電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 672件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[15530669] テレビに繋げません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2012/12/26 02:50:56(最終返信:2012/12/26 03:52:16)
[15530669] ...パソコン内部に侵入してくるのかもわかりません。  壁の中での電気工事不良なのかもわかりません。  大地とシールド層との間に電圧がかかると、 パソコンに電流が入ってきて予期せぬ不具合を引き起こす事があります。 原因がわかりました... 詳細
[8260437] Type L (LB50B) Celeron CPUをCore 2 Duoに交換、換装
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LB50)
2008/08/27 11:27:00(最終返信:2012/11/14 10:08:36)
[8260437] ...チップセットがサポートしているCPUは何かを調べる。 940GML Express チップセットはCeleron M プロセッサー 超低電圧**版およびインテル Celeron M プロセッサーをサポート。 http://www.intel... 詳細
[15195648] 増設するべきか買い替えるべきか迷っています。
 (デスクトップパソコン)
2012/10/12 22:14:43(最終返信:2012/10/13 08:07:00)
[15195648] ...05201611717 >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます ビデオカードは 1GBを積んでも電圧など大丈夫でしょうか? やはり、電源ユニット交換が必要でしょうか。 >パーシモン1wさんお返事ありがとうございます... 詳細
[15137422] 電源容量不足が不安です。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/09/29 15:34:21(最終返信:2012/10/10 07:10:26)
[15137422] ... >既存電源がAC100V(50/60Hz)と少なく容量不足にならないか心配です。 その数字は定格電圧を表します、 電源ユニットの容量を調べたほうがいいかと。 Lenovo H520s シリーズの採用電源ユニット一覧です... 詳細
[15125786] 電源について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2012/09/26 23:24:28(最終返信:2012/09/29 21:27:22)
[15125786] ...   合、電圧はコンピューターによって自動的に制御されます。    電圧供給範囲が 100 から 127 V AC の場合は、スイッチを 115 V に設定し    ます。    電圧供給範囲が...る電圧選択スイッチの位置を確    認します。必要な場合は、ボールペンの先端を使ってこの    スイッチをスライドしてください。    注意:一部のモデルは、電圧選...うか? でしたら行った先で電源を購入されたらよろしいかと思います。 私もそういった事(電圧)を考慮して 本体は 220V まで対応した電源を付けて輸送し、モニタ、プリンタなどは現... 詳細
[11868603] DELLの対応について(カスタマーサポート)
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Area-51 ALX)
2010/09/06 11:48:20(最終返信:2012/09/29 02:31:48)
[11868603] ...確かにいいサイトですね〜 今回の商品は返品しているので購入の参考にさせていただきます 初期不良だと思ったのが実は 電源の電圧切り替えが出来てなかっただけとか 赤いスライドスイッチを動かしたら問題なく使えてたりして^^; DELL対応さん>... 詳細
[15046807] ケースファンが回りません
 (デスクトップパソコン)
2012/09/10 16:23:29(最終返信:2012/09/11 11:27:26)
[15046807] ...ペリフェラルで電源供給するグラボがある??? それともペリフェラル-グラボ用変換コネクタを使っているのかな? もしそうならグラボに電圧を取られ電圧不足でファンが回らないのかも・・ 了解しました。 後日、グラボ外して動作確認してみます...電源に付属していた6pinのコードで電源とグラボを直つなぎにして、電源とケースファンも直つなぎにしています。 なるほど。やっぱり変換コネクタ使用ですか。 電圧不足のまま通電していた為、モーターが焼けてしまったのかも知れませんネ。 モーターの故障原因としてはよくある話です... 詳細
[14872255] BIOS画面も表示されなくなった
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-H54D)
2012/07/29 18:39:33(最終返信:2012/08/25 15:38:50)
[14872255] ...これはSATAハードディスクと同じ系統でした。 ここに、使用電力は少ないと思いますが、SSDを追加したのが マズかった=起動時の電圧不足でのBIOS更新?の可能性があるで しょうか? 今回、6pinというのでしょうか、他にも電源ユニットから直接... ただ、、、今度はビデオカードを増設すると、Windoswログインで 再起動するようになりました。電圧不足でないことを祈つつ ドライバーの競合などを点検中です。 前回のビデオカードの増設はあっさりいったんですが・・・... 詳細
[14927843] 電源が入りません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3920 AM3920-H74F)
2012/08/13 00:04:13(最終返信:2012/08/17 16:42:14)
[14927843] ...24pin端子でもコードの色が同じで配列も20pin分は同じなので こちらのページを見ながら単体起動させてテスターで電圧を計測してみて下さい。 計測はできるだけ電源ユニットのケーブルはパーツから取り外した状態で。 サポートに電話したら... 詳細
[14858202] PCから電波が出ているようでテレビに影響が
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11855XJ)
2012/07/26 09:18:35(最終返信:2012/08/02 15:28:10)
[14858202] ...何かわかる方ヒントでもいいのでよろしくお願いします。 1.電圧降下が原因かもしれないので、コンセントを違った所にしてみる。 テスターで電圧を測れればなおよし。 2.電磁波の影響ならアルミ箔とかで遮蔽してみるとか離して設置してみるとか... 詳細
[14852130] CPU内蔵のVGA でメモリーの増強の効果は ?
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGX515/D GXシリーズ メモリ4GB搭載 スタンダードモデル)
2012/07/24 21:41:12(最終返信:2012/08/02 01:16:14)
[14852130] ...ようでしたら、CPU電圧を低電圧で何ボルトまで、ストレステストが通るか、シングルとデュアルでやってみてください。 これは、OCをするという意味ではないのですよ。 クロックは動かさないで、CPU 電圧だけ下げて動かしてい...す。 もし、時間があって、このPCのM/Bで設定できるようでしたら、CPU電圧を低電圧で何ボルトまで、ストレステストが通るか、シングルとデュアルでやってみてくださ...げて動かしていくという意味なのです。 定格AUTOだと、CPU電圧が、テンコ盛りなので、余分な電圧を削り落していくわけです。 よく省電力PCを組む方は、この方法を... 詳細
[14405329] ビデオカード増設したいのですが、判定おねがいします。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/04/07 18:41:07(最終返信:2012/07/10 00:46:19)
[14405329] ...HD5670でさえ高負担時190wの報告もあります。それにこの類の製品は電力だけでなく電圧も関係してきます。(電圧の説明は長くなるので今回省きます) 補助電源付きは、400w以下での使用は想定していませんのでかなり無謀になるかと思います... 詳細
[14765613] CPUをAthlon II X2 260uに換装できますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2012/07/05 09:58:14(最終返信:2012/07/05 17:48:58)
[14765613] ...このため「Socket AM3版」や、「Socket AM3対応」と表記されたCPUであっても、BIOS、CPUへの供給電圧、消費電力がそれぞれ対応しているようであれば既存のSocket AM2/AM2+ソケットを備えたマザーボード上で使用可能である[1]... 詳細
[14720683] 海外のA720
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A720 25649AJ)
2012/06/24 19:19:25(最終返信:2012/06/26 21:57:35)
[14720683] ...宜しくお願いします。 TVチューナーが使い物にならないに1票 TVチューナ以外に関してはコンセントの電圧に注意すれば使用できますが、 チューナに関しては日本の放送方式はISDB-T/Sと呼ばれるもので、少なくとも日本と南米以外では採用されていません... 詳細
[14015882] マザーボードの故障??Windows XP SP3です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2012/01/13 00:38:06(最終返信:2012/06/17 00:39:41)
[14015882] ...エスパーレスするなら電源ですかね。電源電圧を読み取るツールはネットに落ちてると思いますので試してみてください。または、テスター買って来るか。 または、BIOSに入ったら電圧見れませんか? あとはパーツ一個一個交換してみるしかないです... 詳細
[14662227] HWMonitorの電圧の数値が色々とおかしくて不安
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/06/10 01:05:57(最終返信:2012/06/10 23:03:09)
[14662227] ...POWER SUPPLY タブを開けば電圧が確認できます。 ぴぴぴぴぴーさん OCCTも試してみたのですが変わらないですね 他のモニターソフトでも変わりません ただ何をしても電圧の値に変動がなく常に一定なので(今さら気づきました)...ボルトを確認する項目がありませんでした とりあえずこのまま様子を見てみることにします OCCTなどでも電圧は確認できます。 私もHWMonitorで読み取れなかったので、OCCTで確認したところきちんと表示されました... 詳細
[14658526] 電源は大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2012/06/09 10:12:36(最終返信:2012/06/09 15:22:33)
[14658526] ...多分「そのままの構成でいくだけなら」問題ないとは思います。 問題は電源の総出力の合計ではなく、それぞれの出力電圧の要求電力に応えられるかです。 まあ、粗悪電源でなければ大丈夫じゃないかな。 それより店に大丈夫なのか言質を取った方がいいんじゃないのかな...この構成で行こうとおもいます。 >きこりさん >問題は電源の総出力の合計ではなく、それぞれの出力電圧の要求電力に応えられるか なるほどです。勉強になりました。 注文時に改めてショップに質問してみたいと思います... 詳細
[14622973] 同じスペックならデスクトップと、ノートどちらがいいですか?
2012/05/30 18:03:33(最終返信:2012/05/31 11:02:34)
[14622973] ...>ノートに使用されるパーツは >低電圧パーツが多く、 >排熱の悪さからクロック数も >低めです。 それは質問の前提条件に合ってないよね。 >ノートに使用されるパーツは >低電圧パーツが多く、 >排熱の悪さからクロック数も...修理に出したとき保証されません)。 圧倒的にディスクトップが 高性能です。 ノートに使用されるパーツは 低電圧パーツが多く、 排熱の悪さからクロック数も 低めです。 ディスクトップは定格のパーツを 使いノートより排熱が良い構造なので... 詳細
[14436316] 電源交換について2
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2012/04/14 20:28:43(最終返信:2012/05/13 20:02:19)
[14436316] ...源で組みなおして、電源からの出力電圧と+-測る で、レポート出す このケーブルは、おそらく電源側からファンコントロール用の信号電圧が出ている場合に使用するものだと...に写真を見せてこれに合うものがほしいと相談したところ、購入したもので合うかもしれないが、電圧?の問題(確認)等ができてないのでなんとも言えないとのこと。ちゃんとするならテスター?等...ようでした。 http://okwave.jp/qa/q7295148.html 現状電圧の計り方、計るチェッカー等持っていないため、素人としてはあきらめます。2chでは「5V引... 詳細
[14542242] 起動が不安定なのですが、原因不明です
 (デスクトップパソコン)
2012/05/09 20:22:11(最終返信:2012/05/10 20:55:28)
[14542242] ...電源の交換で現象が全て消えた事がありました ただし、この電源を他の構成のパソコンに使っても現象は出なかったので 電源の各種電圧が発生するタイミング等の問題と考えました メモリーは2枚にして試してみるのも良いかも知れません エラーが無くてもメモリーとのタイミングが悪い事もあります...なかなか安上がりにならないものです。 とりあえず最小構成で。 メモリーとグラボは抜けますよね。 あと起動したときの電圧を確認しましょう。 直感的にはMBだと思うけど。 解決しました。皆様ありがとうございました。 ... 詳細
