点滅 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[2312085] オフライン時のモバイルライト
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2004/01/06 12:40:22(最終返信:2004/01/10 00:22:13)
[2312085] ...フラインにするのですが、モバイルライトが点滅するのが気になります。モバイルライトの消費電力は無視できるほど小さいのか?点滅をオフにする機能があるのか?ご教授くださ... 私もオフラインモード時の、モバイルライトの点滅が気になって、取説を読んで調べてみたのですが、このモバイルライトの点滅に付いては載ってないんですね。 仕様?なんで...めにあるんじゃないの?だから通常時に戻し忘れしない様に光るのは当然だと思うけどなあ。 >点滅をオフにする機能があるのか? ありません。 Vアプリ起動したままにしたいので電源オフには... 詳細
[2316304] メールお知らせバイブ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/01/07 15:23:24(最終返信:2004/01/07 19:16:30)
[2316304] ...という機能がSH505isには搭載されているのですが、 V601SHにはありますか? ないよ。そのかわりライト点滅でお知らせ。 こっちのほうが役に立つ!... 詳細
[2284493] SH53の機能について
2003/12/29 16:45:00(最終返信:2003/12/29 21:43:05)
[2284493] ...通話中にモバイルライトは点滅しないのでしょうか?説明書読みましたが、載ってないんですよね。ドコモみたいにIが通話中に光ったらいいと思いまして! 通話中モバイルライトが光ってたら、周りの人が相当迷惑するのではないでしょうか...周りの人が相当迷惑するのではないでしょうか? >通話中にモバイルライトは点滅しないのでしょうか? できません。 センスにもよりますが、はっきり言ってやたらと光るのはダサイ!... 詳細
[2271692] SD-Jukeboxについて
2003/12/25 22:28:09(最終返信:2003/12/27 13:03:07)
[2271692] ...もちろんアップデートは当てました。  あと、気になったのはSDカードを入れるとリーダーライターのアクセスランプが一定間隔で点滅しています。マイコンからアクセスしようとするとフォーマットされていません。とでてしまいます。ですので... 詳細
[2249032] モバイルライトについて教えて!
2003/12/19 21:23:36(最終返信:2003/12/19 22:57:29)
[2249032] ...モバイルライトが点滅して知らせてくれましたが、 601SHは点滅しません。 この様な仕様に変更されたのでしょうか…。 それとも私のが壊れているとか…。 皆さんのはどうですか? まぁ確かに夜中に点滅すると邪魔ですが…... 詳細
[2203377] 質問です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V401SH)
2003/12/07 00:46:43(最終返信:2003/12/09 02:04:02)
[2203377] ...SH52からの乗り換えなんですが、 SH52ってメールや不在着信があったときにランプを点滅させることができますよね? 便利なので使ってたんですが、この機種(401SH)では使える...−6のことでは? 返信ありがとうございます。 7−6に書いてあるのって、着信中のランプの点滅の設定ですよね? それではなくて、電話に出れなかったときに不在着信を確認するまで、もしく...。 うーん、それは無いですね。メールなどの場合は着信音鳴動時間を延ばせばそれだけライトも点滅してますけど。。 しばらく携帯から目を離した場合はあとでサブディスプレイの変化を見るしか... 詳細
[1998684] オフラインモードの点滅について
2003/10/04 02:55:54(最終返信:2003/10/04 13:22:46)
[1998684] ...オフラインにして閉じるとスモールランプが点滅しますよね、これが気になってしょうがないのですが誰かこの点滅を消す裏技を知らないでしょうか? 過去ログ・説明書を見ると点滅するとは書いてあるんだけど消し方は書いてないんですよね...逆にお聞きしたいのですが.. オフラインモードなら5日くらいバッテリーがもったりするんじゃないですか? だとしたら、LEDが点滅する消費電力はたいしたことないと思っていいんじゃないでしょうか? LEDがうざいなら黒いシールでも貼りましょう... 詳細
[1984796] モバイルランプの設定での質問
2003/09/28 21:45:13(最終返信:2003/09/30 22:26:51)
[1984796] ...メール着信時にモバイルランプが点灯するように設定してあるのですが F10251  着信呼出時間がすきたあと、確認するまでの間にモバイルランプを点滅させるにはどうすればいいのでしょう? インフォメーションメニューから「設定」-「ランプ表示設定」です... 詳細
[1893464] SH010 ランプ表示設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH010)
2003/08/28 18:52:43(最終返信:2003/08/28 23:12:29)
[1893464] ...私のSH53は、待機中にメール着信後、ライト点滅させることが、インフォメーションメニューから「設定」-「ランプ表示設定」で出来るの事が先日わかりました。家内のSH010について、同様の機能がないのか教えていただけまでせんでしょうか... 詳細
[1880972] 着信イルミについて・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T010)
2003/08/24 01:32:41(最終返信:2003/08/26 00:10:41)
[1880972] ...「レモン」に設定した場合「黄色」→「緑」、「ライム」に設定した場合「緑」→「青」・・と全てのカラーで二色が交互に点滅します。これって普通なんですか? もしこれが普通なら、一色だけ光らせるなんてできないのでしょうか?... 詳細
[1858136] お知らせランプ
2003/08/15 20:40:38(最終返信:2003/08/21 23:15:54)
[1858136] ...現在SH52を使用しております。 SH52ではメールがあった事や、着信があった事を ランプが点滅して教えてくれます。(確認するまで) T010にはこのような機能があるのでしょうか? あります ありがとうございます... 詳細
[1746334] SD-Jukebox3.0
2003/07/10 09:27:21(最終返信:2003/07/12 00:41:45)
[1746334] ...書き込む曲(セキュアMP3)にチェックをつけて実行。 4.カードリーダーのwrite/readランプが点滅し終わるのを待つ。 でいけると思います。 SDA-C004Mは、セキュアMP3に対応してますか? 対応してないんじゃないですか... 詳細
[1724412] 充電ランプ
2003/07/03 10:47:31(最終返信:2003/07/06 14:19:09)
[1724412] ...取説に書いてあるかと. 梢 説明書を読むとステーション情報があるときにオレンジに点滅するとありますが、 僕のは何もないときでも点滅します。 どなたか教えてください、よろしくお願いします。... 詳細
[1720347] ライトについて教えて下さい
2003/07/01 23:06:34(最終返信:2003/07/02 01:01:16)
[1720347] ...ンプが点滅し、メール着信の時はもちろん何も光りません。ここまでは良いのですが不在着信になると、そのあとモバイルランプの赤が点滅します。また、メールが来てすぐに読まないと緑のモバイルランプが点滅します。... それも、いつまでも点滅しているようなのですが・・・。 実は、私は夜寝るとき、マナーモードにすると朝アラームが...いので(どうせパソコンのアドレスから転送されたメルマガの着信通知なので)モバイルランプが点滅しあまりに明るいので気になって寝られません。(あっ寝られないのは旦那で、私は真夜中ですが... 詳細
[1629762] 未読メールがあるときのモバイルランプ点滅
2003/06/01 15:07:36(最終返信:2003/06/01 15:18:56)
[1629762] ...私も9000円強で新規で買い換えて、満足しています。 ところで、未読メールがあるとずーっと、モバイルランプが 点滅しているのですが、これの設定はどこになるのでしょうか?  説明書をみても見つからないんです。 インフォメーションメニューから設定で可能... 詳細
[1627847] 不在着信、MP3日本語表示
2003/05/31 23:16:46(最終返信:2003/06/01 01:16:45)
[1627847] ...いいな。分かれたんだ.. SH52だと、モバイルライトと充電ランプが共用なので、充電中は不在着信が点滅してくれないんですよね..... 詳細
[1571774] サブディスプレイでの留守電やメール着信通知
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T09)
2003/05/12 21:29:30(最終返信:2003/05/15 05:05:50)
[1571774] ...あんまり気分は良くないな。 お知らせランプの件ですが、デザインは未来的な感じで、気に入っています。 ただ、点滅間隔にミョ〜に間があるので、少しジ〜っと見つめないと確認できないのが難点です。... 詳細
[1511283] お知らせカラー(ランプ)その後
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T08)
2003/04/21 23:02:32(最終返信:2003/05/12 23:57:23)
[1511283] ...ステーション着信後、約2時間で点滅を止め完全に消灯しました。しかし、この状態のまま充電台に乗せると(充電開始) 再び点滅を開始しました。取り説には節電の為、点滅開始から6時間を過ぎると 点滅間隔が10秒になるという事しか書い...自分のも同じ症状が出ていますが、修理はしません。 特にランプは気にしていないので問題なしです。 逆に、6時間点滅するのもどうかと・・・ただでさえ電池の持ちが 心配なので着信してから30分位でもいいかも。 メーカーに修理に出し基板交換しましたが... 詳細
[1521992] どうしてもわかりません・・・
2003/04/25 21:36:22(最終返信:2003/05/07 16:45:01)
[1521992] ...J-SH010を購入しましたが、着信があった後に、不在などで、携帯に出られなかったときに、ランプ表示(モバイルライト)がでない(点滅しない)のですが、、どうしたら付くようになるんでしょうか?着信の呼び出しがなっているときは、光るんですが... 詳細
[1522542] お知らせランプが不具合
2003/04/26 00:01:52(最終返信:2003/04/26 00:02:00)
[1522542] ...修理に出して欲しいと言われました。ステーションを何回か着信するとお知らせランプの点滅が消えてしまいます。先程も午後10時に総合ニュースを着信し、その1時間後の着信で点滅を止めてしまいました。エリアを頻繁に変えた時などは、直ぐに消灯してしまいます... 詳細
