点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[9941179] 新車フィールダー1.5X(4WD)に装着予定
 (カーナビ > イクリプス > AVN Lite AVN119M)
2009/08/02 02:36:17(最終返信:2009/08/09 11:48:44)
[9941179] ...自分で経路を5箇所設定してドライブする物です。 そのナビも毎日初期リセットが掛かったり、ディスプレイが点滅の時が有ったり ディスクフォーマットエラーと表示が出たり、ついに壊れ始めました。 そういうナビを使っていたので... 詳細
[9957849] ファームアップ後・・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ088)
2009/08/05 22:23:22(最終返信:2009/08/08 06:47:16)
[9957849] ...Ver.1.03のファームアップを行ってから、主な幹線道路に沿って青の矢印が点滅するようになりました。これって何ですか? ファームアップ前は赤い矢印が渋滞表示でしたが、新しい青い矢印は道路状況を見ても渋滞ではないようですし・・・...当方、この機種を使用していませんので想像ですが マニュアル168ページの「渋滞情報表示」と「渋滞情報点滅表示」「順調表示」あたりの機能が 有効になっているのではないでしょうか? ご指摘の通り「順調表示」でした... 詳細
[9837450] 通信モジュールについて
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T20)
2009/07/11 11:50:54(最終返信:2009/07/11 21:57:07)
[9837450] ...その度に一々各詳細のON.OFFしないといけないのでしょうか?それと始動時はOFFにしていても、通信ランプが点滅しています。 いろ2知りたいさん 通信を完全OFFにするには多分モジュールを抜いておくしかないかもしれません...スマートループやピンポイントウェザーライブ等、設定可能な通信機能を全てOFFにしても、起動時には通青のインジケータが点滅し通信中であることを示します。 これは以前確かめたところでは、過去の走行データをサーバーに送っているようです... 詳細
[9810577] 通信カーナビアダプターCPBTH/CD使えますよ
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2009/07/06 00:31:28(最終返信:2009/07/06 00:31:28)
[9810577] ...P147では検索ではなく検索待ちとして、携帯の接続端子に該アダプタをAボタンを押しながら差込み、アダプタ真ん中の青ランプが点滅するまで押し続けます、(結構押し続ける時間長い)。やがてナビ画面に接続成功したと表示されます。その... 詳細
[9780614] HDD AUDIOへのタイトル取得
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/06/30 12:14:19(最終返信:2009/06/30 23:03:27)
[9780614] ...。 その際、通常Bluetooth受信の3本立っているアンテナがなくなりBluetoothのロゴが点滅になります。 取説の通りに何度が試しましたが繰り返してしまいます。 どこか設定が間違っているのでしょうか... 詳細
[9767428] T10ユーザーから見たT20
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/06/27 22:23:59(最終返信:2009/06/28 19:49:25)
[9767428] ...T10よりシャープな画質になり、個人的には見やすくなったと思います。 渋滞矢印の点滅速度はT10と殆ど変わっていない感じなので、 バージョンアップ後も点滅無し設定がほぼ確定。 ・目的地検索 基本的にT10と変わりませんが... 詳細
[9752743] FM多重VICSの有用性について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/06/24 22:27:27(最終返信:2009/06/28 18:23:44)
[9752743] ...このたびも速攻ご意見ありがとうございます! 先日都内でタクシーに乗ったら。ナビの地図上で道路に沿った赤い線がチカチカ点滅しているのを見ました。VICSの情報とはあれのことですね。都心では平日の日中でも渋滞がありますから... 詳細
[9690979] ファーストインプレッション
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP200DL)
2009/06/13 02:39:57(最終返信:2009/06/14 19:48:44)
[9690979] ...音声案内を聞いてから右車線に入っておこうとかできるのですが、このナビでは結構あせります。これはパナのナビの仕様の問題のようです。 自車マークが常にチカチカ点滅するので逆に目ざわり。まぁ、これは慣れの問題かも。 周辺検索でたとえばコンビニを選ぶとずらずらと... 詳細
[9693074] 通信について
2009/06/13 16:13:14(最終返信:2009/06/14 12:56:00)
[9693074] ...速度パルスは取れています。 で、皆様に質問。 しばらく(何日か)使っていると、起動時の通信ランプの点滅が無くなります。 手動取得しようとしても、『出来ませんでした』になります。 当然、ナビポータル画面も開かないデス...私も同じですが気にせずリセットして使ってますよ >しばらく(何日か)使っていると、起動時の通信ランプの点滅が無くなります。 >手動取得しようとしても、『出来ませんでした』になります。 >当然、ナビポータル画面も開かないデス... 詳細
[9629637] FMvicsが受信できません
2009/05/31 10:49:05(最終返信:2009/06/06 21:47:38)
[9629637] ...実使用上は問題無いかと思いました。 ちなみに、渋滞なし(緑)も表示する設定だと、 地図の主要道路にかなり緑の点滅が表示されてビックリしました。 慣れかもしれませんが、点灯に設定したり 渋滞なしは非表示にする とかもいいかもしれませんね... 詳細
[9593093] 渋滞表示について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2009/05/23 22:48:16(最終返信:2009/05/23 23:25:03)
[9593093] ...赤や青の線で道路上に示されますが、 販売店で見たところ、その線は点滅するようですね。 個人的にはそれがチカチカしてとても不快に感じるので、 点滅をさせないようにすることはできるのでしょうか? ご存知のかた... 詳細
[9476340] FM多重VICSの受信について
2009/05/01 18:53:44(最終返信:2009/05/02 08:36:39)
[9476340] ...今日VICSを取り付けたのですが、走行してみまして長崎市内中心部では、レベル3の地図表示で道路が緑色に点滅しているのは確認できました。 マーク表示は特に表示されませんでした。 VICS受信としては、これで良いのでしょうか... 詳細
[9359804] 通信契約って
2009/04/07 05:31:16(最終返信:2009/04/11 22:01:54)
[9359804] ...改良の余地は有りますね 一つ思い出しました、スマートループは、データ通信中に、(特に、電源入れてすぐ)ランプが点滅してるときに、エンジン止めたり、電源を切ると、再起動しないと、モジュールによる、通信がエラーになり... 詳細
[9282009] バッテリー切れで困っています
 (カーナビ > Astell&Kern > CaroNavi M3)
2009/03/21 19:17:05(最終返信:2009/03/22 20:01:27)
[9282009] ...が、本体にちゃんと電源が供給されているのか良く分かりません。ちなみに充電インジケーターは点灯したり点滅したりしています。取り説にも詳しく書かれておらず困っています。ナビを使用しながらだと充電の供給が間... 詳細
[9200263] 通信モジュール
2009/03/06 11:14:10(最終返信:2009/03/08 12:35:33)
[9200263] ...から点滅はありません。 ずっと点灯したままです。 ご購入おめでとう御座います〜^^♪。 聞いちゃうのが一番速いですけど(笑)、 通信すれば仰ってる通り青点滅です...おり電波もたつ 通信が開始されデータを送受信する際にはナビの青いインジケーターが点灯から点滅に変わりますが、それはどうですか? また、ここでやり取りしていても時間が掛かってしまう...と最初に行き先の天候等を、 通信情報使ってガイダンスしてくれますし^^♪。 これでも青点滅無しでガイダンスも出なかったら、 通信して無いから基本的な物が悪いと判断も出来ますよね^... 詳細
[8949885] 携帯のBluetooth接続がうまくいきません
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/01/17 22:44:52(最終返信:2009/03/01 22:57:40)
[8949885] ...「W54T」のボタンをタッチします。 「Bluetooth接続中」の画面になり、右下に黄色の四角形が点滅します。(次の3の操作中、ナビ側はこの状態のままです。) 3.次に再び、W54Tを操作します。 ... 詳細
[9153713] 井上トロんさんへ
2009/02/25 15:37:30(最終返信:2009/02/25 22:41:44)
[9153713] ...早速レビューを拝見させて頂きました。 スマートループ情報の表示が点滅だと見づらいというご指摘をされておりますが、点滅は機能設定からOFFに出来ますよ。 私も点滅では見づらい為、点滅はOFF、そして順調表示はONにしております...できるんですか・・不勉強で申し訳ないです。 相棒観終わった後に確認してみます。 うまくいきました。ありがとうございます。 個人的には点滅しない方がいいですね。 >その不具合が改善されてからは都内高架下等でも非常に優秀ですね。 ずっと... 詳細
[9081013] 音声案内について
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/02/12 10:12:06(最終返信:2009/02/17 10:30:25)
[9081013] ...・500m先スピードに注意してください ・まもなくスピードに注意してください ってな感じです。 音声案内と同時に画面が赤く点滅してくれます。 道路上にもネズミのアイコンが表示されます。 一般道路、高速道路共にレーダー式、ループコイル式を収録しているようですが取扱説明書にも... 詳細
[8943305] 19日スタート!
2009/01/16 16:40:34(最終返信:2009/01/21 21:14:53)
[8943305] ...ていても表示されなく成りました。たまたま対応カーナビ搭載車が当方と出勤の早い1台だけなのか。以前、点滅していた情報提供車は現在の派遣切りなどでこの道を通らなくなった性なのか。今回の共有化で表示と実感が... 詳細
[8923640] 皆さんどうされてるんですか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2009/01/12 12:50:56(最終返信:2009/01/18 15:34:29)
[8923640] ...本体を外しても電源コードを刺すと小さなランプが付きます。 バッテリー上がるかもしれないです。 盗難防止装置もバッテリー使ってランプ点滅させてるので、 そこそこ大丈夫かもしれないけど、ダメかもしれないし。 autobacksで1000円以下なので買った方がいいですよ... 詳細
