電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 671件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[16704045] 動画編集は?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20239CJW)
2013/10/14 08:09:27(最終返信:2013/10/14 18:01:32)
[16704045] ...>>動画をつなげるのと、最初に文字を入れる程度です。 このPCのCPUはCore i7-3537Uという超低電圧の製品です。 ソフトウェアでのエンコードはあまり向いていません。 ただ、今回の用途としては簡単な動画の切り貼りとメニューくらいですので... 詳細
[16421917] カスタマーサポート
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL750/MSW PC-VL750MSW)
2013/07/31 13:11:14(最終返信:2013/09/20 22:28:29)
[16421917] ...サポートだけでもまともなら。 ピンクモンキーさん ありがとうございます。 HDDも健康、温度も高くはありません。 電圧はいつ落ちるかわからず、落ちたら記録が残っていませんのでわからず。 炎えろ金欠さん 修理で話を進めていましたが... 詳細
[16059669] Win8に続いて、Win7をインストールしてみました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/AD)
2013/04/25 23:51:58(最終返信:2013/09/13 18:10:04)
[16059669] ...41病」については、ビデオ系か、Crystal CPUIDでの電圧制御の問題かな?、と考えていたので、これで直ってくれると助かります。 ※電圧制御:最低 600MHz(x6倍)/0.700V〜最大 2GHz(x20倍)/1... 詳細
[16523647] 水冷PCを自作したい。
 (デスクトップパソコン)
2013/08/30 09:39:27(最終返信:2013/08/30 18:43:00)
[16523647] ...温度が下がったら性能が上がるわけでも無いです。OCとか性能を突き詰めることが目的ならともかく。TB倍率を電圧盛り無しで使う程度の簡易OCなら、空冷で十分です。 水冷加を計画して、ここで質問する時点で諦めたほうがいいと思います... 詳細
[16452015] FX-9590搭載機レビュー(マウス)
 (デスクトップパソコン)
2013/08/09 10:59:33(最終返信:2013/08/09 10:59:33)
[16452015] ...これが選別品の力と言わんばかり?な味付けで……。 4亀さんにいたっては5.2GHzにOCとか。 電圧関係は参考になりそうですね、8350OCの。... 詳細
[16388570] 電源ユニット交換について
 (デスクトップパソコン)
2013/07/21 12:42:28(最終返信:2013/07/26 09:20:22)
[16388570] ...電源容量が足りているのに低電圧で落ちるケースもよくあります。 もともと100Vが特殊でそれ専用の電源ユニットはほとんどないので、仕様の最下限の電圧付近で無理して使っているため、地域の使用量の増加などで電圧が低下する環境では不安定になることがあります... 詳細
[16328393] グラフィックボードの増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T AT3600-H78F)
2013/07/04 15:46:27(最終返信:2013/07/06 09:10:33)
[16328393] ...GTX660TiもしくはGTX670をのせるには少し電源が心許ないですかね・・・? 実際に開けて、各電圧の供給アンペア数と、ビデオカード用補助電源コネクタが、必要なだけあるかを確認できるのは、そのPCのユーザーだけっ...アイドル状態や中負荷とか最大負荷状態で違いが生じるか否かは・・・。 +3.3V や +5V や +12V の電圧表示か監視できるソフトで、 どれ程のドロップするかでしょうからね。 で、 >グラフィックスボード用に12V出力が最低38A以上出力可能... 詳細
[16203473] 地デジ視聴時の内臓グラフィックス性能について
 (デスクトップパソコン)
2013/06/01 18:20:59(最終返信:2013/06/03 10:29:30)
[16203473] ...よろしくお願いします。 地デジは十分に見えます。 過去にLaVie M LM370/CSがありました。これは超低電圧版Celeron SU2300を搭載していました。 http://pc.watch.impress... 詳細
[16065955] このパソコンの購入を考えているのですが・・・
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/04/27 19:29:44(最終返信:2013/04/27 23:21:48)
[16065955] ...モバイルノート用だとターボブーストが効くCore i5以上でないとかったるいです。 据え置きノートに使われる通常電圧版ならCore i3でも問題なし。 ターボブースト込みで、2GHz後半ならCPUに関してはストレスのない性能です... 詳細
[15948813] 船便でデスクトップか飛行機でノートパソコン
 (デスクトップパソコン)
2013/03/28 15:29:31(最終返信:2013/04/04 10:03:13)
[15948813] ...300~500VA程度) を用意して置かなければなりません。(電源電圧の対応範囲は必ず現物 の機器の銘板等で確認しておく必要あり) あと一般的に日本と比べて電源事情が悪い(電圧変動大、停電多発等) ので、デスクトップPCにはUPS(無停電電源装置)がほ...もしデスクトップ使うにしても今使っているものを持っていこうかなと思っています。 富士通やNEC等の日本国内向けのデスクトップPCの場合には、電源電圧が AC100V (90~110V)にしか対応していない場合がありますので、もし そうであるのならステップダウン変圧器(220V... 詳細
[15938453] kernel-power 41病にかかって困っております。
 (デスクトップパソコン)
2013/03/25 22:32:51(最終返信:2013/04/01 05:52:17)
[15938453] ...41病の対策としてネット上に挙げられていることはしました。 BIOSの更新 グラボのドライバの更新 メモリ診断 電力設定をパフォーマンスに変更 メモリの電圧を10%以内で上げる 以上のことは全てしました。それでも落ちます。これだけ手を打ったのに解決しません... 詳細
[15844397] 日本で組み立てたPCは海外でも使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2013/03/03 19:34:18(最終返信:2013/03/04 06:57:44)
[15844397] ...日本と外国で電圧が違うことは知っているのですが、PCの電源が日本用でも変換コネクトを使って電圧を変換して使うのと電源だけその国使用に変...せん。 しょわ23さん、こんばんは。 お使いの電源の仕様を見ていただいて、その国の電圧に対応していれば ACプラグの購入だけで大丈夫かと思います。 生活家電と違ってPCの場合...かね? 240Vに対応する電源ばかりになったのは、80plusの副作用に過ぎないです。電圧確認しないと危ないですよ。 PCで唯一危険なところが電源なので、生兵法を人様にお勧めす... 詳細
[15417644] メモリとHDDへのアクセス
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20219CJW)
2012/12/01 16:44:00(最終返信:2013/02/27 02:39:16)
[15417644] ...DR3-1600) SO-DIMM 4GB ノートPC用メモリ DDR3L対応モデル (電圧1.35V & 1.5V 両対応) を買おうかな…と思っているのですが。 >マルチタッチ...みます。 Kobastianさん、ありがとうございます。サムスンのを買う事にしました。低電圧対応のだとまだまだ選択肢が少ないですよね。Intel 510は、もう一年半もMacBoo...がいましたら教えて頂けないでしょうか? >マルチタッチおじさんさん そうですねぇ。 低電圧は選択肢はほとんどなかったです。(下名購入時) ダメ元でCorsairのCMSX16GX... 詳細
[13650536] 電源がつかない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 620s)
2011/10/19 23:34:03(最終返信:2013/02/19 09:25:03)
[13650536] ...ンセントから直に取ってますか? たこ足配線上だと電圧が低下する場合有りますのでご確認を。 本当はコンセント電圧を測定して確認が良いけど・・・ 帯電を起こしている... 今は動いているのですが、電圧が足りないのが原因ということもあるのでしょうか。。 同一配線上に冷蔵庫、洗濯機等が有って運転させると電圧が低下する場合有ります。 ...。 平さん 同一配線上に冷蔵庫、洗濯機等・・・あります(^^; 壁のコンセントでも電圧が下がることがあるんですね。 それが原因ならちょっとどうしようもないですよね。。 教えて... 詳細
[15637777] ゲーム向けPCとして組む場合のパーツ構成
 (デスクトップパソコン)
2013/01/18 22:36:43(最終返信:2013/01/19 16:21:23)
[15637777] ...>>電源は玄人志向のものが値段が抑えられているので惹かれるところですが 基本的に好きなのでOKですよ。 あとはレビューとか見て静かなのとか電圧が安定しているのを選ぶとか・・・ 2の構成だと +12V 合計で 28〜30A +12V1 (CPU以外)が22A... 詳細
[14594775] キャプボが。。。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1290jp 2TB・GTX550Tiモデル B2P99AV-AAAA)
2012/05/23 04:10:21(最終返信:2013/01/04 22:44:20)
[14594775] ...3Vや5Vのようなほかのボルテージは メイン供給から行われています。 この場合、提供される電源には、12Vと非連続で増加する電圧のディレイが発生 します。 PCIeスロットに接続したボードは、メインボードからの3.3Vの電源で独自の電... 詳細
[14612395] ネットに繋がらない(その後)
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2012/05/27 20:21:04(最終返信:2012/12/29 22:36:39)
[14612395] ...時々速度低下、たまに回線断となる。 推測だが、CPUの負荷増大→消費電力増加(ひょっとしてマザーの電源電電圧低下?) →マザーのLAN部分破壊 の過程で状態が進行するような気がする。 責任は取れないが、この条件で同様な現象を確認できる人はいないだろうか... 詳細
[15187439] 電源が入らなくて困ってます
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2012/10/10 22:34:52(最終返信:2012/12/29 09:58:58)
[15187439] ...2ヶ月しか経過していないのでしたら、メーカーサポートに頼ったほうがよいかと。 ACコンセントはタコ足配線にはなっていませんか? 電圧下降とかではなく、きちんとAC100V強が供給されていたらそれは原因ではなく機器が故障ですね。。 コララテさん... 詳細
[15528545] 初めての自作PCに挑戦したいのですが.......
 (デスクトップパソコン)
2012/12/25 18:17:40(最終返信:2012/12/28 16:59:40)
[15528545] ...ENERMAX 冷却 CPUクーラー ETS-T40-TB - ENERMAXにします 電源ユニットは電圧に余裕を持たせたほうがいいかと思い  玄人志向 定格600W 12cm静音ファン 80PLUS... 詳細
[15530669] テレビに繋げません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2012/12/26 02:50:56(最終返信:2012/12/26 03:52:16)
[15530669] ...パソコン内部に侵入してくるのかもわかりません。  壁の中での電気工事不良なのかもわかりません。  大地とシールド層との間に電圧がかかると、 パソコンに電流が入ってきて予期せぬ不具合を引き起こす事があります。 原因がわかりました... 詳細
