終返信:2008/02/03 23:29:56)
[7230514] ...なっているのかを教えて頂けないでしょうか? また、ランプが点滅・液晶画面に表示がされる場合、 ランプを点滅させない方法、また液晶に表示をさせない方法はあるものなので...03SHを使用しており、卓上に手帳と並べて置いておいても たたんだ状態ですとランプも何も点滅したりせず 相手の方には机の上にただ携帯が置いてある程度にしか感じない使い方をしておりま...お願い致します。 もう遅いかもしれませんが、ボイスレコーダー使ってみました。 ・ランプの点滅等は無し ・画面上には、録音時間が大きく表示され、通常省電力機能で一定時間無操作なら  ... 詳細
[7212623] ワイヤレスコントローラーの初期設定
2008/01/06 18:17:00(最終返信:2008/01/23 22:24:37)
[7212623] ...ーラーの点滅しているランプのことですか? それとも、本体画面のどこかに赤く表示されるものですか? よく分からなくて、すいません。 コントローラーの点滅している...の点滅の仕方も載っていると思います。 ご返信ありがとうございます。 ヘッドホンのアイコンはグレーで音符のマークは赤で表示されています。 ランプの点滅の...スのような気がする。 Bluetooth機器の電源を入れて、何処かのボタンを長押しすると点滅ランプの表示が変わります。その時点で、携帯に短時間作業で認識させる必要があります。 この... 詳細
[7279517] 点滅ランプ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/01/22 18:32:03(最終返信:2008/01/23 10:05:22)
[7279517] ...スリープ状態の時に端末の上で光っている点滅ランプが凄く気になります。特に夜、暗い部屋だと尚更です。何とか消したいのですがやり方がわかりません。ご存知の方いらっしゃいませんか? 消す方法はないと思います... 詳細
[7254251] 洗濯機で洗ってしまったけど
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V403SH)
2008/01/16 14:13:36(最終返信:2008/01/17 20:18:52)
[7254251] ...403SHをパーカーに入れたまま洗濯機で50分も洗ってしまいました。 電源をオンしようとするとモバイルライトだけが点滅、何も動かなくなってしまいました。 翌日、電源を入れてみるとあら不思議、起動しました。 だけど液晶もサブディスプレイも水がたっぷり残ってよく見えず... 詳細
[7210373] お知らせランプの点滅や アラーム設定 などについて
2008/01/06 07:39:56(最終返信:2008/01/07 23:55:14)
[7210373] ...○お知らせランプの速度はいかがですか。パッと見て確認できますか。  (CAは5秒位はじっと見ていないとわからず、SAは点滅が早くて確認しやすかったです) ○アラームの設定はいくつかできるかと思うのですが、  それぞれで音量のパターンやバイブの有無を変えることはできますか...に「コレは便利だった」などのお奨めの点などもあれば教えてもらえると嬉しいです♪ ・お知らせランプ  1秒周期で、上品な感じの綺麗なランプが点滅します。なのですぐ目にはいると思います。  またそれに加えて、メールや不在着信があった場合、スライドを開けた時にバイブが振動して知らせてく... 詳細
[7177511] ワイヤレスリモコン初期設定について
2007/12/29 13:53:25(最終返信:2008/01/03 21:34:31)
[7177511] ...電源を入れます。 するとLEDが緑と赤で交互に点滅し、 接続待ち状態になります。」 とありますが、何度やっても緑の点滅にしかなりません。 この状態で試しに携帯でデ...tml 煙突 さん 初期設定は出来ましたでしょうか? 緑の点滅になっても押し続けてみて下さい 緑と赤の点滅になります。 初期設定、できました! 説明書をよーく読ん...秒以上押す とありますね。 ここがコツでした。 2秒以上押して電源入り(=LEDが緑点滅になる)、そこで押すのをやめていたのが原因でした。 ストーリアさん、daabさん、あり... 詳細
[7182010] 不在着信のお知らせランプ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2007/12/30 14:31:21(最終返信:2007/12/30 14:31:21)
[7182010] ...この機種に機種変を考えている者です。 不在着信のお知らせランプありますよね? そのランプ何秒ごとの点滅ですか? ... 詳細
[7109539] 充電後に・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/12/13 17:41:58(最終返信:2007/12/13 20:33:01)
[7109539] ...最近充電中にライト??が点滅するのですが、 やはり故障ですか?? ちなみに810SHは、2007年3月10日に買いました 充電する時は、電池が無くなってから充電しています。 よろしくお願いします。 取説1−15赤色点滅は電池の寿命らしい...取説1−15赤色点滅は電池の寿命らしい。 ひなたさん返信ありがとうございます。 そうなんですか、寿命ですか・・・ 現在安心パック?に加入しているので、電池は新しくなるようですが、 でも、下のほうのクチコミで電池が無いと書いてあったので... 詳細
[7095435] 着信サインについて
2007/12/10 10:55:22(最終返信:2007/12/10 10:55:22)
[7095435] ...数m離れていてても確認できますでしょうか?また、点滅の間隔は調整可能なのでしょうか? サブディスプレイにも着信を知らせるメッセージがでると思いますが、点滅なんかしませんよね? この点が引っかかって買い換えを躊躇しています... 詳細
