点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 点滅 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"点滅"を検索した結果 328件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[8840940] 低温時の誤動作
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ008)
2008/12/26 11:21:58(最終返信:2009/01/15 18:24:12)
[8840940] ...オープニング画面から お出かけメニューの音声操作画面になり  すべての操作を受け付けなくなります。発話タッチキーが点滅して ・・・ピーと鳴ったらお話ください・・・を繰り返します。  5分ほど走ってナビが温まってくると"戻る”ボタンで復帰できます... 詳細
[8870870] ルート登録できないのが残念
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/01/01 17:50:03(最終返信:2009/01/04 01:46:42)
[8870870] ...T1はしっかり渋滞情報を表示してましたし、 ラジオでも何度も渋滞放送を流してました。 T10はまったく表示なし、おまけにすいている道を赤の点滅表示。 でたらめな情報を送りながら、通信料を課金するのはおかしいと思います。 しっかりシステムとして機能するまで... 詳細
[8622300] スマートループ情報
2008/11/10 16:52:04(最終返信:2008/12/27 10:30:20)
[8622300] ...手動で渋滞情報の取得は出来ますから、電波状態の問題ではないはず。 青いLEDはずっと点灯していますが、点滅することがなく、 スマートループ情報取得時間を表す部分が「--:--」のままなのです。 せっかくホンダのインターナビとの連携が始まりプローブ情報が... 詳細
[8713598] 通信端末送付について
2008/11/30 18:39:19(最終返信:2008/12/01 22:55:21)
[8713598] ...自分以外にもスマートループ搭載車両が走っているんだなぁ・・・というのが分かって面白いですよ。 (個人的には矢印表示を点滅させない方がオススメです) あと、今のうちにファームを最新の1.06にアップデートしておいたほうが良いですよ... 詳細
[8570997] 青色点滅している道路って何?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL430si)
2008/10/29 23:15:40(最終返信:2008/10/30 22:06:51)
[8570997] ...、そこそこの使い勝手でそれなりに満足しています。  ところで、画面を見ていると常に青色点滅する道路が出てきますが、あれっていったい何を意味しているのでしょうか?  また一度走行.../www4.yupiteru.co.jp/manual/YPL430si.pdf 青色点滅  137ページかな? 走行軌跡  138ページ >カーナビに関する質問は受け付け... ???? あり得ない… 私は2度、問合せしましたが、対応して頂けましたです… 青色点滅は抜道かと? 何度か試しましたが、空いてる道路情報ですので 結構役立っておりますです。 ... 詳細
[8508626] スマートループ情報が取得できません
2008/10/16 14:50:02(最終返信:2008/10/27 21:07:16)
[8508626] ...は点滅させていると見づらくないですか。 最初の設定が点滅ONになっていましたから私も最初はそれで使っていましたが、どうにも見づらく感じたため点滅は...ました。無事10/26にVer1.06の新品との本体交換となりました。 初めて渋滞情報の点滅を見て感動しました。。 実はワンセグも全く受信しなかったのが1局だけ入りましたよ。携帯...かってより面白いですよ。 バックナムさん。ありがとうございます! とてもタイムリーです!点滅が遅すぎて使いにくいなーと思っていました。 順調表示が面白いとは知らなかったので、二つ勉... 詳細
[5042375] 自転車取付けについて
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2006/05/02 02:48:41(最終返信:2008/10/27 16:42:25)
[5042375] ...ート ・地図色:オート ・走行軌跡:表示しない ・オービス案内:案内する ・LEDランプ点滅:する 往路 走行距離:大体50Km(神奈川県−東京都内) 走行時間:およそ50分 バ...間で 往復合計2時間ぐらいなら 内臓バッテリーで十分動くようですね。 さらにLEDランプ点滅の有り無しが 選べるようなので、無しにすれば BZN-100に近い消費電流になるかも し...する ・地図色:オート ・走行軌跡:表示しない ・オービス案内:案内する ・LEDランプ点滅:する 往路 走行距離:大体50Km(神奈川県−東京都内) 走行時間(電源ONの時間)... 詳細
[8530047] 渋滞考慮は効いているのか、その他1.06の不具合について
2008/10/21 01:22:52(最終返信:2008/10/25 20:49:30)
[8530047] ...タが点滅し通信接続中を示していなければなりませんから。 スマートループが自動取得出来ない時はキーをONにし、ナビが立ち上がっても青色のインジケータは点滅しま...が、今は手動取得を開始すると一度取得画面が現れ、早々に消える。そして青色インジケータが点滅すると同時に取得を開始するようになったので地図を見られるようになりましたね。 この改善は...います。 スマートループ情報が取得したことが示された後もしばらく青色のインジケータが点滅を続けていますよね。あの時がそうなのではないでしょうか。 とにかくスマートループの自... 詳細
[8527160] 通信契約更新に関して
2008/10/20 15:56:29(最終返信:2008/10/22 21:28:05)
[8527160] ...口ですが結局、2ヶ月の無料期間(お験し期間?)にメリットを感じず毎日使う通勤路はス〜ス〜なのに赤の点滅表示だしPC及び本体ポータブルは全く必要性を感じず正直ガッカリです。25日に往復1200kmの帰省が有りますので... 詳細
[8373752] たまに起動せず
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/09/18 23:47:15(最終返信:2008/10/15 22:15:11)
[8373752] ...起動しなかった時にイジェクトボタンを押してヘッドユニットを見てみると FANが回っていてヘッドユニットのインジケーターも緑色に点滅しています。 その際にもう一度、イジェクトボタンを押して画面を閉めると復帰します。 先日のソフトのバージョンアップで直ったかに思えたのですが... 詳細
[8482495] ファーム1.05 スマートループ自動取得
2008/10/10 23:31:22(最終返信:2008/10/15 15:47:10)
[8482495] ...目的地設定→ルート案内させたような感じだったと思います。 目的地設定している時は、通信の青色LEDがまだ点滅していたような気がします。 (この辺は曖昧な記憶でスミマセン) 次回のファームアップで直ってるかなぁ・・・... 詳細
[8430854] 渋滞情報について
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2008/09/29 17:29:39(最終返信:2008/10/01 14:37:02)
[8430854] ...それなら表示されてますね・・・。 てっきり一般道とか有料道路の色分けかと思ってました・・・。 友人のナビが渋滞箇所は点滅してたので点滅するものだと思っていました。 もう一度、ちゃんと説明書読んでみますね。 ちなみに、ビーコンというのはどういったものなんですか...そうですか・・・。 FM多重VICSというのでも渋滞情報って表示されますか? 地図上で、渋滞部分が赤く点滅したりして欲しいんですが・・・。 結構遠出するので、その際に渋滞情報がわかると便利だと思ったので... 詳細
[8420468] HDD修理時、バージョンは最新のものにしてくれるのか
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2008/09/27 17:38:56(最終返信:2008/09/27 20:27:57)
[8420468] ...実際の経験者にお聞きします。 使用4年目でとうとうHDDが起動しない状態になりました。十字キーの青いランプがパカパカ点滅してそのまま何も起こらない状態になり、リセットしても変化無くHDD自体が駄目そうで本体丸ごと外して入院させました... 詳細
[8366793] 一方通行や信号の表示について
2008/09/17 21:11:49(最終返信:2008/09/18 23:00:55)
[8366793] ...現地は一方通行でナビに不親切を感じる場合が無いとは言えないかもしれません。 私も自分が走る道でのみ確認していますが・・・ (縮尺50m時) 信号は、点滅信号を除きほとんど表示します。 一方通行の矢印表示も出ますが、細かく一杯並んでいないので初めての道... 詳細
[8342635] 歩きながらでもナビの性能
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/09/13 13:55:47(最終返信:2008/09/15 23:11:20)
[8342635] ...現在数年前のDVDポータブルナビを使っていますが、駐車場や徐行運転時は自車位置マークが点滅で動かい。方角が分からなくなるなど不便を感じています。SB360DTは歩きながらでもナビが使えるみたいですが、歩行スピードに自車位置マークが移動し... 詳細
[8336952] 自動取得できない
2008/09/12 11:11:09(最終返信:2008/09/13 15:31:51)
[8336952] ...別スレにも書きましたが先週末時点では手動取得も出来る場合と出来ない場合があり、出来ない場合はメニューからナビポータルをタッチし、通信インジケーターが点滅したら再度手動取得する。それで成功しておりました。 それが何故か今週途中から手動取得が100%の確率で出来るようになりました... 詳細
[8296484] スタンバイ復帰からの通信開始
2008/09/03 21:59:04(最終返信:2008/09/11 07:39:46)
[8296484] ...最初のレスでナビポータルが立ち上がったら現在地に戻しと書きましたが、昨日確認したところメニューからナビポータルをタッチし、青色の通信インジケーターが点滅した時点ですぐにメニュー→スマートループ情報手動取得で大丈夫のようです。 K_MIORIさん わたしも... 詳細
[8210254] 都市地図と抜け道表示機能がないこと
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX308)
2008/08/15 15:33:55(最終返信:2008/08/19 01:31:51)
[8210254] ...しかし、必ず必要って物でも無いと思いますよ。 私は以前、パナソニックのカーナビを使用していた時、緑色に点滅している線が気に入らなくて「抜け道表示機能OFF」にして使用していましたけどね(爆)   地図表示等は実機を見て触れて納得されてから決めた方がいいです... 詳細
[8218847] お願いします!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009GII)
2008/08/17 18:44:42(最終返信:2008/08/18 14:44:24)
[8218847] ...パイオニアHPからのコピペです。 昭文社の「GIGAマップル 渋滞・ぬけみちデータ」を収録。地図上に抜け道情報がある場合は紫色で点滅して表示します。またルート設定時は、抜け道データを活用した新ルートを提案することもできます。 >地図の更新は自分でできますか... 詳細
[8099371] SH906i
2008/07/19 20:10:16(最終返信:2008/07/25 17:17:14)
[8099371] ...「気象情報が取得できませんでした」となります。 この間、携帯の画面はなんの変化もありません。bluetoothアイコンが点滅してるだけです。 ダイヤルアップされていたら画面が表示されますよねー ちなみに、接続待機のところのチェックを入れるところで... 詳細
