(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V602SH)
2005/01/26 00:56:04(最終返信:2005/02/08 00:23:44)
[3835819]
...そのあと消えてしまい着信があったことがわかりません。着信ランプを点けると気づかなければずっとランプが点滅しているわけで。その他の方法で、着信がわかる方法はありますか? >その他の方法で、 ないです。 便乗で教えてください...
[3522217] 電池残量アイコンが豚の顔になってしまった!?
2004/11/20 05:51:47(最終返信:2004/11/20 19:49:53)
[3522217]
...電源が落ちた(これは通常行われる処理)のですが,電源ボタンを押す(長押しではありません)と待ち受け画面が 現れ,まだ豚のアイコンが点滅していました.しかも, この状態では何のボタン操作も受け付けず,充電池を外すしかないかな?と様子を見ていたら2...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三菱電機 > V401D)
2004/10/15 10:10:29(最終返信:2004/10/18 11:54:12)
[3387034]
... コントロールパッドの点滅設定で、電話やメール着信お知らせをオンにしているからででしょうか? 着信に気付かず、半日とかコントロールパッドが点滅したままになっている事...これが原因でしょうかね・・・? 私もコントロールパッドのイルミはオンにしてますが半日点滅しっぱなしというのはおかしいですね。そんな時はレンズカバーが半開きになってないか見てみて...なり早いかと・・・それと設定で未読メールや着信ありにチェックを入れてある場合確認するまで点滅してるんじゃないでしょうか?(私はいずれもチェックをはずしてあるのでわかりませんが) あ...
2004/09/26 11:50:34(最終返信:2004/09/27 12:49:13)
[3315633]
...コントロールパッドのイルミネーションは就寝時に充電してると真っ暗な部屋で蛍のようにふわーっと柔らかく点滅しとても綺麗ですよ!vodafoneでは東芝が使いやすいと言われてますが今度の三菱は負けないくらい使いやすいです...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > V601N)
2004/08/14 00:28:13(最終返信:2004/08/16 00:57:12)
[3141186]
...バッテリーの持ちが気になってTV機能ほとんど利用してません。 最近、寝る前に充電器にセットすると赤いランプではなくて 緑のランプが点滅して、再起動しているようなのです。 というのは、ゲームコンテンツを翌日続きをやろうと 中断したままにして寝るのですが...
2004/08/08 17:59:32(最終返信:2004/08/09 09:14:44)
[3120696]
...説明書を読んでもわからなかったので質問させていただきます。 いままで使っていた携帯は未読のメールがあると、本体のランプが点滅していたんですが、V602shで同じようにスポットライトを点滅させたり出来なんでしょうか? 他にも未読メールがあるときに携帯を開かずにそれを知る方法があれば教えてほしいです...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V402SH)
2004/07/20 22:54:41(最終返信:2004/07/26 23:47:56)
[3053057]
...カーのように、電気が点滅するなどして、不在着信やメールがあったことをお知らせしてくれるのかな? SH010ってLED点滅しないんですか?? 602SH・401SHはLEDが点滅するはずです。 J-...J-SH5X、V60XSHはモバイルライトが点滅します。 インフォメーションメニューのお知らせランプはJ-SH010、V401SHでは光...きます。 色は黄色で固定みたいです。 通知設定というのは、もちろん不在の場合に、ずっと、点滅ですよね!? >k5000さん 着信通知とインフォメーション通知は別なのですが、どちらの...
2004/06/24 19:39:35(最終返信:2004/06/29 23:57:49)
[2957715]
...多くの有力情報から「関東6/26はありえない」と皆さん思ってたと思います。笑 まっ、黄色信号(青信号点滅)ってところでしょ。 注意しましょう。 書いてみたかっただけです。駄レス m(__)m 本日ボーダショップから7月9日入荷の連絡が入りました...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/06/14 22:43:25(最終返信:2004/06/15 17:22:02)
[2921911]
...先日当機を購入した者です。 アドレス帳(電話帳)の各個人orグループごとに 着信音やモバイルライトの点滅色などを変更できますが、 バイブレータも同様にON/OFFの設定を強制され、 少々困っております。...どうぞよろしくお願いいたします. >アドレス帳(電話帳)の各個人orグループごとに着信音やモバイルライトの点滅色などを変更できますが これはメモリダイヤルの登録又は修正のオプション設定ののことですよね? オプ...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三洋電機 > V801SA)
2004/04/29 06:19:03(最終返信:2004/05/05 09:19:16)
[2747882]
...にLEDが数秒ごとに点滅するのでこちらに取られているように感じられます。 それは無いです。 LEDの一つや二つ、単三電池2本で、一週間は持ちますから。 色々とコメント有難うございます。LEDの点滅なし設定はできないと...最低秒にしてありますが、効果は感じられません。消耗の最大要因は待機中にLEDが数秒ごとに点滅するのでこちらに取られているように感じられます。 この機種に変更したのは、海外で3モード...端末の不良は絶対ないのですかね?LEDは消費電力極小のランプ(ボタン電池でも数秒に一度の点滅だったら数週間もつはず)なので、それがそこまで影響するとは思えませんが・・・ 初期FOM...
2004/04/17 16:56:58(最終返信:2004/05/04 17:18:25)
[2708849]
...Chikago)のスペルが『cikago』になっている。 > >【納得いかない機能】 >・青ランプ点滅が消せない >・LEDからは未読メールの有無や不在着信の有無が判らない >・メールフォルダ自動振り分け1フォルダ毎に10人しか登録出来ない...
2004/03/16 13:06:13(最終返信:2004/03/16 14:22:19)
[2591451]
...重複していたらすみません。 以前のスレで新着受信メールをライト点滅でお知らせ云々 とありましたが、取説は読んだつもりなのですが、 メール着信時のサブディスプレイ点滅表示の仕方が分かりません。 どなたかお馬鹿な私にご教授くださいm(_)m...どなたかお馬鹿な私にご教授くださいm(_)m サブディスプレイは点滅しませんが、モバイルライト点滅であれば下記の方法で設定できますよ。 F→インフォメーション→設定(右上のボタン)→ランプ表示設定→メール受信 ぼだいちさん...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > J-N51)
2004/03/06 21:55:29(最終返信:2004/03/13 16:52:34)
[2553572]
...デジタル音(ピッピッピという音)からメロディーなどに変更できないと言うことでしょうか??あとメールや不在着信などがあった場合、ライトなどが点滅してくれる機能などはついていますでしょうか??質問ばっかりですいません。。 誰も反応しないようなので回答しておきます...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V301SH)
2004/03/09 22:59:25(最終返信:2004/03/09 23:26:45)
[2566482]
...V301SHのモバイルライトについて質問です。 SH−53では不在時に着信があった場合、モバイルライトが点滅する機能がありまたが、301ではオミットされてしまったのでしょうか? 説明書を隈なく調べているのですが...
2004/02/29 16:35:10(最終返信:2004/03/06 01:02:30)
[2529763]
... 「その携帯どこの?」と空港ラウンジやモールなどでは注目度も大。 気になったのは、待機中のLEDの点滅。ホテルの部屋で夜中目をさますとディスコのようにフラッシュが部屋中に光り、、、、(というのは大袈裟か...
2004/02/18 12:59:45(最終返信:2004/02/19 11:40:37)
[2484575]
... しかし、夜の充電時や胸ポケットに入れておくと、青の点滅状態が気になります。過去ログを見たところ、消せないらしいですが・・・う〜む^^;。 あの点滅 気になるよねえ!なんかイライラするのでテープ張ってしまった...
2004/01/16 01:45:34(最終返信:2004/01/19 14:59:41)
[2350615]
...オーディオプレーヤーもそうかも…。 ・メールを書いている最中に勝手に再起動 ・待ち受けの省エネモード時(青いランプが点滅する状態)で適当にボタンを押して画面を表示しようとしたら画面が真っ白に… あと、「仕様」らしいですが...
2004/01/10 19:56:24(最終返信:2004/01/17 00:19:54)
[2328642]
...SDカード内のデータにアクセスしていない(待ち受け画面表示でも)時に「SDアイコンのランプ」が延々と点滅し続ける事があります。SDカード内のデータを大量に変更(削除など)したのであれば「データ整理中」も考えられるのですが...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2004/01/12 22:34:43(最終返信:2004/01/12 23:32:04)
[2338417]
...着信中はモバイルライトやスモールライトは点滅するようにできないのでしょうか?教えてください できます。 どうやってやるのですか?教えてください 着信音の設定周りを探せば普通にできると思いますが.. もしかして「着信中」とは「通話中」という意味ですか...
