点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[2765517] 原因不明?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2004/05/03 23:44:29(最終返信:2004/05/05 08:11:44)
[2765517] ...今朝車に乗ってエンジンをかけたところ、 立ち上がり時の「ピ」という音はするのですが その後、画面は真っ暗でボタン部が数回点滅して消え オーディオもナビも使用できなくなりました。 数回、車のエンジンのON/OFFを繰り返しましたが... 詳細
[2734614] パルス情報が0のまま・・・
 (カーナビ > ケンウッド > HDX-710)
2004/04/25 11:36:51(最終返信:2004/04/28 20:42:24)
[2734614] ...とういうか渋滞もしていないのにいつ見ても赤色の道があります。 イクリプスのナビは渋滞箇所が赤やオレンジで点滅していましたが KENWOODはどうなっていますか??そういった渋滞中の道は 点滅したりしないのでしょうか?? よろしくお願いしますm(_ _)m... 詳細
[2724202] 8803使ってみました。
 (カーナビ > イクリプス > AVN8803HD)
2004/04/22 02:19:46(最終返信:2004/04/27 01:47:24)
[2724202] ...(1)VICS(渋滞)矢印表示をONにすると国道(赤色)等が緑になる。渋滞の矢印の色と道の色を区別するためと思うが。。。 →ソニーは矢印を点滅させ、道路の色は変わらないのでこれが普通だと思っていました。 (2)VICS割り込み情報を受信すると... 詳細
[2640615] 誤差について・・・
 (カーナビ > クラリオン > MAX735HD)
2004/03/28 22:34:03(最終返信:2004/04/05 13:29:32)
[2640615] ...今一どう設定していいのかわからないもので・・・。 735最悪です、まったくでたらめな位置表示でまいりました・100Mは狂います。自車位置も点滅しないしスクロールがコマ送り状態でどこを走っているかわかりません。リルートもしません私だけでしょうか... 詳細
[2554474] 道路の点滅の意味は?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-H9)
2004/03/07 01:03:42(最終返信:2004/03/08 01:26:17)
[2554474] ...橙色や緑色の道路で点滅している道路とそうでない道路がありますが、点滅の意味は何でしょうか? 抜け道の場合は紫色で点滅するというのはマニュアルで見つけたのですが・・・。 シャルダンさん こんにちは 点滅って道路に沿って表示さ...…ということであれば、VICSの渋滞を示す表示です。 この点滅は設定の変更にてON・OFFすることが可能です。 (取説 ナビゲーションブック 85ページ参照) 初期値は「点滅ON」で、わたしは好みでないのでOFFにて使用しておりま... 詳細
[2502618] 色付きの道
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV150D)
2004/02/22 21:25:26(最終返信:2004/02/22 21:25:26)
[2502618] ...地図上で、黄緑の点滅は抜け道ということは説明書でわかるのですが、点滅せず、薄い赤や薄茶色?みたいな色の道路は、どの様な意味なのですか? どうも説明書みてもよくわかりません。... 詳細
[2293027] 抜け道表示
 (カーナビ > パナソニック > CN-HD9000WD)
2004/01/01 00:09:42(最終返信:2004/01/15 13:04:28)
[2293027] ...説明書には「抜け道はミドリの点滅で表示」と書いてあるのに 「点滅」で表示されません。(しかしスモールライトを点灯させると点滅します・・・) 仕様でしょうか? 微妙にチカチカしてませんか? 一応点滅はしてますよ。 ... 詳細
[2309583] 故障でしょうか?
2004/01/05 21:11:23(最終返信:2004/01/06 19:41:05)
[2309583] ...モニターがおかしいのです。スモールライト連動で夜のトーンに切り変るはずなのですが、チカチカと昼⇔夜と点滅してしまいます。イルミ電源を見直しましたが配線は正常です。これは、本体の故障なのでしょうか? たぶん... 詳細
[2303486] 地図上の線の点滅
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV250K)
2004/01/04 08:54:05(最終返信:2004/01/04 21:26:11)
[2303486] ...地図画面で、周辺道路が赤、緑、紫?の線の点滅がたまに出るのですが あれは道路混雑の情報なのでしょうか?。 どなたかご存知の方教えて下さい。 渋滞情報の見かた 赤色の矢印    :渋滞の状態を示す。 オレンジ色の矢印... 詳細
[2272134] 画面表示について
 (カーナビ > イクリプス > AVN4403D)
2003/12/25 23:57:33(最終返信:2003/12/25 23:57:33)
[2272134] ...ただ一つ難点を言えば、画面表示の自車部分の点線の○表示(点滅する部分)がどうもしっくり来ないのです。 G10では自車マークは赤の矢印だけだったせいもあり、この点線の点滅○を非表示とし、赤字矢印のみにさせたいのですが... 詳細
[2256782] フィルムアンテナ
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT300V)
2003/12/21 21:51:23(最終返信:2003/12/22 23:22:03)
[2256782] ...取り付け方を読み直し、自己解決しました。 ドアに挟む形にするのですね。 FM多重VICS(赤い矢印の点滅)受信できています。... 詳細
[2251784] 赤い線の点滅
2003/12/20 16:12:54(最終返信:2003/12/20 17:51:54)
[2251784] ...ZH−9MDを使っています、走行中に道に沿って赤いラインが表示される場所があります、点滅しながら。これは何かを意味しているのでしょうか? 渋滞表示です。... 詳細
[2245693] パワーウィンドウの作動不良
 (カーナビ > イクリプス > AVN9903HD)
2003/12/18 22:08:01(最終返信:2003/12/19 00:22:46)
[2245693] ...パワーウィンドウのスイッチは光るタイプですか?もし光るタイプでしたら運転席と助手席のパワーウィンドウのスイッチは点滅していませんか? もし点滅しているようでしたら点滅しているスイッチを閉まるの方へ5秒から10秒位すると直ると思います。 他の車種はわかりませんが試してみてください... 詳細
[2214859] 地図の情報について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV220)
2003/12/10 01:12:10(最終返信:2003/12/10 08:44:17)
[2214859] ...幹線道路など走行していると渋滞、混雑時は、正確に赤とか黄色の線が表示されます。 取説には点滅とは書いてありませんでしたが、点滅表示します。 また、順調に走行できる時には何も表示されません。 取説には、順調は明るいブルーと書いてありましたが... 詳細
[2152924] アンテナについて
2003/11/22 22:57:14(最終返信:2003/12/02 00:14:51)
[2152924] ...FM−VICSが内蔵されている為ビーコンではないFMからの交通情報などを受信できます。ビーコンほどリアルタイムではないが一応画面に渋滞(赤点滅)などの表示は出来ます。 アンテナは受信状態の良い3本を入れましょう。TVの映りも変わってきます... 詳細
[2160332] このナビの画面の見方で・・・
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV250)
2003/11/24 22:58:36(最終返信:2003/11/25 21:20:17)
[2160332] ...ルート(緑表示)以外の道がグレーで点滅して表示されますが、これは何を表しているのでしょうか?きになりますので誰かわかる方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。 あつまこさん こんにちわ >グレーで点滅して表示されますが...紫であれば「抜け道表示」です。 ↓ ここの「抜け道表示&抜け道考慮オートリルート」の表示で   点滅しているのが、抜け道です。 http://www.dvd-rakunavi.com/function/traffic_info/index... 詳細
[2143492] 配線について
2003/11/20 00:22:17(最終返信:2003/11/23 01:02:29)
[2143492] ...エンジンを切ればナビもちゃんと止まります。 説明書通りに、配線するとモニターのMODEボタンが「プチ、プチ」と言って一定間隔で点滅するだけです、エンジンを掛けても同じ状態です。 あと、パルスの取れない車(84年のミニ)なので、車速センサーのコードは繋いでないのですが... 詳細
[2126001] ルートが消える?!
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2003/11/14 20:55:29(最終返信:2003/11/19 20:23:44)
[2126001] ...HDDにアクセスしているタイミングで電源を切ると偶然に消える可能性はありますので、アクセスランプの点滅が収まってから切るようにしたらどうでしょう?(半年位前にもココで話題になりました) 因みに、私はテレビに切り替えてから切ったりしてます... 詳細
[2129532] 緑に点滅する道
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX730D)
2003/11/15 21:30:23(最終返信:2003/11/16 22:12:33)
[2129532] ...このナビを使って半年ほどになりますが、いまだに謎なのが「地図上で緑色に点滅している道は何を意味するのか」ということ。 マニュアルを見たけれどよく判らず、なんとなく「空いている道かな?」と思っていってみると混んでいたり・・・...」と思っていってみると混んでいたり・・・ 気になるのでどなたか知っていたら教えてくださいませんか? 抜け道を緑で点滅させてるのではないかな 皇帝さんありがとうございます。 そうかー、あれって抜け道だったんですね?そういわれてみればそうかも... 詳細
[2026929] 自分で取付の感想
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV250D)
2003/10/13 23:28:24(最終返信:2003/10/20 21:13:04)
[2026929] ...健常な方には良いのでしょうが、個人的に色弱なため、渋滞表示矢印がどのカラーにしても見やすいと言えず、渋滞の点滅表示が見やすい色使い(名前は失念)にしました。色使いのユーザオリジナル設定ができればかなり見やすくできると思うんですが... 詳細
