電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 664件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19679752] 自作パソコンが急に起動できなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2016/03/10 22:34:19(最終返信:2016/03/13 16:32:28)
[19679752] ... CPUを取り付けた際BIOS画面で認識が問題ないか確認した時気になったのですが 新しいCPUは電圧が1.29Vに対し、前のCPUは1.32Vだったのですが、 これは個体差と考えていいんでしょうか?... 詳細
[19635607] 電源について。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/02/27 13:55:18(最終返信:2016/02/29 17:17:26)
[19635607] ...電源(ACアダプターやスイッチング電源)にはディレーティングという設計思想が存在します。 定格5V3Aというのは気温が25℃自然対流下で連続して出力できる電圧と電流を意味します。 電源周囲を断熱性のあるもので囲った場合は自然対流が起きなくなりますで3Aの連続出力では自己温度上昇で壊れるか寿命が短くなります... 詳細
[19499396] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2016/01/17 14:10:19(最終返信:2016/02/20 15:17:28)
[19499396] ...DIMM 低電圧1.35V Castor SoDDR3-4GB-1600 (2)Transcend ノートPC用メモリ PC3L-12800 DDR3L 1600 4GB 1.35V (低電圧) - 1.../pdf/asusjp_spec_dt_K20CE-N3050.pdf ・こちら 【低電圧タイプ】 のものになりますでしょうか? もしできれば,認識したメーカーのメモリーの品番な...ると助かります. どうかよろしく教えてくださいませ. DDR3"L"と記載があるので低電圧タイプですね。 標準搭載の4GBは基板に直付けされていて、何も刺さっていない着脱可能な空... 詳細
[19557013] 増設メモリについて
 (デスクトップパソコン)
2016/02/04 21:55:08(最終返信:2016/02/05 02:39:28)
[19557013] ...g/joshin/valuestar/vss/spec/pc-vs370rsw-j.html 低電圧用のメモリーはどうでしょうか。 http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist...jp/sousa/m-test.html また、もともと有ったメモリーが1.5V用だとすると、低電圧用のメモリーと混在したことが何らかの不具合を生じたと考えれます。 そうそう壊れる事はありません... 詳細
[6281465] 電源ユニット不良?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM71DL4)
2007/04/29 09:00:31(最終返信:2016/01/26 23:15:52)
[6281465] ...おはようさん。  ユーザーではありません。 初期不良発現かも知れません。  購入店とご相談を。 念のため、AC電圧測定、たこ足配線でしたら見直しも。 電源ランプが点滅する現象は取扱説明書にないと思いますので、サポートと連絡を取ってみてください...P965頃のマザーに劣化コンデンサーが混入しているケースが多くいわゆる液抜けで 動作しなくなります。CPUまでも修理で交換するのはマザーに異常電圧がかかってしまった可能性があるからだと思われます。 最近のマザーでも高級なタイプは固形コンデンサーを利用していることを売りにしている... 詳細
[19511891] またもやPCから「ビーーーーッ」っていうかん高い音が…
 (デスクトップパソコン)
2016/01/21 19:16:38(最終返信:2016/01/23 09:24:57)
[19511891] ...エンコード中は常にモニタにリングソフトを起動しているのですが、室温20度/CPU温度60度以下で、 動作周波数も3800MHzで、ああ… 電圧とか他の項目は見忘れちゃいましたけど、怪しい挙動はな かったと思います。 再度PCを起動して今はアイドリング状態ですが...明らかにビープスピーカーから鳴っていました。 今回も前回同様モニタリングソフト上ではCPUの温度・電圧・周波数などに変な挙動は見れず、ブルースクリーンが発 生したり落ちたりするここはありませんでした。... 詳細
[19488528] 低消費電力CPU
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/01/13 19:17:00(最終返信:2016/01/18 12:31:56)
[19488528] ...そのCPUそのもののベンチマークを検索して、実性能を調べるべきかと。 皆様ありがとうございました。 周波数仕様から、標準電圧CPUと性能はさほど変わらなそうですね。 他メーカーも春モデルで「-U」版を出していますし、ノート... 詳細
[19478692] PCから「ビーーーーーーーーーー」ってかん高い音が!
 (デスクトップパソコン)
2016/01/10 19:34:27(最終返信:2016/01/12 01:45:37)
[19478692] ...エンコード中は常にモニタにリングソフトを起動しているのですが、室温20度/CPU温度60度以下で、 動作周波数も3800MHzで、ああ… 電圧とか他の項目は見忘れちゃいましたけど、怪しい挙動はな かったと思います。 再度PCを起動して今はアイドリング状態ですが... 詳細
[19455231] BIOSのバージョンで処理速度が変わります。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-64G)
2016/01/03 03:08:23(最終返信:2016/01/03 07:35:07)
[19455231] ...(これが低温化のカギかもしれませんが…) いずれにしてもベータ版なので自己責任には違いないですけどね。 良くCPU-Z見たら、 CPUの電圧が0.500Vから0.480Vに下げていますね。 発熱低減に効いている気がします。... 詳細
[19431048] 初自作です。この構成で問題ありますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/12/24 16:27:01(最終返信:2015/12/30 16:17:45)
[19431048] ...米国は110V〜120V 60Hzですが、日本だと低いところで95Vを切るケースもあるので入力電圧の対応をよく確認してください。 ありがとうございます。確認したところ100-240V、50-60Hzでした... 詳細
[19388557] 自作PCの不具合 BIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2015/12/09 02:52:48(最終返信:2015/12/10 22:19:56)
[19388557] ...A-DATA AD4U2133W4G15-2 DDR4-2133 4GBx2  低電圧対応 ビープ音は鳴らず(低電圧のものに買い替えた) CPUクーラー    刀4 KATANA4 (SCKTN−4000)... 詳細
[19304803] デスクトップパソコンの購入で悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2015/11/10 12:09:46(最終返信:2015/12/07 16:12:06)
[19304803] ...マイクロソフト社のサイトから無償提供されている動画編集ソフト「Windows movie maker」を使われる予定でしたら、Haswell以降の通常電圧版デスクトップ向けのCore i5でも充分です。 動画の編集内容次第なので、利用予定の動画編集ソフトの追記された方がよいでしょう... 詳細
[19330583] GTA5等のゲーム中における頻繁フリーズ
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA ZI K/05492-10a)
2015/11/18 23:37:55(最終返信:2015/11/28 11:55:44)
[19330583] ...リカバリー(OS再インスト)も試してみるのも手かもしれません。 後はレアなケースとして100Vコンセントの電圧が低くてPCが不安定なんて事も稀にあります。 (知人の中には90V前半なんてお宅もありました。) ...GPUを酷使するようなグラフィック設定にしたときにフリーズしにくくなったのが(ふつう逆だろ!と言われるかもしれませんが、グラボへの電圧の上昇等の変化等により何らかのファクターが不具合を再現させない環境を作っているのかもしれません。)功を奏したのかもしれません... 詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075] ...外付けで電源も外部から取るというのは、有効かも知れません。 と言うのは、HDD壊した経験がありますが、 大体は、安いPCで電源が充分に電圧供給出来ていなかったような気がします。 それなのに、ギリギリの所へHDDを内蔵で二つ付けたりしてました... 詳細
[19239377] メモリースロット
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/10/18 22:42:41(最終返信:2015/10/18 23:06:17)
[19239377] ...今の2GBのメモリと4GBや8GBのメモリとの交換(差し替え)になります。 対応しているメモリは PC3L-12800 S.O.DIMM という低電圧仕様のノート用のメモリになります。 メーカー仕様表も1スロットありますし、過去スレも探しても1スロットです... 詳細
[19216277] メモリ交換について
2015/10/10 23:06:38(最終返信:2015/10/11 09:21:02)
[19216277] ...ADDS1600W4G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB]に換装することが出来ます。 それは低電圧対応のノート用のDDR3メモリなのでC260で使用出来ますよ。 皆様、回答ありがとうございます。 「ノートPC用」の記載が引っ掛かったので... 詳細
[19132941] SSDへの交換について、お勧めのSSD&マウンタ
2015/09/12 11:27:27(最終返信:2015/09/25 13:19:39)
[19132941] ...メモリはノート用のものをお使いください。低電圧メモリが対応しています。 システムの仕様上は最大8GBまで搭載できるハズですが、4GBでもいいんじゃないかと思います。 4GBの低電圧メモリ \2,870〜 http://kakaku... 詳細
[19051989] メモリー追加について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2015/08/14 20:35:01(最終返信:2015/09/15 19:10:36)
[19051989] ...スロットの黒いプラスチック端子にうっすらと「1.5V」と刻印があったので、私は動作電圧が1.5ボルトのメモリを買って増設しました。正常に動作しています。もし、動作電圧が1.3ボルトのメモリだと正常に動作しないかもしれません。(元から刺さっているメモリが1...メモリーの型番があっていれば大丈夫ですか。 ありがとうございました。 もう遅いかもしれませんが、メモリの動作電圧にご注意ください。 パソコン本体(私のはFH53/Sですが、テレビ機能とブルーレイがないだけで本体仕様は同じです)を開けてメモリスロットをよく確認したところ... 詳細
[19062597] メモリーについて
2015/08/18 17:42:23(最終返信:2015/08/19 21:50:21)
[19062597] ...Centerからもタスクマネージャーからも認識していることを確認しました。 製品のスペック上では4GBとなっていますが、8GBも認識しますよ。ただし低電圧(DDR3Lタイプ・1.35V)も物しか使えませんのでご購入の際にはご注意下さい。 有益な情報有難うございます... 詳細
[19050718] 交換可能なメモリについて教えてください。
2015/08/14 10:54:41(最終返信:2015/08/17 08:49:05)
[19050718] ...>それは使用可能ということでしょうか? はい。 実際のところ、DDR3/DDR3Lの区別はメーカーが保証してる電圧範囲の違いと認識して良いと思います。 ブランドに依るけども、例えばDDR3は1.5v-1.6v DDR3Lは1...DDR3でもDDR3Lの代わりとして動くものもあります。 なお、DDR3L規格が正式に発表される前…実質的な低電圧メモリが出始めた頃は「DDR3だけど1.35v対応」表記が多く、一部ではその名残が残っています。 twin-driveさん... 詳細
