点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 801件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[19544391] オイルの量について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2016/02/01 02:48:49(最終返信:2016/02/18 01:12:22)
[19544391] ... あと、パネルをオイル点滅表示にして左スイッチを長押しすると画面が変わりますが、また右スイッチを押して表示を切り替えていくとオイルが点滅します。 故障でしょうか...ルの給油口からオイルは見えていますか? それと、オイル警告灯の点滅についてですが、オイルが点滅している状態で右スイッチを押しっぱなしにすると時計の調整になるので...ございました。 これにて解決といたします。 ちなみに、オイル点滅のリセットを試みましたが、オイル点滅画面で左右どちらを長押ししても変化はありません。 左の場合は画... 詳細
[19501450] 1198 レビューその後
 (バイク(本体) > ドゥカティ > スーパーバイク1198)
2016/01/18 02:03:25(最終返信:2016/01/25 23:28:58)
[19501450] ...込まれていく・・・。 昨年末にレギュレーターがいき掛けたらしく、走行中に過電圧でエラー点滅。 ライトもウィンカーも点灯しなくなる状態が時々発生。何とか帰宅するも、症状が治まらずデ...らく様子見する事に・・・。 2度ほど乗ったが、メータ読みで15Vを超えると、電圧表示が点滅するのだが、4度ほど数秒越える時が・・・。 レギュレーターがご臨終しかかっていると思われ...するが、13.5V・・・13.0V・・・12.5V・・・12.0V・・・過小電圧でついに点滅・・・。 ギリギリ家にたどり着き、電圧測定すると13Vを切っている・・・。?、?、レギュ... 詳細
[19447599] ウインカーポジション化
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2015/12/30 22:30:50(最終返信:2015/12/31 07:17:56)
[19447599] ...>鬼気合さん LEDバルブにはLEDに対応したリレーが必要です ウチはせっかちなのもあって早目の点滅が好みで点滅速度が調整出来るリレーに交換していますね バルブは明るめで色見がオレンジより黄色が好みなのでPIAAのバルブを加工して装着していますよ...LEDはリレーはかましてるのでしょうかそれともこの製品だけで行けるのでしょうか?  個人的にはLEDもいいのですがバルブのゆっくりした点滅が好きなのですが。  と言いつつ以前LEDのウインカーレンズ入れてたことがありますが。(笑) ... 詳細
[19213378] mf10 後期型 スマートカードキー 認識せず
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2015/10/09 22:57:03(最終返信:2015/11/23 10:38:36)
[19213378] ...マシンを購入時に取説を読んだきりで、メカニカルキーの事をすっかりど忘れしておりました。お陰様で走ってる最中にスマートランプが点滅しても安心して走る事ができました、ありがとうございました。 しかしフォルツァ6さんは論理的というか知的な方ですね... 詳細
[11446434] CVTベルトについて
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2010/06/03 16:23:15(最終返信:2015/11/06 07:05:38)
[11446434] ..."FI"点灯表示:点火及びFI装置の回路に異常があるが、フェイルセーフ機構により、エンジン始動・走行はできる。 "FI"点滅表示:点火及びFI装置の回路に重大な異常があり、エンジン始動は出来ない。 さらに詳細の故障コードを得るモードもありますが... 詳細
[19269711] 対クルマに対する安全対策
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2015/10/29 14:30:48(最終返信:2015/10/30 23:34:58)
[19269711] ...自転車て使われてるフラッシュ点滅するレッドのライトをつけました。これで、後ろから来るクルマに認識させ、右側前輪スポークにもフラッシュ点滅ライトをつけましたので、かな...ンション軸左右、右側前輪サスペンション軸 こんばんわ! >自転車て使われてるフラッシュ点滅するレッドのライトをつけました バイクは車から認識されにくいのでヘッドライト点灯だけで...-cnc-rel7.html このフラッシュライトは、消灯から1度押すと点灯、2度押すと点滅になります。 後方から見ると光り方がとても良く、これがかなり有効のようで、後続車が接近... 詳細
[19226353] 給油方法について教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2015/10/14 13:55:23(最終返信:2015/10/29 21:25:28)
[19226353] ...取説に残り1目盛りで1リッターと書いて有りほぼこれは正しいと思っています。 点滅し始めて残り0.5L以下かなあと思ってますがこの辺りは不確かです。 点滅し始めて18kmほど走って給油したところ、8.08L入りました... 詳細
[19250345] ウインカーをLED化
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2015/10/22 19:06:46(最終返信:2015/10/26 21:21:59)
[19250345] ...LEDウインカー対応品なのにおかしいですね。 自分はバイク2台をLEDウインカーに交換した際に、対応品を付けて正常な点滅をしてますね。 純正リレーは2極てすが、対応品は3極でその1極はボディアースに接続です。 どうもありがとうございました... 詳細
[19203668] LEDウィンカーに変更後のインジケーターとポディション
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2015/10/06 10:26:42(最終返信:2015/10/10 16:43:11)
[19203668] ...カーを車体から外して点滅すれば正解の可能性がありますけどね。 >マジ困ってます。さん 返信ありがとうございます。 ウィンカーは点滅しますが、インジケーターは点灯だけで、カチカチ点滅しません! >ヤマハ...ィーアースされない状態にするという事でしょうか? ウインカー自体は点滅するけど、インジケータか点滅しないって事? DRCのウインカーって配線がプラスとマイナスだけで...を巻いてショートしないようにしました! >ウィンカーは点滅しますが、インジケーターは点灯だけで、カチカチ点滅しません! でしたら私のレスはやはり間違いかもしれま... 詳細
[19182409] セキュリティーアラーム
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2015/09/28 20:52:45(最終返信:2015/10/09 22:16:36)
[19182409] ...バッテリのプラスとマイナスに接続すれば使えます。 アンサーバック「音」も大丈夫。 あとウインカーに割り込ませればアンサーバック時にウインカーが点滅します。 このくらいで十分だと思いますよ。 ヤフオクで3000円程度で、売っています。 どのタイプも...とりあえず、どんなものか試してみたいって事なら電池式のでも良いんじゃないでしょうか。 さすがにウインカー点滅させたりは無理だけど、リモコン付属でアンサーバックできる品もありますし。 電池式なら http://item... 詳細
[19171939] ウィンカーLEDにしました!
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2015/09/25 12:50:22(最終返信:2015/09/28 06:59:27)
[19171939] ...>点く時も消える時もタイムラグがなく切れ味鋭い点滅になります。 やはりそうですよね。 ヘッドライトまでLEDなのになぜウィンカーだけ電球なのか?と考えると、あえてVFRは電球の柔らかい点滅を採用したのでしょうね。 鋭い点滅も魅力的ですし....) 電球とLEDを比べるとかなり変わりますよね。 点く時も消える時もタイムラグがなく切れ味鋭い点滅になります。 ちひゃー&千早さん >発光の角度も問題なかったです。 >夜の場合はちょっと斜め前を向けばリアウインカーの光が視界に入ってきます... 詳細
[19051483] オーバーヒートと同じ症状
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2015/08/14 16:49:50(最終返信:2015/09/23 17:36:28)
[19051483] ...書き込みます。 ・購入から6年。(K9) ・走行距離37,000キロ。 昨日からの症状と処置。 ・F1点滅なし。 ・プラグ交換済み。 ・エアフィルター問題なし。 ・バッテリーの弱りは無し。 ・1か月ほど前にエンジンオイルの交換しましたがその時からの増減無し... 詳細
[19028102] このバイクの燃費について。
 (バイク(本体) > カワサキ > Z250)
2015/08/05 19:25:23(最終返信:2015/09/08 20:37:42)
[19028102] ...乗ってる人の回答がやはり説得力があるでしょ。 ガソリンをセルフで満タン(16リッター)に入れて距離を0にして走り、現在220`で燃料計が一つ点滅です。 計算方法に間違いありますでしょうか? 根本的に計算違いしてますか? 計算方法って、まだ計算してないじゃん... 詳細
[17504244] ウインカー作動音
 (バイク(本体) > スズキ > GN125)
2014/05/11 16:18:33(最終返信:2015/09/08 16:05:36)
[17504244] ...何言っているか意味がわからないんですが、 カチカチ音は、スイッチが切れたり入ったりする音そのものなので、音だけ消えて点滅はする、という壊れ方は有り得ません。 つまり音がしていないということは 音がしないように設計されているということです... 詳細
[12618976] エンジン警告灯が表示されます。
 (バイク(本体) > ヤマハ > ギア)
2011/02/07 13:32:24(最終返信:2015/09/02 00:35:24)
[12618976] ...スピードメーター部分の真ん中のインジケーターの「エンジン警告灯」が黄色く点灯しています。 ONにした状態で、長い点滅4回、短い点滅2回で、恐らくエラーコード42だと思うのですが、 エラーコード42がどの部分の以上なのかご存じの方いらっしゃいませんでしょうか...バイクやサンなら話は早いんですが ヤマハのVOXですが、同じ症状になっていましたが解決しました。 症状 1.黄色のランプ点滅 エラーコード42     2.スピードメーターの針が動かない。     3.走り出した後スロットルを戻すとエンジンが停止してしまう... 詳細
[19100415] ミラーカバーのネジの大きさと色コードについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2015/09/01 00:03:09(最終返信:2015/09/01 22:30:25)
[19100415] ...v=ArIFlG06Ydk  現在は写真のドラレコ前後逆にしていますが、3番4番のドラレコはレンズ下のLEDランプが点滅するので 作動してるのがわかりやすく、後方の車が撮影してるのに気づくと車間距離開けてくるので抑止にもなってるかなという感じです... 詳細
[18746623] エンジンストップしました
2015/05/05 00:35:34(最終返信:2015/08/08 20:57:47)
[18746623] ...き エンジンチェックランプは点滅しました? 初爆ありません。 警告ランプは点滅しています エンジンチェックランプは点滅でfiは正常。 圧縮は規定値...らないとか どうでしょう? @エンジンチェックランプの点灯・点滅は  多分。記述が無いので点灯・点滅してないのでしょうね Aプラグの状態は?濡れたまま  噴射し...だけどエラーコードの点滅なし、がもっと異常ですが これはECUしかないけど三大要素OK・排気の詰まり無しで掛からない筈が無い。 改造以降〜トラブル前までに転倒以外でチェックランプが点灯・点滅した事はありますか... 詳細
[18979045] 信頼してるバイク屋さんに怪しい修理をされた・・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > ビーノ)
2015/07/19 02:10:35(最終返信:2015/07/27 01:40:39)
[18979045] ...今回修理に出したお店は、オイル交換時にブレーキレバーの遊びまでチェックして調整したり、バッテリーが悪くてウィンカーが点滅せず点灯していた時もウィンカーのチェックまでしていたらしく指摘してきました。 ブレーキの遊びは自分... 詳細
[18957940] 再始動不能の原因?
2015/07/12 01:08:27(最終返信:2015/07/12 10:39:57)
[18957940] ...ほんの僅かなプラグキャップの緩みアリ、、、 その場はキャップを押し込み何とか始動 その後かなりの登り坂 ガタガタ道走行中にFIランプ点滅と共にまた停止、、、 家に帰ってプラグ確認 プラグに若干の緩みアリバイク屋さんに行ってダイアグツールで見てもらいましたが履歴... 詳細
[18903736] 4st jogのエンジントラブルについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2015/06/24 17:05:51(最終返信:2015/06/26 01:40:35)
[18903736] ...イルプラグフイルター交換済 先ずは警告ランプの点滅回数を確認しましょう。 長い点滅何回 短い点滅何回 回数の間違いが無い様に、よく確認して下...通常キーを回すと電気音がして警告ランプが点滅してからエンジンスタートとなりますが、音がせずに警告ランプの点滅だけの時があります。その後にエンジンスタートして...理に出しましょう。  それでも不具合が出るようでしたらまた質問されてみては? 失礼 点滅って一回、点灯して消えるってことね 音がしないなら燃料ポンプに間違い無いです。 親身な... 詳細
