点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 826件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22892652] シグナスXBF91メーカー販売のエニグマ?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/09/01 08:07:09(最終返信:2019/09/05 04:49:28)
[22892652] ...ユーロ4準拠は頭に2が付いてるSED8Jでこちらは新サービスツール(OBD仕様) SEA5Jは旧ダイアグツールですね。ランプの点滅回数でコードが分かる筈ですが... ↓と同じなら旧ダイアグツールです。 https://bbs.kakaku...エンジン警告灯が点灯していない状態で ダイアグツールを繋いでも何もエラーコードはありません。 警告灯が点灯しているならキーオンで点滅でエラーコードが分かる筈です。 先に紹介したスレですが 新サービスツール=ユーロ4準拠・平成28年排ガス規制対応で最初から書いてたのに... 詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190] ...もキックでの始動後も点滅します。ただ動作が遅い感じです。 >多趣味スキーヤーさん 仰るとおり、不具合はセルが回らない、ブレーキランプが点かないことです。ウインカーはエンジン始動前も点滅しますが、点滅が遅い感じがします...もバッテリーが死んでるとウィンカーの点滅がゆっくりになります。 アクセルあおると普通に戻ります。 エンジン止まってるときは点滅しないと思います。 >ホッケンハイム...教示ください。お願いします。 ストップランプ?テールランプ?ヘッドライト? ウィンカーは点滅せずに点灯してしまう? ちょっと文章からは想像できませんがバッテリー近くのヒューズは切れ... 詳細
[22577688] ターンシグナルライトの表示
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/04/03 20:04:45(最終返信:2019/08/22 16:35:10)
[22577688] ...; 音で点滅は分かるけど、音や表示が無かったらまずわからないんで結構大事かもしれませんね。 V125はたまにウィンカースイッチを掃除してあげないと、点滅せず点き...メーター横のウィンカーの表示なのですが、ウィンカーをつけると左右矢印同時に点滅します。駐車灯になったのかなと思いましたがちゃんと片方だけついています。これは異常ではな...で、右のウインカーを出しています アドレスの場合、メーターの左よりにあるインジケーターが点滅してます 信号待ちが長いので、ぼんやり考え事をしてたりして ふとメーターに目をやって あ... 詳細
[22774323] スマートキーの電池切れ
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/07/03 12:26:51(最終返信:2019/08/04 20:30:43)
[22774323] ...と思ったものの数分後には掛かったのであまり気にしていなかったのですが、本日 また同じような状況になり、走行中は鍵が無いよ というマークが点滅しっぱなしで帰ってきてOFFにしたらもう反応しなくなってしまったのですぐに交換しました。 去年の4月末に納車だったので... 詳細
[22805419] 2015 MT09トレーサー 電気系統不具合
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2019/07/18 07:34:55(最終返信:2019/07/19 17:58:28)
[22805419] ...先週ツーリングへ出掛けて下記症状が起きました。 -アイドリング不安定からエンジンストール -ヘッドライト、ウインカーが不定期に点滅 -右ヒューズボックス 2A破断 -セルモーター辺りから焦げた匂い -右スイッチ辺りの配線を触るとたまに元に復帰...セルモーター回転不良がどう結びつくのかですが… >-アイドリング不安定からエンジンストール >-ヘッドライト、ウインカーが不定期に点滅 >-セルモーター辺りから焦げた匂い >-右スイッチ辺りの配線を触るとたまに元に復帰 先にも書きましたが... 詳細
[22797415] ライトが点滅します
 (バイク(本体) > カワサキ > エストレヤ250)
2019/07/14 18:22:20(最終返信:2019/07/15 22:01:26)
[22797415] ...0なんですが、ウインカーをつけるとヘッドライトが点滅するのは何が原因なんでしょうか? ニュートラルランプも一緒に点滅します。 バッテリーは半年ぐらい前に交換しました...てなくて、週末に走るくらいです。 他には不具合などは感じてないのですが、上記のライトが点滅するのだけが気になります。 これが異常ではないのなら構わないとは思うのですけど。 他にア...どうでしょうか? おはようございます。 ウチの250TRも、そんな感じでヘッドライトが点滅してます。 自分のはだいぶ古いので、あちこち弱って来てるのかなと諦めてます。(^-^; ... 詳細
[22685230] 100km以上で前輪回転の違和感
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2019/05/23 00:54:42(最終返信:2019/06/30 07:36:01)
[22685230] ...と割りと唐突に戻るのでビックリします……そんなものでしょうか? 因みに マジェスティsには無かった燃料計残りレベル@ 点滅から走行距離が表示されるのは良いです。 100km以上はホイールバランスではなく、空気抵抗ではないか... 詳細
[22694450] 最終ご報告です。
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/05/27 09:01:58(最終返信:2019/06/01 12:51:21)
[22694450] ...スロットルボディの不良だったようです。 見せてもらいましたがものすごく真っ黒でした。 スロットルボディの故障でも Fiランプが点滅しない場合もあるということですね。 今回燃料ポンプは直接的原因ではなかったのですが、 バイクがちょっと変わりました... 詳細
[21682972] oil交換後のリセットについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/03/17 20:47:29(最終返信:2019/05/30 19:22:02)
[21682972] ...けた状態でやるのか,点滅させてからいったん手を離して20秒押すのか,点滅しても続けて20秒押すのか。説明書通り点滅までは出来ます。ただその後20秒押して手を離しても数値が点滅したままです。  バ...ッチ長押し3秒したら点滅しますよね。←ここまでいけてますか? 点滅したら 再度スイッチ長押しし15〜20秒の間に離せばリセット完了です。 点滅の間隔が一秒と思われるので スイッチ押し始めから16回点滅して離せば良いかと...)〜点滅状態が続きますよね。〜この状態でスイッチ長押し(押しっぱなし)15秒〜20秒の間にスイッチ離す。なので スイッチ長押し始めたら点滅をカウントすれば簡単ですよ。←16か17回点滅したらスイッチ離せば... 詳細
[22680587] エンジン始動しない 諸先輩方お願いします
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/05/20 22:03:00(最終返信:2019/05/29 09:11:49)
[22680587] ...8V以下ではECUが停止するので噴射も停止です。 追記 インジェクター配線のショート・断線は ワーニング点滅しますので配線の可能性は低いです。 諸先輩方 バッテリ充電してセットしましたが、やはりかからないですね... 詳細
[22048576] 新型 DCT
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2018/08/22 10:41:11(最終返信:2019/05/26 06:08:18)
[22048576] ...エンジン始動走行後、2〜3km位で消灯してました。 寒いと内圧に変化があるからでしょうね? 暖かい今の季節は、点滅点灯共にありません。... 詳細
[22215155] エンジン始動不良
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2018/10/29 05:47:19(最終返信:2019/05/21 22:04:41)
[22215155] ...しかしスタートボタンを離すと停止します。 ・始動不能時のHISS作動状況  HISSは始動前正常に点滅をしています。始動しているときの動作はどうなっているのが普通なのかよくわかりません。 ・始動不能時... 詳細
[22509267] メーター内のスマートキーインジケーター点滅につきまして
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/03/04 19:28:55(最終返信:2019/05/18 09:35:25)
[22509267] ...ークのインジケータが点滅して、最初は何だろうとおもってたのですが、最近原因がわかりました。 原因はスマホ及びポケットwifiでした。これらとスマートキーを小さいバッグに一緒に入れとくと電波干渉して点滅しやすくなるようです...という事で使用してみると便利なのですが、走行中にメーター内のスマートキーインジケーターが点滅する場合があります。 説明書には、@スマートキー本体の電池交換のサインの場合点灯、Aスマ...いないと考えております。 走行中は、腰の左ポケットと胸ポケットで試してみましたが、やはり点滅する時があります。 何か原因があるのでしょうか?。 アドバイスをよろしくお願いします。 ... 詳細
[22640653] 燃料残量警告灯が消えない
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2019/05/02 17:46:53(最終返信:2019/05/03 20:13:45)
[22640653] ...念のため満タンから1メモリ減るまで走りましたが、変わらず消えません。 取説には電気系統の故障だと残量セグメントと給油マークが点滅とありますが給油マークだけ点灯は見つからなかったので質問させて頂きました。 よろしくお願いします。...その給油機マーク表示はそのゲージが燃料の残量ゲージであることを表すものなので、 常時表示が正常ですね。 取説3-4を確認して下さい。 残量警告時には「点滅」する仕様です。 失礼、取説3-4ではなく3-5でした。 自分が無知なばっかりに申し訳ありませんでした... 詳細
[22278715] FIランプ点灯しエンジン起動せず。シリンダー交換へ
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2018/11/25 16:23:34(最終返信:2019/04/22 15:46:39)
[22278715] ...エンジン始動の為、イグニッションキーを回すと FIの赤いランプが点滅し、エンジン始動できない 症状が発生! 購入したバイク屋さんに持っていくと、まず、原因を調べるとのことに、調査した結果、原因は不明だがシリンダーとキーを一式交換になった... 詳細
[22595383] エンジン警告灯について
2019/04/11 22:01:44(最終返信:2019/04/14 08:14:54)
[22595383] ...教えてください。 2型と制御は同じと思います。 @点灯後にエンジン停止、キーオンで規則的に警告灯が点滅しませんか? Aバッテリー充電はマイナス端子を外して行いましたか? イグニッションを4回入り切りを繰り返す...によるエラーを検出した場合エンジン警告灯が点灯します。 28S及び1YPのように確認点灯→消灯後に点滅を繰り返す事は無く復旧後もエラー検出履歴が残っている限り消灯しません。 YDTと言うヤマハ専用診断... 詳細
[18689173] アイドリングが高くなることありませんか?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2015/04/17 00:03:27(最終返信:2019/03/02 13:04:54)
[18689173] ...私のリードは未だ入院中いつ戻って来るのやら(>_<) 私も同じ症状が出ています。アイドリングストップなどのセンサー系ならメーターが点滅するのですが、それは無く調子のいい時はちゃんとストップがかかります。今の所 プラグかぶりやインジェクション不具合を疑っています... 詳細
[22444755] JF56のクーラント液補充
2019/02/05 15:27:05(最終返信:2019/02/06 06:28:32)
[22444755] ...その時もリザーブは真ん中までありました。やはり外からは水冷エンジンの水量は分からないのです。もし水温計が異常点滅した時には、エンジンにはダメージになる事は間違いありません。もっともOBD2等の内部情報を常に見ているユーザーは無縁かもしれません... 詳細
[22418036] PCX ハイブリッド アシストに関するレビューの追記
2019/01/25 10:31:59(最終返信:2019/02/02 19:21:26)
[22418036] ...ノーマル版には無いものが意外といろいろ追加されてるかも・・・。 >首輪の人さん こんばんは^ ^ 東京なのですが、先日極端に寒い朝に始動時にインジケータが点滅していて走行しても暫くはノーアシスト状態でしたよ! インジケータもフル点灯しないとは知りませんでした...もともとバッテリーチェックなのかも知れませんね。 >djhmdさん なんらかの要因で正常に動作させられない場合は点滅なりますね。 私の場合はSモードで連続加速させすぎて過放電でなりましたけどw リチウムイオンバッ... 詳細
[22061543] スマートキー 送受信不良 エラー51 点滅 故障 XMAX
2018/08/27 01:03:00(最終返信:2019/01/28 11:44:48)
[22061543] ...即、スマートキーインジゲーターが点滅しています。 (スマートキーの赤ランプもおかしいと言っていました) 走行中にインジゲーターの点滅は今までありましたか? Min...コさん 走行中にインジゲーターの点滅は今までありましたか?> ありました。症状が頻繁に発生時よくありました。2分から5分間くらい点滅します。最近はほぼなくなりました...。 >アディー・マジェSさん  やはり、インジゲーターも点滅していたのですね。  自分のも、数分間点滅していた時がありました。 >おやじん♂さん  情報、有難う... 詳細
