電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 665件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[19050718] 交換可能なメモリについて教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/08/14 10:54:41(最終返信:2015/08/17 08:49:05)
[19050718] ...>それは使用可能ということでしょうか? はい。 実際のところ、DDR3/DDR3Lの区別はメーカーが保証してる電圧範囲の違いと認識して良いと思います。 ブランドに依るけども、例えばDDR3は1.5v-1.6v DDR3Lは1...DDR3でもDDR3Lの代わりとして動くものもあります。 なお、DDR3L規格が正式に発表される前…実質的な低電圧メモリが出始めた頃は「DDR3だけど1.35v対応」表記が多く、一部ではその名残が残っています。 twin-driveさん... 詳細
[19036686] こちら電源何Wなのでしょうか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2015/08/09 01:29:30(最終返信:2015/08/14 22:35:42)
[19036686] ...まいました。 80GOLDとはいえ、電源投入時の突入電流が大きく、我が家のか弱いコンセントでは、 電圧ドロップが発生し、電源入れる度にUPSが作動するという状況になってしまったためです。 交換後は更なる省エネのため本体の無駄な装飾LED関係を全部配線外して... 詳細
[19032200] PCの構成についての質問
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M005-i5-RM [Windows 8.1 Update搭載])
2015/08/07 11:35:05(最終返信:2015/08/07 13:09:09)
[19032200] ... 元が低電圧メモリなので増設するのも低電圧対応の方が良いですよ。 混ぜると普通電圧で動作するかと思います(折角の低電圧対応が勿...組] 低電圧対 上記2枚刺しのほうが電圧、動作的に良いという意味で受け取ってよかったでしょうか? 省電力用に構成されているので低電圧用8GB...1600C11D-16GISL [DDR3L PC3L-12800 8GB 2枚組] 低電圧対応 \11,900 http://kakaku.com/item/K0000593... 詳細
[19016629] PCの電源が突然落ちるようになった
 (デスクトップパソコン)
2015/08/01 12:20:25(最終返信:2015/08/05 22:50:29)
[19016629] ...************************ GPUを外す、メモリを減らす・挿す場所を変える CPUの電圧・クロックを上げたり下げたり、 一度バラシ掃除をしたり、いろいろ試しましたが 改善する兆しがありません...メモリの相性問題は2年近く経ったあとでも よく発生するもなのですか? まずは、UEFI_BIOSの電圧モニターで確認してみては? マニュアル P.3-39 http://dlcdnet.asus.co... 詳細
[18868035] メモリーがぁぁぁ、合わなかった
2015/06/13 20:17:14(最終返信:2015/07/22 09:03:31)
[18868035] ...com/jp/catalog/dt/2015/c260_rt_0303_1.html こりゃあレノボが悪いな、メーカーHPには低電圧仕様のメモリーが必須とは書いていないみたい。 ま、こんなもんかと思ってあきらめるしかないのか。 ネットで見たんなら事前確認してるんでは...他の方も 是非 お気を付け下さい。まずは、開けて見ることです。 えっ 互換性あるでしょ そちらは低電圧版です。増設に買ったやつは普通のメモリで両方とも問題なく使えると思いますけど。 でも所詮メーカーせいなのでによってはddrlのみの対応の場合もありますが... 詳細
[18905121] ファン交換による静音化
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF D0Q92PA#ABJ)
2015/06/24 23:37:05(最終返信:2015/06/25 10:05:44)
[18905121] ...「電源ファン未検出」でビープ音が鳴り画面が止まる。 再起動やスリープからの復帰ではつまみの位置にかかわらず普通に立ち上がる。 どうも電源ON時のみ電圧チェックかなにかに引っかかっている様子。 肝心の温度管理は普段使い(ブラウザ立ち上げてDLNAでTV見るなど)で... 詳細
[18901547] ACアダプタが火を噴きそう
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ118FJ)
2015/06/23 21:37:34(最終返信:2015/06/24 13:22:30)
[18901547] ...VGP-AC19V15はSONYの公式サイトから削除されていて、別のサイトで仕様は出力電圧/電流は19.5V/6.2A。 VGP-AC19V45の出力電圧/電流は19.5V/6.2A。規格の数値は同じです。 >規格の数値は同じです... 詳細
[18852221] メモリ購入の際どれを買えば
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT2122SBJ)
2015/06/08 19:47:20(最終返信:2015/06/10 09:14:09)
[18852221] ...jp/vaio_sony/tag/Tap21 DDR3-1600(PC3L-12800)という1.35V駆動の低電圧メモリが対応メモリです。 システム上は最大32GBまで可能ですが、1枚16GBのメモリが販売されていないので8GB×2枚の16GBが最大になります...無理なく4GB×2枚の8GBで十分です(^^ 余った予算で外付けHDDでも買われてみては如何でしょうか? 低電圧対応の4GBのメモリ \3,350〜 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[16818537] 電源ユニットのコネクターについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/11/10 15:46:52(最終返信:2015/05/25 11:05:51)
[16818537] ...すが・・・ 外した300Wと同じ形状のコネクターを探せばよいのでは。 基本、(それぞれ電圧が異なるため)コネクタ形状は規格で決まっていて、入るべきところには、入るべきものしか入り...eview/K0000540528/#tab 電源コネクターについては、ラインの容量、電圧を考慮の上、不足しているようなら、 ちょっと大変ですが、配線替えや、同一種の配線どおしを... 自己責任でやってみますか? 新しい電源も無駄にしないためには改造が必要かな?、ラインの電圧種別&容量の確認をしてください。 えどりMK2さん、こんばんわー 電源の情報ありがとう... 詳細
[18552293] メモリ・HDD増設
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp 価格.com限定モデル)
2015/03/07 14:41:20(最終返信:2015/04/23 13:33:29)
[18552293] ...標準のメモリーをはずして他のノートPCで使用していたメモリー4GB・8GBの2枚を 増設そのうちの6GBを、ラムディスク化しました。 ※メモリーは低電圧版を使用してください。 システムドライブは残り9GBしか残っていません。 メモリーは4GBは増設したほうがよさそうですよ... 詳細
[18651830] 購入しました!「メモリーの増設のことで質問」
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC603-A12D)
2015/04/05 18:27:06(最終返信:2015/04/11 12:48:11)
[18651830] ...立ち上げで ピーというアラームが鳴りました!!なぜだろう? 増設メモリーに低電圧(1.35V、DDRL)のメモリーではなく、通常電圧(1.5V 、DDR)のメモリーを使っていませんか。 DDR3L PC3-12800のメモリーを使って下さい... 詳細
[18614582] メモリ乗せ替えについて
 (デスクトップパソコン > ZOTAC > ZOTAC ZBOX CA320 nano Win8.1 with bing ZBOX-CA320NANO-J-W2)
2015/03/25 15:17:46(最終返信:2015/03/25 21:41:25)
[18614582] ...35Vで駆動する「DDR3L」のようですが・・・ メーカー仕様表を見ると、低電圧仕様のSODIMM DDR3L 1066MHz(PC3-8500)。 通常電圧版のメモリーは、止めた方が良い。 早速皆さんありがとうございます... 詳細
[18529548] PC本体買い替えで、前機種のHDD使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/01 00:55:55(最終返信:2015/03/21 13:30:25)
[18529548] ...という気がしますね。移行後修理に出して売るか、そのままジャンクとして出品するか。 ん?なんでマザボ? 電源電圧低くて起動できないような感じがするんですが、見立て違いでしょうかね? かのレスの回答者でDELLのパソコンを使用している人はいるの...入っているためなるべく生かしたいのです。 インストールしているアプリをインストールし直すと思っただけでやる気が起きません。 >電源電圧低くて起動できないような感じがするんですが、見立て違いでしょうかね? 電源であってほしいと願っています... 詳細
[18586453] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2015/03/16 22:55:52(最終返信:2015/03/17 08:08:53)
[18586453] ...なにか問題があったとしても、とっくに淘汰・改良されています。 したがって、オーバークロックするとか、高電圧でカツをいれるような使い方をしなければ、スペックさえ合えば、どれでも同じです。安い中古メモリでも、十分なくらいです... 詳細
[18560023] アンテナ端子経由で、リビングのビデオに故障を引き起こす
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s5230jp/CT 地デジde NEW YEARモニターバンドルモデル)
2015/03/09 13:20:17(最終返信:2015/03/09 22:18:17)
[18560023] ...パソコンに問題は無さそうですが、故障してると推定すると、 例えば、マルチボルテージ対応のスイッチング電源から高周波かつ高電圧が漏電してるとか… 検電器内蔵のマイナスドライバーで、パソコンのRF入力の中心部を触って... 詳細
[18415689] VN970シリーズの後継?
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk All-in-one DA970/AAB PC-DA970AAB)
2015/01/28 17:58:46(最終返信:2015/03/05 20:25:34)
[18415689] ...「DA970/AAB」「DA770/AAシリーズ」は旧モデルの2014年秋冬モデルVALUESTAR Nシリーズの後継機種だそうですが、CPUは超低電圧版のBroadwellを採用することによって、省電力化が図られれ、ボディは薄型化されましたが、その... 詳細
[18498077] 増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp スタンダードモデル)
2015/02/20 13:17:35(最終返信:2015/02/20 22:01:08)
[18498077] ...>>挿しても認識しないんですかね。壊れちゃいます? 当時のPCには1.5Vの普通電圧メモリが挿さっているでしょう。 このPCは1.35Vの低電圧メモリなのでうまく動作しないかもしれません。 OSがWindows...4年前のノートのメモリとハードを乗せられますでしょうか。 4年前のメモリを使う事はおそらく出来ません。 このPCのメモリはDDR3Lという最近の低電圧メモリになります。 HDDは4年前なら2.5インチのSATAのものなので可能です。 こんにちは ... 詳細
[18285199] 使用されているパーツや問題点など。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/12/19 14:23:34(最終返信:2014/12/30 13:09:33)
[18285199] ...html その他オフィシャル仕様書に書かれていない情報。 ・電源容量は240wです。しかし日本の電圧(100V)では200wが最大となります。 ・H81チップセットなのでPCI-E "2.0"となります... 詳細
[17565902] FMVLX70SDのWin7化後の地デジ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70S/D FMVLX70SD)
2014/05/28 12:19:07(最終返信:2014/12/24 14:03:06)
[17565902] ...クロック可変 70SD ステッピングR0 x12〜x15 90SD ステッピングN0 x14〜x15 コア電圧最低で設定 70SD CPU温度 41〜42°程 90SD CPU温度 47〜48°程(N0の温度が高いので... 詳細
[18272960] 使用電圧は220V大丈夫でしょうか
2014/12/15 16:53:02(最終返信:2014/12/15 19:55:57)
[18272960] ...メーカー仕様書を見ると電圧100Vと記載がありますが パソコンの側面に100~127V / 200~240Vと載せています。 海外での使用電圧は220V大丈夫でしょうか。 電圧選択スイッチを装備していません...海外で使用するなら地域によりコンセントのタイプが違うので確認を。 ユーザーガイドにありますが、 >注意:一部のモデルは、電圧選択スイッチを装備していません。その場合、電圧はコンピューターによって自動的に制御されます。 http://support... 詳細
