点滅 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 125件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4749500] 2年で壊れました。
 (テレビ > JVC > AV-21K3 (21))
2006/01/20 00:52:59(最終返信:2007/11/30 11:48:34)
[4749500]...夕べ突然画面がババッと乱れて電源がおちてしまい、電源ランプが点滅したまま全く動かなくなりました。コンセント抜き差しして一度完全に電源を落として電源スイッチ入れても画面は真っ暗のまま何の操作も受け付けず...同じ現象が10年前に購入したSharp14型で、つい先ほど発生しました。 違う点は、 @電源は赤点灯(通常は待機状態) A赤点滅しているボタンが「予約中」ボタンであるところ のみです。 なんなんでしょうねー。 補足事項ですが...詳細
[6933289] 修理×何回?
 (テレビ > SONY > KD-32SR300 (32))
2007/11/02 04:26:02(最終返信:2007/11/23 00:20:34)
[6933289]...画面が一瞬途切れたり、勝手に電源が切れたりする症状が出ました(後で知ったのですが、このときに赤いランプの点滅する回数によって、症状がどんなものかわかるようですね)。  加えて、画面の色合いが一定せず、真っ白な画面でも色が黄色がかったり...1年をすぎているので無料では対処してもらえないということ。インターネット上で、ソニー製テレビにランプ点滅の症状が多く保証期間外でも無料で修理してもらった例もある旨を伝えてみましたが、ソニーのほうではそのような事実は確認していないとのこと...詳細
[6422502] 電源ONの数秒後に画面電源が切れ、何も映らない。
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2007/06/10 15:35:40(最終返信:2007/11/22 10:50:54)
[6422502]...V−32DX850)、実は2月頃から9回点滅で眠ってたんですよねぇ…で、眠ってすぐTELしたんですがオペレーターが「9回点滅はない!」って言い張って…でもどう数えて...下さいの画面が出て数秒後に画面電源が切れる。 「スタンバイ/オフタイマー」のランプが9回点滅→3秒消灯、の繰り返し。 電源をON/OFFしていると映る時があったが、次第に不具合の...われましたが、最終的には無料修理にして頂けました。 ありがとうございました。 私も点滅9回の症状に悩まされています。 以前にも同ような症状で画像が真っ暗になって音声だけでてい...詳細
[6678046] ●スタンバイランプ8回点滅 無償修理 サービスセンターに不満
 (テレビ > SONY > KV-29DX550 (29))
2007/08/25 14:13:53(最終返信:2007/11/21 14:55:01)
[6678046]...の、画面は真っ暗。その後、数秒で電源が切れ、スタンバイランプ8回点滅」 ●スタンバイランプ8回点滅の原因を確認するため、WEBで検索したところ、本機種をはじめ、同...緑のランプがついて音だけ聞こえて くるものの、しばらくすると電源が落ちて赤いランプが9回点滅して、それが断続する のです。おかしいと思い、ネットで検索してみたらここの記述に出くわし...ーに電話しました。センターの女性は書き込みと同様の「コンセントを一度抜いて本体を冷やす、点滅回数は?」と尋ねて訪問日程を決めました。「修理出張費に???円かかります」と言われたので...詳細
[6944704] 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅
 (テレビ > SONY > KV-32DX550 (32))
2007/11/05 00:01:36(最終返信:2007/11/09 01:29:29)
[6944704]...最初は操作ミスかと思っていたら、故障のようで・・・。 5回もしくは8回の点滅が交互にでる感じです。 19:00に壊れたので、ソニーのサービスセンターはやってないし、 自己診断表示と言いながら、WEBでも内容が公開されていないのに...詳細
[5693486] SONYの修理代
 (テレビ > SONY)
2006/11/29 19:15:17(最終返信:2007/10/22 13:41:38)
[5693486]...設定していると元SONYの社員さんから聞いたことがありました。うちのテレビがピッタリ3年と2週間で壊れました。スタンバイ点滅9回だと告げますと「高圧回路の故障で14000円かかる」と言われました。まだ何もテレビの状態を見てないのに...詳細
[6849101] 修理報告
 (テレビ > SONY > KV-32DRX7 (32))
2007/10/09 17:12:43(最終返信:2007/10/21 23:36:48)
[6849101]...自己診断機能で、スタンバイランプ:7回点滅。 電源スイッチonでも電気入らず。 サービスマンに依頼。 IC:MCZ3001DBを3個交換にて完了。 修理代および出張料は無料。 2000年製造モデル。 ... 多数の同様修理が発生して、対策品に交換するとのことで、 無料とのことでした。 ちなみに、5回点滅の場合は、 ブラウン管の劣化発生で、 修理費は10万程度とのこと。 我が家のKV-32DRX7も同じ様な症状で画面が出なくなりました...詳細
[5685409] 高圧部用  IC MCZ3001DB 故障
2006/11/27 18:51:32(最終返信:2007/10/10 11:37:58)
[5685409]...7秒)安全装置が働いて、電源が落ちました。 スタンバイランプが8回点滅、少しの間消灯、また8回点滅 これのくりかえし。 サ−ビスに見てもらったところ、高圧部用のI...したが、本日当家のWEGA(まる4年)も仲間入りしました。始めは5回点滅でしたが、現在8回点滅になりました。サ−ビスでは出張費用と修理費用しかわからず、部品料金は...れてしばらくすると切れて、スタンバイランプが5or8回点滅する。取説に書いてあるサポセンに電話すると、「点滅が5回だと映像回路、8回だと電源回路ですね。修理されま...詳細
[1790455] 故障?
2003/07/23 21:43:02(最終返信:2007/09/25 13:59:50)
[1790455]...このテレビに詳しい方がいたら教えて下さい。 購入して1年半位になりますけど、突然画面が映らなくなりました。 スタンバイランプが8回点滅状態です。 ブラウン管の故障ですかね?解る方いたらお願いします。 たいババさんこんにちは。 この状態は取扱説明書P66...この状態は取扱説明書P66 故障かな?と思ったら 自己診断表示-画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら の異常表示です。 このまま使用するのは止め点灯パターンをお店またはサービスに連絡 しましょう...詳細
[6633643] KD−HR500
 (テレビ > SONY > KD-28HR500B (28))
2007/08/12 11:58:49(最終返信:2007/08/18 12:10:29)
[6633643]...本日、KD−HR500もオフタイマー9回点滅で 電源が投入できなくなりました。 購入店のY電機の修理フリーダイヤルに修理依頼 しました。 購入日が不明ですが、製造番号は20007** です。有料修理かな...詳細
[6338057] 購入2年で壊れました!!
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2007/05/15 19:17:39(最終返信:2007/08/06 16:40:44)
[6338057]...電源を入れると回線使用中という赤いランプが点滅し全くリモコンも言う事を聞かず写らなくなってしまいました。 早速東芝に修理依頼を出し本日来てもらいました。 故障箇所は「マイコン基盤」という箇所で取替えなければ直らないとの事...詳細
[6376385] 突然電源が入らなくなりました(自己診断発動!!)
 (テレビ > SONY > KV-29DX650 (29))
2007/05/27 11:04:55(最終返信:2007/07/29 09:47:36)
[6376385]...電源が入らず、自己診断機能が発動されました。スタンバイ・オフタイマーランプが6回点滅します。 ソニーのサービス窓口に連絡すると、「内部回路に不具合が生じたため。技術者が見ないと詳細は分からない。出張費3...詳細
[6355376] ソニーの対応はよかったですよ。
2007/05/20 22:30:02(最終返信:2007/07/20 05:31:12)
[6355376]...皆さんと同じように9回点滅して、SS神戸の方に来てもらったのですが、電話した当日に対応し、その場で修理の上、地デジの設定とスマートメディアのバージョンアップもしてもらって、すべて無料でした。そのSS神戸の方は...詳細
[5674356] またしても電源が入らない
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2006/11/24 22:26:29(最終返信:2007/05/30 19:10:33)
[5674356]...昨年の11月17日に書き込んだおやじです。 デジタル基盤交換からちょうど1年でまた同じ様な現象が発生。 TVの前面の赤ランプが点滅し、電源が入らない。 修理の人が来て、なにやら基盤(またデジタル基盤?)を交換し、 少し調整(何を...詳細
[4213747] 映らなくなってしまいます
2005/05/04 21:28:40(最終返信:2007/05/10 15:50:53)
[4213747]...見ていると突然電源が落ちて待機状態になります。リモコンで電源を入れても映像が映る前に待機状態に戻ってしまいます。 待機状態を示す赤いランプが点滅(通常は点灯)している状態です。いったいなんなんでしょうか。 ご存知の方おられませんか。 故障でしょう...古い書き込みにコメントして返事がくるのか心配ですが。 購入後1年4ヶ月たち、先日同様の現象(赤ランプ点滅)が出ました。監督85さんのその後の経過が知りたいです。 早速サービスを呼びましたが、対応が悪くいつ直るのかわかりません...詳細
[6009548] 故障のことで
2007/02/16 19:04:39(最終返信:2007/05/09 00:47:26)
[6009548]...KV-29DX550で故障で、スタンバイランプが8回点滅が何度か続く方々が、無料で修理していただいていたのを読んだのですが、KV-32DX550 (32)で同じ症状です。無料で修理していただいた方、いらっしゃるのでしょうか...詳細
[6055182] 持病だったとは・・・
2007/02/27 19:43:59(最終返信:2007/04/04 11:41:30)
[6055182]...こんばんは。 私も昨年の末に赤LED点滅、画面点灯せずで修理しましたよ。 (おー持病だったとは!!) 当方'03製ですが修理費用17000円位の請求でした。 修理明細の交換部品欄には 「事前配布モジュールBS何たらかんたら」という記載がありましたので...詳細
[4395048] 暑さのせい
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2005/09/02 21:23:26(最終返信:2007/03/24 17:58:35)
[4395048]...このごろの暑さのせいか電源を入れて数秒するとタイマーが点滅して 電源が切れます。 カードの横のリセットを掛けても効果なし。 どなたか名案を。 自己レスです。主電源を切りエアコンで冷まし 一日放置したら元に戻りました...詳細
[4522749] 電源が入らない故障
2005/10/22 23:59:17(最終返信:2007/03/20 13:27:10)
[4522749]...我家でも購入して2年半。突然電源がおちて、その後入らなくなる症状がでました。カスタマーセンターにTEL。赤ランプの点滅がその特徴のようで、結局デジタル基盤の交換という話でした。おろらく他に書き込みがある症状と全く同じだと思います...詳細
[4608878] 電源が入らない故障
2005/11/26 20:08:42(最終返信:2007/03/20 13:24:00)
[4608878]...11月24日突然電源がおちて、その後入らなくなる症状がでました。購入後2年半で赤ランプの点滅がその特徴のようです。その朝すぐに東芝家電修理相談センターに電話し最初は28日の月曜日ということでしたが無理を言って26日午前中にになりました...詳細
