点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[14811765] FM-VICSが画面に表示さらません。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/07/15 20:44:13(最終返信:2012/08/07 23:18:49)
[14811765] ...フイルムアンテナを取り付ける前に次の確認をしてみてください。 @設定・設置はすべて正しいですか。(レベル3を点滅にし、自動選局がおすすめ)  受信する放送局周波数の近くにFMトランスミッターの周波数が設定されていませんか... 詳細
[14878835] セキュリティーインジケーターとは
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-535DT)
2012/07/31 12:15:04(最終返信:2012/08/02 06:24:32)
[14878835] ...セキュリティー機能が内蔵されていて、ランプが点滅していますが、どういう機能なのかが取説に記載されていません?いったい何なんでしょうか?・・・ LEDが点滅するだけの機能だと思いますよ。 点滅する事により、「セキュリティーが付いてるよ」ってア...「セキュリティーが付いてるよ」ってアピールしてるのでは? こんにちは。 スイッチがOFFになると、チカチカと点滅して「セキュリティかかってますよ!」という警告を発するだけの装置です。 実際のセキュリティ機能は、... 詳細
[14633612] バージョンアップ完了後にフリーズしてます。お助けください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2012/06/02 18:40:45(最終返信:2012/06/26 00:17:13)
[14633612] ...「スカウターが認識されません。確認してください」とメッセージがでて、スカウターユニットのLEDが赤の点滅になったり、エンジンをかけ直すと、緑の点滅になったりします。スカウターユニットのボタンを押しても点目が直りません。 通信モジュールも認識したり... 詳細
[14581390] エスティマへの取り付けについて。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD)
2012/05/19 22:31:06(最終返信:2012/06/10 23:03:36)
[14581390] ...今月末に車がくるので、確認してみます。 取り付け完了しました。 問題ないですが、ナビの自車いちのカーソルは常に点滅なんですか? 目障りなんですけど。 今日IPODのクラシック120GBを接続してみました。 結果。... 詳細
[14638963] ルート案内しない時の渋滞情報
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/06/04 00:00:34(最終返信:2012/06/07 23:23:11)
[14638963] ...ナビ内の設定にもよりますが、走行中にFM-VICS受信が出来れば渋滞部分の道路にオレンジ又は赤の矢印ラインが点滅して表示されます。   AVIC-MRZ09も同じと思います。      FM-VICSはリアルタイム的には信頼度があまり期待出来ませんが... 詳細
[14481434] リモコンについて
2012/04/24 23:09:10(最終返信:2012/04/25 13:02:59)
[14481434] ...>リモコンの発光部も光りません。 これはどうやって確認したのでしょうか。 たとえばデジカメとか携帯のカメラを通して点滅を確認されたのですか? いずれにしても電池新品、電池の向きが正常で無反応なら故障の可能性が大きいですね... 詳細
[13294391] カーナビ購入を検討中です。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2011/07/25 16:50:02(最終返信:2012/04/21 00:48:14)
[13294391] ...あくまでも 参考程度で 役に立たないです。 表示は 5分前の状況。高速道の渋滞情報も 見たくても 点滅して 見えないので  飾りです。 渋滞情報を見るなら スマホとか 携帯電話のアプリで チェックする方が... 詳細
[14290091] CN-H500D満足しています
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2012/03/14 23:20:31(最終返信:2012/03/17 20:40:58)
[14290091] ...ナビ画面で自車表示が点滅するのはなぜなのかわかる人いませんか? ずっと点滅しているので気になってしまいます。 点灯状態する方法知っていましたら 教えてください。 私も自車位置が点滅しているのが嫌いなのですが...ありがとうございます。 確認したらこの設定しかできないみたいですね ただ 3D表示の1画面表示の時は点滅はなくなりました。 とりあえず その状態で使っています。 普段3D表示は使用していないので、それは知りませんでした... 詳細
[14246364] 道路の点滅
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP700FVD)
2012/03/05 22:21:37(最終返信:2012/03/13 23:06:27)
[14246364] ...ばらくすると、一部の道路が点滅しているのが、気になり始めました。特に、ナビ中とかではなく、地図画面の一部の道路をふちどるかのように、点滅しています。これって仕様で...ょう」 http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8 点滅道路は、抜け道か渋滞情報だと思います。 説明書も読まずにいきなり質問してしまい申し訳あり...、 緑色の表示・・・主要地方道・県道 とありました。 最初に書いておくべきでしたが、点滅しているのは、蛍光色の緑色であり、これに該当するいろとなると、上記の色になるのですが、ど... 詳細
[14221509] 初期設定?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300D)
2012/02/29 21:52:41(最終返信:2012/03/03 22:02:44)
[14221509] ...(三洋製はしかも点滅する、しない選択可能でした)   三洋、カロッェリア製に慣れていたせいかも知れませんが、私も自車位置表示固定で、渋滞、混雑表示点滅が好きです。  パナのサポートに、これらの表示固定、点滅の切り替え選択が出来...初期から自車マークが点滅していました。 ちょっと気になるので、あれこれナビを触りまくりましたが、該当するような項目はありませんでした。 取説も見ましたが、よく原因がわかりません。 どなたか、点滅の止め方わかりますで...に点滅表示です。 (設定で変更は出来ない様です) 逆に地図上の渋滞表示(渋滞赤矢印、混雑オレンジ矢印)は、パナ製は矢印表示固定の様で、三洋、カロッェリア製では点滅表... 詳細
[14173444] ナビゲーションの盗難防止
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/02/19 01:57:01(最終返信:2012/02/19 19:56:14)
[14173444] ...守ると書いてあります。 一体どうやって守るのでしょうか? ご存知の方お願い致します。 エンジンを切るとLEDが点滅します。 威嚇なのかな?? 回答ありがとうございます。 Led点灯で威嚇ですが・・・。 そんな機能をカタログに載せて盗難から守ると言えるのでしょうか... 詳細
[14116139] 実際に使用されている方々へ質問です。
2012/02/06 18:05:15(最終返信:2012/02/14 21:09:37)
[14116139] ...自分は音声操作を結構使っていたのでそれが出来ない事。 パナの場合ルート表示と、順調表示の色がカロと逆で戸惑った事。 (順調表示は点滅もしません。) 高速道路の表示が紫でルート表示も青なので見難い事。 道案内は画面だけをみてないで音声も聞いてないとわかり辛い事... 詳細
[13975191] VICSについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2012/01/03 20:42:30(最終返信:2012/01/13 23:06:27)
[13975191] ...(ちなみに付属のアンテナです) 私もVICSが受信できないことはたまにありますが VICSの設定をやり直す(点滅を選択)とすぐに直ります。 100メートル以下であれば画面表示されます。 もちろん藤沢の近くも走りますが... 詳細
[13922734] ドコモのスマホSO-02CでBluetooth通話について。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088 VIE-X088)
2011/12/21 14:37:29(最終返信:2012/01/10 21:49:20)
[13922734] ...スレ主さんの場合、相手の声が聞こえているなら接続できているように思いますが。  画面にBluetoothのマークが点滅せずについていれば接続できているはずです。  また接続できた時点で携帯が使用できますみたいな案内がでます...いつもnavi、gracenoteには対応していのですね。 参考になります。 画面にBluetoothのマークが点滅しているので設定は出来ていると思います。 >アクロに変えて接続できた時はうれしくて友人にかけまくっていました... 詳細
[13974014] 渋滞表示について教えてください
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS630D)
2012/01/03 15:40:51(最終返信:2012/01/03 15:40:51)
[13974014] ...皆様お世話になります。 CN−HDS630Dを使っていますが、地図上の渋滞表示(渋滞状態によって道路の色が変わって点滅する表示方法)が、県道や市道は色が変わって表示するのですが、幹線国道(三重県津市だと国道23号線や国道165号線)はこの表示がされません... 詳細
[13952166] USBメモリをつないだ状態で起動した場合に認識しますか?
2011/12/28 19:43:05(最終返信:2011/12/31 22:18:04)
[13952166] ...次にエンジンON(起動)したときにUSBメモリを認識してくれません。 USBメモリ側についているランプが点滅しっぱなしで、ナビ本体の方でも「認識中です」のまま先に進みません。 一旦USBメモリをはずして、つなぎなおすとすぐに認識されます... 詳細
[13934075] 渋滞情報表示
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2011/12/24 09:35:05(最終返信:2011/12/25 21:32:37)
[13934075] ...渋滞などに関しては全く音声なしです…?渋滞情報を地図上に表示はもしかしてすごく細い線ですか?細い線で点滅してるのは今日きずきました… DLした取説からですが。 取説P38の地図画面の説明に有りますが、”1km以下のスケールで表示”のみのようですね... 詳細
[13711518] 渋滞などについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77VT [ブラック])
2011/11/02 13:42:09(最終返信:2011/12/08 16:45:02)
[13711518] ...ここまでの効果はないにしても身動きの取れない渋滞は避けられるのでしょうか? あとユピテルの502、506あたりに幹線道路以外に抜け道をマップ上に 水色の点滅で表示するというのを見かけたのですがこういった 抜け道の機能はあるのでしょうか? VICSについて... 詳細
[13529678] パナソニック(Gorilla)ブランド初のサイクル・ナビ登場
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC01L)
2011/09/21 18:41:59(最終返信:2011/10/01 17:13:46)
[13529678] ...意識がナビにチラチラ向かないのがせめてもの救いかとは思います。 音声ガイドは付いていますよ。 “ルートを案内中、右左折する際には画面上の大きな矢印の点滅と音声ガイドやチャイムでお知らせ。曲り角も迷わず走行できます。” http://panasonic... 詳細
[13499789] 使用してから1週間が過ぎ気になったこと質問です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP510VL)
2011/09/14 19:57:52(最終返信:2011/09/15 18:40:42)
[13499789] ...モード変更した模様と思えるが不明と想定し、とりあえず 「一番左のリピートとするが良いですか?駄目なら点滅してる間に好きなの選んでね」と見れば・・・ 前提として >音楽を再生している途中&電源を落として... 詳細
