点滅 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 960件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22159783] REGZA 42Z9000 画面が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2018/10/05 03:56:06(最終返信:2018/11/10 11:09:44)
[22159783]...・電源を投入するも電源ランプが緑点灯→赤点滅となる。 お持ち品は 急に画面が真っ暗になり 音は問題なく聴こえており、何も映らなくなりました。 声が出て、赤点滅ではないので ”インバーター基盤が怪しいかな”の参考になるか...詳細
[22215774] PCモニターとしては7500Fと8500Fのどちらが良い?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500F (B) [43インチ ブラック])
2018/10/29 13:39:27(最終返信:2018/11/08 18:37:40)
[22215774]...す。 何が「フリッカーフリーなのでしょうか?  <「LEDバックライト」は「4倍速」で点滅していますよ?(^_^;   https://www.sony.jp/bravia/pr...20Hz=120FPS=毎秒120コマ」になります。  <バックライトはそれよりも高速に点滅しているハズです(^_^; 「動いているモノ」を見るなら、「補完映像」の生成の問題で、...報です。SONYが歌っているわけではありません。 >「LEDバックライト」は「4倍速」で点滅していますよ? と言うのは、X7500FもX8500Fも両方と標準機能でしたら、OFFに...詳細
[22060055] 突然の故障。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-37GX5 [37インチ])
2018/08/26 17:15:58(最終返信:2018/10/26 22:56:34)
[22060055]...お客様相談室でも電話で確認しましたが、やはり技術診断が必要な状態かと思います。 LEDの点滅パターンで何らかの情報が確認できるのかなとも考えましたが、緑の点滅にはそのような意図はなさそうです。 自己レスです。 ずいぶんと時間が経ってしましましたが...突然つかなくなってしまいました。電源投入後、しばらくするとLED緑点灯から赤点灯にかわり、その後緑点滅を繰り返す状態で、最寄りサービスセンターに問い合わせて確認をして、持ち込み診断をお願いすることにしました...詳細
[22190248] 3TBハードディスク初期化
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50US5 [50インチ])
2018/10/18 07:14:50(最終返信:2018/10/18 12:45:02)
[22190248]...3TBのハードディスクを初期化中ですが、19時間以上経っていますがまだ終わりません。 ハードディスクのランプは点滅しているので何かしているようには思いますが、皆さんはどれぐらい時間かかりましたか? ハードディスクは...詳細
[22025121] スタンバイランプが8回点滅が起こりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/08/12 03:09:26(最終返信:2018/10/15 15:38:03)
[22025121]...。当機でもご確認ください。。。 【自己診断】   イルミネーションの点滅が続く場合は、点滅回数をご確認の上、ソニーご相談窓口にお問い合わせください。 こんにち...TVを2018年5月の初めに購入したのですが 先日からTV下部の スタンバイランプが8回点滅し画面が真っ暗に なる事があります。 リモコンで電源ボタンを押すと電源が切れて 再起動し...しろ本体のバグっぽいですね。ハード起因のエラーでもないのに、ハード起因のエラーを示す8回点滅をエラーメッセージとして出してしまっているのかも知れません。 となると、今後ファームアッ...詳細
[22176886] 私が機械音痴だからかもしれませんが、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55W30 [55インチ])
2018/10/12 01:07:18(最終返信:2018/10/13 08:54:23)
[22176886]...前に今のテレビに繋いだら、レコーダーのリモコンのテレビ電源を一回押すとテレビに赤ランプが点滅、もう一度テレビ電源を押すと緑ランプになりテレビが映ります。前のテレビだった時はレコーダ...よろしくお願いします。 >レコーダーのリモコンのテレビ電源を一回押すとテレビに赤ランプが点滅、 ↑コレ、赤ランプが点灯では? このTVは、 (緑)→動作状態 (赤)→待機状態 (...した機器ですので… 仕事で確認が遅れました。試したところテレビ電源ボタン一回で赤ランプが点滅、もう一度テレビ電源ボタンで緑ランプになりテレビが映るのは変わりありませんでした、、、 ...詳細
[22148841] 突然HDMI連動しなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2018/09/30 12:09:48(最終返信:2018/10/11 11:17:52)
[22148841]...こちらも事象の参考になりますので。 改めて 良かったですね (追伸) 電源ボタンを長押しすると 電源ランプが点滅し (その時にスイッチから手を放す) 暫くすると、一旦電源が切れて、再起動すると思います。 メッセージに...詳細
[20202671] 修理高い、5年3か月壊れました、5万円近く修理代。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX80R [55インチ])
2016/09/15 12:44:31(最終返信:2018/10/07 16:00:00)
[20202671]...内臓のブルーレイドライブを修理した方はいらっしゃいますか? BRAVIA KDL-32HX65Rが2年8ヶ月で画面に線が入り画面全体が点滅のうな状態になります。修理代は4万7千円です。ソニーでは運が悪いということのようです。 昔の日本品質はもはやありません...詳細
[22127288] パネル画面に黒い横線
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 60SJ8500 [60インチ])
2018/09/22 07:11:55(最終返信:2018/09/26 11:45:16)
[22127288]...60SJ8500 昨年購入、今月に入り画面に黒い横線が点滅し始める 電源を抜きしばらくして電源入れてもどのチャンネルも同じ症状 メーカーサポートに連絡 メーカー保証は1年までといいマニュアル通りの冷たい対応...詳細
[22133397] VIERA TH42-AS600故障について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/09/24 13:47:33(最終返信:2018/09/25 13:06:42)
[22133397]...3年前に購入したPanasonic VIERA TH42-AS600が故障しました。 赤LEDが3〜4秒間隔で点滅しているので液晶バックライトがだめになったみたいです。 お客様相談窓口で確認したところ、点検に行くと自動的に3700円がかかり...詳細
[22091687] 電源は入るが画面が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2018/09/07 23:16:21(最終返信:2018/09/23 18:43:03)
[22091687]...>電源も30秒間隔くらいで「カチッ」という音がなり、最後は赤いランプが点滅する状態です。 >やはり電源基盤でしょうか? 電源基板だと、点滅すらしないかも...  <システムエラーが起きて「電源ランプの点滅」をさせていそう... 操作編には...ちなみにコンセントに繋げた時にちょっとショートしたような電気が走りました。 電源も30秒間隔くらいで「カチッ」という音がなり、最後は赤いランプが点滅する状態です。 やはり電源基盤でしょうか? 製造は2013年です。 また、もし買い換える場合は今ま...詳細
[22115708] 2年半で故障、修理費は。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50S10 [50インチ])
2018/09/17 10:17:19(最終返信:2018/09/19 20:15:38)
[22115708]...わずか買って2年半、画面が黒く5秒おきに点滅を繰り返します。 長期保証に入っていない私が悪いですが、まさかこんなに早くいかれるとは。。 東芝のレコーダーも3回も修理に出し、東芝製品の不良具合にはうんざり...詳細
[22111936] KJ-55X9350D画面修理でKJ-55X9500Eに無償交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500E [55インチ])
2018/09/15 22:32:12(最終返信:2018/09/16 09:40:16)
[22111936]...これ以上液晶をよくしようたってやりようがないもの >麒麟レモンさん この7月まで、視聴してきたKD-65X9200Aが、突然シグナルランプ赤色が点滅し、画面が段々暗くなり消えてしまう 現象が発生し、この現象が度々発生したため、SONYと度々コンタクトをとって...詳細
[22068328] 隅っこが暗い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/08/29 22:01:31(最終返信:2018/09/14 16:15:16)
[22068328]...カメラの事は良く判らないのですが、どなたか詳しい方に解説して頂けると幸いですm(_ _)m 「バックライトの点滅」で残像軽減しているテレビをカメラで撮影する場合、 「120〜60分の1秒」のシャッター速度で大丈夫なのでしょうか...詳細
[22077184] 修理可能な故障でしょうか?それともアウト?
2018/09/02 10:53:05(最終返信:2018/09/07 17:18:56)
[22077184]...そして、電源ボタンを長押しして再起動させると、黄色点灯を何回か繰り返した後、赤色点滅に代わってしまいます。最終的には、ずっと赤色点滅。 画面には何も写らないし、音も出ません。 「これ、やってみて」という対処方法や...申し訳ありません。 >prin.さん  へ 「取説」をダウンロードの上、読んでみました。 《電源ボタンの“赤色点滅”は電源コンセントの差しこみ不完全》 と書かれていましたが、一度コンセントを抜かれた。とか・・・ 再挿入した際...詳細
[22081283] 消音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2018/09/03 22:06:28(最終返信:2018/09/03 23:24:56)
[22081283]...押されていました( ; ; ) 違う品番のリモコンでも反応してしまうんですね。。 電源ランプも緑が点滅していて、取り扱い説明書を見ても故障ではないと書いていたので、、 理由がわからず困っていたのですがお陰で解決できました...詳細
[21289931] リモコンの不具合。1度押すと2つ移動しちゃいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/10/19 11:06:54(最終返信:2018/08/21 16:19:15)
[21289931]...そうじゃなければ本体異常」という確認方法を教わりました。 ※ちなみにうちのはまさにその"リモコン異常"で、方向ボタンやチャンネル上下ボタンで、1回押し2点滅が頻発していました。 確認結果を伝えたところ、東芝からあっさり新品のリモコンが送られてきましたので...詳細
[17023256] 買って1日で故障 電源入らない
2014/01/01 17:27:58(最終返信:2018/08/21 00:16:49)
[17023256]...一度電源プラグを抜いて数分後に再度入れてみてください。 何回も試しましたorz そうでしたら不良ですね。 ですなorz 緑にも赤にも点滅せずこんなに感じです(>_<) ご愁傷様ですm(_ _)m まぁ、俗に言う「初期不良」なので、「運が悪かった」としか言えませんm(_...詳細
[22023208] リモコンの性能低下?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2018/08/11 11:15:56(最終返信:2018/08/12 11:08:35)
[22023208]...。 また、照明器具側に問題があるとしたら、LEDの照明器具によっては、LEDを一定周波数で高速に点滅させる「ダイナミック」点灯方式などの場合などは、その周波数がテレビのリモコンパルス(周波数)に近い場合などは...詳細
[21982042] 表示のモニタランプが削除されている
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BM620X [55インチ])
2018/07/23 09:44:54(最終返信:2018/07/27 03:35:57)
[21982042]...人それぞれと思いました。私はREGZAZ2からbz710xの買え変えですが、仰っていた機能変更は余計なランプの点灯点滅が減りより洗練されたなと感じました。ハードディスクが動いてるかは音でわかります(私は)しハードディスクのLEDでもわかります...詳細
