(バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2018/08/20 11:25:35(最終返信:2018/11/22 21:15:44)
[22044326]
...ノッキングは、走行距離が延びるとなくなるものなのだろうか。 (別途、メーター画面の左距離表示部分だけが点滅し、勝手に表示が変わる症状が出始めた。雨の日は乗らないようにしているので、雨水侵入によるものではないと考える...
(バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/10/15 18:55:28(最終返信:2018/10/18 10:00:36)
[22184801]
...6キロくらいなので、点滅してから100キロは大丈夫って事ですね。 ✳点滅しだ時点でオドメーターはリセットして点滅してからの距離を計っ...6リットルなので、点滅した時に満タンにすれば逆算してわかりませんか? 取扱説明書の3−5 3−6ページに載ってますよ 取り説が無いなら ヤマハのホームページからダウンロード出来ます。 取説によると点滅してからの走行距離で...なり点滅すると巡航可能距離は消えてしまいます。 自分もどのくらい走れるのが知りたかったので計算して見ました。 タンク容量は30リットル。 ガソリンメーターが点滅した...
[22181423] ■(ETC2.0)JRM-21 と MSC-BE700 どちらが良いでしょうか?
(バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2018/10/14 07:16:26(最終返信:2018/10/15 18:25:53)
[22181423]
...0情報専用インジケーターってなものが付いてますね。 >高速道路上の緊急情報や注意警戒情報をインジケーターの点滅でお知らせし、安全・快適運転をサポートします。 とありますが、ETC2.0に対応している自動車用ナビならその恩恵もありますが...
[22159760] ヘッドライトが付かない…😢
(バイク(本体) > ホンダ > V-ツイン マグナ)
2018/10/05 02:25:46(最終返信:2018/10/15 10:40:43)
[22159760]
...とりあえずテスターを買ってみます。 マグナではないですが。 私も同じようにヒューズに問題なく、ヘッドライトが点滅→不点灯となったことがあります。 配線をたどっていくと、擦れて千切れかけている箇所がありました。...
(バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/10/06 17:31:23(最終返信:2018/10/12 02:40:40)
[22163412]
...自分としては急な坂道でもがんがん加速できるのでそれが一番の良かったところです。 関西方面の方には是非とも暗峠を試して頂きたいw ガソリンメーターの点滅に気付いて給油 トリップ363km 6.8Lほどでオートストップしたのですが、ちょっとだけノズルを上げて足したら7...
(バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2018/08/26 06:55:42(最終返信:2018/09/25 13:22:08)
[22058617]
...昨日350Km程のツーリングに行って来ました。 満タン法でリッター71Kmでした。嬉しい限りです。 メーター点滅でまだ1.6L位残っています。満タンにしても4L入らないですね。 良い燃費と実感しました。 ただ...サービスキャンペーンくらい打ってもらい直して頂きたいものです。 20Km位で走行中、燃料メーターが点滅なのか点灯なのか見ていて前の車に 突っ込みそうになりました(笑) あとABSはガツンと掛けても意外にきかなかったです...
(バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/08/24 18:28:52(最終返信:2018/08/26 22:21:43)
[22054661]
...低ければ交換で良いかと思います おじいさんも測定器もってないなら バイク屋へ。 バッテリ電圧が下がったら、FIランプが早い3回点滅を繰り返す 必ず検知してくれる訳でもないし、バッテリーの状態や故障も様々ですからね 今から一から勉強もなんだし...
(バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2018/08/18 20:39:45(最終返信:2018/08/20 20:35:58)
[22040815]
...しかし一度あがったら新品に変えた方がいいでしょうね。またすぐあがると思います。 バッテリーが少なくなるとFIランプが点滅しませんでしたか?わたしのアドレスは点滅してました。 あれはバッテリーのシグナルではないみたいだけど、、、、 http://s...
(バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/07/16 11:15:57(最終返信:2018/07/22 09:12:59)
[21966760]
...私も燃料ホースを外したくなかったのでタンクを浮かせて取り付けました。 純正リレーはタンクを浮かした状態でウインカーを点滅させて振動を感じるのがリレーなのですぐわかります。 上に引っ張ると簡単に抜けて純正リレーをハーネスから外しました...
(バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2013/10/14 14:04:24(最終返信:2018/07/19 01:55:25)
[16705234]
...よろしくおねがいします。 AF56の場合だけかもしれませんが、水温が規定以上になった場合に エンジン異常表示灯が点滅してスピードダウンするらしいです。 冷却水が規定量はいっているか、 ラジエターのフィンが詰まっていないかとか...
[21550732] 2018年式(ブルーコアエンジン)購入した次の日
(バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/01/29 00:14:37(最終返信:2018/07/09 17:44:22)
[21550732]
...す。 点滅は走行不能です。 ありがとうございます。 メカに関してはまったく分からないので販売店の方にお任せするしかない状態です(苦笑 不具合があると点滅はするけ...は点滅回数で表示しますので テスターとサービスマニュアルがあればユーザーでなんとか対処できますが これでは新サービスツールがないとユーザーも店もお手上げ。 点滅す...エラーコード表示が無いって不親切ですね。 シグナスXは点滅回数ですが複数の不具合がある場合は コード順に点滅し表示します。 トリシティ125購入検討してたけどレ...
(バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/06/23 08:24:50(最終返信:2018/06/29 16:21:53)
[21915446]
...ます。4日前からオイル交換の表示が点滅してますが点滅始まったらすぐにでもオイル交換しないとまずいですかね?点滅してどのくらい乗っても大丈夫なんで...だと前にいってましたがちょっと不安です。 千キロ毎にオイル交換のランプがシグナスは確か点滅するはずですので。 あくまでも交換の時期ですよと知らせるだけのものですので気にしなく...ましたら持ち込みの純正おいるを使っての交換していただきました。バイク屋さんいわくランプが点滅したら早く交換推奨だそうです。 うぃーん音はスクーターなのでなるのは仕方がないそうです。...
(バイク(本体) > KTM > RC 390)
2018/05/14 02:22:34(最終返信:2018/06/24 20:26:27)
[21822992]
...ノーマルメーターは50回転毎に回転数が設定出来てRPM1で設定した回転数に到達したらシフトランプが点滅を始めRPM2になると点灯為ますので機能的には同じではないですかね? 私はRPM1で8500回転RPM2で10000回転に設定しています...
(バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2018/06/16 15:48:14(最終返信:2018/06/16 18:51:33)
[21900187]
...ウインカー点滅時に音がしないのですが、正常ですか? 私の妻の愛車なのですが、ウインカー消し忘れの原因になっているようです。 最近のは皆、音がしない様ですね。 で、正常です。 ウインカーブザーで検索すると一杯書き込みがあります...
2018/06/03 22:21:21(最終返信:2018/06/10 13:36:27)
[21871730]
...イザ投稿しようとした所、まさかのエラー! 書き込んだ内容は全て消えてしまいました。 今日は既に、心のカラータイマーが点滅しております。 すみませんが、明日、改めてご返事させていただきます。 繰り返しになりますが、書き込んでいただき...
2018/04/30 16:15:59(最終返信:2018/05/17 23:33:18)
[21789395]
...ほぼ真ん中になっていました。これは評価できると思います。 3.365Km付近で燃料の最後の1メモリが点滅に変わりました。 4.写真の状態から給油をしてみましたが、残念ながら7.75L程度しか入りませんでした...
(バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2018/05/03 01:23:30(最終返信:2018/05/04 11:26:23)
[21795565]
...その後バッテリーの充電を兼ねて200km程走りました。 セルで始動するようになりましたが警告灯は消えず。 点滅を確認したら故障コード33のようです。 今のところ走りに問題はないようですが、多少燃費が悪いかなと感じます...?ついでに充電電圧も 例えばアドレスとかですとエラーコードとは別にバッテリー電圧が低下すると三回点滅って機能がありますが、そういうのはないんでしょうか? >鉄騎、颯爽と。さん >京都単車男さん ありがとうございます...
[21788619] SYM RV125EFIのチェックコード(フラッシュコード)について
(バイク(本体) > SYM > RV125)
2018/04/30 09:58:38(最終返信:2018/05/02 06:38:16)
[21788619]
...突然エンジンが不調になり、チェックコード(フラッシュコード)を確認したところ 以下のエラーコードが点滅するようになってしまいました。 エンジン始動は何も問題なく、セル一発で調子がよいのですが、走行してしばらくすると...
(バイク(本体) > SYM)
2018/04/23 06:31:29(最終返信:2018/04/24 05:51:56)
[21772120]
...CHKランプはフラッシュコードの始めの合図として、4秒間点灯します。 5.CHKランプがフラッシュコードの点滅を表示します。 点滅は、0.5秒消灯と0.5秒点灯の繰り返しです。点滅回数を数えて記録します。 故障が複数の場合には、続けて2番目のフラッシュコードを表示するので...
