点滅 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 961件中81〜100 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[23024982] ネットワーク接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ])
2019/11/03 13:27:36(最終返信:2019/11/11 10:37:46)
[23024982]...*以前の親機の形式が表示されていれば修正する キーを入力する *中継器のプッシュボタンが点滅しているか *点滅しているライトが赤であれば、青になるように再度プッシュ このまま一晩そのままにする 翌朝、ユーチューブでつながっているのが確認できました...WPSボタンが在るものはこちらを、今回はあえて、いいえ・・・ではなく、はいを選び NURO光 ONCのWPSボタンを(多分何か点滅すると思いますが)押してやれば、もっと簡単に接続できます。 これで出来なければ、TV故障が考えられます...詳細
[22148993] パネルの焼き付きについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/09/30 13:10:51(最終返信:2019/10/28 20:37:42)
[22148993]...考えるしかないのかもしれません。 これって解決するには定電圧で発熱の少ない有機ELを開発するか高速で 点滅し、消えてる時間を増やして休ませるとか、多少の改善はできるでしょうけど、根本的には消耗品としてパネル...詳細
[22952855] ブラックアウト赤点滅一定間隔(点滅1回)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX750 [55インチ])
2019/09/28 12:36:29(最終返信:2019/10/25 20:13:32)
[22952855]...年1月に購入した物が突然画面が消えて、電源入れても1〜2秒で消える。 赤点滅は一定間隔で点滅。 週明けに点検修理をお願いしました。 この機種は、この問題は多いので...山モデルが健在なだけに、3年未満のPanasonicには残念としか言いようないです。 赤点滅は何回ですか? 周期的に繰り返してると思います。 これを伝えてあげるとある程度原因絞れま...うことをお勧めします。 無償でパネル交換になりました! 私も数日前に突然電源が切れて同じ点滅になり、 本日修理してもらいました。 パネル持ってきてもらって交換です。 どうも従来の...詳細
[23003365] リモコンの一部ががテレビに反応しなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24ES500-S [24インチ ダークシルバー])
2019/10/23 02:08:06(最終返信:2019/10/24 11:30:22)
[23003365]...それに番組表をクリックしても、テレビが反応しなくなりました。起動しません。 リモコンの信号はテレビのランプが点滅しているので、届いてはいます。 何をやっても直らなかったので、仕方なくコンセントを抜き差ししたら正常に戻りました...詳細
[22853243] リモコンについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/08/12 17:33:42(最終返信:2019/10/19 21:49:28)
[22853243]...画面下のLEDランプ点灯したままですよね!どうにかならないものか・・・。 >男爵猫さん 下の白いランプが症状出たとき連続して点滅してるのを確認しました、おそらくリモコン側の不具合みたいですね!? 購入店に連絡してメーカーに確認してもらう予定です...詳細
[22438512] 購入  したい  けど 暗い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/02/02 22:19:45(最終返信:2019/10/19 16:01:46)
[22438512]...「インパルス」と書きましたが「モーションフロー」と同様の機能かも知れません。いずれにしても使用するとバックライトが点滅することによって絶対的な光量が低下するので画面は暗くなります。店舗ではデモのために明るい設定になっていることが多いのですが...詳細
[22989481] インターネットでの文字入力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2019/10/15 18:41:04(最終返信:2019/10/16 10:28:38)
[22989481]...ブラウザ画面が同じかわかりませんが、リモコンのカーソル を文字入力画面で決定してから 画面の虫眼鏡マークの横に縦棒が点滅してる状態で青ボタン を押すとキーボードが出ますな >えりなーにゃさん 青ボタンでキーボード画面を出してからカーソルを...詳細
[22213682] 頻繁にフリーズしてしまいます…。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6500 [50インチ])
2018/10/28 15:08:25(最終返信:2019/10/12 22:53:29)
[22213682]...スバルのCMで『灯台編』があったのですが、運転席から顔を出し右手を振っているにも関わらず ヘッドライトを点滅させるなどの 本来ならば物理的・論理的に起こりえないシチュエーションでしたため JAROに情報提供を行ったところ当該CMは放送されなくなりました...スバルのCMで『灯台編』があったのですが、運転席から顔を出し右手を振っているにも関わらず >ヘッドライトを点滅させるなどの 本来ならば物理的・論理的に起こりえないシチュエーションでしたため https://youtu...詳細
[22970127] AQUOS 4T−C50AM1(AN1)とで悩んでます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX750 [49インチ])
2019/10/05 22:48:56(最終返信:2019/10/06 00:55:56)
[22970127]...TH-49GX750は非倍速テレビですよ。こちらの機種が搭載してる「クリアモーション」機能は、 「バックライトの点滅などによる制御で残像感を低減」する物で、倍速駆動・補間フレーム生成などはありません。 >何か、ハッキリした差があるようでしたら...詳細
[22960255] リモコンが全く効かなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2019/10/01 16:49:31(最終返信:2019/10/04 09:37:17)
[22960255]...それで操作すれば新しいリモコンがくるまでとりあえずNetflixアプリが使えます。 EX850はリモコンの赤外線を受信すると電源ランプが点滅しますので、点滅しない場合はリモコンの故障でしょうね。 >\GYM\さん ご教授ありがとうございます! このようなアプリがあるとは知りませんでした...詳細
[22954044] 有機ELパネル交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/09/28 21:58:23(最終返信:2019/09/28 21:58:23)
[22954044]...有機ELパネルの左端に近い部分に縦線が発生しました。 発生状況としては普通にテレビを見ている状況で左端部分に突然縦線が走る。その後、電源が落ちて赤点滅2回発生でした。 症状としては電源ユニット周りの故障と自己診断ですかね。 早速、購入店のヤマダ電機にTELしました...詳細
[22927226] ARC接続について質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/09/16 23:27:21(最終返信:2019/09/27 21:01:11)
[22927226]...ジケーターがオレンジ色(点滅)から白(点灯)に変わり、機能が記憶されます。次の手順に進むには、インジケーターが白(点灯)からオレンジ(点滅)に変わるまでお待ちくだ...によって対応していない場合があります。 @ サウンドバーのインジケーターがオレンジ色に点滅するまで、サウンドバーのHarman Display Surround()ボタンを押し続...電源()ボタンを押したあと、テレビリモコンの電源ボタンを押します。 E インジケーターの点滅が止まるまで、サウンドバーのHarman Display Surround()ボタンを押...詳細
[22943964] 電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 65C600U [65インチ])
2019/09/24 12:54:49(最終返信:2019/09/24 21:28:51)
[22943964]...購入後ほぼ1年です。 最近視聴中に電源が落ち、1分くらいで点くと いう症状がたまに出てます。TCLロゴも点滅してます。 電源入れてからしばらくすると発生します。 箱や梱包材も処分してしまったので修理に 送るのも大変そうで…しょっちゅうでは無いので...詳細
[21953429] 故障しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32ES500-S [32インチ ダークシルバー])
2018/07/10 10:17:19(最終返信:2019/09/23 22:58:17)
[21953429]...電源ランプ点滅してリモコン利きません約4ヶ月で壊れるとは修理に1ヶ月待ちです。 拝見しました お気持...コンセント入れ直せば画面映るのですがリモコンで電源切り暫くしますとテレビのLEDが13回点滅して消えたりしてますリモコンの電源押しても効きませんケーズデンキでは交換になりませんコン...コンセント入れ直せば画面映るのですがリモコンで電源切り暫くしますとテレビのLEDが13回点滅して消えたりしてます >ケーズデンキでは交換になりませんコンセント入れ直して使ってくださ...詳細
[22924920] 電源基盤損傷
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2019/09/16 00:25:55(最終返信:2019/09/16 13:01:43)
[22924920]...コンセントプラグが外れ、火花が散ったのち 起動しなくなりました。 電源ボタン長押しでリセットを試みましたが 電源ランプ緑点滅するも画面点灯せずリセットできませんでした。 東芝に修理依頼するも基盤交換(3万円〜)を奨められました...詳細
[22530468] 購入から10年。未だ快調。壊れる気配なし。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V5 [40インチ])
2019/03/13 22:03:34(最終返信:2019/09/09 10:45:34)
[22530468]...症状としては以前から皆さんが言っている通り突然画面が消える復旧するを繰り返し ついには電源リセットしても一瞬画面が点くだけでスタンバイ点滅です。 無線リモコンとか何気に気に入ってましたが もう10年40インチのわりにベゼルがデカいためサイズは今の50インチ並み...詳細
[22884667] 倍速についての質問です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/08/28 13:55:36(最終返信:2019/08/29 12:29:09)
[22884667]..._1.html#L1_30 の「モーションフローXR480」が「倍速」と「バックライトの点滅(ブリンキング)」の説明です。  <「4倍速駆動パネル」は、当時の上位モデルで採用されて...ml#L1_90 リストに「240」とか「480」が有りますが、 この「バックライトの点滅」が「何倍か」を表現するのに「倍速(120)」以上の数値で表しているだけです。  <ht...カー次第です。 「倍速表示」は、「滑らかな動き」を実現するために有り、「バックライトの点滅」は「残像軽減」の為に有ります。 「滑らかな動き」と言っても、全ての映像で可能では無く、...詳細
[22882994] 私の家のテレビも故障しました
2019/08/27 18:01:35(最終返信:2019/08/28 15:45:13)
[22882994]...1年2ヶ月前購入 突然画面がブラックアウト 電源ランプがゆっくり点滅状態になりました 修理を頼んだら1週間待ち 液晶パネル持参で訪問修理 「このタイプの液晶の故障は無償修理対象です」と仰り一時間半で交換してくれました...詳細
[22860627] 今日の朝から
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ])
2019/08/16 07:08:26(最終返信:2019/08/24 15:30:10)
[22860627]...>BlueDestinyさん 電源ランプの点滅回数で故障内容が判別できます。 皆様、ありがとうございます。 電源オンオフも試したんですが変わらずです。 赤ランプも点滅してないんですよね。。。 とりあえず、サポート連絡してみます...購入者が勝手にメーカーのサポートに連絡して 出張修理してもらえとなるでしょう ビエラを2台使っていますが電源ランプの点滅は過去にありました。 本体電源オフでコンセントからプラグを抜いて数分してから再度プラグを差して本体電源オンで復活しました...詳細
[22868741] 電源基板の故障?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2019/08/20 11:29:46(最終返信:2019/08/21 12:37:09)
[22868741]...台座の方で電源を入れた時にランプが付く箇所がありますよね、 ソコの点滅回数で6回点滅したらパネルの故障と自動認識してしまい電源が落ちてしまいます。 サポセンでもランプの点滅回数を必ず聞かれますので、チェックしてください。...>痛風友の会さん 返信ありがとうございます。 結果から書くと、治りました。 SONYのサイトのQ&Aを見るとランプ点滅が何回とかありましたが、私の場合は赤と緑が交互に繰り返す状態だったので、動画サイトを参考に裏面パネルを外してみました...詳細
