点滅 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13085655] 動体検知メールが機能しない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/06/03 10:47:37(最終返信:2011/06/04 10:28:53)
[13085655]...本体の電源を入れた後、又は本体をリセットした後は正常に作動し、本体のLANのランプも点滅をして正常であることを表していますが、30〜50分経過するとランプは点灯したままで、動体を検知してもメールが発信されません...詳細
[13039032] 無線LAN 設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/05/22 17:18:20(最終返信:2011/05/23 13:05:51)
[13039032]...WZR-HP-G301NHとBL-C131の無線LANでの設定ができなく 困っております。色々試してみましたが カメラが未接続のオレンジ点滅しています WZR-HP-G301NH側で何か設定が必要ですか?素人質問ですいません。よろしくおねがいします...詳細
[12876034] 有線LANで利用する場合、オススメできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/04/09 09:05:03(最終返信:2011/04/27 23:23:21)
[12876034]...どの程度の近さまで問題ないでしょうか? 実は、用途としてはサーバ類の遠隔監視をしようとしていて どのランプが点灯していてどのランプが点滅しているのか等を 見ることができれば、ベストだと思っています。 そうすると、ランプの横に書いてある文字を読めるかどうかが...詳細
[12678892] IPアドレス変更後、カメラが再起動しなくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2011/02/19 20:34:27(最終返信:2011/02/21 19:09:58)
[12678892]...カメラが再起動(パンする動き)をしてスタンバイ完了していたのですが、 今回は、全く動かないまま。 LEDの緑と青が点灯。赤がすばやく点滅を繰り返している状態です。 仕方なく、カメラのリセットボタンから初期化をやったのですが、 LEDが全部消えるまではいくのですが...PCとカメラをLANケーブルで接続したら、 あっさり再起動して、設定できました。 カメラの電源を入れ、赤LEDが高速点滅をしている状態から、 カメラとPCをLANケーブルで繋いで設定しようとしたのが原因かもしれません。...詳細
[11937925] LINKがたびたび切れてしまいます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/09/20 07:35:22(最終返信:2010/11/27 19:52:45)
[11937925]...で試しました。 電源を入れてLINKライトが点滅中にアクセスするとつながりますが そのままにするとやはり10秒程で点滅しなくなります。 不良品かな? 出来ましたら...いので、次に電源をタイマーで定期的にOFF/ONするようにしました。最終的には、LEDの点滅が止まるとリセットがかかるような回路を自作してカメラ内部に組込みました。 参考になりまし...off、その1分後にonになるように設定しています。 回路の改造は上級者向けで、LEDの点滅が止まると内部のリセット端子がLOWレベルとなるようPICマイコンをプログラムしたものを...詳細
[12135366] mzk-mf300nとの相性
2010/10/30 02:49:29(最終返信:2010/10/30 12:12:30)
[12135366]... お互いのWPSボタンで認識させようとしてもできません。 カメラの方のWirelessがゆっくり点滅したあと、点灯した状態が正しい状態だと思いますがmzk-mf300nとWPSするとそのまま消えてしまいます...詳細
[11714410] 無線LANリンク切れ後、使用不可
2010/08/03 14:54:22(最終返信:2010/08/29 13:27:25)
[11714410]...無線LANのアクセスポイントから少し離れた場所で使用し、 無線LANのリンク切れが発生する(LINKランプが点滅しな くなる)と、次第にリンク切れが回復しなくなり、最終 的にはごく近距離でも無線LANが使用不可になります...詳細
[11414519] ファームウェアの書き換えで(5秒以上リセットボタン必要)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2010/05/27 12:50:43(最終返信:2010/05/27 12:50:43)
[11414519]...168.2.3へアクセスできずファームウェアの書き換え失敗かと焦りました。 ただ、LANのLEDランプが点滅していたので、書き込み自体はできているのではと思い、EDIMAXの取説をよく読むと、工場出荷時設定へ戻すためリセットボタンを5秒以上押す必要があると判明...詳細
[11220090] 全く接続設定がわかりません
2010/04/11 21:32:53(最終返信:2010/04/26 22:00:56)
[11220090]...、消えていていいです。  Wirelessのランプは、以前と同じ高速点滅ですか? 高速点滅というより今は、ずっと点灯です。 IPCam Admin Utili...てますが、関係ないですか? ネットワークカメラですが、 よ〜く見るとLANのトコうすく点滅してるような・・・?? パソコンではネットワークカメラの映像写ってるんですけどね。 ...点灯ですね? ↑はい、そうです。 すみません・・・Wirelessのランプは高速点滅っぽいです。 >二重ルーター??もぉなにがなんだか(; ̄Д ̄)   同一のネットワー...詳細
[6018642] BL-C31の付属CD紛失してしまいました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/02/18 20:00:54(最終返信:2010/04/22 12:47:58)
[6018642]...しない状態で電源を入れて1秒間くらい 押していると、   リセット動作に入ります。LEDランプがオレンジの点滅から   緑色に変わるまでは、何もしてはいけません。 2.有線LANケーブルでご利用のパソコンと同じネットワーク...詳細
[9511692] 無線LANの設定
2009/05/08 13:32:26(最終返信:2009/05/11 09:43:32)
[9511692]...バッファローWHR−G300Nです ファームも最新のものをダウンロードしました カメラは、無線LAN親機を確認するようで黄色の点滅になります 初期の起動時に、PCで見れるときと見れないとこがあり、再起動して直接 LANケーブルでPCと無線LAN親機をつなぐと見れます...詳細
[9413278] 画面のドット欠け
2009/04/18 21:37:24(最終返信:2009/05/02 15:38:56)
[9413278]...アマゾンで1万586円で買ったカメラが今日の夕方届きました。早速テストしてみたのですが、画面上に点滅したり白く光りっぱなしの点がいくつもあって不愉快です。参考までに画面コピーを添付しました。実際には点滅したりするので、もっと目立ちます。みなさんのカメラにもドット欠けは当たり前のようにあるのでしょうか...詳細
[9355446] 無線がつながりません
2009/04/06 02:08:21(最終返信:2009/04/18 21:59:34)
[9355446]...マニュアル通り設定し、何度も確認し、SSID 暗号化キー も間違いなく設定しましたが、 WLANランプの点滅が不安定で、インターネットカメラの自動検出がほとんどできません。 何回かトライしているうちに、たまに検出したりしますが...詳細
[8196105] 無線LAN接続が出来ません
2008/08/11 21:36:51(最終返信:2009/02/04 15:32:26)
[8196105]...ルーター プラネックスBLW-54CW2です 有線接続は出来ているのですが無縁に切り替えるとオレンジランプ点滅で 接続できなくなります SSIDもWEPもルーター側とカメラ側に間違えなく入力しています こちらで無線の書き込みがあるものは一通り試してみました...詳細
[9006351] 動体検知画像がEーメールで受信できない。
2009/01/29 01:24:32(最終返信:2009/01/29 22:39:52)
[9006351]...動体検知有効にチェックーしました。 ・感度 80% 変化比率 2%ーこの値に設定しました。(画面に赤い枠の点滅確認)  ・アプリケーション  スナップショット機能を有効にするにチェックーしました。 ・トリガ設定...詳細
[8737695] 動体検知画像がEーメールで受信できない。
2008/12/05 14:57:17(最終返信:2008/12/07 18:33:40)
[8737695]...(FTP設定はしていません) 以上どなたかアドバイス宜しくお願いします。 動態検知すると、画面に赤い枠が点滅するので解ります。 設定は (1)送信元メールアドレス(必須) →なんでもいいです。通常は自分のメールアドレスでいいと思います...動体検知有効にチェックーしました。 ・感度 80% 変化比率 2%ーこの値に設定しました。(画面に赤い枠の点滅確認)  ・アプリケーション  スナップショット機能を有効にするにチェックーしました。 ・トリガ設定...詳細
[8234473] いろいろ試したのですが、お助けください。お願いします。
2008/08/21 16:35:30(最終返信:2008/11/06 00:30:37)
[8234473]...アサヒ黒生カクテルさんの指導通りに入力すると、ネットワークカメラが見失います。  結果ネットワークカメラの赤いランプが素早く点滅し、  同じ192.168.1.200/を入力してもいつまでも探してます。  (インストール ウィザードを利用して検索してもカメラが見当たりません)...詳細
[8246856] 無線接続とLEDランプ表示について
2008/08/24 15:33:39(最終返信:2008/08/24 22:08:08)
[8246856]...緑:「ゆっくり3〜4回点滅したあと、8秒ほど消灯」の繰り返し マニュアルを見てみると、 ネットワークから切断されているとき→赤がすばやく点滅 ネットワークに接続されているとき→緑がゆっくり点滅 とあるので...詳細
[7695753] VISTAの設定方法
2008/04/19 19:50:29(最終返信:2008/04/22 02:58:37)
[7695753]...Wizardの無線でWPAの設定も出来るようだったので それを設定してみたのですが、駄目でした パソコンの電源を入れてカメラの電源を入れなおしても 赤点滅のままでネットワークを認識しません 気力が。。。。。(悲) あんずママさん  おはようございます...詳細
[6373012] 警告表示
2007/05/26 11:39:56(最終返信:2007/12/01 17:49:08)
[6373012]...   part-1のウインドウ設定を行い、動体検知したとき、この枠が画像にオーバレイされ   赤く点滅することを確認します。 2.基本設定で以下の項目のみ確認します。   [レ]サイクル録画にチェックを入れます(全て保存したい場合は外します)...詳細
