点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 801件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[19944488] お聞きしたいことが2点あるのですが、、、
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2016/06/10 11:04:08(最終返信:2016/09/04 18:52:33)
[19944488] ...何かの記事に付いてないと書いていたのでそう思い込んでました。ありがとうございます! たしかにアイドリングストップにHIDはだめですね!作動させたときHIDが点滅して最後には消えてしまいました。 始動後ヘッドライトのスイッチを入切させると点灯しましたが、やはり電圧に負担がかかってるのかなと感じました... 詳細
[20128340] MF10 フォルツァ キーが回せない
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/08/20 03:33:02(最終返信:2016/08/30 09:14:04)
[20128340] ...スマートランプが点滅します。 ヒューズですかね?>アハト・アハトさん >作動範囲内だとスマートランプが点滅します。 何回点滅しますか? 一瞬...一瞬スマートランプが点滅します。 でも回せないのでエンジンがかけられません。 シートのボタンやボックスのボタンも押すと一瞬スマートランプが点滅します。でもボックス...でもボックスが開いたりシートが開いたりしません…イモビのランプが点滅してるのでバッテリーでは無いと思うのですが…ヒューズですかね? 同じ様な症状になった方お... 詳細
[20116775] JF31、LED配線の相談です
2016/08/15 14:43:01(最終返信:2016/08/19 14:06:09)
[20116775] ...てます? VTR健人さん 点滅が、ハイマウントとブレーキで交互に行われてます。 点滅回路は本来ブレーキをかけると数秒点滅後点灯したままになりブレー...Dランプ(作動時に点滅します)を付けて使用してました。 ブレーキランプもLEDにしたところ、イグニッションONの時点でブレーキもハイマウントも点滅してしまうようにな...? もう1箇所のハイマウント側は、ブレーキ配線からタップで分岐し点滅回路まで繋いでます。 その点滅回路と分岐線とのギボシ間に挟んでも差し支えないでしょうか? 晒す... 詳細
[20053875] ヘッドライトをLEDバルブに交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > XTZ125)
2016/07/21 00:12:17(最終返信:2016/08/15 23:52:44)
[20053875] ...消費電力的には少し低くなるので問題はないと思われます。 しばらく様子見ですね。 問題があるとしたら、配光・光軸かと思われます。 壊れると高速点滅、消灯しますから、予備で通常バルブ携帯しといたほうがいいですよ。 ハロゲン用のマルチリフレクターにLEDやHID取り付けたときは... 詳細
[19535373] 冬場のツーリング燃費も優秀です。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/01/29 13:16:05(最終返信:2016/08/15 00:46:15)
[19535373] ...の点滅ライト(レッド)を左右に2個付け、 前輪の右側サスペンションにも1個付けました。(点滅だけではなく、点灯もできます 赤色ライトの点滅や...輪のサスペンション根元に、自転車用の点滅ライト(レッド)を左右に2個付け、 前輪の右側サスペンションにも1個付けました。(点滅だけではなく、点灯もできます) トン...保安基準に引っ掛かりませんか? VTR健人 さん、こんにりわ。 取り付けて1年、点滅でも点灯でも、白バイ、パトカーに遭遇しても、何ら注意をされたことはありません。 自転車が... 詳細
[20114099] 電源がショートしてしまいました
2016/08/14 12:43:43(最終返信:2016/08/14 23:05:45)
[20114099] ...プがブレーキを握った時だけ点滅しなくなりました そこできょうLEDのストップランプを交換したのですが、 交換時にブレーキを握り、点滅確認をし点いたので、いった...掛けて見ました ホーンは鳴りました、ポジションランプも点きました、ウインカーも左右 点滅しました ちなみにLEDのストップランプは電球単体です 電球だけの交換です、ウインカ...トップランプを買ってきます ですが、そもそものブレーキを握った時のストップランプの 点滅がない、という問題が解決していない為、やはり最終的にはバイクやさん行き かと覚悟してい... 詳細
[20074710] ズーマーのエンジンランプが点滅します…
 (バイク(本体) > ホンダ > ズーマー)
2016/07/29 03:28:45(最終返信:2016/07/30 08:40:25)
[20074710] ...ズーマーFIに乗っているものです。最近、走行中にエンジンランプがつくようになりました。 点滅回数の確認をしてみたら長く5回、短く7回点灯していました。 症状として、減速してゆっくりとしか走れなくなってしまいます... 詳細
[19937768] ウィンカー不具合について
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750F)
2016/06/07 21:04:29(最終返信:2016/06/18 10:36:23)
[19937768] ...ーの黄色ものが出ている状況でした。つい最近から右ウィンカーの点滅しない状況が続きアクセルを上げると点滅する状況でしたが、昨日は右フロントは点灯しっぱなしで、リヤは...後が点いても点滅しないようなら リレーの不良が疑われます。 たしかにわかりにくい文章ですね シンプルに言えば現時点の状況は ・F右は点灯するが点滅しない ・R...昨日、右ウィンカーが点滅しない状況になり、配線不具合と思い、ヘッドライトケース内を確認しましたが、異常がないと思... 詳細
[14725691] ハイオクで燃費改善 第2報
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2012/06/25 22:28:59(最終返信:2016/06/03 05:32:10)
[14725691] ...他の2名はレギュラーで走行したわけです。 結論ですが、大きな差が出ます。レギュラーの2人が、インジケータの最後のメモリが点滅しはじめた頃に、ワタシのインジケーターは2つ残っていて、「なんじゃこれは?」とビックリされました。お2人が次の給油からハイオクにしたのは言うまでもありません...残念ながら、CBオーナーからのレスがないようですが、私のやり方(ハイオク使うだけ)だとインジケータの点滅は250キロ付近から始まります。ですから、300キロ走ってから給油でも余裕なんででしょうが、そこまでの勇気はなくて... 詳細
[19814326] 中古車購入について
 (バイク(本体) > ホンダ > フュージョン)
2016/04/24 00:24:22(最終返信:2016/06/02 23:41:29)
[19814326] ...方向指示器のオートキャンセラーがついており、ハンドルを切ったり、車体を傾けることで自動的に方向指示器の点滅が解消されます。 ただ、発進時、アクセルを思いきり開けるような走りはしないのでそれほど加速力があるとは思いません... 詳細
[18946829] マジェスティ125fi エンジン始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2015/07/08 09:03:53(最終返信:2016/05/18 18:59:54)
[18946829] ...アドバイスお願いします。 まさかとは思いますが、キーを抜いた状態では ヘッドライト点灯、ウインカー点滅、ホーン、 セル回転はしないですよね? キーシリンダーからING配線の動作異常で キーを抜いても常時キーON状態になっている... 詳細
[19057135] FI警告灯点灯
 (バイク(本体) > カワサキ > ZRX1200 DAEG)
2015/08/16 16:22:50(最終返信:2016/05/06 12:01:36)
[19057135] ...少し吹かしてとアドバイスされました。バッテリーの電圧は、12.7Vあります。 点灯は普通に走れます。点滅は不可。 診断機を持ってる、お店で診て貰いましょう。 >昨日からアンダーカウルを装着 外してみたらいかがですか...それでも点灯するようなら 何らかの異常 点灯しなければ カウルが原因の可能性が >マ−リンさん ありがとうございます。点滅が不可なんですね。来週走ってみて点灯するようであればデーラーに持って行きます。 >jjmさん ありがとうございます... 詳細
[9164998] エンストが止まらない…
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2009/02/27 19:03:17(最終返信:2016/05/02 13:16:01)
[9164998] ...no=0306  FIの場合チェックエンジンランプ?(エンジンマークの黄色いランプ) が故障があると点滅するのでそのコードで故障が分かったりするのですが。  IGオンにしてFIポンプ作動時に点灯して作動が終わると消えますが... 詳細
[18186750] 並行輸入車のリスク顕在化
2014/11/20 12:23:51(最終返信:2016/04/13 17:21:34)
[18186750] ...680Km走行で上記のリコールの他に。 1.フロントブレーキのセンサー錆び付き。(ブレーキを握るとブレーキランプが点かないor点滅) 2.フロントブレーキの引きずり、パッドの固定ピンの錆びつきによる動作不良。(自分で分解OH) 3... 詳細
[19728794] シグナス エンジン載せ変え後 エンジンがかからない。
 (バイク(本体))
2016/03/25 22:56:49(最終返信:2016/04/08 11:56:34)
[19728794] ...燃料を直接入れるとOKなので点火はしてクランクポジションセンサーOK エンジン警告灯は点滅していませんか? 点滅してなければ吸気圧センサー・スロットルポジションセンサー(一応)OK キーONで燃料ポンプ音はしますか...よくこの状態で走っていたなと思いました。 多分08 台湾五期ですね。 先ずはエンジン警告灯の点滅が確認出来る状態にして 点滅を確認しましょう。 イモビとかは付いてないんでしょうかね? ふと思っただけなので参考までに... 詳細
[17618153] 給油についての質問です
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2014/06/12 10:20:51(最終返信:2016/04/06 23:02:42)
[17618153] ...■■■□□□    3.04L ■■□□□□    3.72L ■□□□□□    4.4L ■□□□□□(点滅)5.2L ・・・この状態で残量1.12L 全量6.32Lとなります。            先の書込の数値は...68Lで2目盛りから5目盛り減までは、0.68L消費 するごとに1目盛り減じていきます。 最後の1目盛りは、更に0.8L消費すると点滅に変わります。 しょうがないですが、全てのLEAD125がそうで個体差は恐らくないでしょう。むしろ説明書通りは厳禁で確実に吹き出します... 詳細
[19410147] pcxJF28不具合
2015/12/16 20:18:13(最終返信:2016/04/06 16:34:20)
[19410147] ...・エンジンコントロールユニットの不良 となっています。 ちなみにスピードセンサ故障の警告灯は11回の点滅となっています センサは三線式のようなので電圧をかけた状態でパルスは計測出来るはずです。 リアホイルを回すと起電力が発生するタイプではありません... 詳細
[19736547] 盗難保険
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/03/28 13:39:23(最終返信:2016/04/02 12:44:00)
[19736547] ... 目で見て”光る”物はかなり有効だと思いますよ。 自分は振動に反応して警告音と前後のウインカーが点滅するセキュリティを付けてますが、この前駐車しているバイクに女子高校生のカバンがあたりセキュリティが作動したらぶっ飛んでました(笑... 詳細
[19707482] プラグの点火
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/03/19 11:42:05(最終返信:2016/03/23 01:12:27)
[19707482] ...あとセンサーのお話も出てますが、自己診断機能でチェックして診るとか。 エンジン警告灯は点滅・点灯しますか? 書いてないので多分しない、と思います。 点火せずに警告灯が点滅・点灯しないなら 故障では無く安全装置が作動している。 サイドスタンドスイッチをタイラ...何とかならないかなと思いまして。 結構な出費になる予感がします。 >マ−リンさん ご返事ありがとうございます。 警告灯は点滅、点灯共にしておりません。 サイドスタンドスイッチはキャンセルしておりませんので それ以外の安全装置はわかりません... 詳細
[19488303] 7年4ヶ月バッテリー無交換!
2016/01/13 18:02:56(最終返信:2016/03/01 13:54:30)
[19488303] ...まぁ距離っていうか使用年数を考えれば交換や予備の購入がお勧めなんでしょうけど、自分なら不具合を感じるまで使いますね FIランプの点滅やセルの回り具合やウィンカーの作動なんかで前兆は感じられますし、そうなってからで良いぐらいに考えます... 詳細
