点滅 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1277件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20503439] Panasonicで録画番組を見てる時に予約してた2番組録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/21 23:06:10(最終返信:2016/12/22 23:48:48)
[20503439]...ひとつは、 2つ目の予約が始まる際、 予約開始時刻の3分前に録画ランプが点滅し始める。 点滅が始まったら、もれなく察知し、まず再生を停止して、予約一覧画面を出すのだ...点滅しておる方) の筈なのであるが、 録画実行中のほうが『DR切換』になっておる確率が「0」とは断言出来んので、 『DR切換』のほうが、録画準備中(録画ランプ点滅...止しておるから、 このままでW長時間予約が実行されることになる。 この作業を、録画ランプ点滅中の3分の内に完了せねばならん。 録画開始時刻を過ぎて行った場合も、W長時間録画は実行さ...詳細
[20367281] 背面ファン交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W520)
2016/11/06 17:01:00(最終返信:2016/12/18 10:35:18)
[20367281]...頑張ってください(^^) ご報告です。 結果から言うと大成功です! 電源ONからのフロント3連インジケータ点滅→強制電源OFFの悪夢が消え去りました。! ファンの形状(羽の形)が既存のものと違ったですのですがちゃんと排気しています...詳細
[20481081] フリーズ…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2016/12/13 22:24:51(最終返信:2016/12/15 20:31:17)
[20481081]...電源が落ちるということを録画予定の番組が終わるまで繰り返すこともあります その間は録画予約の表示が点滅しています 特に本体の電源オフ時にスマホから予約すると失敗ばかりしています 全てが失敗する訳でなく3割ほどは録画が成功していたりと原因がわかりません...詳細
[20437107] レグザリンク連携設定時の外付けHDDアクセス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2016/11/29 01:33:38(最終返信:2016/11/29 01:33:38)
[20437107]...本体の電源がオフになっているのにもかかわらず、USBに接続しているHDDに頻繁にアクセスが生じます(HDDのアクセスランプが点滅します)。外付けHDDは本体の電源に連携してオフオンするタイプのものを使用しているのにも関わらずです...詳細
[20401733] 「録画一覧」が表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/11/17 13:14:18(最終返信:2016/11/20 09:40:57)
[20401733]...通常より相当時間かかるとかですと、かなり類似しています。 また、BDの初期認識がおかしくなることも伴い、BDアイコンが延々点滅します。 この時、何故か決まって電源オン直後に通常は録画中赤点灯するLEDが、一瞬チラッとオレンジ色ないしは黄色と光ります...詳細
[20333393] はっきり言って使い物にならない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/10/26 21:07:09(最終返信:2016/10/30 09:02:21)
[20333393]...マクセルのBIV-TW1000使ってたんですが、毎週録画の「タモリ倶楽部」の時間になっても赤いランプが点滅したままだったので調べてみると、番組表は空欄になってしまっててデータが受信出来なかったみたいでした...詳細
[20338363] 番組録画の自動追従ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/10/28 14:10:07(最終返信:2016/10/28 19:29:34)
[20338363]...直接スカイツリーでは無いのですが、テレビ朝日のEPGがおかしかったのは確かだと思います。 視聴中録画ランプは点滅もしていませんでした。 バラちゃんさんも ご報告ありがとうございます。 この機種の故障ではないことがわかりました...詳細
[20320184] 内蔵HDDのフォーマットができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910)
2016/10/22 12:21:33(最終返信:2016/10/22 22:11:53)
[20320184]...>LsLoverさん  レスをありがとうございます。デジカメで確認しました。[決定]ボタンの長押しでライトが継続して 点滅していました。長押しは有効になっています。取説を見てみたのですが、特記事項などもあり ませんでした...・ボタンのコードを1回だけ送って、その後は長押ししているコードを送る  (1回目は明るいが、2回目以降は少し暗くなる、また点滅周期が遅くなる) 大分前からの方式 ・コードは、1回しか送らない(長押し機能が無い) になります。...詳細
[20313786] 再DMR-BRW1000から、DMR-BRZ1010へのお引越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/10/20 08:08:38(最終返信:2016/10/20 23:04:29)
[20313786]...ダビングOKしてから、ディスクの読み込みに10分以上かかります。HDDからUSB-HDDへのダビング終了時にもSTOP点滅時間が、BRW1000よりかなり時間がかかっているように思います。 内部処理が多くなっているのでしょうか...詳細
[18319826] WAIT点滅修理代
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2014/12/30 13:30:34(最終返信:2016/10/18 08:49:48)
[18319826]...ここしばらく電源がついたりきえたりで調子悪かったのですが、ついにWAIT点滅のまま電源入れることさえ出来なくなり。。。 D-BZ500と同様の現象だったのでメーカーに問い合わせるも、この型は対象外だと突っぱねられてしまいました...それがご臨終に至ったのかもしれません。ヒートシンクみたいなものを付けたいくらい高熱になりますね。 D-BW500のWAIT点滅ジャンクを入手したので自分で修理しました。 電源基板のコンデンサC2413(3300μF6.3V85℃)が膨張してたので...詳細
[20283466] 起動不良が出ました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4020)
2016/10/10 16:12:51(最終返信:2016/10/13 03:48:03)
[20283466]...は、無いと思います。 予約番組の時間終了までは、赤色点滅していて、予約一覧では、検索中。 番組終了後は、赤色点滅が停止し、予約一覧の検索中の録画開始時間が、 次の番...BZT810以来ちょくちょく発生していた症状が発生したようです。 録画予約 1、2が点滅状態のまま半日気がつかず。 秋の新番組が10件以上飛びました。 ディスクは入っていま... その時(録画しているのは1番組でしたが)、2、3番組目が全て録画せず。 赤色ランプの点滅や、予約一覧での表示は、検索中。 アラーム内容も(記憶では)同じだったと思います。 停...詳細
[20161753] 購入検討中ですが?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/09/01 15:50:03(最終返信:2016/09/13 09:04:42)
[20161753]...症状としては、予約録画の準備中の状態です。すなわち赤点滅したままの状態です。 その日の1番目の予約録画は成功。その日の2番目の予約録画が準備中のまま翌朝まで赤点滅を続けてました。3番目、4番目の予約録画は実行されませんでした...詳細
[20132372] 操作性に付いて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/08/21 17:09:12(最終返信:2016/08/26 09:07:00)
[20132372]...(入力切り換えの上下ボタンというのが 分かりません。 東芝レコーダーの電源オフ時は本体の丸い電源 ボタンが緑→点滅を繰り返して→消灯に 変わるはずです。その間はリモコンの操作は 受付けません。 スレを読んだ限りではZ610に対する不満は...その入力選択をレコーダーのリモコンの上下キーで出来無いという事です。 >東芝レコーダーの電源オフ時は本体の丸い電源ボタンが緑→点滅を繰り返して→消灯に変わるはずです。 我が家のZ610はそのような動作はしません。電源ボタンのリング表示や正面のランプは点灯していて...詳細
[20076984] わずか8ヶ月で故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2016/07/30 03:10:04(最終返信:2016/08/01 12:26:49)
[20076984]...なぜか2015年製で複数のネットショップのみで販売されていたものです。 本日帰宅したところU88という表示とディスクマークが点滅したままで操作を受け付けなくなりリセットや コンセント抜きなどをやってみましたがHDDから異音が出るだけで録画再生できなくなりました...詳細
[20079688] 質問です。ソフトウェアバージョンアップができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/07/31 07:45:27(最終返信:2016/07/31 11:56:32)
[20079688]...2.30秒程度放置し、再度電源ボタンをちょんと押す。 3.電源ランプが緑点滅から点灯に変わったら、電源ボタンを押す 4.電源ランプが赤点滅から点灯に変わったら少し放置し、動作確認をする(チャンエル録画関係はまだ準備中です)...詳細
[20046310] LAN-HDD対応機種、ダビング仕様/制限について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2016/07/17 23:17:12(最終返信:2016/07/28 19:54:31)
[20046310]... 問題の背面ランプの点滅は理に適った動きも見せており、例えばブラウザ操作に合わせて点滅/休止したり ダビングが始まると連続点滅になったり、シャットダウンすれば点滅の後、消灯します。 ...ングでも一切ランプの点滅はしなくて、「転送中」であることが分からない状態だったのです。(電源ランプは白点灯しているが、点滅はしていなくて、ファンクションランプは点灯や点滅はしない) 取説[...もしなくても断続的に点滅しており、ダビング完了した後いつまでも連速した高速点滅が度々あります。 いま改めてダビングを行ってみましたが、一個目は運よくダビングが実行され完全に連動して背面の点滅が始まりました...詳細
[20053497] ホームボタン、録画リストなどのボタンが反応しません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/07/20 22:08:31(最終返信:2016/07/22 07:45:13)
[20053497]...電源を入れて(本体に白く光る部分があるので、白く光っていれば電源が入ってます)から、リモコン操作して、本体のどっかが点滅するならリモコンモードが違っているので、前にあったように一通りのリモコンモードをお試しください。 また...TVにEW520の画面は映っていますか 映っていれば リモコンコードが違っていれば 本体前面の HDDとネットワークのランプが 5回点滅します 映らなければ 本体のトレイ開閉ボタンををして トレイを出してみてください (BDかDVDに異常があるかも...詳細
[20049934] BD読込中が出る
2016/07/19 12:42:59(最終返信:2016/07/20 21:34:26)
[20049934]...レコーダーの電源を入れた時、 たまに「BD読込中」とテレビ画面に表示。 レコーダー本体にも読込中の表示(アイコンが点滅)。 ディスクは入っていないのに、 何で「読込中」が表示されるにでしょう??? 「読込中」が出ると消えるまで5〜10秒程度一切の操作ができません...詳細
[19898883] 録画失敗が多い
2016/05/23 17:10:05(最終返信:2016/06/23 18:18:30)
[19898883]...20秒遅れ(10秒遅れが多い)を経験しています。 上のURLの別パターンで、3分前の予約待機のLED点滅が行われず、放送開始またはその後に 予約待機になるため、x秒の頭切れを起こす。  こちらは、1〜2年前(だったかな...詳細
[19952018] 突然起動しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-E500 (B) [ブラック])
2016/06/12 23:41:12(最終返信:2016/06/21 23:00:56)
[19952018]...>リセットしましたがレコーダー本体のplease waitの表示から進みません。 リセット後に、please waitの点滅が5分以上経過しても消えない場合、故障している可能性が高いです。 >ソニーに問い合わせはしていませんがリセットしろと言われるだけでしょうか...詳細
