点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 823件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24124505] バッテリーレス化できますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2021/05/08 00:12:11(最終返信:2021/06/28 21:49:40)
[24124505] ...昔セルなくてもバッテリー点火でなければ、普通にフラマグ点火はCDIに限らずバッテリーレスは可能だった アイドリングでウィンカー点滅しない・ホーンは鳴らない等あった インジェクションでセルなくてもカワサキのマッハVなんかバッテリーあがったら火花飛ばなかった記憶ある...それ以外は全く問題有りません。まぁ、オールLED化したことも有りますが! ヘッドライト明るくなって、ウインカー点滅とブレーキランプもハッキリ見易くなって良い事ばかりです。 バッテリー上がりは心配していません。半年エンジンかけなくてもエンジンかかりました... 詳細
[23646736] フォルツァ350リリース。250がどうなるか期待
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/09/06 23:40:29(最終返信:2021/03/09 14:25:21)
[23646736] ...(こちらも+40mm) ・エマージェンシーストップシグナル追加(50km/h以上で急減速するとウインカーも同時点滅) ・フロント収納内の電源変更(シガーソケット→USB-A) ・車重はFORZA300から+2kgの185kg... 詳細
[23968670] ヘッドライトの点滅
2021/02/15 19:23:22(最終返信:2021/02/21 18:52:30)
[23968670] ...つないだ状態でバイクをオフにするとヘッドライトが点滅します。 これは仕様でしょうか? >ヘッドライトが点滅します。 点滅したまま消灯しないって事? そうです。USBを抜くまで点滅してます。 まぁ普通に考えたら抜き忘れ防止の警告...純正USBの仕様なのかもしれないですね。 USB電源の仕様だとしたら親切設計だと思いますが、キーオフでヘッドライトが点滅するなら実質使えないので、それだったらキー連動でも良い気がしますよね。 >ワッタナーさん こんにちは... 詳細
[23721349] 接触不良みたいです すぐに直さないとマズイかしら
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/10/12 13:23:00(最終返信:2021/02/21 15:45:00)
[23721349] ...「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。」 そしてこの次に挙げる灯火の中にはすれ違い用前照灯はありません。 これは、走行中に振動等で点滅や明暗をするような状態もダメということでしょう...動作など含め細かいルールが増えていくようなので大変そうです という事で今はまだ義務では無いので点いていなくても問題ないですが点滅していたりすると整備不良等取られる可能性はある、という事です さて叩くと点くということですが接触不良は間違いないようですが場所が問題ですね... 詳細
[23964408] シグナス アーシング不良
 (バイク(本体))
2021/02/13 19:17:03(最終返信:2021/02/20 14:28:46)
[23964408] ...事がありますが如何でしょう。 クランクポジションセンサー不良だと 燃料噴射も点火も止まるし警告灯が点滅する 昨日書き込みしております通り、昨晩にエラーコード12が出現しております。 その時はエンジンはなんとか掛かりましたが...はなく、 本日エンジン始動ができなくなりました。 現行車と違い故障が復旧すると警告灯は消灯する。 点滅・点灯してないし火花・噴射もOKなら何もエラーは無いってことだなあ そうなってくると原因が一層分からなくなってしまいます... 詳細
[23949154] デイトナ VELONA タコメーターの機能について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/02/06 08:24:40(最終返信:2021/02/11 18:42:56)
[23949154] ...0 こちらの製品であれば、シフトインジゲーダーの昨機能は "設定した回転数を超えると赤ランプが点滅する" という物であり、今どのギアに入ってるかを表してくれるものではありませんので、お気を付け下さい... 詳細
[23943889] 風で倒れFIランプ点滅
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2021/02/03 12:35:20(最終返信:2021/02/06 16:26:06)
[23943889] ...先日の強風でバーグマンが左側に倒れました。 始動しようとするも、FIランプが点滅していてセルはまわるが始動しません。 イグニッションのオフオン、キルスイッチのオフオンを...無く、困っています。 どなたかアドバイス頂けませんでしょうか。 よろしくお願いします。 点滅=始動不可だなあ 原因は火花が飛ばないか燃料噴射が出来ないの二つに限られる サービスカプ...まり聞かないけど転倒センサー(スズキは違う名前だった)が継続してオンしてる。 この場合も点滅するな。試しにゆっくり右に倒してみる。 変わらずならサービスカプラーショートだなあ サイ... 詳細
[21531518] ウィンカー不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/01/22 08:12:14(最終返信:2020/12/06 00:14:18)
[21531518] ...スイッチに異常ないなら同様に次はリレー調べてって感じになります >京都単車男さん ウィンカーだけが毎回調子悪く ハザードランプは、毎回ちゃんと点滅作動します。 保管もシートカバーを 常時使用していて 決して雨ざらしにしている訳では、無いのに.....ハザードスイッチがエンジン始動後点灯しません、5分くらい経過すると自然に点灯しています。右か左のウインカーを点滅させるとハザードが点灯するので、多分右ハンドルスイッチの接触の問題なんだと思います。ちなみにアイドリングストップも... 詳細
[23831135] 燃料メーター
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2020/12/05 18:33:58(最終返信:2020/12/05 23:31:56)
[23831135] ...等分でメモリが減ってくれる方がいいのですが慣れれば大きな問題ではないでしょう。 燃料が減ってメモリが点滅した時に何リッタータンクに残っているかの方が重要です。 自分のバイクは公称リザーブ容量は1.9リッターでこちらの表示は正確でした... 詳細
[23012288] 初心者の質問で申し訳ないのですが。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2019/10/27 17:18:42(最終返信:2020/11/23 17:06:35)
[23012288] ...とりあえず手持ちの新品バッテリーを繋いだのですが案の定メーターパネル以外は無反応でした。 よくFIランプが点灯とか点滅とか聞きますがそれさえ点かない状態です。この場合やはりECU不良の可能性は高いのでしょうか? とりあえずのヒューズの確認は大丈夫ですか... 詳細
[23790882] 我が家にスマートディオz4が来ました
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2020/11/16 08:41:12(最終返信:2020/11/16 19:00:08)
[23790882] ...まだまだ元気に走ってくれますし、燃費も50km/h前後です。 皆さんの書き込みにあったFIランプの8回点滅は、ドリームに持ち込み点検しましたが、スロットルボディには異常はなく、おそらく配線のどこであろうと…... 詳細
[23759957] スマートキーの仕様について
2020/10/31 23:13:44(最終返信:2020/11/01 21:23:57)
[23759957] ...スマートキーのLEDが赤点滅させた状態でも、ロック・ロック解除出来れば故障です。 出来なければ正常です。 赤点滅はスマートキーの電波を止めた状態ですので、戻すときはもう一度鍵マークを 長押しして緑点滅にしてください... 詳細
[23695873] トリシティ300試乗してみました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2020/09/30 03:24:28(最終返信:2020/10/05 17:14:45)
[23695873] ...「アクセルOFF」「エンジン回転数2000rpm以下」「時速20km/h以下」の条件が整うと、メーター部中央のイエローランプが点滅する。このランプが点滅している間は前述のスイッチを使ってロックする事が可能。少し運転に慣れてきたら、「信号で停まる際に脚をつけずに停車... 詳細
[23702932] フォグランプ取付♪
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2020/10/03 15:59:51(最終返信:2020/10/04 00:31:44)
[23702932] ...ウィンカーとフォグランプが近過ぎて、フォグONしてるとウィンカーの点滅が見えにくくありません? 位置関係で隠れるとかではなく、明るく光るフォグのすぐそばで点滅しても、歩行者や対向車から判別されにくいという意味です... 詳細
[22621140] マジェスティ125fiがエンスト
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/04/23 19:26:54(最終返信:2020/09/06 17:24:14)
[22621140] ... >bluehuntingさん エンジン始動不可は同じ周期の点滅です。 点灯は始動可能です。 >Merlineさん そうですね。点滅の場合が走行不能ですね。 そこは書き間違いでした。 >手乗りPCXさん... 詳細
[23584967] 全く電源が入らず。助けて下さいm(__)m
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/08/07 21:54:43(最終返信:2020/08/29 18:13:09)
[23584967] ...書込番号:22592546 早速の回答ありがとうございました。 そのスレを見てみます。 F1ランプは点灯しっぱなしで、点滅はしていないんですか? ありがとうございます。 電源を切るまではF1は点灯したままでした。 電源を切ってからは... 詳細
[20998528] mt09 初期型
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09)
2017/06/26 23:00:29(最終返信:2020/08/07 11:53:12)
[20998528] ...500キロとなった辺りで再度同じ症状が出てしまいました。 6速に入れているとメーター内のインジケータが点滅を始めます。 流石に今回は消耗品扱いで自腹での部品交換となってしまう様です。 安全性に問題の有る箇所ではないのと... 詳細
[23553253] アドレスv125gエンジン掛からない
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/07/23 21:18:29(最終返信:2020/08/02 10:34:27)
[23553253] ...す わかる方いらっしゃいましたら教えてください クランクポジションセンサーの故障なら、FIランプが点滅すると思うのですが? 自己診断に引っかからないプラグかイグニッションコイル2次側だなあ プラグも新品に交換しても火花飛ばないんです...プラグも新品に交換しても火花飛ばないんです イグニッションコイルも交換済みです 交換済みは先に書いてくれるとありがたいなあ FIランプの点滅には条件があり吸気圧センサー入力があるときに クランクポジションセンサーの入力が4秒以上ない エンジンが... 詳細
[23357956] スマートキー始動時黄色いランプ点滅
2020/04/24 19:39:12(最終返信:2020/06/14 17:38:13)
[23357956] ...CJ44Aです スマートキーでスイッチレバーを押すとメーターのランプが点滅し数秒(5秒程度)してからスイッチレバーが青く光りオンにできます ネットで色々調べてみたんですがイモビのアンテナ不良の場合こういう状況になると見ました... 詳細
[23424653] 2008年式 FI エンジンがかからなくなりました。
 (バイク(本体) > スズキ > バンバン200)
2020/05/24 19:36:32(最終返信:2020/06/06 21:26:54)
[23424653] ...側のウインカーが点滅しなくなり配線を確認したのですが、外れてもいないし付け替えたりしたのですが、何も変わらず。 ★右側のウインカーは問題なく点滅していました。 ...か助言ございますでしょうか。 恐れ入りますが宜しくお願いします。 >左側のウインカーが点滅しなくなり配線を確認したのですが、外れてもいないし付け替えたりしたのですが、何も変わらず...料の偏りによるガス欠と推測します。 解決済みならごめんなさい。 左側のウィンカーのみ点滅しないというのは、前後とも点灯すらしないということでしたか? エンジンがかからなくなって... 詳細
