点滅 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 214件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21255594] 不具合ですが。。。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2017/10/06 11:35:28(最終返信:2017/10/20 15:48:57)
[21255594]...ソニーのサポートに聞いたところ、WF1000x初期化でした。 L/Rケースからだしイヤフォンのスイッチを同時押しで赤・青点滅後にまたケースに戻し 再度ケースからだしiphone7のブルーツゥースの画面で登録できました、これちゃんとWEB...詳細
[21268580] 右耳が同期しない...
 (イヤホン・ヘッドホン > ERATO > VERSE)
2017/10/11 00:09:53(最終返信:2017/10/19 23:19:00)
[21268580]...<方法2> イヤホンをケースから揺らしながら左と右のイヤホンを取り出します。  ↓  一瞬青→その後、赤点滅を確認(=電源が入っている)  ↓ 左のイヤホンの物理ボタンを軽く押します。 ※右を押すと、左右のイヤホンの接続までしか行かないので左を押します...補足です。 手順2は、前回接続してあるスマホ等に接続場合の手順で、 他のスマホに接続するときは、赤点滅を確認したのちに 他のスマホのBluetooth画面を開いてVERSEをタップして、 その後に右のイヤホンの物理ボタンを短くタップすると接続します...詳細
[21279445] bluetooth接続できない
 (イヤホン・ヘッドホン > Plantronics > Backbeat GO 3)
2017/10/15 09:15:38(最終返信:2017/10/15 10:54:02)
[21279445]...同じ品番でも2回目以降の機種とペアリングを取るには手動でペアリングモードにする必要があり、Backbeat GO 3の場合はLEDランプが赤青点滅するまでのセンターボタンの長押しの電源ONでペアリングモードになりますから、それでNW-A27のリストに表示されるBackbeat...詳細
[21264665] 全く切れなくなりました
2017/10/09 16:10:44(最終返信:2017/10/11 20:09:38)
[21264665]...接続機種との接続解除も確認する 4 左右をケースから取り出して、装着せずに接続完了を待つ(LEDの点滅が安定する、いわゆる7秒ルール) 5 装着して音楽再生 で試したところ全く切れなくなりました 有益な情報ありがとうございます...これを回避するため、両方をケースから取り出して、左右の接続が安定するのを待ってから装着します。 左右のLEDが青く点滅して安定すればいいので、7秒待たなければいけないわけではありません。 ありがとうございます。 ポイント了解しました...詳細
[21241152] iPhone7のBluetoothでペアリング出来ますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR35BT)
2017/09/30 17:49:09(最終返信:2017/10/05 09:42:34)
[21241152]...)長押しするとありますがそれ以外の説明は説明書もありません あいにく今日はコールセンターはお休みです ONボタンを3秒長押しすると赤と青のランプが交互に点滅します、その状態でiPhoneのBluetooth項目からヒットされませんでした 自己解決しました...詳細
[21233070] トランスミッターとのペアリング
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-AR3BT)
2017/09/27 15:11:48(最終返信:2017/09/30 12:00:29)
[21233070]...したと、青赤の点滅しっぱなしで、ながりませんでした。ペアリングがうまくいってなかったのかなと思い、再度、ペアリングをしましたが、今度はペアリングも出来なくなり、両機器ともに待ち受けて点滅している状態でいっこ...がす…スイッチ入れたよ〜的な ボタンがあって(両方の機器に) それを押すと、何かランプが点滅して、呼び合っている様な。 そこまで行っているのですよね。 う〜ん どうしてだろう。 ...ありがとうございます。 画面等で見ることが出来れば確認できますが、トランスミッター機器は点滅だけでして・・・不便です。。。 >やまざきさくらさん ありがとうございます。 ヘッドホ...詳細
[20980964] 肩耳だけずっとピッピッピッピッと鳴り続けてペアリングできない
 (イヤホン・ヘッドホン > SOL REPUBLIC > SOL AMPS AIR)
2017/06/19 23:51:21(最終返信:2017/09/10 19:02:30)
[20980964]...いまだにたまに鳴りますが、手順をかんぺきにやれば大丈夫ですね。 両方同時に充電器から取り出す→一定のリズムで白いランプが点滅しはじめたら機器のBluetoothをオン しかし本当にこのイヤホン気に入りました。もうコードありには戻れないですし...詳細
[20982666] パソコンとペアリングする方法教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン > TaoTronics > TT-BH07)
2017/06/20 19:53:20(最終返信:2017/07/10 16:29:34)
[20982666]...「ワイヤレスデバイスの追加」ボタンを押すのですが、一向にデバイスが発見されません。 イヤホンは、ペアリングできる状態(赤と青が交互に点滅している状態)にして、近づけています。 どなたか、分かる方教えてください。 ちなみに、こちらのイヤホンでZOOM会議システムで使えますか...詳細
[20569878] この機種のボタンの機能が分かりません。
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Y45BT)
2017/01/15 00:06:41(最終返信:2017/05/21 23:46:47)
[20569878]...一回押すと、青の点灯、ゆっくり点滅 もう一回押すと赤く点灯後消灯 赤くなって消えるのは電源オフしたいう意味でしょうか?これだけは想像できます。 青の点灯、ゆっくり点滅は何を示しているのでしょうか?...+と−の間のボタンは、 1回押すと停止 2回 次の曲 3回 曲の頭に戻る 電源ONで青の速い点滅、ペアリングされると ゆっくりの点滅、OFFで赤。 電池残量は端末(私はiPhone)に表示される。 私のはY50BTだけど...詳細
[20666070] 電池が全然もたなくなった
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2017/02/17 13:17:34(最終返信:2017/02/27 23:30:05)
[20666070]...「電池の残量がないから充電してください」とイヤホンから 言われたので電源落としたところ、暴走?してLEDランプが不規則な点滅を繰り返し。 充電始めたら収まりましたが、これ以降満充電しても2日くらいで電池が空になるようになりました...詳細
[20686738] 充電中の点滅の色
2017/02/24 17:40:14(最終返信:2017/02/24 17:40:14)
[20686738]...正常時の充電中のLED → 黄色っぽい点滅 故障中の充電中のLED → 赤色で点滅 ぼくのQC30は、満充電して使わなくても2日で空になる現象でしたが、 このとき、充電中は赤色点滅でした。違和感がありましたが...3時間くらいしたら 点滅が消えて、電源入れると「100%」と言われたので気にしていませんでした。 しかし、代替品を充電していると、上記の通り黄色っぽい点滅をします。 ですので、充電中に赤色点滅したらご注意ください...詳細
[20606174] フリーズします
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ABT)
2017/01/27 07:49:37(最終返信:2017/02/20 18:19:48)
[20606174]...そのときはNFCで再接続すれば復帰できていました ところが昨日、今朝と再接続しても1ABT側は操作を受け付けず、ずっと青色LEDが点滅した状態のままです Xperia側で接続を切って放置しておけばオートオフが働いて電源は切れるようです...左側の上の方にRESETと書かれた小さい穴があり、その部分を細い棒で15秒間押しっぱなしにし青ランプが4回点滅したら初期化完了です。 >NeoGameraさん リセットは何度か試してみました フリーズするきっかけがよく把握できておらず...詳細
[20613646] apt-X接続時のLED点滅
2017/01/29 18:50:30(最終返信:2017/02/20 16:46:49)
[20613646]...Windows10 64bitの自作PCと接続した場合、LEDの点滅が3回連続の後ブランクの繰り返しとなっています この場合apt-Xでの接続ができていると解釈していいのでしょうか 取扱説明書にも記載が無く...詳細
[20625742] バッテリーインジケーターについて
2017/02/03 10:32:18(最終返信:2017/02/03 11:46:55)
[20625742]...どうでもいいことかもしれませんが教えてください。 電源onすると、バッテリーインジケーターとBluethoothインジケーターが点滅しますが、その後どちらも消灯します。使用中は点灯していない状態です。これは仕様でしょうか?交換前はバッテリーインジケーターが点灯していたような…...詳細
[20603213] 充電不具合?
2017/01/26 06:35:29(最終返信:2017/01/28 14:07:46)
[20603213]...てっきり充電完了したら赤ランプが消える仕様だと思ってました。 iPod touch 6thとペアリングされた状態だと白く点滅しています。 iPodの画面右上に表示される接続機器のバッテリ残量も満充電になっているのでこういうもんだとばかり…...とばかり… >ちゃーりーぱぴこさん 私も2週間程使っていますが、イヤホンの充電が完了しても白い点滅はしないと思います。 充電中は赤色→充電完了で無灯だと思います。 充電中に赤いランプが消えるとのことですが...詳細
[20586209] ステレオでのペアリングについて
2017/01/20 16:07:32(最終返信:2017/01/21 09:50:05)
[20586209]...イヤホン同士を ペアリングする。 機能ボタン2回押すときは、ダブルクリックぐらいの速さが必要。 イヤホンの点滅が白で、同期が取れたらステレオモードになったことなので、 その後、スマホのbluetoothをオンにして...詳細
[20402263] 充電の仕方について
2016/11/17 17:48:14(最終返信:2016/12/31 00:09:58)
[20402263]...15分間の急速充電を行うことで約1時間の音楽再生が可能になります)。充電中、電源ステータスランプはオレンジに点滅します。満充電の状態になると、ランプは緑色に点灯します。 この中で「充電器(別売)」とありますが...詳細
[20489498] 勝手に曲のボリュームが上下する
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on Wireless NC MDR-100ABN)
2016/12/16 23:23:49(最終返信:2016/12/21 08:15:30)
[20489498]...音質モードを確認するには、電源ボタンを押して直ぐに+か−ボタンを押します。 青ランプが1回点滅なら接続優先モードです。3回点滅の場合、モード変更に失敗しています。 ★Bluetoothのトラブルの場合、妨害源を探し...詳細
[20346948] Bluetooth接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless)
2016/10/31 08:09:20(最終返信:2016/10/31 22:12:47)
[20346948]...Item/id/1067.html 確認事項としてMOMENTUM Wirelessの電源ボタン長押しで赤青点滅のペアリングモードになっていること、もしもうまく繋がらないようなら以下のリンクからダウンロード出来るMOMENTUM...詳細
[20258871] 説明書が入っていない・・
 (イヤホン・ヘッドホン > ONKYO > W800BT)
2016/10/02 19:13:29(最終返信:2016/10/20 23:39:53)
[20258871]...<ケース> ケースに本体2つを入れ、PCにケースを接続。LEDは5つあって 現在●○○○○になっています(点滅なし)。 これで本体は満タン、ケースも満タン・・ということなのかしら・・ (今のところ、オンキヨーのサポートページにも接続マニュアルしかありません)...詳細
