点滅 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 214件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21628387] 丸1日使用してまさかの初期不良・・・orz
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2018/02/25 05:45:33(最終返信:2018/03/04 15:45:16)
[21628387]...イドした際のLEDが点滅しっぱなしです。 もちろんケースはフル充電。 アプリでイヤホンの充電確認をするとフル充電。 モダニティに問い合わせ中です。 >vorzamp大好きさん ですよねぇ、充電中は点滅、充電完了...た際のLEDが点滅しっぱなしです。 ただし、1個だけの充電した場合、満充電を示す点灯表示に変わることを確認しました。 どうやら、2個同時充電の時に点滅しっぱなしにな...かりと充電出来ている様でした。 イヤホン本体と充電ケースの接続を確認するランプが点灯も点滅もしないのがチョット納得いかないというか、腑に落ちない感じですが、まあ使用には問題無いの...詳細
[21583448] 充電についての質問です。
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > T450BT)
2018/02/09 08:40:38(最終返信:2018/02/10 09:19:30)
[21583448]...Progress(充電進行中)は白色LEDの点灯ですね。まずそこが一致しません。青色のLEDの点灯ないしは点滅だとBT PairingかBT Connectedになります。それからボタンが無反応というのは明らかにおかしいですね...詳細
[21420018] 寒冷地での使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2017/12/10 09:59:22(最終返信:2018/02/08 19:53:58)
[21420018]... 私の場合ケースに入れ気温1℃ほどの車内に放置して数時間するとほぼ確実にイヤホン本体のLEDが赤で点滅しケースから取り出しても動作しません。 温めたり何度かケースから出し入れすると正常に戻りますが気になりますね...詳細
[21564222] アップルウォッチでの使用は可能?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport wireless headphones)
2018/02/02 20:16:06(最終返信:2018/02/02 20:56:39)
[21564222]...miniとかの普通のiOS機器と変わらんなと言う印象を持ちました。 SoundSport wirelessの場合ですと電源ボタンの長押しで青ランプ点滅のペアリングモードに移行します。その状態でApple Watchのホーム画面でスワイプすると歯車の...詳細
[21400435] ケースに入れると自動で電源OFF(通信切断)?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2017/12/02 12:15:02(最終返信:2018/02/02 16:31:40)
[21400435]...ケースから両方出す→右のタッチセンサーを1秒ほどタッチするとLEDが白く点灯→左右のタッチセンサーを2秒ほどタッチするとLEDが青く点滅→プレーヤーのBT設定でBeoPlay E8を登録、で完了ですよね。 あとはiOSかAndroid...詳細
[20551393] 赤色点灯
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2017/01/08 19:12:43(最終返信:2018/01/22 10:59:08)
[20551393]..._JPNvo.pdf バッテリーインジケーター表示のこと? ならば赤の点滅は、充電が必要ということではなかったかな。 点滅じゃなく点灯している状態です。 僕も経験がありますが、充電不良を示しているのではないかと思っています...外から帰ってきてQC30を充電開始したら赤点灯でした。 それでこちらの口コミに来ているのですが、室温ですこし温まったからか、赤くなったり 黄緑の点滅になっています。 バッテリー保護のためか、温度をチェックしているみたいですね。...詳細
[21497822] ペアリングについて、アドバイスをください。
2018/01/09 23:13:42(最終返信:2018/01/15 12:50:24)
[21497822]...ご指南を基に更に格闘する事数時間… 「オンボタンを9秒間長押しすることで青のライトが素早く点滅」した後に、 更にボタンを押し続けると、今度は「赤と青のライトが点滅する状態」が現れ、 そこまで操作すると、Bluetoothがつながる事が判明しました...もう一度読み直し絵みたら先頭のレビューには使用方法として、 TX送信モードではオンボタンを9秒間長押しすることで青のライトが素早く点滅しBluetooth対応のスピーカーやヘッドフォン等で再生可能 と書かれています。トランスミッタ...詳細
[21329563] 左が接続されず
2017/11/03 19:18:41(最終返信:2018/01/13 19:19:03)
[21329563]...ケースから取り出したとたんにアナウンスが始まりますが、そもそも左のイヤーピースは外した直後から一度も音声も発しません。しばらく白の点滅があったのちに赤く点灯しておわります。 同様の体験をされた方はいらっしゃいますか? 休み明けにBoseに問い合わせてみるつもりですが...詳細
[21492915] インジケータの色、バッテリー残量確認について
2018/01/08 10:02:17(最終返信:2018/01/08 11:17:28)
[21492915]...音質など大変満足しております。 本体をケースに収納すると充電が開始されますが、ケースのインジゲータがオレンジに点滅した後、緑になったのを確認しました。しかし、この緑が表示されている時間が短く、次に開いた時表示されていません...ご返信ありがとうございます。 本体充電完了し、緑になったのを確認してから出して、すぐに戻してもオレンジに点滅し、緑に戻るのが約1.5分後でした。満タンであればすぐ緑になってくれればよかったのですが。ともあれ...詳細
[21489855] 充電中赤点灯するのですが
2018/01/07 08:12:55(最終返信:2018/01/07 10:03:31)
[21489855]...QC30を充電しようとしてコンセントに繋ぐと 黄色点滅でなく赤点灯して一晩中繋いでも充電されていませんでした。 どうしたらいいのでしょうか? 故障ですね、BOSE のサポートに電話してください。 >nikhさん...詳細
[21477263] 電池残量が常に減っている…
2018/01/02 01:22:10(最終返信:2018/01/02 10:29:14)
[21477263]...そして朝使い始めたときには本体の電池残量が半分、酷いときは赤表示になっています。 ケースに仕舞ってオレンジの点滅→緑と確認したにもかかわらず… どうにも自然放電されてるような印象です。 ずっと仕様だと思っていたのですが初期不良なのか...詳細
[21424962] xperia XZ1で繋がりました!
2017/12/11 23:12:36(最終返信:2017/12/30 08:56:36)
[21424962]...試みたのですが、XZ1側にBeoPlay E8の名前が表示されるけど何も音がせず、E8のLEDは青点滅の状態から進みません。 ペアリング完了しても接続のたびにXZ1のBTをON/OFFするのは面倒ですね...詳細
[21343293] イヤホンの充電について
2017/11/09 07:28:42(最終返信:2017/12/28 00:20:54)
[21343293]...満充電しても案内音が70%の時は一旦ケースに戻して3,4秒をまってイヤホンの隣にあるインジケーターが点滅から点灯に切り替わってから再度ケースから取り出しますと100%になります。これは絶対プログラムのBUGです...詳細
[21441116] 左が途切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > JBL FREE)
2017/12/18 08:21:57(最終返信:2017/12/23 20:11:25)
[21441116]...・左右イヤホン両方とも充電ケースに入れます。 ・白LEDが点灯している間に、右側イヤホンのボタンを5秒ほど押し続けます。 ・白LEDが2回点滅して白点灯に戻ればリセット完了となります。」 問題解決するんじゃなくて、あくまで解決の「可能性」なんですね...詳細
[21450632] Androidスマホとのペアリングに関して
2017/12/21 23:20:03(最終返信:2017/12/22 15:02:20)
[21450632]...Bluetooth devices? 」にBeoplay E8のリセット方法が記載されています。赤のLEDが点滅するまで左右のイヤホンの背面をタップし続ける事です。 https://bogo.custhelp....詳細
[21389061] E8と接続を確認出来た機器はどれでしょう?
2017/11/27 15:17:18(最終返信:2017/12/18 23:59:29)
[21389061]...E8をちゃんとリセット出来てないのが原因でしょうか? 両方のタッチセンサーを長押ししているとLEDが赤く点滅するのでそれでリセットできていると思っていたのですが、実はそれじゃダメとか? 最初にiPod touch...8の背面を5秒間タップでペアリングモードと書いてありますが僕の感覚では2秒です。そうするとR側で青点滅のペアリングモードになりますからこれで各端末にリストされるE8をタップすれば普通に繋がりました。 ...詳細
[21388884] 同時に2つのデバイスと接続可能でしょうか?
2017/11/27 13:23:26(最終返信:2017/11/28 06:24:05)
[21388884]...同梱のマニュアルを確認したのですがE8本体のリセット方が載っていません。 左右のタッチセンサーを10秒以上?ロングタッチしているとLEDが赤い点滅をするので多分これでリセット? iPod側のペアリング情報も一旦削除して再度Xperia XZ1とのペアリングを試したのですが...詳細
[21262033] 店頭での視聴でキレまくり
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2017/10/08 17:37:24(最終返信:2017/11/22 21:20:21)
[21262033]...一度ケースに戻して接続を解除してください。 その後ケースから左右両方取り出して、左右の接続(LEDの点滅)が安定するまで待ってから耳に装着すると全然違いますよ。 ケースから左だけ出して装着、その後右を出してすぐに装着するのはNGです...詳細
[21333573] 途切れは治りましたが
 (イヤホン・ヘッドホン > Nuforce > BE Free8)
2017/11/05 08:44:56(最終返信:2017/11/12 07:55:24)
[21333573]...同じだけ放っておいたときにAirPodsの充電ケースはほとんど減ってないのにBeFree8の方は充電器にかけるとしばらく3つ目のLEDが充電中を示す点滅状態になります。 さすがに今どきの機器でイヤホン側が満充電になってからも充電し続けているという事はないと思いますよ...詳細
[21312646] ボタンを押したときの青ランプ
2017/10/27 23:17:18(最終返信:2017/10/28 17:09:25)
[21312646]...プが5秒間隔で約1分間点滅します。 明るいところだとあまり気にならないのですが、暗い所だとランプが結構明るくてかなり目立ちます。 ランプの点滅をなくす方法はないので...や点滅の動作で状態を確認しますので、なくなると困ると思います。特に箱から出した時に青くつく動作は、これから聞けますよということの確認や、箱の中に押し込んで赤く点滅し...の点灯・点滅は、動作確認の意味で必要だと思います。 ただ耳に装着して使用中にノイズキャンセリングモードの変更や、再生・停止、早送り等の動作をしたときの点滅は必要な...詳細
