点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[12099139] 570DTか550DTか、オークションか店舗か
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/10/22 20:04:14(最終返信:2010/10/23 07:35:18)
[12099139] ...アンテナ無しで乗って見ましたが道が細い道と太い道の差がゴリラはわかりずらいのですがVICSアンテナ付けた場合渋滞でないVICSで情報が表示される道は緑色で点滅し主要道かどうかとても分かりやすいです。個人的には私はあってよかったと思います。 すー.jpさん... 詳細
[12074566] X088の対応車種が増えましたね。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088 VIE-X088)
2010/10/17 17:59:09(最終返信:2010/10/19 07:32:50)
[12074566] ...co.jp/whatsnew/2010/1013_01.html このナビは地名の部分が走行中チラチラ点滅しますよ。 車が停止中にはチラチラはないです。 走行中に見る人や助手席の人が主に見る人には向きません... 詳細
[12055031] ナビ画面の地名部分のちらつき
 (カーナビ)
2010/10/13 20:29:35(最終返信:2010/10/14 21:06:10)
[12055031] ...EGAワンセグ からカロッツェリア AVIC-MRZ99 VGAフルセグ (追金あり) 550は走行中文字が点滅のようにチラ付きコントラストを上げると更にチラ付き、音声案内音量も調整幅が無くワンセグの画質も悪い... 詳細
[12007363] 渋滞情報について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/10/03 21:43:50(最終返信:2010/10/03 23:10:38)
[12007363] ...初めてナビの購入を考えています。 この機種は、地図上に渋滞情報(赤い矢印等で点滅とか)を表示する機能は付いていないのでしょうか? VICSが付いていないと受信できないのですか? どうぞよろしくご教示願います... 詳細
[11989502] 実際の走行ルートを記録する
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/09/30 05:00:51(最終返信:2010/10/01 05:49:34)
[11989502] ...・AV再生中に画面にメニューを出す場合、選択されているボタンに緑の枠が出るが、よく見ないとその枠がわかりにくいこと(点滅するとか別の色とかにして欲しい) よく考えると細かい不満ばかりですね。しかし、なにか改善されている部分があれば... 詳細
[11970225] ご存知の方いらっしゃいますか?
2010/09/26 01:00:05(最終返信:2010/09/26 18:50:29)
[11970225] ...渋滞表示方法を一つとってもカロッツェリアは点滅表示で、アルパイン点灯表示ですよね?慣れるまで時間がかかりそうです。焦る事もないのでゆっくり楽しみたいと思います。 追加情報です。 本日確認しましたが、X088も渋滞は点滅表示でした。(渋滞のレベルによるかもしれませんが)ご安心下さい... 詳細
[11840023] 渋滞オートガイドについて
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/31 09:54:36(最終返信:2010/09/13 23:07:30)
[11840023] ...スマートループ渋滞情報が受信しないときがある。 自分も同じ症状が出たことがあります。また、起動直後に本体の通信インジケータが、ずっと点滅(送受信中)のまま渋滞情報を受信出来なかったり、電源を入れてもナビが起動せず、通信モジュールを抜くと正常に起動したり等の問題がありました... 詳細
[11906010] 自車位置マーク△ですが・・
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW860D)
2010/09/13 23:06:32(最終返信:2010/09/13 23:06:32)
[11906010] ...先日取付けたのですが、ナビ画面の自車位置マーク(△)ですが、常に点滅しているのですが、常時点灯にはならないのでしょうか? 説明書にも自車位置マークの変更の関する項目がありませんので悩んでおります。  今までパイオニアのナビを使っておりましたので...今までパイオニアのナビを使っておりましたので、自車位置マークが点滅しているのが非常に気になってしまいます。 お解かりの方よろしくお願いします。... 詳細
[11856942] 通信モジュールは着けたままだと何かの通信しっぱなし?
2010/09/04 00:26:06(最終返信:2010/09/04 21:05:46)
[11856942] ...ばいいでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m 点滅中は、通信してるはずです モジュールオフなら点滅しないのでは無かったかな 設定が間違ってるかもですね マ...あいまいでした。 詳細な点灯点滅タイミングは以下の通りです。 電源ON直後・・・消灯 15〜20秒後・・・点灯 20秒後以降・・・点滅 90秒後以降・・・点灯・・...てます。 なので、モジュールは常に着けておきたいのです。 けれども通信中の青いランプが点滅しっぱなしが多い気がします。スマートループをOFFにしてても。 これは何か通信をしている... 詳細
[11847183] VICSの使い方がわかりません・・・・><
2010/09/01 21:25:10(最終返信:2010/09/02 11:10:50)
[11847183] ...音声で流れたり・画面上でわかるものなのでしょうか?? 全く初めてなので・・・ 受信すると道路が緑色や黄色等に点滅します。 「メニュー」→「情報」→「FM多重」→「周波数設定」で 自動選局にして「サーチ中」から「○○... 詳細
[11735583] FM VICSかVICSビーコン どちらが有用でしょうか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U76V [ブラック])
2010/08/08 17:50:07(最終返信:2010/08/30 07:13:40)
[11735583] ...ただ、ビーコンと違い、出発前に何となく混雑具合がわかるようとか、 ビーコンのない道路で渋滞を示す赤い点滅があると、 地図が生きているように見えるとか、そんな感じですかね? 以前の機種は「見えるラジオ」にも対応していたので... 詳細
[11760686] 盗難防止イルミ
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2010/08/14 11:31:41(最終返信:2010/08/14 18:33:43)
[11760686] ...バッテリーにどのくらい負担がかかるでしょうか? 車に乗るのは週1、2回のサンデードライバーです。 LED1ヶ点滅するぐらいは、全く問題ないと思います。 それよりもLED1ヶで盗難防止効果がどれほどあるのかが気になります... 詳細
[11597382] RD-032を付けましたが・・・
2010/07/07 23:01:05(最終返信:2010/07/31 23:25:33)
[11597382] ...7/10正常起動)  ※ 故障かどうかのご相談「エアーナビコンタクトセンター」に確認しましたが、    赤点滅なら充電異常とのこと。今回、赤点灯なので充電状態は正常、とのことです。 【現象発生時に確認したこと】...又聞き(かつ、未検証)ですので信頼性不明ですが… 【再現手順】  通信モジュールで通信中(青LED点滅中)にエンジンOFF(電源OFF)にし、数十秒経ってから  エンジンON(電源ON)すると発生するようです... 詳細
[11696409] 自車マークの点滅
 (カーナビ > イクリプス > AVN660HD)
2010/07/30 12:35:44(最終返信:2010/07/30 12:35:44)
[11696409] ...先日、このナビを購入して使っているのですが、自車マークの点滅を止めることはできないのでしょうか。今までポータブルナビを使っていて、自車マークは点滅しなかったので、ちょっと気になってます。 2Dで使用してます... 詳細
[11591764] クレイドルから取り外しと通信について
2010/07/06 18:26:17(最終返信:2010/07/14 12:47:40)
[11591764] ...使ってる皆さんはどんな感じですか? また通信をしてスマートループの情報を取得しても通信がすぐに切れない(青いランプがしばらく点滅状態)のですが、 その間もサーバーと通信していて料金はかかってしまっているのでしょうか? ナビポータブルを使って画面を現在地に戻したときも同じです... 詳細
[11615791] 『緑色の線が点滅
2010/07/12 06:20:07(最終返信:2010/07/12 18:34:48)
[11615791] ...お世話になります。 主に国道や高速の脇を 『緑色の線が点滅』します。 これは何でしょうか? 消す方法はありませでしょうか? 宜しくお願い致します。 FM多重VICSの渋滞情報で緑色は渋滞無しという事です... 詳細
[11548923] VICS接続について
2010/06/26 22:38:40(最終返信:2010/07/11 22:47:14)
[11548923] ...もう一度取説を手元においてこの周波数で試みてください。また、受信まで時間がかかる場合もあります。受信できていて、渋滞がない主要道路は地図に沿って点滅する緑色の線が表示されるはずです。 カーステレオで上記の周波数でFM番組がノイズなく受信できているのに... 詳細
[11531880] VICSなしでも使えますか?
2010/06/22 23:57:29(最終返信:2010/06/26 06:05:03)
[11531880] ...道路の両側横の上り下りの青い矢印、渋滞だと赤くなって点滅したりする矢印は表示されてしまうのでしょうか? ※570dtの場合、矢印が道路の両側なのか青いのか渋滞だと赤くなって点滅するのか知りませんが、一般的な動作はそんな感じなのでそう表現しました... 詳細
[11463255] 他社製バックカメラについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2010/06/07 09:25:53(最終返信:2010/06/08 16:58:13)
[11463255] ...この機種専用の変換機(RDーC100)をつけて、接続してみました。でも、地面が明るいと、輝度が明るいところが激しく点滅して、異常な写り方をしてしまうのでバックするときに困りました。結局現象は販売店でもおさまらず、新品交換してもらいましたが... 詳細
[11443820] 渋滞表示の視認性について
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2010/06/02 22:47:00(最終返信:2010/06/03 22:10:55)
[11443820] ... 2.該道路に沿って表示される線の点滅速度が遅いため、停車中や3秒以上凝視しないと点滅が視認出来ず、走行中の点滅確認は殆ど出来ないため停車中に気付...パカ早く点滅して逆に見づらかったです 私は変えられると逆にクレームですね(笑) 人それぞれ色々あるものです。 あまり気になりませんね。 逆に早く点滅するほう...マップスケールは200m、500mで使用しています。 この点滅速度や表示色は変更出来るのでしょうか。 メーカーにバージョンアップで改善を要望したいと思... 詳細
