点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6199727] 渋滞してる道路の表示について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ88)
2007/04/05 16:43:54(最終返信:2007/04/05 22:33:45)
[6199727] ... その赤は点滅しか選べないのでしょうか? できれば点滅ではなく点灯に変更したいのですが 取扱説明書を見ても載ってません。 このナビを買う前は初期の頃の楽ナビを使用してましたが その機種は点滅と点灯が選べました...その機種は点滅と点灯が選べました。 よろしくお願いいたします。 残念ながらこのナビには設定項目がありません。 点滅しっぱなしか、表示させない。の2通りになりますね。 返信、有難うございます。 常時点灯はできないんですね。... 詳細
[6111387] 渋滞情報の表示
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS625TD)
2007/03/13 22:30:50(最終返信:2007/03/15 21:30:16)
[6111387] ...このシリ−ズを使いこなしている方、よろしくご指導下さい。 赤やオレンジの渋滞情報が表示されているのですか? 緑の点滅だけだったらこれは抜け道表示です。 的外してたらごめんなさい。 ご参考までに・・・・ 抜け道表示でした... 詳細
[5897624] リビングキットをネット接続
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009)
2007/01/18 23:25:47(最終返信:2007/03/04 19:26:25)
[5897624] ...(この時パソコンとはつながない) リビングキットの電源を入れると通信が始まり GU1000Tの3つのランプが点滅を始め、しばらくすると ピロリンと音が鳴って走行履歴がサーバにアップロード される。 一度リビングキットの電源を切り...モデムから直にGU1000Tにつなぎ試したこともありますが、GU1000Tの3つのランプのうち2つしか点滅はしませんでした。 あと接続しても音や接続の表示は出ません。 このことをパイオニアに問い合わせると再度送ってくれと言うので... 詳細
[6014966] 「HDDが使用できません」
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009MDG)
2007/02/17 23:16:58(最終返信:2007/02/17 23:16:58)
[6014966] ...確認画面ではなく、 「HDDが使用できません」という画面になりました。 ブレインユニットのパワーランプは点滅したままの状態です。 ブレインユニットを入れなければ、 ラジオ・TV・DTV・MDは正常に作動します... 詳細
[6004909] 自立航法ユニット CY-TBG100Dについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-P02D)
2007/02/15 12:45:14(最終返信:2007/02/17 01:45:26)
[6004909] ...CY-TBG100Dを購入してCN-PO2Dへ 接続しましたが、停車中やトンネル内に入っても取り付け 前と変わらず、自車マークが赤丸で点滅してしまい大変 困っています。 故障なのでしょうか?? 因みに取り付け確認では、自立航法ユニット接続になって... 詳細
[5984034] Bluetoothでワイヤレス??
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2007/02/10 16:18:49(最終返信:2007/02/11 11:58:20)
[5984034] ...リンク方法は【MM-BTAD4】の説明どおりにやれば問題なくできました。具体的には、送・受信側を同時に「青・赤」の点滅をさせて ペアリングを行う方法です。 私もいろんなBluetooth関連サイトを見て調べたのですが... 詳細
[5959601] 渋滞情報の表示について
 (カーナビ > クラリオン > MAX760HD)
2007/02/04 07:47:44(最終返信:2007/02/06 00:44:55)
[5959601] ...つまり通常の地図には表示されます。 >TAKIパパさん こんばんは 渋滞の道路は赤く表示されますよ。(点滅はしませんけどね) あくまで点滅表示をしないだけですよ メーカHPに取り扱い説明書が置いてあります ダウンロードして見てください...気になる記述を見付けてしまいました。 「ナビ画面のルート上に赤(渋滞)や橙(混雑)の矢印を用い、 渋滞情報などを点滅表示※します。※MAX960HD/860HDのみと なります。」 つまり、MAX760HDでは地図画面上の渋滞箇所(道路)が例えば... 詳細
[5877053] 信号が点滅??
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD)
2007/01/13 18:25:49(最終返信:2007/01/14 07:22:16)
[5877053] ...地図上の信号機がたまに、点滅するみたいにビコビコ大きくなったり小さくなったりするのですが、なにか意味があるのでしょうか? 説明書にも載ってないないみたいだし・・・ 僕のナビだけでしょうか? あとバックカメラの赤色の認識がかなり悪いです...あとバックカメラの赤色の認識がかなり悪いです。暗いところだと赤い車がまっ白にうつります・・・ >地図上の信号機がたまに、点滅するみたいにビコビコ大きくなったり小さくなったりする 右の方に名前が表示されている交差点の信号ではないですか... 詳細
[5781043] 自立航法ユニット CY-TBG100D
2006/12/20 01:42:21(最終返信:2006/12/20 01:42:21)
[5781043] ...高速道路が重なって影になるところや建物の多いところ 樹木の葉の生い茂るところ そういうところで度々丸い点滅表示のまま止まってしまい どれだけ苦しめられたことでしょうか。 ポータブルがこういうものだと知らずに購入された方も多いのではないでしょうか... 詳細
[5645503] ESNについて教えてください。
 (カーナビ > イクリプス > AVN6606HD)
2006/11/17 03:46:26(最終返信:2006/11/19 02:14:20)
[5645503] ...ロック時は本体のLEDが点滅して威嚇効果を発揮し盗難を抑制します。」 この意味の解釈として、盗難にあってロックがかかってからLEDが点滅して犯人を威嚇する?また...を抜き取るとLEDが点滅して犯人を威嚇し(この機能がほしいんです!)、バッテリーをとったときだけメモステによる起動しかできないということでしょうか? そうです。 キーを抜けば、LED点滅で威嚇します。 ...ですが)、毎回メモステが必要なのか?よくわかりません。 普通にキーを抜き取るとLEDが点滅して犯人を威嚇し(この機能がほしいんです!)、バッテリーをとったときだけメモステによる起... 詳細
[5521039] DVD再生中に電波が?
2006/10/09 10:59:54(最終返信:2006/10/18 09:04:25)
[5521039] ...DVD−Rも両方) レーダー探知機(ユピテル・SR400e)がDVD再生中に常に「デジタル無線を受信」し、ランプが点滅しています。再生が終わるとランプも消えます。 たいして問題は無いとは思いますが、少し気になったもので・・・... 詳細
[5471160] DAYで取り付け中ですが…。
2006/09/23 20:15:53(最終返信:2006/09/24 23:13:26)
[5471160] ...電源配線キットを取り付けしてブレインユニットを本体の挿入しましたが、ブレインユニットのパワーランプが点滅したまま全く変化がありません。 バックスさんの話では消灯若しくは点灯した後モニターが自動的に立ち上がると聞いてますがモニター部は全く変化なしです...ご参考までに・・ 沢山のレスありがとうございます。 今日自分で取り付けをしてブレインユニットのパワーランプが点滅して本体のホワイトイルミは点灯しているのでバックスさんに電話で聞いてみたのです。 常時電源は本体とモニターもきています... 詳細
[5437123] モニターのRGBケーブル
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-XH900)
2006/09/13 23:03:05(最終返信:2006/09/13 23:03:05)
[5437123] ...私のやったやり方はモニターのRGBケーブルを2本に分岐したのですが、電源を入れるとモニターのイルミが数回点滅した後は電源が落ちてしまいました。(ナビの方もイルミが消えてしまいました。) 最初に片方のモニターのみつないで電源投入後もう片方のモニターをつなぐと... 詳細
[5428363] VICSについて
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-HD830DT)
2006/09/11 10:43:54(最終返信:2006/09/12 11:58:14)
[5428363] ...VICSの受信がイマイチです・・・・ 平日は22:00以降の深夜や、日曜日の午前中はしっかり受信して地図上に赤や緑の点滅表示してくれますが(この時間帯ですと殆どみどりですが・・)一番情報の欲しい夕方の時間帯は全く受信しません...やはり20:30頃になっても情報は見られませんでした。その後21:30頃になってからの出発の時は10分程度で緑がいっぱい点滅していましたし、渋滞情報などの文字情報もバッチリでした(^^ゞ まぁこの位のものだと思い、ビーコンの購入を検討します... 詳細
[5345511] BEC105 について
 (カーナビ > イクリプス > AVN7706HD)
2006/08/14 16:40:39(最終返信:2006/08/15 21:27:50)
[5345511] ...(ナビ取り付けの際にされた模様。) ちょっと意地になって、テールランプをばらして、リバースにシフトレバーを入れた時に点滅するコードは何色かを調べたら「茶色」でした。 で、先の16ピンのコードなのですが、茶色のコードは3本ある(若干模様の区別あり)うちの... 詳細
[5288380] 抜け道表示
 (カーナビ > パイオニア)
2006/07/25 20:33:00(最終返信:2006/07/26 23:22:13)
[5288380] ...情報が紫色に点滅して表示されます。」と、設定の変更方法しか書かれていません。 昭文社の“ぬけみちマップ”という地図(?)に記載されている道路をただ点滅させているだ...紫色で点滅表示される「抜け道」の見方(使い方)を教えてください。 ルート案内していない状態でも表...ハマーン・カーンさんが書かれている通り昭文社の「ぬけみちマップ」を 参考に抜け道を紫色で点滅させています。 どのように使うかというと私はこのようにしています。 通常のルート検索で... 詳細
[5268745] BZN-100とBZN-200の違いは?
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/07/19 17:39:28(最終返信:2006/07/19 23:26:38)
[5268745] ...バッテリー内蔵(使用可能時間:最大約2時間) (2) LEDウィンカー搭載(右左折案内を青色点滅でお知らせします) (3) オービス警告表示時、LEDランプが赤色で点滅します。 (4) 動画プレーヤー内蔵(映像をお楽しみいただけます)... 詳細
[5214711] 音声認識の使い勝手は?
 (カーナビ > クラリオン > MAX860HD)
2006/06/30 17:56:59(最終返信:2006/07/13 19:58:11)
[5214711] ...盗難届を出せば 盗んだ者が再申請をした際に足が付きますね。 それとエンジンを切っておくとLEDが点滅して 疑似警告をしてくれます。 まあ、おまけみたいなもんですけど。  ちゅうやさん、こんにちは。...設定可能な暗証は4桁です。 >ちゅうやさんは他に単体で何かセキュリティーは付けてみえますか? いろいろ光り物(夜間点滅するLED)は付けていますけど。 実際のセキュリティは取り付けていません。 自宅の駐車場に停めているので... 詳細
[5141003] 点滅する青い細い線の意味
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2006/06/05 00:52:18(最終返信:2006/06/05 01:07:39)
[5141003] ...地図の表示で、点滅する青い細い線は何を意味しているのでしょうか?順調表示はOFFにしています。 取説見ても見つけられませんでした。 それは抜け道表示です。 ON/OFFは、「機能設定」→「地図表示」→「抜け道表示」で表示非表示を切り替えられますよ... 詳細
[5107497] 悩んでます。
2006/05/24 20:58:05(最終返信:2006/06/04 22:13:11)
[5107497] ...10.地図の見易さも好き嫌いがありますが、私はパナが好きです。カロはいろんな道路の情報を細い線で   幾つも表示させ、且つ点滅させるので、目がチカチカするので見にくい。これは好みでわかれるでしょう。 11.カロは連続運転していると... 詳細
