点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 826件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21788619] SYM RV125EFIのチェックコード(フラッシュコード)について
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2018/04/30 09:58:38(最終返信:2018/05/02 06:38:16)
[21788619] ...突然エンジンが不調になり、チェックコード(フラッシュコード)を確認したところ 以下のエラーコードが点滅するようになってしまいました。 エンジン始動は何も問題なく、セル一発で調子がよいのですが、走行してしばらくすると... 詳細
[21772120] RV125I チェックランプについて
 (バイク(本体) > SYM)
2018/04/23 06:31:29(最終返信:2018/04/24 05:51:56)
[21772120] ...CHKランプはフラッシュコードの始めの合図として、4秒間点灯します。 5.CHKランプがフラッシュコードの点滅を表示します。  点滅は、0.5秒消灯と0.5秒点灯の繰り返しです。点滅回数を数えて記録します。  故障が複数の場合には、続けて2番目のフラッシュコードを表示するので... 詳細
[7647527] キックのないバイクが不安ですが
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2008/04/08 19:24:16(最終返信:2018/04/15 16:24:40)
[7647527] ...私が行っている方法(交換の目安)は、アイドリング中に、ヘッドライトと方向指示器を点灯させ、方向指示器の点滅に応じて、ヘッドライトが明暗する様になった時です。 バッテリーが十分元気な内は、目で見て分かるような変化はありません... 詳細
[21747308] バッテリーの交換時期は
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/04/13 00:23:59(最終返信:2018/04/13 09:35:20)
[21747308] ...私が行っている方法(交換の目安)は、アイドリング中に、ヘッドライトと方向指示器を点灯させ、方向指示器の点滅に応じて、ヘッドライトが明暗する様になった時です。 バッテリーが十分元気な内は、目で見て分かるような変化はありません... 詳細
[21705620] ウインカーのハイフラッシャーと不安定なアイドリング
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/03/26 14:29:39(最終返信:2018/04/07 13:21:54)
[21705620] ...ルはもともとLEDのウィンカー+ICリレーだったりしますか? 点滅しなかったのが回転上げると点滅するってのはあるんですが 回転上げると正常作動なんですか 電圧...。バイク屋からは、前後どちらかのウインカーが点灯してないのではと言われましたが、前後とも点滅状態でハイフラッシャーになってます。左右どちらもなります。先週金曜に気付いたのですが、ア...す。ハイフラッシャーも正常な時のほうが多く、早くなるとなりっぱなしか、たまに2回程度早く点滅したりしてます。アイドリングは、金曜に不安定なうえに低くなったので、おかしいことに気付き... 詳細
[21583324] 2018アフリカツイン(標準車)情報
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2018/02/09 07:35:25(最終返信:2018/03/19 08:38:22)
[21583324] ...(シルバーと赤は廃版です) 主な標準装備 : 電子スロットル、グリップヒーター、電源ソケット、緊急ブレーキランプ点滅、ウィンカーキャンセラー、            走行モード選択(パワー1〜3、エンブレ1〜3、HSTCトルコン1〜7)... 詳細
[21674451] 安価な並行輸入車は有りか無しか?
 (バイク(本体))
2018/03/14 10:48:48(最終返信:2018/03/17 10:08:14)
[21674451] ...その後原因不明のエンスト(IGキーのカプラーのギボシ部分のゆるみが原因)で修理したり、走行中エンストしてランプ点滅 でIGコイルの不具合で交換程度の故障はありました。  4月で10年距離は18000km程ですが購入店に行ったのは初回無料点検1回のみです... 詳細
[20081846] リヤボックス【相談)
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2016/07/31 23:47:40(最終返信:2018/03/09 09:28:47)
[20081846] ...ハイマウントストップランプのようにしようかな?とも思っていましたが、面倒なので、挟み込むだけにしました。 裏面のスイッチで、点滅や常時点灯などが選択できます。 個人的にはステッカーを貼るのは好みではないため、箱には何も貼ってません... 詳細
[21654746] 二輪駐車問題
 (バイク(本体))
2018/03/06 18:39:04(最終返信:2018/03/07 16:49:42)
[21654746] ...先日の大雨の時も傘を持って狭いアーケード付の歩道を爆走している自転車がたくさんいて、歩行者のほうが避けていました。 また、自転車の前照灯を点滅で走っているアホも多いですね。 自転車だけでなく、公道での走行が禁止されているスケートボード、ローラーブレード...最低限のマナーを守って 安全にストレスを減らせる社会でありたいです(^_^) あっ 自転車ライト点滅させてるのは 相手により気がついて貰う為です 真っ暗な道では点灯がいいんですが 誤解されている様なので... 詳細
[21628518] ならし終了〜油脂類交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/02/25 07:50:59(最終返信:2018/02/26 07:47:40)
[21628518] ...通勤及び週末の郊外ならしツーリングを 楽しみながら距離を稼ぎました(^_^) 現在走行1010q モニターoil表示点滅 serve表示点滅現れて教えてくれます 早速 エンジンオイル(フィルタ-も)・ギアオイル楽しみながら自分で交換しました... 詳細
[21587655] ETCについて教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2018/02/10 20:33:48(最終返信:2018/02/18 17:51:07)
[21587655] ...まぁ、先はどうなるか? わかりませんがね〜〜 交通情報は、何かしらの緊急速報の時にインジケータが点滅するの様ですょ https://news.webike.net/2016/04/01/46158/... 詳細
[8506380] ウインカーインジケーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2008/10/15 23:31:42(最終返信:2018/02/09 21:19:14)
[8506380] ...Cリレーに変えたところ、 ウインカーは正常に点滅しますが、LCDメーターのウインカーインジケーターランプが 点灯(点滅)しなくなりました。 リレーの音がしますの...。 いろいろなHPを見てみましたが、電気関係に弱くていま一つ理解が出来ません。 正常に点滅させるための対策を、出来るだけ分かりやすく教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い...はLED用に交換しておく必要があります。 >saphyさん 早速やってみました。 無事に点滅するようになりました。ありがとうございます。 電気に詳しくないんで助かりました。 つい... 詳細
[21561746] アクシスzのポジションランプについて
 (バイク(本体))
2018/02/01 22:37:05(最終返信:2018/02/02 20:08:26)
[21561746] ...ヤマハアクシスzには、ポジションランプが付いてます。 ウインカーが点滅してる時は、ポジションランプは消灯されますか?? ウインカーを出してもポジションランプは、点いたままでしょうか? >突っ込みどころ満載さん... 詳細
[21296858] バイクあるある
 (バイク(本体))
2017/10/21 22:42:42(最終返信:2018/01/22 11:14:38)
[21296858] ...つい後ろについてフォームチェック。 ・煽ってくる車にブレーキランプ5回点滅で愛してるを伝える。 >IWCドッペルさん ブレーキランプ5回点滅・・・・ いい方法ですね 今度やってみます。 愛してるのサインが伝わるか否かは...クラクション鳴らされたら・・・ このやろう のサインに変更です! >IWCドッペルさん >ブレーキランプ5回点滅で愛してるを伝える。 ドリカムですね。(^_^) 唄ネタでお一つ。 「あの唄」のせいで尾崎豊が嫌い... 詳細
[21449921] 個人的に思ったんですが
 (バイク(本体))
2017/12/21 19:10:41(最終返信:2017/12/31 11:06:34)
[21449921] ...高校のときにパソコンクラブがしていたことはミサイルゲーム。 プログラムを組んで走らせると、パソコンの上に有る液晶の左端に小さなドットが点滅して、放物線を描きながら右端に移動していくという単純なプログラムででした。今のようなモニターも無かった45年前の話です... 詳細
[21266888] リザーブ容量1.6リッターを確認(^-^)\
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2017/10/10 12:22:07(最終返信:2017/12/30 20:50:37)
[21266888] ...X-ADVの前はNC750Xに乗っていました。NCも同じゼロから始まる方式でしたが、最後のひとメモリになった途端に点滅を始めます、3L超残っている状態です。残量と平均燃費からあとどの位走れるか計算して(100キロ程度...BMWの様な残燃料走行可能距離表示してくれると嬉しいですね。 >燃料計のマークが 1 つ(E)だけ点滅したときに、自動的にリザーブ燃料消費量表示に切り換わる。 リザーブって言葉に違和感がありますが、... 詳細
[21462175] スカイウェーブのキーレス
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/12/26 20:43:53(最終返信:2017/12/27 21:59:40)
[21462175] ...がない場合はリングが点滅したと思いますが一応電池も換えてみてはどうでしょう。  ちなみに私はタイプM乗りです。  スカブMタイプですが、購入後7年、42000km強走行 以前に比べると点滅ロックが早くなった気...間か経ってハザードがつきロックされてたと思うんですが。最近オフにすると、すぐにハザードが点滅しロックします、なんかタイマー的なリレーの故障なんでしょうかね? ご存知な方宜しくお願い...ure=youtu.be  電池は前の書き込みで書きましたが、キー周りのイルミリングが点滅するので電池の消耗はわかると思います。  私は1年毎に交換してますが。(1度出先で電池... 詳細
[21434024] グリップヒーター
2017/12/15 17:16:18(最終返信:2017/12/23 18:03:34)
[21434024] ...とが出来ればヒーターの温度が回復できると思ってよいでしょうか?その場合グリップ部のヒーター設定時の点滅はどのようになるのかご存じであればご教授いただけるでしょうか? すでに手放しましたが効果はありました...ほんと接着剤が乾くまでの時間ぐらいではないでしょうか。 以前CRF250Lに付けていたグリップヒーター 3段階で ランプの点滅数で1か2か3を決定するタイプは防寒グローブをしてても厚く感じ、素手で触ると火傷うするぐらい熱かったのを覚えています... 詳細
[21452501] ガソリンタンクの予備タンクって?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R25)
2017/12/22 22:00:37(最終返信:2017/12/23 16:15:39)
[21452501] ...ガソリンタンク14Lで予備タンク3Lとありました。予備タンクというのはガソリンメーターが点滅した状態になった時のことなのでしょうか?それともどこかにリザーブタンクの切り替えスイッチ...ニュアルにあると思います。 取説の3−6に書いてありますね。 燃料計の最後のセグメントが点滅を始めたら、そこが残3L(予備)ということですかね。 そこの「3L」がどうも見つからない... RICKMANさん そうなんですよね、一応そこは見つけたんですが「最後のセグメントが点滅」=3Lというのが判らずです。。 みなさん、ありがとうございます。よくわかりました! も... 詳細
[21428302] トラブル!エンスト、吹けなくなる
2017/12/13 10:54:12(最終返信:2017/12/21 22:40:08)
[21428302] ...まってしまいます。 アイドリングは5分以上でき、セル始動も問題ありません。 時々ウインカーを出すと点滅が不安定になったりします。 スロットルバルブを清掃、エアクリーナーの交換をしても症状は治りませんでした...その辺までは燃料ポンプがあるFiシステムでも動作するんですねぇ。 確かアドレスにも低電圧警告があって3回点滅だった気がします。 4サイクルでは希ですがマフラー詰まりってコトも... 昔、坂を登らない、急加速したらストールするけど平坦路は正常のクルマがありました... 詳細
