点滅 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[3330294] KV-14DA1について
 (テレビ > SONY)
2004/09/29 20:57:03(最終返信:2004/10/01 22:26:39)
[3330294]...KV-14DA1の自己診断機能でランプが点滅して故障していると知らせてくれるのですがランプが点滅してなくても故障していることとかあるんですか? 何か故障と思われるような症状があるのですか? 気になるようでしたら見てもらったらいかがでしょうか...詳細
[2971538] 質問です。
 (テレビ > 東芝 > 36D4000 (36))
2004/06/28 17:27:11(最終返信:2004/07/15 13:35:08)
[2971538]...切れた後は待機の赤いランプが点滅します。(通常主電源をいれて、リモコン待機中は赤いランプは点灯したままです。) その状態でリモコンのスイッチをオンにすると、また一度はオンになり、すぐに切れて赤いランプが点滅します。 東芝の修理に聞いたところ...詳細
[2667663] 困っております
 (テレビ > 東芝 > 32ZP58 (32))
2004/04/05 01:04:33(最終返信:2004/04/06 00:41:54)
[2667663]...もう一度つけたら画面が真っ赤になり、数秒で電源が落ちると いった事象が起きました。待機ランプ(赤)が点滅し、一向に 映像が映らず挙句の果てに虹色の画面と共にTVから爆発音が 聞こえました。怖いのですぐに電源を抜き置いておいたところ...詳細
[2648074] こわれたぁ〜
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2004/03/30 21:11:40(最終返信:2004/03/31 20:16:28)
[2648074]...保障切れのちょうど一年後、原因不明のシャットダウン!! メーカーによると赤いランプが15回点滅… 赤いランプが15回点滅… の繰り返し… これは故障のサインとか… (その後の対応は、代替TVで我慢してもらい...いらっしゃいませんか? メーカーは違いますが故障の点滅を無視して使用した結果、ピントはボケボケ画面の色は三色にずれました。 買ってから一年後に点滅二年でポイです。 21万を18万に値切ったからやと周りから言われました(当時としては超破格でした)...詳細
[1683666] 故障
 (テレビ > SONY > KV-21MF1 (21))
2003/06/19 21:12:08(最終返信:2004/01/13 15:53:22)
[1683666]...それともよくある話なのでしょうか。 うちも同じです。急にうつらなくなってしまいました。自動診断ランプなるものが点滅したのでサービスセンターに電話したら同じことを言われました。1万円かー・・・。部品は別ですからね。いくらかかるのやら...詳細
[2250902] 画像の色合いが緑がかる
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2003/12/20 10:53:16(最終返信:2004/01/12 17:34:51)
[2250902]...3週間程前にテレビ購入しました。ところが届いたその日にスタンバイ/オフタイマーランプが2回点滅するエラーが出て即日新品交換してもらいました。それから1週間後にPS2専用のD端子ケーブル(SCPH-10...詳細
[2298845] 質問です。。
 (テレビ > 三洋電機 > C-28DS1 (28))
2004/01/02 23:55:00(最終返信:2004/01/02 23:55:00)
[2298845]...これがBS電源が落ちるタイミングだと思うのですが、最近はオレンジから赤に変わらずに、オレンジと緑で点滅し始めます。スゴ緑と連動させているため連動録画が出来なくなってしまい、非常に不便しています。。これも同じような経験をなされた方いらっしゃいますでしょうか...詳細
[2244720] すぐこわれるんです。
 (テレビ > SONY > KV-36DX850 (36))
2003/12/18 16:29:18(最終返信:2003/12/24 23:19:41)
[2244720]...視聴していると突然画面が消えてしまいます。 2回交換してもらいましたが、2台目は画面をつけると30分で毎回消えて しまいLEDが4回点滅するエラーモードになりました。今のは3台目ですが、やはりたまに消えます。家の電源がおかしいとか、設置場所がまずいとかあるのでしょうか...詳細
[2205355] ダブル初期不良?
 (テレビ > SONY > KV-14DA1)
2003/12/07 15:56:06(最終返信:2003/12/21 15:26:44)
[2205355]...しばらくして砂嵐が度々入る状況でした。もちろん、外部入力でも画面が一時的に真っ暗になります。自己診断機能ではランプが5回点滅です。 とりあえず、動画でその状態を記録し、ソニーに連絡するとサービスマンが来ましたが、こんな状態は見たことがないといっていました...詳細
[2037838] 衝撃に弱いなんてことありますか?
 (テレビ > SONY > KV-32DX750 (32))
2003/10/17 21:45:31(最終返信:2003/12/17 17:25:23)
[2037838]...コイル状の線が画面に描かれて、やがて電源OFFになります。OFFになると電源スイッチの横のランプが点滅状態です。 本体を叩くとこの症状が多少長く起きなくなったりもしました。 コンセントを抜いて中を開けて(回路知識の無い方は高圧で感電するので真似しないで...詳細
[1081735] コワレタ
 (テレビ > SONY > KD-36HD800 (36))
2002/11/22 06:30:01(最終返信:2003/05/19 12:40:27)
[1081735]...た。 電源入れた後、歪んだ画像を表示して、しばらくすると勝手に 電源が切れます。で、自己診断表示は点滅7回です。 何が原因で、どこが悪いんでしょうか? とりあえず今日、窓口へ電話はするつもりですが・・・...SONYのコンポが故障した時は原因不明の理由で新品の同製品 と交換してくれたんだけどなぁ。 せめて、点滅7回の意味だけでも教えて欲しかった。サービスマン じゃないと分からないんだそうです(ムカーッ)。 買って半年で壊れるテレビってなんだよっ...詳細
[1559458] スタンバイランプの点滅
 (テレビ > SONY > KV-25DA55 (25))
2003/05/08 14:32:51(最終返信:2003/05/13 03:44:57)
[1559458]...購入して1週間経過してませんが、今朝テレビをつけましたら 正常につかず、説明書を見たところ、どうやら故障の可能性が あるみたいです。 しかしその後電源ボタンを押したら正常についたので、しば らく様子を見てみようかと思います。 皆様はこのような経験ありますでしょうか。 面倒ですが、まず販売店かお客さま窓口に相談がよろしいかと。...詳細
[1566457] はずれだったのでしょうか?
 (テレビ)
2003/05/11 00:59:43(最終返信:2003/05/11 23:26:41)
[1566457]...状況はスイッチを入れてもすぐにスタンバイに切り替わってしまいます。スタンバイランプの点滅は7回です。 早速メーカーに電話しましたが、点滅が7回ですと回路の動作が問題ですといわれ、販売店に電話しましたが有償ですねと言われ...詳細
[1051980] 初期不良
 (テレビ > パナソニック > TH-36D30 (36))
2002/11/07 23:59:15(最終返信:2003/02/08 21:21:25)
[1051980]...本体の電源スイッチのOFF、ONをしましたが、カチ、カチという音の繰り返しで最後には、本体の電源ランプが3回続けて点滅するという繰り返しになりました。一般普通人さんと同じような症状と思われます。 窓口に電話しても、修理に連絡して...詳細
[1190270] 教えてください!
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2003/01/05 10:03:57(最終返信:2003/01/28 16:45:23)
[1190270]...ブラウン管の大型TVは大抵そんなもんです。 消磁している音です。 スイッチをオンもしくはオフにする場合主電源の点滅とともにカチ!っという音がします。これは正常ですが、もしスピーカーあたりからボン!!と言うようなわりとおおきめの破裂音が(オン...私も同じ型を2台購入し、一台がこの現象になったため修理して頂きました。 スイッチをオンもしくはオフにする場合主電源の点滅とともにカチ!っという音がします。これは正常ですが、もしスピーカーあたりからボン!!と言うようなわりとおおきめの破裂音が(オン時に)鳴るのであれば...詳細
[1191379] これがソニータイマー???
2003/01/05 17:44:18(最終返信:2003/01/06 00:03:34)
[1191379]...画像がはっきりとしてくる前にプッチッと音がして電源が落ちてしまします。 ソニーに電話した処、スタンバイランプが6回点滅するこのタイプの故障は機械の不具合だそうで、丁寧なお詫びがありました。 テレビって、そんなに故障が無いと思って...詳細
[701948] こんなに悪いの?
 (テレビ > パナソニック > TH-32FP25 (32))
2002/05/08 23:43:25(最終返信:2002/11/17 08:06:48)
[701948]...綺麗さを求めるのは酷。 そんなところですかね。 ただ、ゲームでも表示の問題があるところがあります。 激しい点滅があるシーン(雷・炎)で そこに横の黒いラインが入ってしまうということでしょうか。 みどり電化で99000(税込み)で出ていて安いと思ったのですが...詳細
[1032893] 迷ってます
2002/10/29 23:39:03(最終返信:2002/11/04 10:59:50)
[1032893]...あと地上波がD20より綺麗です。 D3000は映像の真っ直ぐな線がねじれた様に表示されている感じがしたし、光などが点滅したときに、画面のゆがみがひどかったです。 >スマートメディアが再生できる事 D30にはSD、HD...詳細
[975564] 電源ON
 (テレビ > JVC > AV-32DD2 (32))
2002/10/01 01:23:09(最終返信:2002/10/08 19:07:29)
[975564]...ちょっと質問なのですが、テレビの電源をONにした際に ハードディスクが起動してテレビの正面の赤ランプが1分程点滅した後 自動的にハードディスクの起動が止まりランプが消灯するのですが、 これって正常ですか? 記...詳細
[976694] 初期不良でしょうか?
 (テレビ > SONY > KV-28DX750 (28))
2002/10/01 19:13:37(最終返信:2002/10/07 16:33:59)
[976694]...4月から本製品を使用していますが、電源が急に切れたり、画面が伸び縮み します。 電源が切れる時にはスタンバイランプが6回点滅します。このエラーコードを ご存じの方はいますか? 下記のサービスモードで直ればいいのですが......詳細
