点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 823件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24515296] マジェスティ125FIでエンジン不動
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2021/12/28 05:25:16(最終返信:2021/12/29 20:29:31)
[24515296] ...がセルを回すと出ません セルを回すとエンジンマークの横に矢印が出て点滅します。OILのマークも点滅します。 燃料ポンプとプラグ以外には電気がいってる様でその他は全て...Qng&t=62s >セルを回すとエンジンマークの横に矢印が出て点滅します。OILのマークも点滅します。 燃料ポンプとプラグ以外には電気がいってる様でその他は全て...ぞな。 ▲マークが出るところは上から エンジン、水温、キーのシンボルの横ですがキーの横で点滅してるのではないだろうかな。 >ほらでたぽんきゅーさん 返信ありがとうございます! 1つ... 詳細
[24501901] フォルツァ MF10 Fランプ
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2021/12/19 15:04:09(最終返信:2021/12/21 13:15:00)
[24501901] ...レシオモーターの異常じゃないのって思っているのですが、どうでしょうか? エラーコードFが最初遅く点滅2回 早く点滅9回でした。 これはエラーコード29ってことなんですかね? また、この年代のフォルツァは複雑なんですよって・・・かなり凹んでしまいました... 詳細
[24479436] レブル1100DCT燃費
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル1100)
2021/12/05 20:37:04(最終返信:2021/12/21 12:58:04)
[24479436] ...けど、 何で真っ先に説明書に目を通さないんかね? 15ページに「マークが1つ(E)だけ点滅したときの燃料残量:約 4.0リットル」って書いてあるじゃん。 >MIFさん >>燃料警...ば20km/Lは超えると思うけど、そんな好条件はなかなかない。 とりあえず、残り4Lで点滅した時のRANGEは80kmくらいだけど、実質走れるのは60kmちょいみたい。 RANG...けど、その先はいつ止まるか分からなくて怖いから試せなかった。 1L携行缶が1本あれば、点滅から80km近くまでは走れるだろうから、1本は積んどいた方が良いと思う。... 詳細
[24489176] 燃費
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2021/12/11 22:22:27(最終返信:2021/12/21 09:21:37)
[24489176] ...シグナス sed8j 2019 を所有しています。燃料計が点滅し始めるまで144.6キロでしたが、ここから満タンに入れるまで燃料は何リットル入りますか? ん? 入れて見れば良いじゃん。 ってか、給油時に分かるでしょう... 詳細
[24393820] 100000K達成です
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2021/10/13 15:06:59(最終返信:2021/12/08 11:59:16)
[24393820] ...った流し用ステンレス目皿をガムテープで留めて対処)。 ・10万キロでキーをONにした時に赤ランプが点滅してエンジンかからず(キーを抜いて上下逆にすると治った。使い古してすり減った古いキーで起きる。バッテリーの電気がコンピューターに流れないのが原因)... 詳細
[24398433] セルが回りません
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2021/10/16 13:22:01(最終返信:2021/11/25 23:34:40)
[24398433] ...セルボタンを押しても、カチカチ言うだけでエンジンがかかりません。 ライトはついてセルボタン押す度に点滅します。 CHECサインが出ています。 油圧計が点灯しています。 一週間前にナビを接続しました。...>セルボタンを押しても、カチカチ言うだけでエンジンがかかりません。 >ライトはついてセルボタン押す度に点滅します。 こういう症状があればほとんどの人がバッテリーを疑うと思います。 >一週間前にナビを接続しました... 詳細
[24297000] 燃料と走行距離
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2021/08/19 00:39:32(最終返信:2021/11/25 15:46:40)
[24297000] ...タンクに燃料が残ってるの目視すること マグライトなどで覗いてみると判ります ちなみに4万Kになりますが点滅してからのモニターK表示が20Kで入れても、6リッター入ったことないです 燃費なんか場所と、走り方や... 詳細
[21382261] NMAX エンジンチェックランプ
2017/11/24 20:45:21(最終返信:2021/11/21 15:10:41)
[21382261] ...後にヤマハの相談室に電話し保証継承について相談してみます。VVAのエラー出てる場合は走行しない方が良いのでしょうか? 警告灯の点灯は普通に走れます。 点滅は走行不能です。 ご返答ありがとうございます。 毎日通勤で往復40キロ弱使ってるので乗って行くのに不安で聞いてしまいました…... 詳細
[23036576] PCX125HYBRIDのスマートキー電池交換
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/11/09 15:39:39(最終返信:2021/11/19 21:22:25)
[23036576] ...Vでてますよ JF84昨年10月に購入。納車後2ヶ月で5回点滅しました。 電池交換後、1ヶ月で再び5回点滅しだしました。 使用状況は毎日往復40kmを通勤で使ってま...2ヶ月でスマートキーの電池交換になりました。 PCXのメーターパネルのカギマークが5回の点滅しだしたので調べたらスマートキーの電池交換と書かれていたので説明書通りにコインに保護布か...が18000km走行でスリップサインがでました。 前輪はまだ山が五分ほどあります。 5回点滅するようになりました JF84 2018年9月末 6000km弱 近所の買い物などで乗降... 詳細
[23292739] 前後ウインカーLED化
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/03/19 10:37:22(最終返信:2021/10/10 11:22:07)
[23292739] ... ウインカーの点滅時にポジションが消えて点滅するのでそう見てるののかもしれませんがシングル球でのポジションと 点滅ではなくダブル球の点滅なのでポジション時の光る部分とウインカー点滅時の光る部分は別々にあるので... 詳細
[23598006] 燃料残量警告灯について質問です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R6)
2020/08/13 21:02:01(最終返信:2021/10/04 19:55:44)
[23598006] ...燃料計よりも普段の満タン法での 実燃費を基準に計算された方が遠乗りする場合は良いですよ 逆算が簡単に出来ますから 私のも点滅し始めから空になるまでは200キロくらい走れます。 これだったら例え北海道のどこを走っていてもGSに辿り着ける気がします... 詳細
[24336993] ECUを新品、中古で購入できる方法を教えて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR1100XX スーパーブラックバード)
2021/09/11 23:18:17(最終返信:2021/09/22 21:07:36)
[24336993] ...2002年逆車インジェクションに乗っております。 FIランプが25回点滅し、ノックセンサーの異常と知り、マニュアルのとおりセンサー交換、通電確認しましたが、100キロ前後(日によってまちまち)走行するとFIランプが点灯してしまい(キーオフにして... 詳細
[22878790] 信号待ちや渋滞停止中エンスト、再始動不能
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2019/08/25 15:01:18(最終返信:2021/09/08 14:01:01)
[22878790] ...eさん 4秒以上、10秒くらい回しました。そのころFI警告ランプが点滅しだして止めました。その点滅が何の意味か知らず、バッテリー電圧低下かな?と勝手に判断してしまい...現象が販売店で再現しなかったようです。点滅パターンの意味がわかっていたら的確に故障個所の指摘ができたと思います。 警告灯が点滅したら記憶されてますので 販売店が記憶...(電圧低下)では、FI警告灯が早い周期で点滅するはずです。 センサー類の異常では、ディーラーモードにすると故障コードを点滅回数で10の位と1の位を順番に表示します... 詳細
[24308328] 加速&最高速度
2021/08/26 07:56:07(最終返信:2021/09/06 11:56:07)
[24308328] ...元々レアな症状だったのとだいぶ昔の記憶なので因果関係は不明ですが 同時期にアイドリングやウインカー点滅時にヘッドライト光量が変化するようになっていたので 同じような症状があればバッテリーのチェックをしてみてください... 詳細
[23949589] エンジンを切ってoffにするとピーピー音
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2021/02/06 12:21:21(最終返信:2021/09/01 05:34:53)
[23949589] ...エンジンを切ってダイヤルをoffにするとキーレス警告灯が点滅してピーピー音が鳴ります。 止むを得ず何度かON/OFFを繰り返すと警告灯が消えてOFFにできます。 走行中にも警告灯が時折り点滅したりしています。 電池交換もしましたがキーレスを認証し辛くなっ...恐らく電装品のノイズで走行中にスマートキーの通信不良を起こしている可能性が高いです。 走行中頻繁にスマートキーの警告灯が5回点滅しているのではないでしょうか。 その状態でスイッチをOFFにすると警告音が出ます(取説p.77) ... 詳細
[24270080] 詳しい方、助けてください‥
2021/08/02 21:42:46(最終返信:2021/08/14 18:48:01)
[24270080] ...低くなった時に止まることが多々ある(セル回すとすぐかかりはします)&吹け上がりが悪い気がする&走行中たまに息継ぎ】という問題が解決されません‥。FIランプ点滅などはありません。4万キロでオイル交換はまめにしています。エンジンもセル1でかかります。ただ、信号... 詳細
[23995212] エンジン警告灯が光るようになってしまい、取扱に困っています。
2021/02/28 23:05:46(最終返信:2021/08/11 22:13:43)
[23995212] ...エンジン始動から100m位の走行時点ではエンジン警告灯が点滅 (8回)。走行距離が100mを越えた辺りから常灯になります。 走行自体は通常のように可能で、実感としては何ら違和感ありません。 普段と異なるのは、エンジン警告灯が点滅/常灯する事だけです... 詳細
[23308408] アドレスv125g(k5)の走行中エンストについて
2020/03/27 23:51:27(最終返信:2021/07/28 03:11:43)
[23308408] ...機能、この場合は三回点滅を繰り返します FIランプ点滅でエンジン停止しなかったのならバッテリーや発電等疑わないとですね 点滅パターンのやり方を検... >さべじ80さん その点滅モード診断するにはディーラーモードにするスイッチが必要ですよ で、走行時もしくは始動前チェック時 点滅ならエンジンかかりません ...して吸い込んでないですか) ・K9の場合O2センサー付いてますよね。FIインジケーターに点滅などはありませんか。 当方素人ですが、まずはこの辺調べてみますかね。 で、状況をアップ... 詳細
[24258033] 点滅
2021/07/25 20:39:32(最終返信:2021/07/26 10:45:03)
[24258033] ...インパネの赤い鍵マークがずっと点滅していることに気付きました。 何か問題があるのでしょうか? イモビライザーの動作ランプじゃないですかね? 走行中も点滅してるなら問題かも?駐車中は点滅してるのが通常だと思います...問題ないことがわかりました。 有り難うございました。 2014年式乗ってますが、取説にあるようにOFF後点滅して24時間経つと消灯します。... 詳細
[24252770] ガソリンメーター左Eランプ
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX160)
2021/07/22 18:53:47(最終返信:2021/07/22 21:06:06)
[24252770] ...納車後帰り道で給油したのですがガソリンメーター左のEランプが燃料0.9リットルで点滅すると説明書に書いていたのですが燃料補給しても消灯してないように見えます。初期不良ですかね? 点滅してないんでしょ。それで正常。 Eランプは消えないよ... 詳細
