点滅 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12261430] 画面映らず(9回点滅)、部品の無償交換
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2010/11/23 13:00:37(最終返信:2011/02/11 17:10:22)
[12261430]...2004年製 新品購入 毎日2時間程度使用 [症状]電源を入れても音はなるが、画面表示せず電源が落ちる(9回点滅) [問合せ]ソニーお客様ご相談センターに症状を連絡、電話対応もあまりよくなかったが     ソニー側が忙しいとのことで...詳細
[7781544] 点灯8回、不具合です。
 (テレビ > SONY > KV-29DX550 (29))
2008/05/08 23:05:34(最終返信:2011/01/19 20:29:54)
[7781544]...ンバイランプ8回点滅"が発生した場合、IC交換でほぼ直る」「IC交換は訪問費を含めて無料」との説明があり、無償修理になりました。 修理後、8回点滅の障害は発生しな...年製KV-29DX550も先週、発症しました。 症状はほぼ同じですが、スタンバイランプの点滅回数は5回の時と8回の時が ありました。 ここのクチコミで無料になる可能性が高いと思って...ていくといいですね。 先週、2001年製KV-29DX550で スタンバイランプの8回点滅が発生しました。 ただし、現象が発生したり しなかったり… ここの掲示板を参考に無償修理...詳細
[3938384] 画面が固まる?
2005/02/15 22:50:03(最終返信:2010/11/11 02:57:36)
[3938384]...画面が時々固まっていましたが、無精なものでアナログ画面で我慢していました。 5ヶ月ほど経って、例のスタンバイオフタイマー9回点滅症状が出たので、修理に来てもらったときに、その症状について聞いてみたところ、アンテナの受信レベルが高いようなので...詳細
[11769712] 9回点滅で24,150円
2010/08/16 12:41:14(最終返信:2010/10/17 16:46:15)
[11769712]...ります。請求額は0円に訂正されていますが、あとで別の請求書が送られてきそうです。基本的には同じ9回点滅症状でも、センターによって対応が異なるのでしょうか? こんにちは 質問の返事では無いのですが、 私もつい昨日...ありがとうございました。 2008年12月に我が家のテレビ、2004年製のKD-32HR500がスタンバイランプ9回点滅を起こしました。 年末の29日に修理が完了しました。MCZ3001DB IC3個交換しました。本当は来年になってしまうと言われましたが...詳細
[11460370] 突然電源が...。
 (テレビ > 東芝 > 36DX100 (36))
2010/06/06 17:44:18(最終返信:2010/10/14 22:58:03)
[11460370]...04年製造の36DX100を使用しているのですが、視聴中に突然電源が落ち、赤点滅4回を繰り返すようになってしまいました。 東芝テクノに問い合わせたところ、修理代が30,000円くらいかかると言われました...詳細
[11929448] スタンバイランプ7回点滅!?電源入らずも翌日修理完了!
 (テレビ > SONY > KD-28HD800 (28))
2010/09/18 18:11:52(最終返信:2010/09/18 18:11:52)
[11929448]...2002年製のKD-28HD800です。 昨日のこと。朝一番で電源を投入してみるも音も映像も出てきません…。スタンバイランプが7回点滅していました。 すぐに修理相談窓口に電話し本日修理してもらうことになりました。その後、昨晩に他の...詳細
[11871017] 赤い点滅が燃えるの?
 (テレビ > SONY > KV-29DS65 (29))
2010/09/06 22:06:36(最終返信:2010/09/07 20:18:17)
[11871017]...ブラウン管TVでがんばってます。質問ですが先日から 電源スイッチの左にある スタンバイオフタイマーが赤い点滅5回光って休み5回光るという症状が出だしました 故障ですか?たとえば火災になるとかでしょうか?  同じような症状の方がいましたら...そのまま放置すればなにか異常が出るかも知れません。 ありがとうございます ソニーのサポート電話入れました 5回点滅は映像回路の異常だそうです 今画像や音声が出ていると伝えたら 保護回路で動いていると思われるので取りあえず...詳細
[10687171] 8回点滅対応
 (テレビ > SONY > KV-28DX550 (28))
2009/12/26 12:42:21(最終返信:2010/09/01 12:02:23)
[10687171]...るようになりました。 その際、スタンバイランプが点滅しているのに気付き、 ここの掲示板を参考にしてみると、「8回点滅」がわかり ご多分に漏れず私のも「ICチップ不良...技術者が来て8回点滅を確認。 当時のICチップに不具合があり5年から数年経過するとダメになるそうで これが原因なら会社的に「無償対応(チップ交換)」でとのことでした。 もちろん、他の原因でも8回点滅は可能性があるので一...作業が出来る様にしておいての話しです。 無償修理良かったですね。 こちらは同じ8回点滅の状態で本日サービスの方が来ましたが、「ICチップが悪いし、MCZの件だけど無償修理が出...詳細
[6621700] スタンバイランプが8回点滅
2007/08/08 17:37:33(最終返信:2010/08/26 09:48:24)
[6621700]...イランプが8回点滅しました。機種はKV−32DX750です。TVの電源を入れても音声のみで画面が出ず、数秒後に電源が切れてスタンバイランプが8回点滅を繰り返す。購... 電源を入れたら音声のみで、画面が出ない 6秒程すると電源が切れてスタンバイランプが8回点滅 して映らない 買った大手電器店のサービス窓口に電話すると ソニーのサービスセンターに電...を入れても音声だけで6秒程で切れてしまいます。 もちろん、スタンバイ・オフタイマーが8回点滅。 こちらを読んで、知らずに修理に出さなくて良かった〜と思い すぐにサービスセンターに問...詳細
[6493767] KV-29DS1・・・ソニタイマー!?
 (テレビ > SONY)
2007/07/02 16:31:07(最終返信:2010/06/02 15:31:56)
[6493767]...合わせたところ、4回点滅は画像処理回路の異常だそうです。 修理の場合、出張費 2,200+技術料8,100+部品代とのことでした。 虹の街ピヨさん、4回点滅も5回点滅も画像処理回路の異常...発動してしまいました。 色々、口コミを見たのですが、5回点滅が見つかりませんでした。 何方か、5回点滅での修理代金等どれぐらい掛かったか をご存知の方、教えて下...(赤)の5回点滅が現れ、画像が出なくなる症状が出ております。 取扱説明書48頁を参考にして、ソニーのお客様ご相談センターに問い合わせたところ、5回点滅は画像処理回...詳細
[8446136] 無償修理
 (テレビ > SONY > KV-32DX650 (32))
2008/10/02 22:35:57(最終返信:2010/05/21 23:11:35)
[8446136]...源オンにすると、音だけでて映像が立ち上がらず、電源が切れてしまうトラブルが発生(自己診断点滅は5回か8回)。ソニーに修理を依頼したところ、この機種に多いトラブルらしく、無償修理でI...と言われたのでしょうか? 無償ならば地デジ切り替えまで延命させたいと思います。 当方のは点滅回数が色々変わるようなのですが・・・。 有償やむなしで、WEBから直接修理依頼しました...持ってきたリモコンで何やら操作するとセルフチェックの内容が表示されました。 (赤ランプが点滅する回数が一覧で表示されます) 我が家は8回か9回だった気がしていたのですが、表示された...詳細
[11143783] BS/CSハイビジョンが映りません
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2010/03/26 16:12:49(最終返信:2010/05/12 21:41:54)
[11143783]...STARは契約していません)すると、画面に赤、青、緑の線が2本ずつ表示され、数秒後、 勝手に電源が落ちます。そして電源ランプが点滅します。 BS1,2とアナログはOKなのにBS/CSハイビジョンは駄目なのです。 分かる方居たら教えてください...詳細
[10266482] 点滅5回ないし8回しました
2009/10/06 01:03:51(最終返信:2010/03/26 18:33:50)
[10266482]...込み同様、 「電源をいれても映像が出ず、音声のみでやがて勝手に電源OFFし5回ないし8回点滅」 状態になりました。 何度が電源をON→OFFしていると、2回ほど復活し、映像も出たの...して修理予約を取りましたが、 受付の人には「通常の修理なら2.5万円くらいで済むが、5回点滅はブラウン管故障の 可能性が高いため、修理に7万円ほどかかる」と言われました。 とりあえ... その後昼と夜に1回ずつ電源を入れてみましたが、 音声のみで勝手に電源断→スタンバイ8回点滅(5回は現れず)に変わりはありませんでした。 そして今朝になり、試しに電源を入れると・・...詳細
[8308952] 故障
 (テレビ > SONY > KV-32DX750 (32))
2008/09/06 15:35:54(最終返信:2010/03/19 08:59:57)
[8308952]...先日、故障しました。TVをつけると一瞬音声だけが流れて電源が落ちる症状。 (スタンバイランプ8回点滅)同じ故障になった方は無料修理(全て無料)出来ましたので 参考にして下さい。 私の場合の流れは、 1...詳細
[5386636] 赤ランプ点滅、故障
 (テレビ > 東芝 > 28D3000 (28))
2006/08/28 22:52:00(最終返信:2010/03/14 12:49:40)
[5386636]...だったので、相当数の報告がきている印象でした。 次いで「電源を入れても映像が映らなくて赤いランプが点滅している」と症状を伝えると、「部品の用意があるので明日の午後に伺います」「出張費3000円+部品代17000円程度」と...詳細
[5660927] 故障ですよね?
 (テレビ > SONY > KD-36HD800 (36))
2006/11/21 11:48:49(最終返信:2010/01/19 13:52:11)
[5660927]...36HD800の画面に36インチの画面の中に14インチぐらいの表示になってしまった。 2002年に購入し、2年後ぐらいから、テレビが温まるまで画面自体が点滅してました。 (温まってくると普通に表示)我慢しながら、今まで使用していたのですが・・・ついに。 ...詳細
[7912257] 9回点滅 後 晴れ
2008/06/08 11:18:35(最終返信:2009/12/24 19:41:57)
[7912257]...我が家のHR500も9回点滅病になり修理依頼し、皆さんの報告同様に無償で修理完了しました。 と言っても、長期保証契約...り新規購入を躊躇していただけに嬉しい。まだ暫くHD Lifeが楽しめそうです。 私も9回点滅を繰返す症状がたまに現れていましたが、毎回出る様になり、電源リセットやリモコン長押し等の...にこの製品を中古で購入したんですが、 うちのも電源投入時スタンバイ/オフタイマーランプが点滅後 電源が落ちるようになってきました。 こちらも今後症状がひどくなる可能性が考えられる為...詳細
[10502287] 電源を入れても音声のみ聞こえて映像が映らない→無償修理完了!
2009/11/19 23:00:15(最終返信:2009/12/07 18:07:57)
[10502287]...により、「突然電源が切れてスタンバイランプ点滅」という現象が多発し、無償交換している方が多数。 スタンバイランプは点滅していないので、無償交換になるか不安でした...対応でした。 オペレーターの指示を受けて確認はスタンバイ/オフタイマーのLEDの確認。 点滅しませんが、点灯してます。 コンセントを抜いて暫く置いて再電源投入の指示でもダメでした。.../article_6.html 6.本当にたくさんの事例(だいたいはスタンバイランプの点滅ですが)が存在するようです。   中には、「無償修理は21年3月で終了し、以後は有償」と...詳細
[10473484] KV-36DX850の修理に関して(値段)
 (テレビ > SONY > KV-36DX850 (36))
2009/11/14 11:28:11(最終返信:2009/11/26 22:28:17)
[10473484]...ね 地元で修理までするようなお店があるか探してみますね この故障はスタンバイランプ9回点滅の有名な故障ですか? それなら無料で修理してくれるケースが多いですが、 家電量販店の長期...のテレビと36HR500の2台のソニー製HDブラウン管を使用していますが、 2台とも9回点滅の故障を発症しました。 安心会員だったので、2回ともヤマダに電話を入れてICチップを数個...なオークさん、こんばんは。 何はともあれ無償修理でよかったですね。 スタンバイランプ9回点滅の故障はいわゆるヤミ改修なのかも・・・。 まあサービスマンが確認するまでは何の故障なのか...詳細
[6135219] デジタル基盤の故障スイッチが入りました
2007/03/19 22:01:39(最終返信:2009/11/26 04:06:02)
[6135219]...を4,5秒ごとに繰り返すのみで映像や音声がまったく写らなくなりました。今回のは、赤LED点滅、画面点灯せずの症状です。  インターネット上でも不具合報告が多数出ているので、無償修...(1000円)で納得して、時間を決めました。  訪問してきて、電源入れるなり赤LEDの点滅を確認すると、テレビを台からおろして、裏カバーをはずし始めます。どこで、ストップかけよう...「電源」のところは緑になるが  「連動データ放送・回線使用中」のランプが早い間隔で15回点滅 こうなるだけで全く画面が映りません 修理してもらおうと電話し、詳しく症状を話したところ...詳細
