点滅 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 962件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[22998737] 擬似インパルス駆動
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/10/20 18:02:11(最終返信:2020/02/10 23:27:56)
[22998737]...LEDは残光が極めて少ないのでインパルスにすると暗くなってしまう。 では液晶テレビのLEDバックライトの点滅制御によって残光を再現すればプラズマと同様の効果が得られるでしょうか? 光量100%→光量90%→...詳細
[23213388] IMAX Enhanced視聴時の不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/02/06 16:42:32(最終返信:2020/02/09 17:35:49)
[23213388]...字幕が消えると元の 明るさに戻るという現象が見受けられました。 特に字幕が頻繁に変わる場面では画面全体が点滅しているような感じでまったく 内容に集中することができない程でした。 なにか設定が邪魔しているのかなと色々設定を見直してみましたが症状は改善されず...詳細
[23201585] 同等品として
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX600 [55インチ])
2020/01/31 13:17:31(最終返信:2020/02/07 11:39:26)
[23201585]...確かにスポーツ等の動きには残像が残るのが気になる方がいるとの説明でした。 やはり、グレードダウンなのですね.. 購入後からごくたまに電源落ち、赤ランプ点滅等有りましたので(電源入れなおすと通常に戻るので放置)今回は修理ではなく、泣く泣く同等品での入れ替えをし長期使える事を祈ろうかと思います...詳細
[23206305] 地上波の動作かくかくしませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/02/02 22:01:38(最終返信:2020/02/05 09:57:50)
[23206305]...画質は悪くはないのですが >shige.shigeさん こんにちは。 E600は等速パネルです。バックライト点滅で切れを多少良くする120相当という機能はそなわっていますが、これは各社同じですが、補間しているわけではありませんので...詳細
[23204086] 電源が勝手にオンオフされる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2020/02/01 21:08:00(最終返信:2020/02/01 23:30:48)
[23204086]...がショートした場合に緑点滅する機種があります。 分波器をセットした時にショートしたかもです。 受信設定で衛星のアンテナ電源をオフにすれば緑点滅が消える場合があります...で操作してもテレビとレコーダーが連動して電源オフになったりします。 テレビのランプは緑が点滅しています。 この症状が出始めたのは地上波とBSCSの分波器を使い始めてからです。4k...他のリモコンも使ってみましたが同じ症状が出るのでリモコンのせいでもないようです。。 緑の点滅でコンセントを抜いてリセットしてもダメな場合は基盤の故障の可能性が高いです。 ダメ元で...詳細
[23188937] 最新ソフトウェアアップデート後に赤ランプ点滅
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/01/24 22:42:30(最終返信:2020/01/31 06:28:06)
[23188937]...中に赤点滅してから再起動したような記憶がありません もしかしたら、以前も赤点滅からアップデートされてたのかもしれませんが。 その後何も赤点滅もなく...ト中はオレンジ色が点滅します。 ソニーのサイトに書いてます。 こんばんは アップデート中はオレンジが点滅はわかりますが、赤点滅はどの部分で起きて...ることをおすすめします。 ところでどの部分が不安でしたっけ? 赤ランプが点滅して点滅が終わり再起動したらアップデート完了ですよね プログラムバージョンや設定画面...詳細
[23199373] 電源ランプ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UM7500PJA [43インチ])
2020/01/30 07:10:42(最終返信:2020/01/30 20:18:46)
[23199373]...こちらの機種で電源を入れるとインジケーターが3回点滅しますか? 移動中の合図?なのかな。 みなさんはどうですか? 宜しくお願いします。 >ディズニー映画大好きさん このテレビは持っていませんが、OSの起動中にランプが点滅するのは普通と思います...明るさセンサーとかそういうのが動いてるってことじゃない? 購入したKSで確認して頂きました。やはり電源ONの時3回点滅、osの起動準備中らしいです。...詳細
[23164758] 画面の左に灰色の四角形が点滅するように表示される
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/01/13 05:35:15(最終返信:2020/01/13 05:39:27)
[23164758]...購入して1年弱になりますが、先ほど録画番組を視聴していたところ、 画像のような大きな灰色の四角形が画面の左側に高速で点滅して表示されるようになりました。 (画面下からせりあがってきて大きくなったり小さくなったりする感じです...交換が必要になった等情報あれば教えていただけますと幸いです。 追記です。 再起動後改善したように見えたのですが、 しばらく時間が経つと再度点滅を繰り返すようになりました。 東芝のサポートに連絡したいと思います。 不良だと思いますがこれまで安定して動作していたのに残念です...詳細
[23162795] 故障?電源がONできません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/01/12 10:51:04(最終返信:2020/01/12 20:30:27)
[23162795]...購入して3日で視聴中全面ノイズ画面 になり、その後電源がONしなくなりました。 現在も電源操作ボタンのLEDが点滅し、 動作しないままです。 電源外し、リセット等も効果無しです。 同様の事象に陥った方はいませんでしょうか...詳細
[23113124] 赤ランプ 4回点滅 壊れた??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/12/17 20:17:16(最終返信:2019/12/20 16:16:01)
[23113124]...その際暗い画面のまま赤点滅を4回を1セットとして、繰り返します。 リモコンの電源ボタンを押すと白い点灯になり再起動する場合もあれば、赤い点滅のままうんともすんとも...のだと思われます。 再起動が終わり、ホーム画面が表示されて8秒ほどでまた画面が落ち、赤い点滅を繰り返します。 リモコンのヘルプボタンを押すと、バージョンがPKG6.6535.02...明日の朝連絡したいと思います。 >ジョーダンジュさん こんばんは。 スタンバイランプ4回点滅は、バックライト部分駆動のコントロール基板の故障の様です。 パネル丸ごとの交換になりそう...詳細
[22819014] 電源入らず。ランプのみ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2019/07/24 23:49:52(最終返信:2019/12/18 18:51:04)
[22819014]...2019年12月に47Z8が壊れました 電源ランプ(赤)点灯→電源ON(緑)→画面写らない→電源ランプ(赤点滅) ダメ元で分解して見ましたが 電源基板上の QS80?(8NMSON G40CS V6) なんの部品なのか判断出来ませんが半分焼けたような状態...詳細
[22697488] 延長保証で助かりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2019/05/28 16:34:43(最終返信:2019/12/13 12:09:30)
[22697488]...5月24日突然画面が消えコンセントを抜き差ししても瞬間写り瞬間で消える症状になりました。  まずメーカーに連絡したところスイッチの赤点滅の様子を聞かれ多分液晶のLEDライト関係の故障でしょう。交換でしたら13〜4万円かかります。  購入店に保証関係を聞いて店経由で修理依頼をしては...詳細
[22952803] 倍速液晶パネルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40RA2000 [40インチ])
2019/09/28 12:14:46(最終返信:2019/12/07 13:35:26)
[22952803]...クライト点滅をやる設定ができます。 今お使いの商品は、補間ありの2倍速パネルに、バックライト点滅をやる設定ができます。 バックライト点滅は動きの...表示+バックライト点滅=120コマ(2倍速)相当の非倍速テレビ」、   「〇〇240」だと「補間フレーム生成による120コマ表示+バックライト点滅=240コマ(4倍...0RA2000のホームページにもありますが、 「通常の60コマ表示に、LEDバックライト点滅を合わせる事で、残像感を低減する」機能です。 その為、今まで倍速液晶テレビを使われてきた...詳細
[23081033] 初期不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2019/12/01 17:11:10(最終返信:2019/12/05 06:02:38)
[23081033]...TH-65GZ2000を購入し、大変満足していましたが、本日いきなり、電源が切れ、電源ランプが2回赤点滅を繰り返しました。 HPで調べると、有機ELパネル/T-CON内電源異常ということで、修理目安45万円となりました...詳細
[23080906] Bluetoothトランスミッター&レシーバーの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/12/01 15:52:07(最終返信:2019/12/02 19:48:46)
[23080906]...上でBluetoothイヤホンの電源ボタン長押し(長い機種で10秒以上程度)でLEDの赤青点滅ないしは青点滅のペアリングモードにし、JPRiDEのトランスミッター&レシーバーをJPT1と仮定した場合に...詳細
[23032740] AVアンプ電源連動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2019/11/07 17:06:06(最終返信:2019/12/01 07:21:07)
[23032740]...アンプのコンセントを入れてください。 アンプのコンセントを入れると、前面パネルの右端のブルーのLEDが点滅すると思います。点滅が止まるのを待ってリモコンで電源を入れてみてください。 遅くなってすいません。プローヴァさんの方法で解決しました...詳細
[23058997] SMRのLED点滅仕様について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/11/20 15:15:13(最終返信:2019/11/21 23:21:19)
[23058997]...のの、バックライトの点滅は確認出来ません。 買い替え前のブラビア(MotionFlowXR480)は明らかに点滅していましたが、SMRではiphoneの撮影周期の倍数で高い周波数で点滅しているのか、私がイ...、LEDの点滅は行っていないのかも。 それと、LED点滅のON/OFF機能が有るはずなので、設定などを確認してみてください。 点滅周波数が1...海外のサイトでは点滅の周波数が600Hzとか100Hzとかの情報がありますが、どなたか情報をお持ちの方、もしくは動作の撮影に成功された方はおられますか? tetsu133さん LEDの点滅もフレーム補完の倍速...詳細
[23056784] 液晶パネル無償修理のお知らせ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000C [55インチ])
2019/11/19 12:41:06(最終返信:2019/11/21 22:45:09)
[23056784]...ブラビアKJ-55X9000C、KJ-65X9000Cにおいて、パネル用バックライトの不具合により、イルミネーションLEDが4回点滅状態となり、電源が入らなくなる場合があることが判明しました。つきましては当該事象が発生した液晶テレビについて...【無償修理期間】 2020年9月30日まで   【無償修理対象不具合】 イルミネーションLEDが4回点滅状態となり電源が入らない 【対応方法】 上記期間において、故障診断の結果、当該事象と判断した場合は...詳細
[22773130] リモコンふぐあい(Bluetoothが切れる)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/07/02 20:41:23(最終返信:2019/11/19 19:36:51)
[22773130]...やって様子を見ようと思います。 >テツオン。さん リモコンの再設定もできなくなる(リモコンの橙色LEDが点滅→それがずっと続く)ので、私の方が重症みたいですね。 >TakXTakさん そのスレッド拝見しています...詳細
[23039820] 4年で壊れましたが。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-22K20-B [22インチ ブラック系])
2019/11/11 02:03:07(最終返信:2019/11/14 00:52:55)
[23039820]...2015年に購入で先月壊れました。 電源赤ランプ点滅で電源が入らない症状になり販売店へ持ち込み。 修理見積額がなんと4万円以上とのことで修理は断念。 家に持ち帰り、ネット検索で気になっていたことをダメ元で試してみました...再起動でなんと普通に映るようになりました。 復活から1週間以上経過していますが、今のところ平気です。 故障中の電源ランプ点滅は1回?間隔だった気がします。 故障して捨てる前に一度お試しあれ。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...詳細
