点滅 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21303076] 工場出荷時のipアドレス
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/10/24 09:22:29(最終返信:2017/10/24 14:26:56)
[21303076]...なおルーターの内部を見れば本機のIPアドレスが判明することを思いつきました。 有線でハブと本機を繋いだ状態で赤いランプがゆっくり点滅しているだけですがこれが正常なのでしょうか・・。 青い光がいつまでもつかないので調べるとLANケーブルが不良だったです・・(笑)...詳細
[21224252] サイドのランプ、赤・青・黄は点灯や点滅していますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/09/24 11:27:53(最終返信:2017/09/28 10:04:11)
[21224252]...明書を読むかぎり、赤点滅以外は問題なさげです。 @ microSDランプ ・挿入時 → 黄点灯 ・録画時 → 黄点滅 A Networkランプ ・LANケーブル接続時 → 青点灯 ・通信中 → 青点滅 B Status...が点灯していて、青は点滅しています。 このランプが突然目につくようになりまして、このランプは以前から点いていたかな?と。 これらのランプは点いているものでしょうか? 黄(橙)が点滅している時もあります...Statusランプ ・インターネット接続時 → 赤点灯 ・問題があるとき → 赤点滅 >tanettyさん 返信ありがとうございます! 説明書を貼っていただいた上に詳し...詳細
[21221103] デバイスがオフラインと言われた
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2017/09/23 07:31:01(最終返信:2017/09/23 13:00:45)
[21221103]...ファームウエアの所為では無いと思いますが、うちのカメラで1台は同期出来ずに青いLEDが電源が無くなるまで点滅し、もう1台はいきなりオレンジ点滅で同期でず(オレンジはWi-Fiで問題があるとのこと)。2台のカメラは保証も切れて...一旦カメラの電池を外してみるのもイイかも。) たぶん同期完了後直ぐにファームウエアのupが始まると思います。そのままLEDの点滅がおさまるまで待ちましょう。 いろいろやっても打つ手が無い場合は。。。 ネットギアの対応はとても善かったので...詳細
[21147065] カメラが繋がりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/08/26 17:57:07(最終返信:2017/08/26 18:52:08)
[21147065]...無線ルーター買い替えにより、再設定が必要となりました。 しかしながら、カメラと無線ルーターとの設定が終了しません。 点滅したままです。 そこで、もとの無線ルータに接続を試みますが、 それも失敗。 3時間くらい格闘しましたが...詳細
[21060233] 繋がらない…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/07/21 20:09:46(最終返信:2017/08/01 07:07:16)
[21060233]...もう一度設定をし直さないといけないのかと思い、かんたんスタートを試しましたがしばらくはピンクと青が交互に点滅しており、もうしばらくするとピンク一色のまま全く青になる気配はなく…延長コードでルーターの近くに持...@→A→B→Cの順にステータスランプの状態は変わっていきます。 @ 赤点灯 ・カメラ起動中 A 紫→赤→紫→赤→・・・とゆっくり交互に点滅 ・ルータに接続しようとがんばっているところです。 B 紫点灯 ・サーバ(インターネット上にある...詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]...どうしても外部から4台全部が見れる状態にならなかったので、各機器を見直してみると、PanasonicのギガHubがアクセスランプ点滅しまくり状態。(何かループでもしてそうな感じだけどIPがかぶってるものも無いので謎状態)困ったときの再起動で各カメラを再起動してみると...詳細
[20849040] 赤外線録画時の細切れ
2017/04/27 11:34:00(最終返信:2017/04/30 01:46:57)
[20849040]...ご教授下さい 赤外線撮影時に、本体赤外線が数秒単位で点滅し、録画ファイルも細切れになります。 録画されている画像も、赤外線の点滅で黒くなったり白くなったりします。 安定した録画を目指したいのですがどうしたらよいでしょうか...詳細
[20795937] wifi接続について
2017/04/06 09:47:22(最終返信:2017/04/13 18:55:45)
[20795937]...ご親切にありがとうございました。 >nmhoさん WPSボタンは長押しが必要ですので、念のため。 ランプが<点滅>から<点灯>の状態に変わればOKです。 詳しくは、添付の画像をご覧ください。 ヨドバシカメラのネットショッピングで買えませんか...詳細
[20675143] 動体検知について
2017/02/20 15:55:48(最終返信:2017/02/23 15:31:42)
[20675143]...2回目は時間は合ったがメモリーカードを認識しなくなった・・・ 3回目はステータスランプが点いていないことが発見・・・ 現在もステータスランプは何も点滅・点灯していないので、これの問い合わせをプ社にしています。 購入してきた日には点いていたのに、いつのまにか消えていました・・・...1回目のリセットする時点でステータスランプが点いていない事は確認出来ていて、 3回リセットしても点灯・点滅しないので壊れたんだろうと思っています・・・。 動体検知は最高や高にしておくと、何もないのに動体検知が頻繁に届くので現在中に設定しています...詳細
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347]...3.帰宅してカメラを確認すると本体、コンセント共にかなり熱くなっています 。ランプを確認するとピンクと青がちかちか点滅しています。 アプリ、本体共に何度リセットしても同じような症状です。 室内のLAN接続に関しては普通に使用できています...1時間で見れなくなっちゃうのは、困りますよね。心中お察しいたします。 さて。 >>ランプを確認するとピンクと青がちかちか点滅しています。 ランプの状態が示す意味は、添付画像のとおりです。(「ピンク」とおっしゃっているのは...詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867]...げげ。 前言撤回。 一通り遊んで(30分くらい)して、ふとみたら本体のLEDがオレンジ点滅していることに気がつきました。なんらかの理由で切断してしまったようです。WiFiなのであ...設定をやり直して映像が表示されることを確認して、今朝、カメラをみると再びオレンジLEDが点滅してて繋がっていません。設定情報も消えちゃってます。米Amazonで評判が悪いのは当然の...ンジに点灯)、ご自身のWi-Fiネットワークに接続されるまでお待ちください(ライトは緑に点滅)。 DWi-Fiネットワークへの接続が完了するとライトは緑に点灯し、使用可能な状態にな...詳細
[20265631] 無線LANでの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/10/04 21:54:56(最終返信:2016/10/07 23:45:44)
[20265631]...しばらく待ってみても変化はなく、スマカメのおでこの部分はピンク色が点灯したまま (ごくたまに赤色が点滅)です。 有線LANを使っての接続はできました。 無線LANが問題なのでしょうか?? 無線LANはドコモのホームWi-Fiです...らくらくスタートボタンも同様に3秒ほど押す という流れを行いましたが……スマカメのおでこの部分は青色点灯、ピンク点滅のままだった気がします。 >スーパカー消しゴムさん SSIDと暗号化キー(これがパスワードですか...詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491]...勿論かんたん設定画面もでませんし、各LAN機器も動きません。 ハブのLANのランプをみると点灯状態で点滅(動作時の)がありません。 自分なりに色々調べたのですがわかりません。 カテ違いになってますが、知恵をください...詳細
[20239347] CS-QR220だけ繋がりが途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/26 11:58:26(最終返信:2016/09/26 13:43:03)
[20239347]...問題なく動いています。 次に症状が発生したとき、ランプの状態を確認してみてください。 ・青→紫→青→紫という点滅は、ルータとの接続がNGの状態です。 ・紫点灯の場合、ルータとの接続はOK、サーバとの接続がNGです...ろですね。 次に症状が発生したとき、ランプの状態を確認してみてください。 ・青→紫→青→紫という点滅は、ルータとの接続がNGの状態です。 ・紫点灯の場合、ルータとの接続はOK、サーバとの接続がNGです...詳細
[20177053] 見える距離。反応するところ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/09/06 20:30:40(最終返信:2016/09/07 22:37:13)
[20177053]...動きを検知してスマホに通知する機能があります そぉなんですね.....昨日は赤点灯だったのが今日は赤点滅に...何か違いがあるのでしょうか? 赤は異常系ですね。 青系が正常系です。 いかに詳細な説明があります...詳細
[20173568] リセット方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2016/09/05 17:44:35(最終返信:2016/09/06 16:23:16)
[20173568]...ご指示いただいた削除→追加等の作業は既に行っているのですが、カメラは登録出来ずSSID変更のボタンも反応しません。 LEDライトがオレンジと青で交互に点滅 Type 1: 青とオレンジを繰り返す。 SpotCamはWi-Fi親機との接続は成功しているが...詳細
[20052747] 常に通信中(青ランプ点滅)?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747]...ンをクリックしています。 しかし、どちらからも見ていない時にカメラ本体の青ランプがいつも点滅しています。 PLANEXに問い合わせた所、確かにその状態は通信中を示すものだと言われま...ています。この通信はとても小さなデータですが、この通信も通信なので青いステータスランプが点滅します。「わたしここにいます、そして生きてます!」って感じの状態です。 これによってサ...ついて、とてもわかりやすく説明して頂き、謎が解けたような気持ちです。 そして、青ランプ点滅が正常との事、安心して使用していきたいと思います。 パスワードは一応出来る限り長めのも...詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195]...、青赤ランプが点滅いたします。やがて赤のみ点滅から赤点灯に変わり、暫くお待ちいただくと赤ランプと一緒に青ランプもついて、赤ランプ点滅・青ランプ点灯...メラの初期化もお試し頂いたとのことですが、初期化いただいた際も、赤のLEDランプは消灯や点滅状態にならず、点灯のままの状態でしょうか。 お手数お掛けいたしますが、管理画面からの初...以上で、設定画面からの初期化は完了です。 こちらをお試し頂き、本製品のランプがピンク点滅の青点灯になりましたら、お手数をお掛け致しますが、再度カメラ設定をお試し頂ければと存じま...詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513]...ボタンを長押しして初期化してみてください。なお、長押しは5,6秒で”早い点滅”⇒”遅い点滅”になるまで押し続けるのがポイントです。」とのこと。 何かお役に立てば...その後自然に青に戻って観れるようになっていました。 しかし今回は、カメラ本体は青のまま点滅もなく、カメラやWiFi接続に異常は見られません。 アプリを終了して再度やり直す、カメラ... 青が点灯しているということは、インターネットとは接続されているということですね。青で点滅が不均等な間隔で光る場合にはデータ通信しているという意味です。このLEDの点灯の状態だけ...詳細
[19660931] Windows7、IEでライブビュー
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2016/03/05 19:43:45(最終返信:2016/04/21 11:32:37)
[19660931]...パソコンでライブビューを見ている方、いらっしゃいますか。 接続の文字が点滅するのみで、映像が表示ができない状況です。 iphoneでは、ライブビューを、wifiでも、docomo回線でも、見ることができますが...詳細
