点滅 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 1277件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[19217808] ムーブバックでエラーの出たディスクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2015/10/11 15:12:03(最終返信:2016/06/21 14:20:05)
[19217808]...(BWT3100では)不具合発生時の電源オン時に赤の『録画中LED』が(もしかしかするとオレンジ色に?)チラっと点滅するとか(因果関係・仕様不詳)があるかもしれませんので、そういった兆候を気にするのも参考の一つかもしれません...詳細
[19968422] この製品で6番組同時録画して異常があった人はいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/06/19 08:57:51(最終返信:2016/06/20 16:37:07)
[19968422]...6番組同時録画予約で実行中にフリーズしたようで予約が失敗、それ以降の予約もすべて失敗会いました。ディスプレイの録画表示が点滅したままでした。失敗に気付かず、録画が予約をしたら画面が動かなくなったので気づきました。操作ボタンは電源ボタンも含めて反応しなくなりました...詳細
[19955064] AirMac Time Capsuleで無線LAN接続が出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/06/14 01:42:33(最終返信:2016/06/14 13:41:42)
[19955064]...返信ありがとうございます。 今日AirMac Time Capsuleを何気なく見たところパイロットランプが点滅していました。 確認したところファームウェアのアップデートがあることに気づきました。 ファームウ...詳細
[19706636] 結構な頻度で再起動?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2016/03/19 03:49:57(最終返信:2016/06/07 16:33:50)
[19706636]...残っていないという状況になりまうs。 フロントのパネルが点滅状態になるので再起動してたりしているのかと思うのですが、同じような症状が 発生したりしてませんでしょうか。 >フロントのパネルが点滅状態になるので再起動してたりしているのかと思うのですが...詳細
[19874590] 録画出来ず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/14 16:32:44(最終返信:2016/06/06 19:05:02)
[19874590]... ・2週間後地デジの番組で再発。 ・この時は、放送開始直後(数分後)に気がつき、録画待機のLED点滅を確認。 ・チューナーを切り替えて該当チャンネルに合わせると、ブラックアウトで映像が映らず。 ・放送事故かと思って...詳細
[19923086] 通常録画の失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2016/06/02 08:40:35(最終返信:2016/06/03 00:28:05)
[19923086]...年弱、録画のランプが点滅して通常録画が出来ていない事が何度もありました。 深夜帯の番組がそうなる事が多いです。 外付けと言ったものは使ってません。 放送電波も受信は高となってます。 点滅の意味と通常録画を失...クターがあり記録不能になった→結局ハードディスク交換 >点滅の意味 予約録画待機中です。 正常動作時の点滅は、予約時間の3分前から予約時間(録画開始)まで(録画開...野球などの延長で、放送開始が遅れた場合は、放送開始まで延々と(最大3時間のはず) 点滅し続けます。 そして、3時間超延長された場合は、録画に失敗します(するはずです)。 ...詳細
[19882126] 購入で悩んでいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/05/17 09:13:31(最終返信:2016/05/22 14:27:48)
[19882126]...VROさん X90は遅いですよ、 体感ですが起動時間は2分、チャプター編集の待ち時間で横に移動する点滅が何度も瞬停します。 何をするにしても、T55の倍以上かかりました。 T55は、名器といってよい...詳細
[19776155] アップデートが終わらない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW55)
2016/04/10 17:26:22(最終返信:2016/04/10 17:27:58)
[19776155]...本日(16/04/40)の午後2時頃、ふと本体を見ると「V-UP」が点滅したまま。 テレビをつけて画面を見ると「アップデート中です、暫くお待ちください」の表示のまま。 http://www.sharp...詳細
[19755315] レコーダーの外付けHDD利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2016/04/03 18:04:25(最終返信:2016/04/05 11:27:36)
[19755315]...プターにより電源供給 特にトラブルなし ただし アクセスランプが小さいのと アクセス時の点滅間隔が30秒ぐらいなのでわかりにくい ELECOM SGP−NX020UBK 2テラ... ソニーのレコーダー用では無いです ソニーのブラビアとナスネ対応ではあります アクセスの点滅間隔もも チカチカと短いので 良好 ただランプの色が青なのがちょっと どちらも2.5イ... ソニーのレコーダー用では無いです ソニーのブラビアとナスネ対応ではあります アクセスの点滅間隔もも チカチカと短いので 良好 ただランプの色が青なのがちょっと これ同じHDDで...詳細
[19640929] フリーズ&予約録画失敗が多発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/02/28 20:34:10(最終返信:2016/03/29 03:52:35)
[19640929]... 私も数台DIGAを使ってきましたが、ほぼノートラブルでした BZT725は、たまに録画マークが点滅状態になりフリーズして録画が失敗していました。 私は全録が要らないのと6チューナーと本体表示窓が決め手でした...ボタンを押すも録画一覧等も表示できず。 そのまま見ているとしばらくして回復し、録画待機状態になり、赤ランプが点滅した後、また録画を再開しました。 この間がちょうど9分なのだと思います。 このとき私が録画していた番組は2番組...詳細
[19594916] 録画開始が遅れる事があるんですが、普通?
2016/02/16 06:21:42(最終返信:2016/03/20 04:40:38)
[19594916]...BS171以外のチャンネルでも発生しています。(記憶ではBS限定) 通常は、予約時間の3分前に録画待機(赤色LED点滅)になるのですが、 10秒遅れが発生する時は、待機にならず、放送開始と(ほぼ)同時に待機になり、 待機から録画開始までに約10秒かかるので...固体不良を疑っていました。 先にも書き込みましたように、 予約時間の3分前の録画待機にならず(LEDが点滅しない)、放送開始と同時に待機になるため、 10秒切れが生じたのを、1度だけですが目視確認しています...詳細
[19656465] 外付けハードディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/03/04 17:27:33(最終返信:2016/03/10 17:56:19)
[19656465]...きっと推奨されていないので、チャンネル録画ではHDD自体の耐久性がないと思います。 前面下部のランプ点滅(青い点滅)も動作時かなり気になりますので参考にしてください。 >azusandesuさん 大変返事が遅くなり...詳細
[19593617] 停電で…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2016/02/15 20:28:23(最終返信:2016/02/23 11:31:36)
[19593617]...撮っている途中で止まってまた録画が再開されたり…。 一つの番組が4つくらい飛び飛びになって内容が繋がりません。 今夜も録画点滅状態から進みません。 リセット?とかやってみましたがどうも自分がやっているのが正しくないような…...詳細
[19559710] 起動時間等にどれくらいかかりますか?遅いのは故障ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/02/05 20:03:31(最終返信:2016/02/21 10:03:27)
[19559710]...タイトルを削除するときも画面の青い点が途中で止まったりして時間がかかります。 電源を切る時も、本体のランプ(本体真ん中の白色のランプ)が2、3分点滅しています。 以前は、そんなに時間がかからなかったような感じですが… 録画の容量はまだ400G以上残っていて...詳細
[19537584] BDーREディスクを入れるとフリーズする事が有るみたいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2016/01/30 04:17:17(最終返信:2016/02/14 21:15:45)
[19537584]...おっしゃる現象は何度も経験しました。 ちなみに、BWT3100でこの現象が起こると、電源オフ>オン時にBDアイコンの点滅が延々続いて止まらなくなるとともに、それが始まる電源投入時の一瞬、録画中LEDが赤では無くオレンジ色にチラっと光ります...詳細
[19549977] ついに故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90)
2016/02/02 21:15:12(最終返信:2016/02/07 23:15:04)
[19549977]...、取り貯めたものを見てその日は終わりました。 翌日、本機を見てみると、録画予約のところが点滅。私は本機が暴走して勝手に録画してしまったため、容量がなくなったのだろうと思い中身を見て...たタイトルがゼロ。 HDD容量も見てみるとゼロ。タイトルが全部消えているのに、録画予約が点滅。なぜだかわからず、すべて消えたのがショックでしかたありません。この症状ではもう取り貯め...なったりはしていませんけどね。 本日、HDDの初期化をしました。 そうしたら、録画予約の点滅も点灯にかわり 容量も元に戻りました。現在は正常に動くようになりましたが、初期化したので...詳細
[19550659] 動かなくなった!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2016/02/02 23:41:09(最終返信:2016/02/06 10:45:48)
[19550659]...ダメなら修理ですが、直らないということはないでしょう。 返信ありがとうございます! 表示がHDDが青に点滅、録画1が赤に点滅して動きません。ダビングをしながら録画中にフリーズして強制終了してからそのような状態です。リセットを押しても何も変わらないのですが...フリーズした後に電源オフして再起動したら電源の部分だけ赤い点滅がチカチカ光るだけになり動かなくなりました。自力での解決法を知っておられる方がいらしたら教えて欲しいのですが宜しくお願いします。 もし修理にだしたら直るものでしょうか...詳細
[19546685] 画面が真っ暗で操作ができません
2016/02/01 22:01:47(最終返信:2016/02/03 00:00:06)
[19546685]...>電源の入切はできるのですがメニュー画面などを選んでも画面は真っ暗の状態です。 電源が入る状態で、不具合が発生しているので有れば、前面ランプのLEDが点滅して知らせてくれるのですが、前面ランプに変化が見られないなら、ケーブル類に異常の可能性が有るかもです...詳細
[19511640] 修理のサポートはとっくに終了していました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1/1.0T)
2016/01/21 17:33:29(最終返信:2016/01/21 17:56:35)
[19511640]...新年を迎えてお正月番組や新しく始まった番組をふだん通り、録画しようとこちらの録画機能つきのチューナーに期待していましたが、突然にランプが赤く点灯し、点滅がとまらなくなり、起動しなくなりました。 2012年冬に購入後、頑張って毎日フル稼動してくれていたチューナーが壊れてしまい...詳細
[19483412] そろそろパナですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2016/01/11 23:46:36(最終返信:2016/01/12 21:42:52)
[19483412]...PSXからの延長で、、。本題ですがZ160がもうダメみたいです。4年経って無いんですよ。 録画中WAITの点滅→起動せず、メーカーサポートに聞いて、電源ボタン長押しでも、現象変化せずです。「送付して頂いて初期化かと...詳細
