点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[2014049] ???
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2003/10/09 18:11:49(最終返信:2003/10/14 16:26:43)
[2014049] ...このナビを使用し始めて数ヶ月経ちますが、通常のナビ画面で 表示されている道路がいたる所で点滅しています。 これは何故でしょう?設定が悪いのでしょうか? おわかりになる方がおいでましたら教えてください。... 詳細
[1956793] ロードスター(NA6CE)のシフトとパネルとの干渉
 (カーナビ > ケンウッド > HDX-700)
2003/09/19 16:45:08(最終返信:2003/09/20 21:38:29)
[1956793] ...盗られたら仕方が無いって感じでしょうか。 そのために保険もありますし。 ちなみに、あのカバーを外すと赤いLEDが点滅して 余計に目立つので逆に盗んでくださいと言っているようなもの。 カバーだって、メーカーに問い合わせれば買えそうだしね... 詳細
[1757511] 画面が表示されないんですが・・・
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV120)
2003/07/13 21:50:13(最終返信:2003/09/03 19:56:04)
[1757511] ...半日でチップを取り替えて戻ってきました。 先日DRV120を取り付けましたが、私も画面が表示されません。 画面が真っ暗でボタンが5回点滅…。 やっぱりモニター内のチップが逝ってしまったのでしょうか? 修理をされた方にお聞きしたいのですが... 詳細
[1873192] HDDの音
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2003/08/20 21:05:36(最終返信:2003/08/30 00:01:45)
[1873192] ...トオル777さん、こんにちは。 僕も元骨董さんと同じでハードディスクの音は全く気になりません。 作動ランプが点滅するのを見て初めて「今アクセスしているのかな」ぐらいにしか思いません。 全くもって静かなモンです... 詳細
[1885585] 欲しい。
 (カーナビ > クラリオン > MAX430VD)
2003/08/25 21:39:02(最終返信:2003/08/27 22:28:23)
[1885585] ...振動などを感知するタイプではないので、オープンカーでも問題なく 動作すると思います。 動作中はLEDが点滅しますが、車両への侵入やクルマ自体の盗難を 防ぐモノではありません。 ご興味があれば… 製品の購入に際してはオートバックス専売ということなのですが... 詳細
[1842261] 前面パネルの取り外しで
2003/08/10 09:31:57(最終返信:2003/08/10 21:02:22)
[1842261] ...取り外すといつも赤いランプが点滅しますが、バッテリーとかには影響はないんでしょうか?何時間または何日も車使わない場合はどうなるんでしょうか? また、ディスプレイをオープンさせて戻るときに完全にぴったりともどんないんですがこれはいいんでしょうか... 詳細
[1838905] 緑の点滅
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV150D)
2003/08/09 09:47:24(最終返信:2003/08/10 12:25:00)
[1838905] ...道路)が緑色に点滅しているのですがこれはVICS情報の空いている道路という意味なのでしょうか?目障りなので消したいと思いVICS渋滞表示を混雑のみにしても消えません。(VICSでは点滅するのは混雑しているときの赤線だけのはずなんですが)故障でしょうか...ルートが頑として渋滞を突っ切ろうとする場合がありますね) この時、パッと周辺の地図を見回して、緑の点滅道路が近隣を走っていると 思った場合には、リモコンの「抜け道」ボタンを押せば抜け道優先の ルートを引いてくれます(抜け道優先探索)... 詳細
[1740582] 気を付けて!
2003/07/08 11:33:06(最終返信:2003/07/09 19:51:33)
[1740582] ...「スモークフィルムを全窓に貼る」→立派な違法行為です。他人に勧めんで下さい。 セキュリティ−つけてみればいいと思います。赤い点滅がもっと威嚇してくれますよね、夜は。  スモークはやっぱ違法ですから責任は自分にかえってきますよね・・でも盗まれたくない気持ちは良く分かる... 詳細
[1715992] バックモニタ
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-XH9)
2003/06/30 10:47:51(最終返信:2003/07/04 22:57:29)
[1715992] ...jp/~tstyle/)で\12,800でした。 ちなみに、上の商品説明にある「・最低被写体照度 約51x(スモールランプ点滅時 F2.0)」という表示は嘘です。 スモールランプ連動機能はありません。 夜間はちょっと厳しいですが... 詳細
[1698690] 録音中表示について
 (カーナビ > イクリプス > AVN8803HD)
2003/06/24 20:17:46(最終返信:2003/07/01 20:27:21)
[1698690] ...うか。 また,録音終了の表示は出ないのでしょうか? どなたか教えてください。 録音が終了したらタダ点滅が消えるだけですね。... 詳細
[1693400] スイッチパネル
2003/06/22 23:48:28(最終返信:2003/06/23 15:02:36)
[1693400] ...どちらも使い勝手は悪くありません。 正面のパネルは、取り外すことで、操作不能にすることが でき、パネルをはずすと、赤いLEDが点滅します。 なんちゃってセキュリティもどきにもなり良いと思いますよ。... 詳細
[1666853] 車のエンジンを切る時・・・
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX730D)
2003/06/13 12:36:41(最終返信:2003/06/16 13:35:45)
[1666853] ...ナビ起動時やルート探索時等にこのアクセスランプが点滅します。しかし、最近、ルート案内をしていない通常使用時でも、微妙ではありますが、ランプが点滅していることに気が付きました。メニュー画面を出したり、TVに切り替えたりするとランプ点滅はとまります...TVに切り替えたりするとランプ点滅はとまります。 微妙ながら、HDアクセスランプが点滅してるってことは、PC同様に、そのタイミングではナビの電源を切らない(=車のエンジンをきらない)方が良いかなと思い、逐一TVやメニュー画面に切り替えてからエンジンを切っています... 詳細
[1642449] 抜け道表示
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV5500WD)
2003/06/05 14:13:54(最終返信:2003/06/06 06:18:40)
[1642449] ...目標方向と全然関係ないところを 多数点滅表示するのですが、どうゆう意味なのでしょうか? それとも設定に問題があるのでしょうか? 「マップル抜け道マップ」という紙の地図が売られています。 パナナビの抜け道表示(緑点滅の道路)は、上の地図に収録された... 詳細
[1625144] モニタの電源が入らないんですが・・・
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2000)
2003/05/31 03:48:28(最終返信:2003/06/01 16:06:08)
[1625144] ...モニタの電源が入りません。自動的に連動して入ると思ってたのですが、なぜなんでしょうか?よく見ると液晶の左下端で小さい光が点滅しています。リモコンで「お出かけボタン」など適当に押してみると、Volumeを最大にして、小さな声が聞こえてきます... 詳細
[1582355] 取りつけ完了
 (カーナビ > パナソニック > CN-HD9000SD)
2003/05/16 19:48:49(最終返信:2003/05/21 23:48:23)
[1582355] ...あくまで補助ということでしょう。 抜け道の表示ですが、ルート案内をしていない状態で、かなり広範囲の道が緑色に点滅しています。いったい何に対しての抜け道か不明です。(うっとうしいので表示はOFFにしました。) ボイスコントロールはまったく使えません... 詳細
[1520629] TVのアンテナはどうしてます?
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT300V)
2003/04/25 09:02:27(最終返信:2003/05/08 10:54:34)
[1520629] ...地図に記録され(レべル3)その後5分後の受信に失敗してもそのまま 地図は表示しますので非常に便利です。 新宿の夕方は、ほとんどすべての道路が赤色点滅(渋滞)で壮観です。 赤だらけ!! FMVICSなかなか便利です。 〉ダイバーシティアンテナとユニットはオークションで3千円〜5千円で... 詳細
[1396327] 起動時にフリーズ?!
2003/03/15 22:56:23(最終返信:2003/03/22 23:11:33)
[1396327] ...ただ、ぽぅさんのような「現在・・・」は当方では出ませんでした。 不具合時は、電源入れてもHDDランプ点滅せず冷却ファンも回っていませんでした。 しばらく電源入れずにほっておいてもダメで、一日おいたら正常になってしまいました... 詳細
[1395195] 緑の線って?
2003/03/15 16:35:35(最終返信:2003/03/16 20:01:13)
[1395195] ...ドライビングマップにすると緑の線の出てる道路がありますよね。点滅の緑色抜け道だと思うのですが、いつも出ている緑色の線の道路って何でしょうか?取説読んでも書いてないように思うのですが?sd 緑は空いてる道路のはずですよ... 詳細
[1199378] vicsについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN9902HD)
2003/01/08 20:50:23(最終返信:2003/01/30 18:16:48)
[1199378] ...本当に使えるのか心配です。 役所関係のすることなのでよくある話です。 私も以前国道を走行中前方道路が赤の点滅となっていましたが何にも渋滞しておりませんでした。... 詳細
[1227818] 電源について
2003/01/18 22:59:44(最終返信:2003/01/21 01:17:22)
[1227818] ...起動しました!感激! akitanka さんのアドバイスで、アース接続をやり直してみたところ HDDランプが点滅しだして、Hello〜という音声が流れました! みなさんありがとうございます! 最後になんですが、車側のACCコードですが... 詳細
