点滅 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[18591503] 私が映像を見ていない時に、LINKランプが橙(点滅)している。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/18 13:32:01(最終返信:2015/03/18 14:26:27)
[18591503]...誰かにのぞき見されてるってことですか? NECのサーバーと一定間隔で通信しているはずなので、そのときにLEDが点滅します。かならずしも誰かが見ているということには直結しません。 不安な場合に一番いいのは、パスワードを変更することだと思います...詳細
[18444297] どうしても無線接続が安定しない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/02/06 11:05:19(最終返信:2015/02/18 01:10:48)
[18444297]...電源の抜き差しで回復します。だいたいの場合、無線が途切れたときには本体の青のLEDが速く点滅、赤のLEDがゆっくりと点滅したままになります。どういうタイミングで無線接続がとぎれるか原因が全くわかりません。きまぐれのように途切れます...詳細
[18413767] CS-QR10-Rのファームウエアアップデートに失敗
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/01/27 23:49:30(最終返信:2015/02/06 21:30:45)
[18413767]...変化しないのですが。。 青いランプが常時点灯しているのであれば、無線LANと接続している状態ですが、青いランプが点滅していますか? また、リセットが行われたあとにスマカメが再起動していますので3分くらい様子を見てください...右手で爪楊枝を短めに持ってコクッと手応えを感じるような方法で作業しなおしてみてください。 ありがとうございます。 青いライトは点滅ではなく、点灯しています。 爪楊枝で感触を確かめ、押した状態で10秒はゆうに超えることも確認しましたが...詳細
[17922225] WN-G300R2との無線接続につきまして
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/10 22:17:06(最終返信:2014/09/13 11:34:10)
[17922225]...ただまあ。。。カメラのボタンですが、一秒しか押さないでいると、ランプが点滅しなかったりするんですよね。 そこが気がかりで。。。 点滅しなくても一秒で手を放すのが、ポイントなんでしょうかね。。。 とにかく...詳細
[17896730] 設定できなくて困ってます
2014/09/03 13:05:43(最終返信:2014/09/09 23:03:40)
[17896730]...接続して設定が出来ると思いますが。 レンズの下のランプは緑になっていますか? 正常に無線LANに接続していれば緑の点滅に なっていると思います。 MagicalFinderでカメラにアクセス出来ない のは、無線LANに接続出来ていないのでは...上側は青く「点灯」下側は黄緑で「点灯」していなければなりません。映像がちゃんと見れる場合は、映像データが流れるのに応じて黄緑が早めでチカチカ「点滅」します。このLEDの色と状態はわかりにくいので、真正面から落ち着いて確認して、それを教えてください...詳細
[17896468] WiFi接続不良が頻発、及びサポートの対応が悪いです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/09/03 11:37:14(最終返信:2014/09/06 11:07:27)
[17896468]...リセットボタンでの再起動後もWiFi接続待ちのスタンバイ状態にはなりません。 すべてのLEDが交互に点滅を繰り返します。 有線で接続してから手動で接続設定をしましたがやはりつながりません。 有線接続では機能的にすべて問題なく...詳細
[17870911] 不定期的にアクセス不能になります
2014/08/26 10:47:44(最終返信:2014/09/01 11:16:41)
[17870911]...動画が見られなくなる現象が数回起こっています。その時は3つのランプが順番に点滅します。 電源の再投入で直るときもありますし、何度やっても直らないときもあります。この点滅の状態で放置しておくと数日たってようやく直るときもあります...詳細
[17763175] 電源が赤点滅して、使用出来ません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/07/23 20:43:41(最終返信:2014/08/02 10:03:21)
[17763175]...何がいけないのでしょうか? ご指導お願いします。 赤色の点滅は Statusランプ=インターネットへの接続時に赤色点灯し、問題のあるときは点滅。 なのでリセットボタンを4秒以上押して初期化してからやり直しでしょうね...無線は無論、つながらないので、 有線で繋ぎました。 青いランプは、点灯しておりますが、 電源ランプが、赤点滅のままです。 アイフォンで見ようと思っても、カメラがオフラインです、と表示されます。 SVVのDHCPサーバーも...詳細
[17371079] つながりません。教えてください。
2014/04/02 01:25:52(最終返信:2014/04/03 23:55:11)
[17371079]...自宅ではイーモバイルのポケットwifi(GL02P)を使っています。 (もうすぐ光にしますが) 製品のWPSランプは点滅しました。 どなたか教えていただけないでしょうか。。。? よろしくお願いします。 こんにちは。 ...詳細
[15740486] Tenvis製の情報はお持ちですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486]...輸送中に落ちたかです。箱の中に落ちていると良いですね。 私は、この機種はLEDが暗いのと点滅しないのでLEDを自己点滅の高輝度に変えました。(泥棒よけには目立つ必要がある) 元通りに組み上げると直径5mm位の透明の丸い部品が落ちていました...詳細
[15892920] 簡易NASへの録画設定がうまくいかない
2013/03/14 23:18:21(最終返信:2014/01/24 17:53:51)
[15892920]...firefoxをインストールして開いてます 自分の持っているものはWPSボタンで電源は落ちないです。ランプが点滅します。 それでも無線接続はできませんでしたが・・・ 一応レポートも兼ねて書いときます 分かる方いたら教えて欲しいです...詳細
[16840274] LCAMViewが時間がたつとタイムアウトになります
2013/11/15 20:48:19(最終返信:2013/12/29 19:23:21)
[16840274]...Finder」でもカメラを見つけることはできません。 前面のランプは点灯していますが、動きのあるものを捕らえた時でも点滅はしません。 つながらない状態でポートが開いているか確認すると開いています。 ファイアーウォールをチェックし...詳細
[16818102] システム設定→保存場所に注意
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/11/10 13:38:20(最終返信:2013/11/10 13:38:20)
[16818102]...どうも存在しないホストが入力されていると、パケットを吐きまくるようです。誰もアクセスしていないはずなのに、LEDが激しく点滅していました。 いまは良好に出先からネコの寝顔を見られています。 念のため、おかしいと思った時には確認してみて下さい...詳細
[16257993] windowsセキュリティに阻まれています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2013/06/15 23:43:56(最終返信:2013/06/17 12:49:24)
[16257993]...オレンジの点滅が始まる。マニュアルによると1分くらいで初期設定にもどるということでしたが、いくら待っても緑色に変わりません。 次にランケーブルをつなぎ、様子を見ましたが、相変わらずオレンジの点滅。 電源をいったん切り...電源をいったん切り、ケーブルをつなげたままリセットボタンを押し、オレンジの点滅、1分程度で緑色に変わる。 ウィンドウズのファイアウォールを無効、ウイルスバスタークラウドを一時無効にして、再度カメラの設定を開始しました...詳細
[14990088] 初歩的な質問ですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/08/28 08:07:49(最終返信:2012/08/30 07:26:38)
[14990088]...昨日購入して色々設定しておりますが昨日箱から出し接続したときは ボディしたにある4つのインジケーターは点滅していたのですが 気がついたときはすべて消えています。 普通に見られてはいますがPDFの取説をみてもこのような記載が...詳細
[14780032] 3G対応モバイル端末について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/07/08 13:35:20(最終返信:2012/07/08 13:35:20)
[14780032]...プラネックスのHPでGP02は対応機種になっていないようで やはり無理なのでしょうか? GP02を接続しても3Gのランプが点滅から点灯に変わりません。 点灯に変わるまで2分かかるとマニュアルに書いてあったのですが 全く点灯にならないので...詳細
[13726099] かなり初期のトラブルです。初期不良かな?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/11/05 20:21:25(最終返信:2011/11/07 01:19:31)
[13726099]...1です。 また、現状では、3つのLED(LAN,Wireless,Power)は10秒程度の間隔で点滅しています。 ブラウザーから試した時は、不発でしたが、クロスケーブルが必要なんですね? 添付のストレートケーブルを使っていました...詳細
[13638082] 外部接続が数日前から出来なくなりました。
2011/10/17 00:42:59(最終返信:2011/10/17 19:53:06)
[13638082]...設定を変えずに何度もアドレスを確認していたら数分もせずにアドレスが変わっていました。 それでd26hwを見ると水色の点灯が約5分の間に十数回も点滅に切り替わっていました。 変更後直ぐに外部から接続すると繋がりました。 接続・切断が繰り返されていたようです...d26hwをパソコンに刺して同じ場所で使っても不安定にはなりません。 d26hw→mr500→パソコンで繋ぐと点滅が嘘のように正常に繋がります。 ですがその状態からルーターでシグナルを見ると16%(設置時50%強ありました)にまで減っています...詳細
[13193436] ルータ設定について
2011/06/29 15:55:20(最終返信:2011/07/03 03:41:26)
[13193436]...カメラのLANとルータのACT・UNIが点滅します。 しかし、○○○.luna.ddns.vc では アプリのOKボタンを押すとカメラのLANとルータのACT・UNIが点滅し カメラ画像になり映像は映らず、点滅も点灯になり 設定画面に戻ります...詳細
[13021813] 赤外線ライトを外付けすると夜でも見えますか?
2011/05/18 11:18:14(最終返信:2011/06/04 22:21:13)
[13021813]...暗い時赤外線LEDが点くが切れないのでガラス越しではハレーションを起こす 位置プリセットが無い LEDが点滅する・・・消せない 色が薄い・・・調整できない 日本語非対応 英語マニュアル・・・CD内PDFのみ...詳細
