点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 803件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[17550461] 走行中エンジン停止
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2014/05/24 09:43:38(最終返信:2014/05/25 08:57:20)
[17550461] ...翌日通勤時に、自宅から20km地点くらいのところで警告ランプ(コードで言うと29)が点滅し始めました。ちょうど信号待ちで点滅と同時にエンジン停止、まだ会社まで10kmあるため押すわけにもいかず、悩みましたが数回エンジン掛けようと試したところ... 詳細
[17517178] 中古のVOX6万円で購入を考えています。
 (バイク(本体) > ヤマハ > VOX)
2014/05/15 10:01:42(最終返信:2014/05/20 20:27:20)
[17517178] ...・アクセル操作・ワイヤーの作動性>スムーズに動くか? ・ライト・灯火類の作動>すべてちゃんと点灯、点滅するか? ・車体からのガタつき・異音>ゆすったり、乗車した時の異音、ガタツキ。 ・前後ブレーキの利き具合>手で押してチェック... 詳細
[16832738] 新車納車後、1ヶ月以内の度重なる不具合について
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2013/11/13 22:37:41(最終返信:2014/04/29 06:20:31)
[16832738] ...問題のないバイクだけを仕入れているとのことで今のところ問題はないそうですが故障だとお手上げのようです。 警告灯が点灯するなら診断機か点滅診断で故障原因が見つかるはずなんですが、できないというのは店のスキル不足としか言いようがない。 >自分なら車両交換を要求する... 詳細
[17366566] 6.2リットル給油で入った。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2014/03/31 20:18:17(最終返信:2014/04/12 13:39:12)
[17366566] ...燃料系はマークが1つに成ると約1.4リットルと記載がある様ですが、 今回の給油前に最後の1つが点滅しだして50km以上走った記憶がある。 その点滅点滅し続けるのでしょうかね?、 アイドリングストップからアクセル回転でエン...凄い300mリットルも余裕があるという事か!。 ただ単に入れすぎなだけな気がします 最後の1つが点滅しだして50km以上走る勇気はないですね、チキンなんで怖いですエンストが レベルゲージより上まで入れるとにじみ出ることがありますよ... 詳細
[17383091] アドレスのバッテリー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2014/04/05 19:28:46(最終返信:2014/04/06 12:14:13)
[17383091] ...ガンガンやったら5発で始動しました。 キックあると助かりますね。 その後、普通に走ることは出来ますが、 FIランプがチラチラ点滅、調べてみると バッテリーの電圧不足らしい。 1時間走り続けても改善されないので、 取り外して充電したら簡単に直りました... 詳細
[17365634] RV125のcheckランプが点灯して、エンジンが止まります。
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2014/03/31 14:00:51(最終返信:2014/04/06 04:59:23)
[17365634] ...ったのですが、事の始まりは、スピードメータ横にあるcheckランプが、走行中に、不規則に点滅し始めました。そのうち、全灯することがあり、その時に、赤信号などで減速してエンジンの回転... @checkランプは、何をcheckしているものなのでしょうか。 Acheckランプの点滅、全灯は、どのようなアラートなのでしょうか。 B上記症状から、どのような故障個所が想定さ...っていてオイルが少なくなっているとか 冷却水が少なくてオーバーヒートしてるとかかな 何回点滅か確認してから [17169051]を参考にして下さい。 皆様、ご助言ありがとうございま... 詳細
[17191054] SYM/GTS125の情報について
 (バイク(本体))
2014/02/14 19:21:24(最終返信:2014/03/28 22:51:52)
[17191054] ... 大ざっぱなワタシはイライラしながらチョット、チョットってレバーを小刻みに。 多分ですが、Eマーク点滅で11L入ると考えてます。 ネット上でのGTSのお仲間が微増(?)してるので嬉しいです。 ... 詳細
[16981178] 始動時、燃料計の表示がゼロからスタート
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン125i)
2013/12/21 10:30:20(最終返信:2014/03/27 12:55:38)
[16981178] ...最近、時々ですが、エンジン始動後に燃料計が表示されず(燃料が空の状態)、徐々に「燃料計の点滅」->「目盛り2」->「目盛り3」・・・と増えていくようにな症状が出るようになってきました。(満タン状態だと5分程度かかります)... 詳細
[17161377] RV125I エンジンがかかりません。
2014/02/07 09:47:34(最終返信:2014/03/11 15:16:29)
[17161377] ...噴射ノズルの穴にスポイトでガソリンをたらすと、少しの間かかります。エンジンチェックランプが点灯し 7回点滅します。内容の解かる方。バイク屋へ行けの回答はご勘弁ねがいます。 7回点滅、分かりませんが↓参考になるのでは。 http://minkara... 詳細
[17220153] ポジションライトをLEDにされてる方へ
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2014/02/21 21:40:42(最終返信:2014/02/26 13:21:46)
[17220153] ... ウインカーは通常のバルブなのですが、個人的にLEDのバルブみたいに 切れの良い点滅よりフィラメントのゆっくりした点滅が好きなのでこの製品は 気に入っています。  テールおよびストップランプはLEDです... 詳細
[16909689] 02センサーについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2013/12/03 07:28:51(最終返信:2014/02/19 23:32:21)
[16909689] ...完全暖機状態でO2センサーの カプラーの抜いてアイドリング〜50キロ付近まで試しましたが チェックランプは点滅しませんでした。 ついでにテスターで調べました。 4Pの2本の黒線の片方は12Vですのでヒーターと思われます... 詳細
[17189561] ETC付けたらFMラジオに雑音が…
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2014/02/14 10:55:48(最終返信:2014/02/15 00:39:16)
[17189561] ...com/watch?v=5yBXNDreaLA  上がVICS付きのカーナビで右の緑とオレンジの点滅がETC(一体型)です。  多少離れてはいますが。  個人的な想像ですが、ETCの装着時に電源を取った配線のやり方が悪いような感じがしますが... 詳細
[17049504] エンジン警告灯
2014/01/08 18:46:50(最終返信:2014/01/09 02:57:57)
[17049504] ...ク屋ですので) 長い点滅3回短い点滅4回=34ではなく 長い点滅3回短い点滅3回=33ではないでしょうか 点滅ですからエンジン始動不可でしょう... 点滅する前に何か交換・修...確認したところ 長い点滅3回短い点滅3回でした・・・ 点滅する前には予兆的なものはありました。 セルを回した時、いつもよりかかりが悪いなぁと。 それで3日ほど乗らないで、昨日乗ろうとしたら点滅が。 後で、タン塩...つからなかったため、どなたかお力を貸してください。 エンジン警告灯で、長い点滅3回短い点滅4回のエラーコードは 何を指しているか教えて欲しいです。 セルは回りま... 詳細
[16995622] 電源取りなど外車って・・・。
 (バイク(本体) > トライアンフ > ストリートトリプル)
2013/12/24 23:11:52(最終返信:2014/01/06 07:37:35)
[16995622] ...ただCBR250Rは電源供給量が少ないせいか(もともとヒーター未対応)、 バッテリー直結でないせいか MAXでは、電源供給不足でランプが点滅します。 一応 ライセンス、ポジ、ブレーキランプをLED化して省電力化しましたが。 saigon333さま... 詳細
[15720629] 燃料系Eマークで点滅になってからの残りガソリン量は?
 (バイク(本体) > ホンダ > NC700X)
2013/02/05 13:25:46(最終返信:2013/12/29 21:38:32)
[15720629] ...00sにのってますが点滅時に給油で10ちょっとはってるので大体取説通りです。 実は私はツーリングの度にデータを取りながら、目盛りと燃料残量を燃費絡みで いつもチェックしてます(笑) 最後の目盛り点滅時は 残量は...いつも点滅してから30k前後走っていれるんですがギリギリまで入れても11リットル前後です。 タンク...残量は 3.4 Lくらい と思います。 ガス欠ストップまでは 走れてませんが、点滅開始から100km超えは数回ありますので、私のXは少なくとも 3.4 L前後はあります。... 詳細
[16654316] V100のバッテリー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV100)
2013/10/01 18:44:07(最終返信:2013/12/23 22:39:00)
[16654316] ...セルが回らなくてもV100は キックでエンジンかかりますし。 バッテリーが完全死するとエンジンがかかっててもウインカーが点滅しなくなります そこまで来たら私は新品に交換してます >最高速70kほど 私の経験ですとそれキャブが詰まってる症状です... 詳細
[16982855] 2008年式タイプMに忠男マフラー付けました。
2013/12/21 18:58:21(最終返信:2013/12/22 00:58:00)
[16982855] ...Tシフトで減速してメーターパネル内で点滅を解除するのにアクセルを煽る動作がありますが、純正マフラーよりも鈍感になっちゃいました。アクセル開閉を今までよりも大きくしないと点滅解除になりません。 したがって、アクセル動作が大きいので... 詳細
[14704688]  バッテリー上がり
 (バイク(本体) > ホンダ > インテグラ (バイク))
2012/06/20 21:01:45(最終返信:2013/12/20 14:19:52)
[14704688] ...現在メーカーに問い合わせ中です。 私のバイクはアラームOFFだけでなく アラームONでも24時間が経過すると(HISSの点滅が無くなった後)も 異常な電流が流れているようです。 今、バッテリーにソーラーパネル(5W)をつけて充電できるようにしていますが... 詳細
[16889677] 出先での盗難対策はどうされていますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2013/11/28 05:56:00(最終返信:2013/12/01 18:55:12)
[16889677] ...勝手に跨るなんてとんでもない話です。 私の行っているドリームの店長は、ホンダ純正のアラームを進めていました。 アラームが点滅しているといたずら防止に効果的かもしれません。 RICKMANさん、コメントありがとうございます。... 詳細
[16857030] 燃料計
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2013/11/19 22:50:21(最終返信:2013/11/20 17:48:14)
[16857030] ...おそらく点滅は残り1Lを切ったところからするのではと思います。1個点灯になったところで残り2L、点滅で1Lです。ガス欠まで空にしたことがありませんがゼロという表示はないのではと思います。 点滅したら給油した方が安...と記憶していますが、デジタル表示1つが点滅した後、空っぽ前のギリギリの状態になったとき、表示はどうなるのでしょうか? 点滅がなくなり、残量を示している表示はゼロ...があるの率先してやる人はすくないとおもいますよ ただ点滅のあと消えるのであれば取説に記載するはずなので点滅が続くだけだとおもいますよ 取説に書かれている燃料計... 詳細
