点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[4285205] VICSについて
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2005/07/17 06:00:57(最終返信:2005/07/19 01:51:35)
[4285205] ...「渋滞なし・不明表示」は「しない」に、「規制表示」は「する」に、「駐車場表示」は「する」に「渋滞情報の点滅」は「する」に、「取得時刻の表示」は「する」に、ポップアップ情報の表示は「すべて」に、「ポップアップ情報の表示時間」は「10秒」に... 詳細
[4100339] 耐久性が
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV155FD)
2005/03/21 00:29:36(最終返信:2005/07/13 00:45:32)
[4100339] ...) 2.200mや400m等のスケール表示の際、一般道を示す緑色の道路の一部区間が点滅しています。(緑が蛍光の緑に点滅します) 3.例えば200mから400mスケールの変更の際など、地図の下地の色、道路... 詳細
[4222139] タイトル情報の更新
2005/05/07 21:48:19(最終返信:2005/05/07 21:48:19)
[4222139] ...5分ほどしたら通常の音楽の画面になり、曲も聴けるように なったのですが、アルバムを選ぼうとしても選べません。HDDの点滅は するのですが、アルバムの曲名を表示ができないのです。 すべての曲から順番にかけることは問題なさそうです... 詳細
[3773658] 故障?不具合?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2005/01/13 19:38:15(最終返信:2005/05/07 10:22:33)
[3773658] ...ろしくお願いいたします。 ちなみに現象は キー(電源)ONしても、5回ほど本体ランプが点滅した後にシャット ダウンしてしまい、ハードディスクの動作音はしているが、リセット ボタン...のイルミネーションと右下のジョイスティックキーの青色のイルミネーション が 同時に5回 点滅して ナビは起動しません。 (この時画面は真っ黒 ただファンの回る音がしているだけで、ど...劣化で片付けてしまって いるんだろうか。 私も買って半年で全く同じ症状が出ました。5回点滅その後作動せずです。 理由は同じで、半田付けの不良とのことでした。 買って半年でこんな... 詳細
[4166275] 交差点案内、VICS表示について
 (カーナビ > イクリプス > AVN4404D)
2005/04/15 02:06:05(最終返信:2005/04/26 23:53:28)
[4166275] ...「ガソリンスタンドが目印です」という感じです。 3.VICS Level-3表示(地図上に表示する矢印)は、点滅表示されるの  でしょうか? 近所のカー用品店の展示機は、スピーカーが繋がってなく、またFM アンテナも繋がってなく...AVN4404Dを購入しました。 Ans1:交差点名は読み上げる。 Ans2:目標物は音声案内なし。 Ans3:渋滞矢印は点滅はしない。 ちなみに、車は【VW GOLF IV 2002年モデル】ですが、きちんとコンソールに収まっています... 詳細
[4171098] 2年も経たないのにハードが壊れた。
 (カーナビ > パナソニック > CN-HD9000SD)
2005/04/17 10:11:07(最終返信:2005/04/23 00:38:21)
[4171098] ...修理に¥35000もかかるんだと。 そんなに早く壊れるものなの? 症状としては、「データ読み込み中しばらくお待ちください」の点滅。 それまではその日も非常に調子よかったのに、スタンドに寄り、ガソリン給油し、エンジンをかけたらその状態に... 詳細
[4031761] 起動しないです。
2005/03/06 22:05:19(最終返信:2005/04/07 01:53:14)
[4031761] ...たまに正常に起動する時もあります。 具体的な症状はエンジンを始動すると、アングルがディフォルトの角度になり、イルミネーションが5回点滅し終了です。画面には何も表示されません。この掲示板を確認すると、バッテリーの劣化が原因の書込みもあり... 詳細
[4038937] 抜け道表示されないのです・・・
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2005/03/08 11:01:55(最終返信:2005/03/11 00:22:38)
[4038937] ...国道15号の裏道として表示されます(当方のZH900で確認)。 ナビでこの近辺を表示させてみて、道路が青く点滅してればOK、 そうでなければ何かがおかしい、ということになります。 (昭文社のマップに横浜近辺の抜け道が一本も記載されてないとは... 詳細
[4019414] リアモニター画面点滅
 (カーナビ > イクリプス > AVN5504D)
2005/03/04 17:22:24(最終返信:2005/03/07 10:11:18)
[4019414] ...リアモニターのリセットボタンを押すと10秒位は正常なのですがまたついたり消えたりの点滅を繰り返します。 販売店では原因不明。メーカーに問い合わせていますが返事が来ません。 配線が悪くてこのようにリアモニター画面が点滅することはあるのでしょうか?リアモニターの故障なのでしょうか... 詳細
[3925133] 修理見積もり中
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2005/02/13 12:01:50(最終返信:2005/02/28 19:07:38)
[3925133] ...ついに逝ってしまいました。。。 電源入れても「パナソニック」ロゴすら出ない始末です。 電源ランプは点滅していて、一応HDDにアクセスしているようですが、 黒画面のままです。 サービスに持ち込んだところ... 詳細
[3958321] ナビ画面地図上の緑色の線の点滅は何?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS930MD)
2005/02/19 22:57:20(最終返信:2005/02/20 12:59:09)
[3958321] ...ナビ画面で一部の道路に緑色の線が点滅しています。これは,どういう機能でしょうか。説明書を一通り読みましたが,なかなかこの説明が探せません。ご存じの方,教えていただけないでしょうか。 「抜け道」です。 説明書でもう一度確認されてはいかがでしょうか... 詳細
[3928507] 点滅が気になります。
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2005/02/13 23:04:15(最終返信:2005/02/19 07:32:34)
[3928507] ...横浜まで回ってTEST走行してみたのですが、自車位置の周りの黒い点の点滅は、消せないのでしょうか。同時にVICSの渋滞表示のラインも点滅しているのが、走りながらで気になるのですが。抜け道の緑線の点滅は、取説で解消できたんですが・・・。... 詳細
[3929174] 緑に点滅する道路は?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS950MD)
2005/02/14 00:36:16(最終返信:2005/02/16 20:25:57)
[3929174] ...取説見ても分からなかったので教えて下さい。 道路で緑に点滅しているところがありますが、 この緑の点滅は何を表しているのでしょうか? こんばんは。 パナナビ自...中でなくても表示してるし、 特に進行方向と関係ない道路も点滅しているのは 何故なんだろう・・・? 確かに点滅は目障りでしたので、設定変更で消しました。 私も最初目障...いけど、 それほど土地勘が無い、たまにしか利用しない道等を走ってるときに、 目的地方向に点滅しているルートを利用してみると 自分の知らなかった、「これは使える!!」って抜け道が 発... 詳細
[3931209] 自位置マークの点滅間隔
2005/02/14 15:25:33(最終返信:2005/02/14 15:25:33)
[3931209] ...標準の自車位置マーク▲と○点滅についてですが、 一定の時間間隔で点滅せずに不定期に間隔が変化する場合があります。 皆様はこのような事例ありますか? ... 詳細
[3887658] NV-410にVICS NVP-V3を接続された方いらっしゃいますか?
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-360)
2005/02/05 21:41:29(最終返信:2005/02/13 21:31:30)
[3887658] ...FM多重レシーバーを使ってます。ネット通販でオール込み\23,680でした。 良い点 ・渋滞している道が赤く点滅し渋滞を回避できる。(チカチカして見た目もにぎやかになり楽しい。) ・渋滞にはまってもどこまで渋滞しているか分かるのでイライラが緩和される... 詳細
[3671103] マツダのDオプ品なんだけど
2004/12/22 20:24:09(最終返信:2005/01/08 05:24:10)
[3671103] ...ディーラーオプションで、このナビを選びました。 が、GPSの受信感度が悪く(補足数1,2個多くて4個 GPSの表示が点滅または消灯)、ジャイロ補正は終わらず、パルスもゼロのまま。 川や海、湖をすいすい泳ぎ、家を破壊し、山林を駆け抜ける「駄ナビ」になりつつあります... 詳細
[3735108] この黄緑ラインって何?
2005/01/05 23:04:08(最終返信:2005/01/05 23:29:14)
[3735108] ...地図上に黄緑のラインが点滅しています。 「渋滞無し」の緑ラインとは違います。 何を意味しているのかサッパリ解りません。 どなたか教えて下さい。 パナソニックナビ自慢の抜け道です。 カタログにも出ていますよ...カタログにも出ていますよ。 あぁ〜なるほど!抜け道か! 幹線道路の脇とか、畑の中の一本道とか、 微妙な道が点滅してる謎が解けました。 ありがとうございました。 今夜は良く眠れそうです。... 詳細
[3619301] 渋滞情報
 (カーナビ > パナソニック > CN-P02D)
2004/12/12 02:12:25(最終返信:2004/12/23 01:36:36)
[3619301] ...以前は走行していてしばらくすると、左下に受信した時間が出て、渋滞を示す赤の点滅等が画面に出ていたのですが、ここ最近はVICSとFMの文字がある四角い表示が出るだけで時間は表示されず、赤の点滅も出ません。数時間経ってもそのままです。取説を見ると... 詳細
[3631745] セキュリティーについて
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV20)
2004/12/14 15:48:22(最終返信:2004/12/16 18:03:59)
[3631745] ...kazu_asdfさん、こんにちは。私の場合イモビライザーという盗難防止装置を装着しております。よく、赤色LEDで点滅しているやつを見かけますよね。しかしイモビライザーは高価です。そこでカーショップの店員さんに薦められたのがイモビライザーのダミーを装着することです... 詳細
[3561126] セキュリティインジケータについて
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-910)
2004/11/29 00:04:20(最終返信:2004/12/04 14:38:38)
[3561126] ...Digital」・「Dts」の各3ヶ所の部分にある青色LEDが、点滅し始めます。感じとしては、1秒間にこの3つのLEDが「パッパッパッ」と点滅を繰り返し、カーセキュリティのいわゆる「スキャナー」の代用を狙ったものです... 詳細
