点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[14188303] 25xxシリーズからみちびき対応との事ですが
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2580)
2012/02/22 11:56:24(最終返信:2015/03/25 22:08:35)
[14188303] ...出ません。 ビルの谷間に入ろうものなら、すぐに「衛星をロストしました」の音声が流れ「?」アイコンが点滅します。 時間帯によっては普通に使用できたりしますので、衛星の位置にも関係しているようです。 もちろん2580ではそのようなことは起きません... 詳細
[17258541] WiFiが自動で接続されない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/03/03 01:38:27(最終返信:2015/03/21 19:59:38)
[17258541] ...エンジンをかけてからスマホのテザリングをONにしたときも 自動でネットワーク接続しに行かない様子。WiFiドングルはLED点滅状態。 この状態でナビのネットワーク設定を見ると、スマホのSSIDは検索できており、 WPAのパスワードも保存されている状態... 詳細
[18087753] 電源ボタン無反応と充電ランプ点滅について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2014/10/24 21:01:17(最終返信:2014/11/11 21:43:32)
[18087753] ...充電不足かと思い付属のAC−DC変換アダプターで充電を始めても、充電ランプが正常の橙色点灯ではなく、点滅をし続けているだけで充電が全く出来ていません。 この状態は故障でしょうか。それとも内蔵電池の消耗等が原因でしょうか...北に住んでいますさん 早速の返信有難うございます。 AC−DC変換アダプターをつなげても充電ランプが点滅し続けているだけで電源が入らないのです。 本機器を使用し続けたいので、もし5〜6千円ですむならメーカー修理も考えてみます... 詳細
[18146459] 取り付けについて
 (カーナビ > クラリオン > NX702W)
2014/11/09 01:37:06(最終返信:2014/11/09 01:37:06)
[18146459] ...ハーネスを使ってつないでるのですが、 フロント面が青く点滅するだけで電源が入らず。。。 まだアンテナとGPS、パーキングは繋いでないのですが、それでも電源入るよなぁと原因調べております。 説明書にも青点滅のことが書いてないのでわからず... 詳細
[17819056] ナビがETC(DSRC)を認識しない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2014/08/09 23:42:01(最終返信:2014/08/31 02:13:45)
[17819056] ...その後ナビ側はマイセットアップでETC取付状態設定で「車に取り付けている」を選ぶ。 ETC側は自己診断機能で点灯点滅回数およびブザー音の確認をする。 別のETCセットやナビ本体があれば組み合わせを変えてテストできるのですが... 詳細
[17771713] セキュリティインジケーター
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2014/07/26 11:06:46(最終返信:2014/07/26 11:06:46)
[17771713] ...セキュリティインジケーター設定を「する」にすると、エンジンを切った後に本体右上の*部分で光が点滅するようになります。 でもその光は非常に弱々しく、点滅の感覚も間延びしていてセキュリティ感に欠けます。 特に昼間は光っているのが分からず故障かと思ったほど...盗難防止には気休め程度というのは分かってますが、暗証設定されてますよ、盗んでも使えませんよと知らしめるには役に立つと思っています。 この光の点滅をもう少し明るくはっきりさせる方法はあるのでしょうか? ... 詳細
[17354809] NX403の電源が完全に切れないと、車のキーがかからないです
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2014/03/28 20:33:08(最終返信:2014/06/29 23:07:51)
[17354809] ...NX403の機能で、「盗難防止イルミ」という機能があります。 ONにすると、キーを抜いてもNX403の赤ランプが点滅するのですが、この機能をONにしても、リモコンキーが使えなくなるということは無いようです。 先程、ソフトウェアアップデートをやりましたが... 詳細
[17595879] VICS非搭載ですが、渋滞情報は?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7500-P)
2014/06/05 21:23:17(最終返信:2014/06/06 17:29:46)
[17595879] ...現在はポータブルタイプのストラーダ2009データ版を 使用しております。 ↓のように渋滞の有無に関係無く、ナビに登録された抜け道は紫色に点滅するようです。 http://www.yupiteru.co.jp/products/navi/ypf7500-p/map... 詳細
[17223944] FM、トランスミッターを使用すると
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L500)
2014/02/22 19:17:42(最終返信:2014/02/22 22:23:15)
[17223944] ...ノイズがひどく、音楽が流れ出すのに時間がかかります。 画面上にステレオという文字が点滅し始めると電波のアイコンの棒が増え始めます。 車のアンテナ立ててないとかって関係あるんですか? 音楽が流れ始め... 詳細
[16816131] 渋滞情報について
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2013/11/09 23:36:45(最終返信:2013/11/16 16:06:34)
[16816131] ...このナビは地図上に渋滞の情報が表示されるでしょうか? 例えば、赤い線で渋滞しているところが点滅してるとかです。 FM-VICS搭載されてるなら表示されますよ。 大抵のナビには付いてると思いますけど。... 詳細
[16533906] iPhone5の接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/09/01 20:48:29(最終返信:2013/09/03 20:03:21)
[16533906] ...・HDMIの出力設定は自動。 ・車での電源はDC-ACコンバーター 接続してエンジンスタート。appleTVの白いランプが点滅。しばらくするとZ700の入力でHDMIが 選択できるようになります。 数秒後・・・何事もなかった... 詳細
[16349349] スマートループアイって約5000カ所と聞きましたが?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/07/09 22:53:42(最終返信:2013/07/10 18:05:28)
[16349349] ...画像だったとかあります。 リアルタイム渋滞情報はまた別の機能で、VICSレベルと同等の道路横に赤線点滅で見ることができます。 スゴいのは、名古屋にいて都内の渋滞情報を見たい場合、地図を都内までスクロールさせて渋滞情報取得を行うと... 詳細
[16091249] このナビの疑問点
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2013/05/03 23:39:21(最終返信:2013/05/07 06:38:56)
[16091249] ...”GPSマーク GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。 ・表示されないときや点滅が継続するときは、GPS情報(P.22)  から受信状態を確認してください。” の様な感じの記載がありますね... 詳細
[15956258] モニターが閉じない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2013/03/30 11:26:05(最終返信:2013/03/30 11:26:05)
[15956258] ...機械ですから初期不良はやっぱりありますね〜^^ 2か月間の使用感は・・・・かなり良いですよ。 自車位置の△点滅が少し違和感感じましたけど慣れましたw ステアリングスイッチの設定がない古いライトエースに取り付けしていますが... 詳細
[15871124] SDカードデータ表示の件 710VDから720VDへ買い換えました
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/03/09 22:14:59(最終返信:2013/03/10 06:28:22)
[15871124] ...OFF時の”AVオフ”マークがTV形状のマークになり、 画面左側上には音量ボタンが出ますが、 TV形状のマークは点滅(長い間隔での)とか OFF時には該マークを 出さない、とかの方が良いと思います。... 詳細
[15529813] 本日データ通信専用モジュール到着
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2012/12/25 22:57:26(最終返信:2013/01/08 20:43:52)
[15529813] ...ナビ画面の真ん中の下のほうに天気や時間が表示されました。 時間が出来次第サポセンに連絡してみます。 通信ランプは通信時のみ点滅、通信時以外は点灯しています。ナビ本体の渋滞情報取得間隔設定で5,10,15,20分の中から選択した間隔で渋滞情報を取得します... 詳細
[15450336] 道路渋滞の図。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2012/12/08 17:08:14(最終返信:2012/12/08 17:55:51)
[15450336] ...やすかったのですが、点滅間隔を調整することは出来るでしょうか? 取り説では点滅ありなしの設定ぐらいしかなかったのですが。。 また点滅が見やすくなる設定はあるでしょうか? >点滅間隔を調整することは...、赤矢印が出ますが 点滅の間隔が長く、パッと見たときに渋滞しているのかどうか、 見分けがつきにくいです。点滅しっぱなし、でも気付きにくいです。 カロはもっと素早く点滅していたので、どの道...>点滅間隔を調整することは出来るでしょうか? 残念ながら出来ません。 >点滅が見やすくなる設定はあるでしょうか? 取扱説明書「G-10頁」の方法で地図の色を変えて... 詳細
[11705633] 通信モジュールと電源不良?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/01 13:20:07(最終返信:2012/09/30 16:28:49)
[11705633] ...いて青色ランプ点滅中(通信している状態)では    キーOFF直後に画面が暗くなり(バッテリーモードに移行している?)    そのまま青ランプは点滅、約7秒後にナ...結果、これは大問題だと思われます。 症状、皆さんのご指摘のように通信インジケーターが青色点滅中にエンジンを停止させると、エンジン再起動時に立ち上がらない場合が多い。必ずしも立ち上が...電源SWの長押しだけでは起動してくれません。 バックカメラを見ている常態でインジケーター点滅中にエンジン停止させようものなら、エンジン再起動時にはハングアップ(映像の無いバックモニ... 詳細
[15031905] イエラ YPB607si は最高のポータブルカーナビです。
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2012/09/07 00:12:29(最終返信:2012/09/21 22:46:17)
[15031905] ...取締りの種類をアナウンスしながら地図で場所を示してくれます。なかなかのスゴものです。 また、渋滞を回避する抜け道マップも搭載されており、ナビ中に抜け道を青の点滅で教えてくれます。このあたりにこんな取締りがあるのかとか、こんなところに抜け道があったのかと感心させられます... 詳細
[13812795] FM VICSが使えるのでしょうか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U97V [ブラック])
2011/11/25 22:43:12(最終返信:2012/08/09 23:02:29)
[13812795] ...渋滞情報を受信すると赤色に変わり、タッチすると「200m先800mの渋滞です」と 音声と画面で案内され、渋滞区間が赤線で点滅します。 yuzuruhaさん、コメントありがとうございます これで安心して購入が出来ます。... 詳細
