点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 803件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[18957940] 再始動不能の原因?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2015/07/12 01:08:27(最終返信:2015/07/12 10:39:57)
[18957940] ...ほんの僅かなプラグキャップの緩みアリ、、、 その場はキャップを押し込み何とか始動 その後かなりの登り坂 ガタガタ道走行中にFIランプ点滅と共にまた停止、、、 家に帰ってプラグ確認 プラグに若干の緩みアリバイク屋さんに行ってダイアグツールで見てもらいましたが履歴... 詳細
[18903736] 4st jogのエンジントラブルについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2015/06/24 17:05:51(最終返信:2015/06/26 01:40:35)
[18903736] ...イルプラグフイルター交換済 先ずは警告ランプの点滅回数を確認しましょう。 長い点滅何回 短い点滅何回 回数の間違いが無い様に、よく確認して下...通常キーを回すと電気音がして警告ランプが点滅してからエンジンスタートとなりますが、音がせずに警告ランプの点滅だけの時があります。その後にエンジンスタートして...理に出しましょう。  それでも不具合が出るようでしたらまた質問されてみては? 失礼 点滅って一回、点灯して消えるってことね 音がしないなら燃料ポンプに間違い無いです。 親身な... 詳細
[18882003] メーターの水温計が点滅してますが、何の異常か教えて下さい
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2015/06/17 23:18:46(最終返信:2015/06/19 15:21:30)
[18882003] ...メーターが壊れたので中古のメーターに交換したのですが、その交換したメーターで以前のメーターでは見られなかった水温計部分の液晶表示がずっと点滅を繰り返しています。この点滅の意味をご存知の方がおられたら、ご教示下さいませ。 配線ミスなのか、水温センサーの異常か...中古で購入したのでオーナーズマニュアル持ってなかったんですが、検索したら英文のものがあり、 「水温計の点滅はオーバヒートの表示でそうでない場合はLCCのレベルとクーリングファンのチェックを行うべし」との事でした... 詳細
[14126580] すり抜けのコツを教えてください
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2012/02/08 21:52:26(最終返信:2015/06/11 17:40:37)
[14126580] ...の後ろに着かないと追い越し方法違反になるとか… 原1の2段階右折が安全かと思いきや右ウィンカーを点滅させながら左車線を直進しようとしたら前方が丁字路で直進出来ないってな交差点が数多有るとか道路交通法... 詳細
[18826647] MF10 LEDライト取付け時のスマートキーランプ点滅
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2015/05/31 14:08:37(最終返信:2015/06/03 06:06:21)
[18826647] ...転中にスマートキーランプが点滅し、購入店に連絡したところ”予備キーでも試してくれ”、 との事で試しましたが同様にスマートキーランプが点滅してしまいます。 この現...灯が点滅するときありますよ。 初めは気にしていたけど、エンジンが途中で止まることもないし、今はそのままです。 電池が弱いのかなって思ったりもします。 特に点滅だけ...ールに入れて試した事は無く、右だと問題無くスマートキーランプは点滅しません。 スマートキーランプ点滅の症状だけなら良いのですが、LEDライトの光軸が全然駄目(Lo... 詳細
[18595050] インプレ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2015/03/19 16:40:48(最終返信:2015/05/10 15:42:09)
[18595050] ...まだ現車を見に行けてないのですが貼りつけた写真と同じでしょうか? 窓の下の方に付いている針は燃料計ですか? ターンシグナルは右に出しても左に出しても全体が点滅するだけなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません お手数でなければおつきあいください よろしくお願いします... 詳細
[18748003] 乗り続けたらどうなります?
 (バイク(本体) > カワサキ > KSR110)
2015/05/05 15:07:41(最終返信:2015/05/07 21:36:22)
[18748003] ...このまま乗り続けたらどうなりま すか? そのまま乗り続けたらバッテリーが完全にダメになりウィンカーが点滅しなくなるかもしれません。 その程度です。 そうなんですか? ありがとうございます。 ウィンカーはエンジンをかけた時に... 詳細
[18690376] Steelmate986Xの取付について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2015/04/17 14:12:43(最終返信:2015/05/04 01:18:47)
[18690376] ...2週間でバッテリー上がりはキツイですねー。 一応暗電流は測りましたが、仕様通り3.5mA程度ですね。 2秒置きにLEDが点滅しますが、殆ど電流に変化ないです。 その分LED暗いですけど・・・ ただ数十分置きにリモコンと通信しているようなので... 詳細
[18471873] ウインカーリレーの交換
2015/02/13 16:21:06(最終返信:2015/04/04 23:05:31)
[18471873] ...、、 ハザードと左ウィンカーへは配線出来、音はなるのですが右の配線に同時につなぐと、すべてハザード点滅になってしまいます。 何か配線のやり方があるんでしょうか???「エーモンの12Vリレーを繋いだところ... >ハザードと左ウィンカーへは配線出来、音はなるのですが右の配線に同時につなぐと、すべてハザード点滅になってしまいます アドレスのウインカ-のインジケ-タ-って、左右個別では無かったですよね? 参考になるのでは... 詳細
[18570530] 純正の盗難抑止装置について質問です。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2015/03/12 15:34:42(最終返信:2015/03/17 18:36:05)
[18570530] ...安物の社外セキュリティーアラームを取り付けしようと考えています。 取り付け作業は問題ないのですが、アラームON/OFF時に前後ウィンカーを点滅させたいです。 ウィンカー配線はどこに割り込ませれば良いのでしょうか? セキュリティーアラームからは2本の配線(+側/左右)が出ており... 詳細
[18471042] PCXのアラームにつきまして。
2015/02/13 10:06:41(最終返信:2015/02/19 23:34:39)
[18471042] ...昨年末の納車時に純正アラームを取り付けていますので、純正アラームの感想を書きますね。 <良い点> ・警備状態になると、LED(赤)が点滅するので見た目でセキュリティ装着車だと周りに分かる ・誤動作が殆どない(駐車環境に依存すると思いますが)...が、慣れるしかないですね。盗難に絶対は無いのでしょうが少なくとも牽制には成りうる音量です。 LED点滅も効果ありますが 盗難防止装置取り付け車のシールも 貼る場所に悩みます。 抑止効果のある場所にね。... 詳細
[18363374] サンデードライバーのバッテリー問題
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2015/01/12 18:25:05(最終返信:2015/01/17 16:44:25)
[18363374] ...入れる予定ではありますが(^^; 気になってジェベルの充電をやろうとした。 しかし、充電器の電源ランプが点滅したまま。 説明書を読むとバッテリーがだめなときと言うのも書いてある。 車のバッテリーで試すと、充電できる... 詳細
[17310020] 情報交換用スレ
 (バイク(本体) > SYM > GTS125i)
2014/03/16 17:08:25(最終返信:2014/12/28 22:58:58)
[17310020] ...早速取り付けましたがやはりハイフラ対策品だった様で、 ポン着けで行けました。 電球並みかそれ以上の明るさに、 LEDならではのキレの良い点滅で満足です。 球切れの心配とも縁が切れるのは大きなメリットですね。 (ノ゚ο゚)ノ オオォォォ- これは貴重な情報ですね... 詳細
[18266701] 電圧降下?
2014/12/13 20:01:31(最終返信:2014/12/19 19:34:43)
[18266701] ...いつもはバイクに車載して充電してますが、部屋に持ち帰り充電してみたところ 左下のランプが点灯しその後数分点滅。(回復充電中とターボ充電)  その時の電圧は最大で17Vくらいまで上がってた記憶が。  15Vは確認しましたが通常の充電では13V半ばで安定してるので... 詳細
[18228410] malaguti blogの警告点滅 3回と1回
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2014/12/01 23:15:02(最終返信:2014/12/14 10:57:59)
[18228410] ...暖気して走行を30分程度すると、走行中にオレンジの警告灯が点滅します。具体的には10秒の長いおしらせ点灯のあと、長めの点滅が3回の後に、短い点滅1回します。同時にアイドリングが不安定になります。アイドル... 詳細
[17933330] FIの不具合?
2014/09/13 23:43:32(最終返信:2014/11/30 08:03:35)
[17933330] ...この現象が起きてから信号待ちで2回エンストしました。 よろしくお願いいたします。 こんばんは♪ 自分ならばFIランプ点滅ない ランプとポンプの動きは連動してる から、まず電源、キースイッチの接触不良から第一に疑います...キースイッチの接触不良から第一に疑います バッテリー交換したら? 始動困難なほどバッテリーが弱ったら 私が乗ってたK5はFIランプが点滅しました。 京都単車男さんがおっしゃるように、 どこか接触がわるいのでは? 鍵穴(下からかな?)などに接点復活剤を... 詳細
[18203321] タイプM シフトスイッチ異常??
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2014/11/24 22:06:43(最終返信:2014/11/27 14:44:27)
[18203321] ...もう一度押すとCVTになります。 さらにT-SHIFTスイッチを押すと液晶にPOWERが表示されます…。 FIランプ点灯点滅やエラー表示、変速が行われない等の不具合は無いのですが、 メーター内のT-SHIFTランプ(表示)はどのモードでも消灯したままで... 詳細
[18107689] 限界走行距離は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2014/10/29 22:10:12(最終返信:2014/10/30 17:13:37)
[18107689] ...どうやってもFメーターが動き続ける状態でガソリンが切れるまで走ってみました。 今までFメーターが点滅し始めてから給油すると、だいたい4.5〜4.7Lほど入りました。 ここから実際は約2L弱ほど残っており... 詳細
[18017201] 【素朴な疑問】 バイクでオービスが光ってしまった時
 (バイク(本体))
2014/10/05 15:49:39(最終返信:2014/10/26 11:49:25)
[18017201] ...非常に多数のご意見ありがとうございました。色々と参考にさせて頂きます。 ナビに取締箇所データが入ってまして…手前でブレーキランプを幾度か点滅させて多少減速しますが…あおられて困ることがあります… 最新式の取締装置は赤外線併用デジタルカメラでストロボ不要と訊いたこと有りますが…... 詳細
[18018346] CBR1000RR sc59
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR1000RR)
2014/10/05 20:32:32(最終返信:2014/10/05 21:03:25)
[18018346] ...高いギヤでダラダラ走ってると出ることもあるとのことでした 後は富士の本コースで数分間全開走行してたらFI警告灯が点滅しましたが、O2センサの擬似信号送ってる部分で誤作動起こしてるらしく、それは特に対処なく走行自体には不具合は起こってません... 詳細
