電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 665件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[18257958] 誰か教えて下さい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/DD 2011年夏モデル)
2014/12/11 01:54:19(最終返信:2014/12/13 23:34:59)
[18257958] ...身近に電子回路の詳しい人がいたら、相談してください。 ACアダプタが壊れただけのような気もしますね。 電圧・プラグ形状・電力容量の合う汎用ACアダプタがあればそれ買ってくるだけでとりあえずは解決します。 ... 詳細
[18228517] サクサク動くパソコンに必要なスペックとは?
 (デスクトップパソコン)
2014/12/01 23:36:58(最終返信:2014/12/12 22:13:16)
[18228517] ...・CPUはこんなもんでもなんとかなる。 ・通信速度はとりあえず足りている。 とくに、自分のウルトラブック(?)が低電圧でも超低電圧でもない CPUを積んでいると気づかせていただき、ネットが遅い原因が 通信速度ではないことまでついでに判明できました...高画素の画像をいじくり回していると10Gとか使っていたこともあります。 まあ、最近メモリ値上がりしちゃったので8Gあればいいんじゃないかと。 超低電圧でもないi5でこの体たらくだったので CPUが高価なi7のパソコン買わなきゃだめかなと 思ってましたけど... 詳細
[18094479] メモリー増設に関して
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC603-A12D)
2014/10/26 13:50:49(最終返信:2014/11/10 20:30:10)
[18094479] ...さい。 低電圧タイプPC3L-12800と通常PC3-12800の混載が原因ではないでしょうか? susumus555さん ありがとうございます。定電圧と通常との...気を付けます 最初に搭載されていたメモリーが通常電圧版の可能性があります。 なお、メーカーの使用は低電圧の2ギガバイト、DDR3L SDRAMとなっています。...B 1R×16 PC3L-12800S-11-12-C3 とあります 低電圧と通常電圧との混載が原因ではないようです。 片面実装と両面実装の違いが原因みたいです... 詳細
[16877514] TAP21 HDD・メモリ増設 交換方法について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2013/11/25 00:36:51(最終返信:2014/10/16 13:21:17)
[16877514] ...ップで1R*16 PC3L12800sなどと書かれてあるものでした。 このLというのは低電圧用なのかもしれません。 これを外し手持ちのTranscendの16GB kit(8GB*...35V/1.5V両対応という両面チップ実装の4GB*2で問題なく起動しました。 やはり低電圧ものでないとダメなのかもしれません? 他、パネル外しは面倒で、何度かやってるうちにM/...ーブルで繋がってますから、それを外さないように 慎重に行います。 メモリは多分〜確実に低電圧用です。(1.35V駆動) 私の言ってるものを手に入れましょう。 それで今4GBなら容量... 詳細
[13669686] 頻繁にフリーズしてしまいます
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 435)
2011/10/23 22:48:51(最終返信:2014/10/11 14:31:22)
[13669686] ...OSはvista グラフィックボードは Radeon HD4850 です。 たこ足配線になって電圧が下がっていないですか? メモリテストは、どれぐらいしましたか?memtest86+で半日ぐらいしてみてはどうでしょうか... 詳細
[17978583] +4GBメモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/09/25 03:49:42(最終返信:2014/09/26 12:24:08)
[17978583] ...16GBのメモリを2枚で32GBも搭載して動く可能性は存在するのだろうけどね。 メインメモリには周波数や電圧の他に遅延タイミング(CL値など)が仕様にあるのだから、 メモリのチップのビット数の違いも仕様にあるのだろうから... 詳細
[17535078] アフターサービスがあまりよくない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/05/20 01:09:09(最終返信:2014/09/05 16:35:53)
[17535078] ...所の時点で供給電圧を落としてるの。供給電圧落とすことで、売電量が上がっているけど、一部の家電製品や、宅内の配線距離や電線の太さで電圧降下を起して、...があるんだけど、ショボイ電源ユニットや「電圧降下の著しい」コンセント使うとマズイとは聞いたことがある。コンセントの実効電圧も見たほうがいいね。 スレ主様 大変興...のようになっていますか。電圧が低かったりノイズの混入は考えられませんか。 私の家は古くて、10年ぐらい前まで主幹が20Aになっていて、電圧変動も大きく、90Vを下... 詳細
[17846578] CMOS Checksum Bad の対処方法
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A50F)
2014/08/18 10:01:59(最終返信:2014/08/22 20:51:28)
[17846578] ...メモリ交換をしたことがある程度のレベルです。  よろしくお願いします。 みらたさん  こんにちは。 ボタン電池の電圧降下かも知れません。 100円ショップにも在庫あります。 CMOSクリア手順 http://www... 詳細
[17786452] 初の自作中ですがbiosまで起動できません
 (デスクトップパソコン)
2014/07/30 21:59:31(最終返信:2014/08/01 21:39:20)
[17786452] ...ょうか? 今の製品だろうが昔の製品だろうが通電させちゃいけない所に電気流せば壊れますし、耐えられる電圧、電流を超えた値を掛ければ焼ききれます。 ですが、大抵そう言うミスを犯した場合異音や小さな爆発音(パチン...しかしこの状態で起動させてもq-codeが00のままです...これで正常なんでしょうか? 相変わらずno signalのままです 電源背面の電圧切り替えが正しい事を確認。 電源コンセント抜く、ボタン電池外す。 しばらくしたらボタン電池付ける。... 詳細
[16496440] 定格電圧 AC100V(50/60Hz)について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/08/22 20:19:01(最終返信:2014/07/24 15:20:14)
[16496440] ...おります。 海外での使用電圧は220Vです。 メーカー仕様書を見ると電圧100Vと記載がありますが コンセント部に電圧切り替えスイッチが付いて...ジを参照して下さい。 電源を確認してもらう方が確実ですね。 後は電源コードを使われる国の電圧に対応したコードを使用した方が安全です。 安全のため220Vに対応した電源ケーブルを購入...の商品の海外使用についてメーカーに電話したと思うんです。こちらのモデルは対応してなくて、電圧変換機が必要とのこと。私も海外で使いたいと思っていたので残念でした。 最近の切替スイッチ... 詳細
[17690846] シャットダウンしてから時間がたつと電源が入らない
 (デスクトップパソコン)
2014/07/02 21:50:41(最終返信:2014/07/18 22:27:13)
[17690846] ...てない テスターで電圧が問題なくても、電源投入時の過渡的な問題は確認できないということ。 テスターがあれば起動時の電圧電圧降下は解る。 上の...S上で電圧は測れますね。 テスターでは不正確だし、一時的な電圧降下は確認しにくい、絶対ムリと言っているわけではないです。 電源は複数の電圧を供給... CPU電圧とメモリー電圧上げ、コンセントをタコ足から壁直で試しました 結果は変わらずです Memtest86+を実行してメモリーにエラーはありませんでした あと試さないといけないのは電圧の測定です... 詳細
[17537185] 赤ワインをこぼしました
 (デスクトップパソコン)
2014/05/20 19:42:52(最終返信:2014/05/21 19:52:06)
[17537185] ...電源入れた時点で、ダメと思ったほうがいいですね。 タワーの通気孔からってことは、電源に入ったかな? 低電圧部位に高電圧かかった可能性が有るでしょうから、電源とマザー、マザーに載ってる基板&メモリ&CPUもヤバイかもね... 詳細
[17507309] ACアダプタを紛失しました。
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq PC CQ1140jp+W2052a 価格.com限定モデル)
2014/05/12 14:56:02(最終返信:2014/05/14 07:57:20)
[17507309] ...>合計ワット数: 65W >入力電圧: >・100 〜 127V/3A (50 〜60 Hz) >・200 〜 240V/3A (50 〜60 Hz) >出力電圧 >・19V DC http://h10025...↑これを複合使用すればACアダプタの変わりになるよ(多分) まさおみ71さん、 すごい力業ですね。 ネーミングも「スゴイバッテリー」って(^^;) 「電圧が0.5V程度異なっていても問題ありません」 とか、アンペア表示もありません。 長期間使う事を考えるとちょっと不安かな〜... 詳細
[17492660] サイコムでのPC購入を考えています。PCに詳しい方ご教授下さい。
 (デスクトップパソコン)
2014/05/08 09:34:15(最終返信:2014/05/09 14:18:36)
[17492660] ...価格差を含めて考えてみてください。 電源は、今後HDDなどを追加したりするなら容量は大きめが良いです。電圧上げてのオーバークロックもするなら同様に大容量が良いですが、定格で動かすだけなら650wでも比較的余裕があります... 詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710] ...風呂入ってきた。 ってところで。1981氏の好きな電気抵抗で考えてみましょう。 熱移動は電流、温度差が電圧…と置き換えても、熱移動が少なければ、両端の温度差は大きくなるわけだから。この場合、電源インピーダンスも考慮する必要があるけど... 詳細
[17482621] 増設メモリ
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7L 2014年春モデル)
2014/05/05 14:22:52(最終返信:2014/05/05 16:21:55)
[17482621] ... このPCは型はデスクトップですが、中身はノートPCなのでメモリもノート用のS.O.DIMMで、低電圧のDDR3 PC3L-12800になります。 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB]... 詳細
[17410388] 助けて下さい…パソコンの電源が突然落ちます
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 20:54:24(最終返信:2014/04/20 21:09:49)
[17410388] ....html 電圧降下(電圧低下)は通常100V近傍で供給してる電圧が何らかの原因で 80Vとかに低くなってしまい、電源の最低入力電圧を下回ってしまう現象。 漏電とか負荷抵抗により電圧が下がってしまう...るよって話であって、電圧とは関係ないです。 物理でならったことないですか? 電力=電圧×電流 です。 電子を押し出す力が電圧。電子の量が電流です。電圧は常に一定になるよう...30Aでした。 今まで、電圧は気にした事がなかったのですが。 電圧的には高いのか低いのか、検討がつきません 電圧上げれば改善される可能性があ... 詳細
[17409785] BTOではなくメーカー製のPC
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 17:58:47(最終返信:2014/04/15 06:31:26)
[17409785] ...ビデオメモリ3GB以上、Geforce780やRadeonR9-290X系といった高電圧仕様/高フレームレート要求仕様のビデオボードの追加を推奨する様な機能追加は難しい...ギリギリの電源装置が搭載されているタイプですと、短命に終わる場合や、内部機器の瞬間電圧バランスにより故障する場合もあります。  よって、ATX電源が有る程度余裕のある構成で...いう事をよくお考え下さい。  自作するという事は、パーツ毎の購入をそれぞれの相性や駆動電圧、ファームウェアなどの組み合わせを総合的に自己で判断し、個々のパソコンとして利用すると... 詳細
[17242990] 初自作PC 構成確認
 (デスクトップパソコン)
2014/02/27 10:07:08(最終返信:2014/03/13 13:25:49)
[17242990] ...M-ATXマザー+ミニタワーで足りなくなるような拡張は、そうないと思いますが。 KAZU0002さん なるほど。電圧はビデオカード増設の時に問題になってくるんですね。 とりあえずは神経質になる必要はないとのことで安心致しました... 詳細
[17031592] 修理を試みています
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2014/01/03 23:39:18(最終返信:2014/03/09 23:55:03)
[17031592] ...はスイッチのON/OFFをかなりの回数こなして、臭いなどの異常は見受けられません。十分な電圧を供給可能な状態か?と問われれば、まだ未確認(方法も熟知しているとは言えませんが)です。...法)で確認しましょう。 HDMI出力があるのでこちらも確認してみましょう。(ボタン電池は電圧がありますか?) スレ主殿 自分の前便読み返してみると >先日ヤフオクでBIOST...べてできる事からチェックされては? 電源も見た目は埃も見えず新品に見えますけど各ラインの電圧はチェックされましたか? マザーは状態が良いように見えます。 HDDは生きているのとOS... 詳細
