点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 823件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23019860] MF13表示系トラブル
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/10/31 17:43:01(最終返信:2019/11/12 07:55:27)
[23019860] ...ような状態が続き、そのうちABS灯が点滅し始めました、その後症状は色々変わりますが(例えば3灯共点きっぱなしかと思えば、エンジンマークだけの時やABSの点灯と点滅に交互出現とか、一定ではありません)今日は朝...下道だけで50キロくらい走った時は症状は出なかったのですが、しばらく停めておいて、再始動するとABS灯が点滅しっばなしでした、その後高速で100km/hだすとトラクションコントロール灯が点いて、速度計の針が振れ始め... 詳細
[22437297] スマートキーのボタン電池交換サイクルについて
2019/02/02 13:18:34(最終返信:2019/11/11 21:55:48)
[22437297] ...ら長くて2年持てば良いのかなと個人的に思っていました。 ちなみにスマートキーの警告灯が点滅して5日目でロック解除出来なくなりました。 使用状況としては通勤で毎日乗っております。...考までに書き込みます。 納車から約8―9ヶ月(約10,000q)でスマートキー表示灯が点滅(ボタン電池交換時期のお知らせ)でました。使用状況は通勤(月―金・片道25q)1000q...CXに乗っていますが 7月末の納車で毎日通勤で使っていました。 12月にインジケーターが点滅したので 電池交換をしましたが早すぎるので メーカー保証で電池は無料でした。 以前乗っ... 詳細
[23026343] リード125 不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/11/04 05:04:52(最終返信:2019/11/07 11:04:08)
[23026343] ...ご存知の方がおられましたら教えてもらえませんか?お願いします。 リセットというのは不具合履歴が残っていてランプが点灯点滅してるので、問題を解決してからやることです。 燃料はスロットルバルブの開度によりコンピューターが算出して制御なので調整は出来ないとする...ゆるめるなりすればアイドリングの調整ができるって事ですか? ご丁寧に事細かな説明とても、勉強になりました。fi警告灯などは、点灯も点滅もしていないので、スロットルケーブルになんらかの不具合がおきてると考えるのが、いちばん濃厚かもしれませんね... 詳細
[22945883] エンジンストールっぽい?
 (バイク(本体))
2019/09/25 09:22:53(最終返信:2019/11/07 06:40:22)
[22945883] ...気圧は吸気圧センサーがあるので関係無し バンク角センサーは作動と同時にエンジン警告ランプが点滅するので分かる。 >Merlineさん 点滅はしなかったけど 警告灯が一瞬点きました。 エンスト判定が出たためかと思いましたが...賭け金ないとw >多趣味スキーヤーさん それにしても今月は GA爆釣ですねwww バンク角センサーは作動で警告灯点滅 配線のオープン・ショートで警告灯点灯です。 それ以外の以上は検出できません。 エンスト判定というアナログ的な検出が出来る程高度では無いのです... 詳細
[23016725] 12V化
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2019/10/29 22:20:55(最終返信:2019/10/30 12:51:29)
[23016725] ...左下が今回行ったRR一つの構成です 半波の分前者より発電量は落ちますが ライトONのアイドリングでウィンカー点滅しますので オリジナルよりも余裕ある感じで問題ありませんでした。 安価ですし、TLRの場合は二つ目のレギュレータの置き場所が困るので... 詳細
[23011915] エラーコードのリセット方法
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/10/27 13:32:39(最終返信:2019/10/28 19:11:14)
[23011915] ...CRC噴射もこうかありません(>人<;) 先に点滅10回はフューエルポンプで辻褄が合ったと書きましたが 調べ直しました。RV250iのマニュアルを見て書いたのですが 次のページ(p93)にフューエルポンプの点滅は長4短1と書いて有るので間違いでした... 詳細
[23011647] rv125iエラー点滅について
2019/10/27 10:41:46(最終返信:2019/10/27 12:37:42)
[23011647] ...10回点滅は、何の異常でしょうか? 宜しくお願いしますm(._.)m インジェクタと書いて有りますね 返答ありがとうございます 助かりますm(_ _)m... 詳細
[22998726] 中華キャリア改造
2019/10/20 17:58:38(最終返信:2019/10/23 10:09:29)
[22998726] ...バッテリーレスだと思っていました。 レス化するとアレですね。ウィンカー点滅でテールライトも点滅(^^) 幅詰めるとなると曲げが必要なのですが 曲げがツライ、、、...台があれば、、、 ガレージ欲しいなあ これオリジナルは6Vで、吹かさないと点灯ままで点滅もしません^^; 入手時バッテリレスになってたのですが バッテリあっても同じみたいですね...化しました バッテリレスのままですけど 今のところいい感じです アイドリングで辛うじて点滅しますw >アハト・アハトさん >トラ車だってUSB電源が欲しいw ああ、人間というの... 詳細
[22988227] ウインカースイッチの接触不良?
2019/10/14 22:27:37(最終返信:2019/10/16 10:11:46)
[22988227] ...スイッチの動きも良くなり、ウインカーも正常に作動するようになりました。 ウインカーもいつもより元気に点灯し、点滅が若干早くなったような。(←気のせいだと思います。) 接点復活剤すごい! そして、家に帰ってから... 詳細
[22890755] ドライブレコーダー
2019/08/31 12:38:28(最終返信:2019/10/11 21:33:06)
[22890755] ...いますが) 意味合いもありますので。  Go Proの時はレンズ側に赤いランプが点いて録画すると点滅してるのでなお一層良かったのですがこれは背面の画面側に 小さなLED表示なので。  iPhone8plusお持ちなんですね... 詳細
[22956318] エンスト
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/09/29 20:42:16(最終返信:2019/10/10 21:34:37)
[22956318] ...すが、いかがでしょうか。 4回点滅してまた4回点滅の繰り返しです 4回点滅--4秒--4回点滅なら44でO2センサですね。 ...フラーをO2センサーのない物に交換しているから? バッテリーの所で短絡して診断すると4回点滅のアイドルエアコントロールソレノイドバルブ エンストした時にはヘッドライトも消えている ...ジンブレーキをかけると異音が ベルトが原因?20000キロ以上走っているから交換かな 点滅は44じゃなくて40なんでしょうか >牛車さん >マフラーをO2センサーのない物に交換し... 詳細
[22967733] 車検
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R1000)
2019/10/04 22:08:03(最終返信:2019/10/09 16:04:57)
[22967733] ...写真見た限りでは 取付位置も問題ないですし(もちろん左右ですよね) 面積や視認角度はイケそうですし 光量と点滅間隔に問題がなければ 通りそうな気がしますが・・・ 見やすいウインカーでないのは 間違いないですがw... 詳細
[22942829] アドレスv125gウィンカー点滅しない
2019/09/23 22:03:58(最終返信:2019/09/24 20:04:05)
[22942829] ...みたいなのをつけてフロントのリレーのほーも、社外のリレーに変えたんですがウィンカーがフロントとリア両方とも点滅しないんですが、、わかる方回答お願いします。 配線ミス。 こんばんは あとから付けたモノを、ひとつずつ外してみる...ひとつずつ外してみる たぶん、それで悪さをしてるパーツが特定出来るんじゃ❓ 点滅しなくても点灯はしますか? リレーをもとのやつに戻してみてはどうでしょう。 配線ミスに1票。 LEDなので極性があります... 詳細
[22744579] アクセルをON、OFFしたような症状?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/06/18 21:17:44(最終返信:2019/09/16 21:29:50)
[22744579] ...書き込み有難う御座います。  2次エアーの可能性もありそうですね。  書き忘れましたが警告等は点灯点滅はしてません。  温まると出る感じで過去3回あります。  インマニあたりを近く確認してみたいと思います...点火系の不具合という線は無いでしょうか? 違ったらゴメンナサイ。m(__)m >鉄騎、颯爽と。さん 点火一次側なら警告灯が点滅する、と書こうと思ったのですが 前述のマジェスティ125と制御が同じだからエラーがないのです。 配線痛んでくる時期だし... 詳細
[21596970] アドレスv125 K5 再始動が悪い時がある。
2018/02/13 21:54:18(最終返信:2019/09/09 00:05:05)
[21596970] ...らない。止めてる時間は約5分ぐらい。 セルを20秒ぐらい回しててもかからず、FIランプが点滅しだす。 一度オフして再度クランキング。 スロットルを開けたり閉じたり色々試してみるけど...ゃってますがセンサーやECUの制御系でしょうかね アドレスはよくわかりませんが FIの点滅の仕方でエラーコードとかわからないんでしょうか? クランク角センサはホール素子が熱に弱...くクランキングせずに故障コードをチェックすると、故障コード無し。 その後、FIランプが点滅するまでクランキング(10秒ぐらい?)すると、12番クランクポジションセンサーの故障コー... 詳細
[22907100] バイクにハザードを付ける際、ウインカーリレーは?
 (バイク(本体))
2019/09/07 19:44:43(最終返信:2019/09/08 11:38:42)
[22907100] ...ロットランプは点滅しましたがウインカー4灯は点滅も点灯もしませんでした。サービスマニュアルと結線するべき純正の配線をテスターで点滅してるのも確認...パイロットランプが点滅してるということは単純にウィンカーの球まで電気が行ってないだけ。 しかもどこかで通電してるからパイロットランプが点滅してるということですよね。 普通は電球切れたらパイロットランプも点滅しないので...られているので迷ってしまいます。 因みにリレーの容量が少ないとハザード点滅は私のように何も点滅しないという感じになるのでしょうか? つけたのはハザードキットじゃない... 詳細
[22735907] 4D9 スマートキー
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2019/06/15 09:01:21(最終返信:2019/09/08 10:56:45)
[22735907] ...に1回交換しました。 4月にメーターパネル内のインジケーターが点滅したので交換。 昨日14日にまた点滅。 3ヶ月くらいが交換目安なんですか? 何かあったら困るので予...なくなったとき交換してはどうでしょう。 そのときがインジケーター点滅時期とほぼ同時期ならば点滅時期に交換でもいいかと思います。 バッグやポケットの中でボタン押し...たいな感じでしょう。 わたしも当初電池切れかと思って新品交換していましたが、交換後すぐに点滅したのでおかしいと思ったので、近所の、バイク屋さんに相談。エマージェンシシーキー(シート... 詳細
[22892652] シグナスXBF91メーカー販売のエニグマ?
2019/09/01 08:07:09(最終返信:2019/09/05 04:49:28)
[22892652] ...ユーロ4準拠は頭に2が付いてるSED8Jでこちらは新サービスツール(OBD仕様) SEA5Jは旧ダイアグツールですね。ランプの点滅回数でコードが分かる筈ですが... ↓と同じなら旧ダイアグツールです。 https://bbs.kakaku...エンジン警告灯が点灯していない状態で ダイアグツールを繋いでも何もエラーコードはありません。 警告灯が点灯しているならキーオンで点滅でエラーコードが分かる筈です。 先に紹介したスレですが 新サービスツール=ユーロ4準拠・平成28年排ガス規制対応で最初から書いてたのに... 詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190] ...もキックでの始動後も点滅します。ただ動作が遅い感じです。 >多趣味スキーヤーさん 仰るとおり、不具合はセルが回らない、ブレーキランプが点かないことです。ウインカーはエンジン始動前も点滅しますが、点滅が遅い感じがします...もバッテリーが死んでるとウィンカーの点滅がゆっくりになります。 アクセルあおると普通に戻ります。 エンジン止まってるときは点滅しないと思います。 >ホッケンハイム...教示ください。お願いします。 ストップランプ?テールランプ?ヘッドライト? ウィンカーは点滅せずに点灯してしまう? ちょっと文章からは想像できませんがバッテリー近くのヒューズは切れ... 詳細
[22577688] ターンシグナルライトの表示
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/04/03 20:04:45(最終返信:2019/08/22 16:35:10)
[22577688] ...; 音で点滅は分かるけど、音や表示が無かったらまずわからないんで結構大事かもしれませんね。 V125はたまにウィンカースイッチを掃除してあげないと、点滅せず点き...メーター横のウィンカーの表示なのですが、ウィンカーをつけると左右矢印同時に点滅します。駐車灯になったのかなと思いましたがちゃんと片方だけついています。これは異常ではな...で、右のウインカーを出しています アドレスの場合、メーターの左よりにあるインジケーターが点滅してます 信号待ちが長いので、ぼんやり考え事をしてたりして ふとメーターに目をやって あ... 詳細
