点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 823件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23441230] メーターの鍵ランプについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R6)
2020/06/01 20:17:50(最終返信:2020/06/02 00:27:22)
[23441230] ...ていなくても24時間点滅するものですか? お! お仲間ですね。自分は2017です。 その点滅はイモビライザーの動作中の点滅です。 鍵抜いてしばらくは点滅してますが、 どこかのタイミングで点滅しなくなります...ですが確認したらまだ点滅していたので気になって質問しました。故障か設定ミスでしょうか? 早々に返信頂き、何度も質問すみません。 私のバイク(VFR800F)も同じようにイモビの作動ランプが点滅します。 たしか24...く 自分は2年くらいしかもちませんでした。 イモビライザーですよね。 だとしたら一定時間点滅するのが正常な作動です。 消費電力は気にするほどではないと思いますよ。 書き込みありがと... 詳細
[15689617] キーレススマートシステムの携帯機について〜教えてください
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2013/01/29 22:54:04(最終返信:2020/05/29 13:29:04)
[15689617] ...高いものではないので1年に1回くらい電池交換しておけば まず切れることはないと思います。  電池が弱くなると、本体のキーリングが確か点滅したはずですが 詳しくは取り説を読んでください。  取り説がない場合は購入店かスズキの販売店で取り寄せ出来ると思いますが... 詳細
[23378061] 隼のヘッドライトが点滅
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2020/05/03 19:16:01(最終返信:2020/05/14 10:13:55)
[23378061] ...【質問内容、その他コメント】 2016年式の隼に乗っています。 振動で点滅するようになって困っています。 コネクター類は大丈夫みたいです、ちなみにLEDヘッドライトに変更して3年が経ちました。  LEDチップの不良ではないでしょか... 詳細
[23394266] エンジン警告ランプ点灯
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/05/10 09:50:45(最終返信:2020/05/13 10:18:07)
[23394266] ...た後消灯したのでしばらく様子を見ることにしたのですがその後警告ランプが 3回ほど点灯し(点滅ではなく点灯)同じように5分程で消灯します。 原因は何なのでしょうか?このまま乗っていて...た後消灯したのでしばらく様子を見ることにしたのですがその後警告ランプが 3回ほど点灯し(点滅ではなく点灯)同じように5分程で消灯します。 この時点で、バイク屋に相談しましょう 皆...情があるのですか? ECUの自己診断機能が働き、キーON後にどういうサイクルで警告灯が 点滅や点灯したかでエラーコードが分ります。 3回程点灯がどういうサイクル(1回の点灯時間)... 詳細
[23326399] エンジンかからない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2020/04/07 19:09:45(最終返信:2020/05/03 14:53:49)
[23326399] ...ECUはイモビライザーとセットで交換ですかね? >RICKMANさん 追伸 中古のECUに繋ぐとイモビライザーのランプが点滅します。何か設定があるので、しょうか? ECUの本体にイモビの制御回路が入っています。 キーシリンダーのとこで... 詳細
[22842067] スマートキー無反応⁇
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/06 13:00:43(最終返信:2020/04/22 17:39:44)
[22842067] ...また違う場所で頻繁になると困るなと思い質問させて頂きました。 よろしくお願いします! スマートキー警告灯が点滅 ・強い電波やノイズの影響 ・走行中のキーの紛失 ただし、メインスイッチが施錠されるまでは操作に影響はありません... 詳細
[22545586] MF08フォルツァ 変速タイミングがおかしい
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/03/20 16:54:32(最終返信:2020/04/09 17:29:41)
[22545586] ...乗っている私がわからないんですから。 まだ正直深刻な状態ではないと思っています。 ・まずFiランプは点滅していない。 ・D,Sモードでは普通に走る。 ・Aモードもギアが固定されるわけではない。 私の今のバイクはすでに9万キロ走っていて...センタースタンドを立ててメインスイッチをON エンジンをスタートし一回アクセルを全開にし、すぐ戻す。 するとFマークが点滅するようです。 バイク屋さんの話で、3年前でパーツ代が42600円だったそうです。 工賃込みで66... 詳細
[23278424] 結局YSP治せず
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2020/03/11 16:00:45(最終返信:2020/03/22 09:49:44)
[23278424] ...つつき回すのに3ヶ月かかったと 細かいけどトリシティ125はCDIじゃないよTCI、電気が行ってないと警告灯が点滅する 神戸みなとさんの言う通り気長に待たないと駄目ですかね。治ったら別のバイク店で下取りしてもらい買い換えるつもりです... 詳細
[23274741] プジョージャンゴ150 買ってみて乗ってみた。
 (バイク(本体) > プジョー)
2020/03/09 15:08:47(最終返信:2020/03/10 19:48:59)
[23274741] ...5L容量の燃料タンクなので充分な航続距離かなぁ。ただ、燃料計が、8セグメントの液晶表示なのですが、残り2セグメントになると「ピコピコ点滅」して「給油警告灯」まで表示されるので、給油後200q以上走行すると、次の給油を考えちゃいますね。... 詳細
[23224213] 発電不良とは
 (バイク(本体) > モト・グッツィ > V7 III Milano)
2020/02/11 17:21:01(最終返信:2020/03/09 12:36:43)
[23224213] ...下道を3000回転ぐらいで流しているときに紫色に点滅が始まりました。 次の週に高速に乗って、4000回転付近では問題なかったのですが、下道に降りて低めの回転数で乗っていると点滅し始めました。 一応、お店で話はしてみました...ちょっとした坂道をのぼっているとエンジンの吹け上がりが悪くなり、エンストしそうになりました  この時、グリップヒーターのランプ(常時点灯)が点滅もしくは薄暗くなりました (ホンダ純正ではありますがcub純正か記憶なし)発電能力不足と察してオフか... 詳細
[23242747] KCR 125最高です
 (バイク(本体) > キムコ > KCR125)
2020/02/20 21:43:23(最終返信:2020/02/20 21:43:23)
[23242747] ...普通の乗り方なら大丈夫ですが、峠など上り坂をアクセル開けて走ると100キロ走ったくらいからガソリンランプが点滅しだします。 それ以外は、なんの不安も無く、トコトコ走れます。ノーマルマフラーでも、心地良いサウンドです... 詳細
[23110155] 現行型 最高速
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2019/12/16 10:20:16(最終返信:2020/02/17 11:23:41)
[23110155] ...それでも平坦なところだとスロットルパーシャルでのんびり静かに走れます。 シフトインジケーターはメーターで点灯、点滅を変えれます。1〜2速では最大の12000回転近くまで回るので、車速の伸びも早く80km/hぐらいまではすぐに出ますが... 詳細
[23212121] シグナス 台湾5期 難解なトラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/02/05 22:38:32(最終返信:2020/02/08 12:26:52)
[23212121] ...ジン警告灯が出た際も、点滅以外にも長時間点灯もありエンストしたりスロットルに対して回転数が一定に保てず不規則な挙動や息継ぎがみられましたが点滅に関してはエラーコード...常は点滅では無く点灯ですね。 https://bbs.kakaku.com/bbs/76103210041/SortID=10414859/ さらに調べると点滅は始...の事です。 ただ以前、車両購入してから初めてのバッテリーを交換した際に、ヘッドライトが点滅したりアイドリングが不安定になったりエンジン警告灯がついたりした事があった為。 様々なブ... 詳細
[22945312] 水洗い洗車後に不具合
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2019/09/24 23:54:00(最終返信:2020/02/04 16:36:39)
[22945312] ...いに上がり、液晶メーターを見たら点滅している箇所がありました。パワーモードのF/Lと、トラクションコントロールのKTRCの箇所が点滅していました。また黄色のエンジン...同じ正常な回転数でアイドリングしていました。でも、液晶メーターを見ると、先程と同じ箇所が点滅し続けていました。黄色のエンジン警告灯も点灯したままでした。また、左側のハンドルにあるボ...チョークは正常に作動し、黄色のエンジン警告灯は始動後に消えて、液晶メーターの先程の箇所の点滅もなくなり正常な状態に戻っていました。少し走ってみるとフルパワーモードで走れて、KTRC... 詳細
[23178330] ウインカーの点滅不良の原因を教えて下さい!
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2020/01/19 14:48:57(最終返信:2020/01/29 19:53:59)
[23178330] ...しれないですね。 >とにかく暇な人さん 両方点滅しているのは、ハザードを付けてました。 ウインカー自体が短時間の点滅でも結構発熱してましたので、LEDではないよ...ないと思います。 >STR51さん >両方点滅しているのは、ハザードを付けてました。 については済みませんでした。 点滅が不規則なのは、ウィンカーリレーの故障だと...済みませんが、 >点滅が不規則なのは、ウィンカーリレーの故障だと思いますので、ウィンカーリレーを交換すれば直るのではないでしょうか。 の件ですが、バッテリーやその他の問題を解決してもウィンカーの点滅が不規則な場合の意見... 詳細
[23185311] 純正の盗難防止アラームについて
2020/01/23 00:35:35(最終返信:2020/01/24 18:41:50)
[23185311] ...軽い振動でアラームがなったら5秒くらいで一旦とまります さらに振動があるとまた警告アラームが5秒ほどなります 繰り返しです インジケーターランプはずっと点滅しており、見た目にも効果はありますよ  >kumakumamonさん 回答ありがとうございます。...フォルツァと共通のものか気になります。 イモビアラーム 08E70-HAC-J20 です 説明書によると 一週間放置したらアラームの点滅は消える 振動があったときは警告アラームが鳴る だったと思います(振動のレベル+ブザー音の調整できます)... 詳細
[23146567] バッテリーの保証について
2020/01/03 19:27:47(最終返信:2020/01/21 23:08:18)
[23146567] ...られます。 以前、KSR(キックオンリー)に乗っている時にいくら走っても、充電しない(ウインカーも点滅しなくなるしで) バッテリーが寿命尽きてしまった事があります。  当然、レギュレーターとバッテリーの交換となりました... 詳細
[23105513] マジェスティ125FI 冬場の低温時エンジン不動です。
2019/12/13 23:58:28(最終返信:2019/12/30 19:09:12)
[23105513] ...ク”▲”が同時に点滅する。 Aイモビライザーシステムが識別コードを登録する時、指示矢印”▲”がこれを指し示します。 B通常運転時に”▲”マークが点滅したら車両に隠れ...の記述の通りですが、三角マークが点滅しポンプが動かない時にセルを回すと赤いインジケーターとエンジンチェックの三角マークが同時に点滅していました。 何かヒントになる...ましたが これがセルボタンを押してる時に点滅すると始動不可です。 センサー等の故障ならセルボタンを離した後に 規則的な点滅で故障コードを表示する筈ですが 表示せず... 詳細
[22456333] 社外ツールでサービスリセット成功
 (バイク(本体) > BMW)
2019/02/10 16:20:20(最終返信:2019/12/02 19:57:19)
[22456333] ...CONNECTボタンを押してBluetoothをペアリングモード(早点滅)にして お手持ちのAndroid端末とペアリングさせます ペアリング成功するとドングルのLEDはゆっくり点滅になります これでハードの準備は完了です。... 詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612] ...%の温度調整にしても点滅することなく温まりました。 15分アイドリングしても点滅はしておりません。 カプラーの接続の問題だったのでしょうか。 まだ走行はしてませんが、後で走行して100%で点滅するかしないを試した...純正を付けてたけどアイドリングでは 点滅して低電圧警告が出ていました。 最初は普通に使えてました。 この半年程弱でも強でも点滅するようになり、遂にバッテリーも上が...ダイヤル式で調整出来るものです。 付けた当初は点滅になるなんて事は全くなかったのですが、今では毎回乗ってる最中に点滅する次第です。 一度電圧を計ってみたいと思いま... 詳細
