点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[5076934] 自車マークが点滅
 (カーナビ > イクリプス > AVN7705HD)
2006/05/14 02:23:16(最終返信:2006/05/23 09:04:30)
[5076934] ...車に乗っていましたが点滅も「○」マークもありませんでした) これが正常動作ならなぜ点滅させる必要があるのでしょうかね? また、自車マークと一緒に出ている「○」マークも邪魔ですね。 出来るなら点滅を止めたいのですがマ...お願いします。 自車マークが点滅はもともと仕様です。 使いはじめて1ヶ月になりますが、 点滅が仕様ですね。ただ、点滅が多くなるというようなことは...クサスさん、ルスツさん ありがとうございます やはり、点滅を止める事は出来ないんですね。 設定からでも点滅停止を出来るようにして欲しいです。 10年ぐらい前に聞... 詳細
[5002802] VICS
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ09)
2006/04/16 20:24:27(最終返信:2006/05/10 23:51:59)
[5002802] ...VICSレベル3の順調表示や渋滞表示、点滅ではなくて点灯表示にはならないのでしょうか? マニュアルを読んだ限りでは、そういう設定はできないようです。... 詳細
[5058036] 点滅する道路の意味は?  と使用感
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS620RD)
2006/05/07 14:28:09(最終返信:2006/05/09 20:36:48)
[5058036] ...を見ると抜け道表示が点滅するように書いてありますが、抜け道ボタンを押さなくても点滅していますし、到底抜け道とは関係ない道が点滅しているように思いま...信していない状況でも点滅しているような気もしますので一度確認してみます。 確認しましたが、起動直後から幹線道路は点滅しています。 また、ルートの設定有無や自車の走行に関係なく点滅しています。 特に...から点滅していますので、皆さんのナビも点滅して いると思いますが、教えていただけると幸いです。 パナと地図会社が抜け道と定義している道が点滅して... 詳細
[5052845] FM-VICSってこんな感じ?
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV155FD)
2006/05/05 22:46:12(最終返信:2006/05/06 10:37:22)
[5052845] ...標準付属のFM-VICSは、場所にもよりますが、正確な情報の時と、そうではない時(全然混んでいないのに、赤い線が点滅したり、渋滞にはまってから赤くなったり、、、)があります。それと、10分おき位?に更新されますが、その時10秒前後... 詳細
[5036047] 購入しました。
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2006/04/29 21:50:33(最終返信:2006/05/01 07:43:07)
[5036047] ...他にもあるかもしれませんがわかりません。 とりあえず車の中で使用してみましたが、両サイドに内蔵のLEDの点滅は明るい所では見難いです。 検索に関しては思っていたよりも早く満足しています。もちろん詳細地図については512MBの容量なので... 詳細
[4933573] VICSの設定これでいいのでしょうか
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2006/03/21 23:47:51(最終返信:2006/04/01 02:31:15)
[4933573] ... (何度やってもアンテナマークが×になります) VICSを購入する以前から、たまに渋滞時に赤色の点滅を地図上に 確認する事はできていました。 VICSの仕組みが自体が良くわからないのですが、 この渋滞情報はFMから拾っていたものなんでしょうか... 詳細
[4925958] ユーザー登録をしたところ・・・。
 (カーナビ > イクリプス > AVN075HD)
2006/03/19 10:10:20(最終返信:2006/03/19 10:10:20)
[4925958] ...1)スピーカーから音が出なくなる。 2)電源が入らなくなる。 3)CD/DVDディスクを排出できなくなる。 4)自車位置マークが点滅せず、ナビの動作が固まる 以上の4項目みたいです。 自分の場合どの症状もでていませんでしたが、念のために修正しました... 詳細
[4888664] 説明書をみても見当たらないことなのですが
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS620D)
2006/03/07 00:20:11(最終返信:2006/03/07 01:26:59)
[4888664] ...自分の走っている道も含めて 周辺の2〜3の道路が黄緑色に点滅しているんです。 これって何なんでしょうか。 点滅しているので気になります。 点滅しないようにしたいです。 説明書を探しましたがわかりませんでした... 詳細
[4820666] 修理によるチューナー対策の結果
2006/02/14 04:52:44(最終返信:2006/02/16 01:25:01)
[4820666] ...ちなみに今回のしゅうりでなおした部分は以下の通りです。 ・チューナーの受信感度の調整 > メイン基盤交換 ・画面が突如点滅する > 液晶、コンデンサ交換 ・地上波デジタル対応にトラブル > プログラム修正 ・ハードディスククラッシュ...ドライブ中にテレビを観たことはありません。 一度試しに使った際は都内と言うこともあって,写りに不満はありませんでした。 > ・画面が突如点滅する > 液晶、コンデンサ交換 > ・ハードディスククラッシュ > HDD交換 このあたりが同時に起こったことからして... 詳細
[4810917] 渋滞でのビーコンについて
 (カーナビ > クラリオン > MAX750HD)
2006/02/11 00:43:29(最終返信:2006/02/11 00:43:29)
[4810917] ...画面上の道路で渋滞の部分は赤の矢印で表示されているのですが 以前使用していた機種は赤や橙の矢印が「点滅表示」していました。 しかしこの機種では点滅しないで表示されています。 この現象は私だけの現象なのでしょうか? どなたか教えていただけませんでしょうか... 詳細
[4782932] オープニング画面の点滅
 (カーナビ > イクリプス > AVN6605HD)
2006/01/31 20:10:28(最終返信:2006/01/31 20:10:28)
[4782932] ...AVN6605HDを買ってから、5ヵ月になりますが 最近、1、2時間ナビを使用してると いきなりオープニング画面になり点滅したまま 操作できなくなる現象になり 販売店で初期状態にもどしてもらい このまま、しばらく様子を見ていて下さいと言われました... 詳細
[4698926] リビングユニット上での認証について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2006/01/01 13:07:14(最終返信:2006/01/01 15:28:48)
[4698926] ...ちなみにルーターは4ポートで、パソコン2台、HDDレコーダー リビングキットとすべて使用しています。LAN変換アダプターは 点滅、点灯しており問題は見受けられません。  どうぞ宜しく御願い致します。 こんにちは、お困りですね。... 詳細
[4628465] 主要地方道(緑色)の点滅について
2005/12/04 01:58:41(最終返信:2005/12/10 23:29:31)
[4628465] ...主要地方道(緑色線)が、時々点滅するのですが、何を意味しているのでしょうか。 取扱説明書を一通り探してみましたが、見つかりませんでした。 今まで、DV2000シリーズを使用していたのですが、主要地方道が点滅することがなかったため... 詳細
[4599447] VICS表示について
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS955MD)
2005/11/23 01:10:38(最終返信:2005/11/23 01:10:38)
[4599447] ...この機種のVICS表示(通常地図画面時)は点滅表示しますか?楽ナビは点滅表示で見やすかったもので・・・ちなみに、イクリプス、アゼスト、アルパインの表示などわかる方、教えていただけたら助かります。ただい... 詳細
[4583687] リビングキット接続について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2005/11/16 20:58:44(最終返信:2005/11/18 21:49:21)
[4583687] ...トリオモデム3-G』⇒『LANアダプタ プラネックスCF-10T』⇒『リビングキット』と接続し、LANアダプタの通信LEDも点滅(点灯)していますが、エラーが出てしまいます。 何が原因なんでしょうか?  よろしくお願いいたします... 詳細
[4569296] SonicStageどうなっちゃってんの?
2005/11/10 23:42:07(最終返信:2005/11/14 00:19:55)
[4569296] ...に転送できたのですが、その後まったくリッピングできなくなってしまいました。 CDのアクセスランプが点滅したままハングしてしまいます。 再起動したり常駐アプリを削除したりして50回以上はトライしているのですが全くダメです... 詳細
[4486596] ビックスとビーコンについて
2005/10/07 23:29:39(最終返信:2005/11/10 17:44:52)
[4486596] ...受信状態が悪いです。 全く受信しないというわけではないのですが 「ほとんど」しません。 渋滞している表示(赤点滅)なんて今までに2.3度みただけです。 タバスコミミズさんやnieaponさんのように 問題なく受信できている方もいらっしゃるようなので... 詳細
[4414919] 使用感
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ777)
2005/09/10 02:24:55(最終返信:2005/09/10 22:16:25)
[4414919] ...XYZを一ヶ月ほど使ってみての感想です。 ナビの案内の実線が黄色の為 広域で表示していると、渋滞の点滅がぼやけてしまう 国道等の主要道路が赤実線で縁取り?されているため ぱっと見ると渋滞しているように見えてしまう...とにかくソニックステージが非常に使いづらい できればファームUPで、ルート案内緑実線 国道等の色付けは広域で拡大している時だけ 後渋滞の点滅をもっと視覚的アピールのある物へ 変えて頂けたらありがたいなぁと思っております。 自分としてはこの様な感想なんですが... 詳細
[4367716] 教えて頂けますか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH25MD)
2005/08/23 01:15:10(最終返信:2005/09/01 17:27:11)
[4367716] ...際はタイムラグが多少あるので渋滞が発生していたり解消されていたりしますが)、自分は矢印を点滅表示にしています。 参考になればいいのですが・・・ さわ様 ありがとうございます...ムなのですが、青い縁取り(道路上に示されます。色塗りはされておらず、青い縁線だけです)が点滅である一定区間、出るのですが、これは何でしょうか? ※本を読み返しましたが、わかりません...ムなのですが、青い縁取り(道路上に示されます。色塗りはされておらず、青い縁線だけです)が点滅である一定区間、出るのですが、これは何でしょうか? うむ〜〜〜〜(ーー;) 自分は見... 詳細
[4287934] 突然電源が切れます
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2005/07/18 10:37:27(最終返信:2005/07/20 21:29:05)
[4287934] ...よく見るとモードボタンはかすかに点滅を繰り返していますので 電源は供給されているようです。 この様な状況はどういったことが原因でしょうか? >よく見るとモードボタンはかすかに点滅を繰り返していますので電源は供給されているようです... 詳細
