電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 672件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[14458829] マザーボード交換しました
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2012/04/19 22:32:40(最終返信:2012/04/25 20:51:23)
[14458829] ...電源コネクタのケーブルの色をよく見ると24ピンのコネクタとほぼ同一です。 一部ケーブルがないところがありますがググって電圧とケーブルの色を調べま した。あとは一本づつ切って繋ぐという作業です。(白と灰色のケーブルは 電源側に対応するケーブルがないので無視して繋ぎませんでした... 詳細
[14328778] 電源交換について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2012/03/22 15:36:04(最終返信:2012/04/18 13:36:18)
[14328778] ...私も最初からこちらのパソコンと電源交換を予定してましたので。 ただ電源から専用のコード接続があるとは思いませんでした。 電圧の確認は今だしていませんし、地元のパーツ屋さんにはそれらしき変換コードはなく、改造?になるのではないかとあきらめております... 詳細
[14272795] メモリ増設
2012/03/11 14:15:41(最終返信:2012/03/11 15:53:56)
[14272795] ...Unbuffered DIMM・CASレイテンシ:9-9-9・拡張機能:-・RoHS対応:-・設定電圧:1.5V・備考:JEDEC準拠 可能。 http://download.lenovo.com/... 詳細
[14143415] キーンという高音
2012/02/12 14:18:35(最終返信:2012/03/11 06:04:36)
[14143415] ...lenovoに修理に出して12日経ち、連絡がない為、こちらから電話してみました。本体の症状を確認(起動させ、電圧を変えたり負荷をかけたり)したところ、異常な音ではなく「使用の範囲内」の音であるとのことでした。なんとも納得がいかない説明でしたが... 詳細
[13995784] ファンの交換
2012/01/08 13:43:35(最終返信:2012/02/17 09:07:02)
[13995784] ...電源投入直後から定格電圧(12V?)でファンを常時駆動するようです。 一方、本来のHDC-1Lのファンは電源投入直後には回転せず、しばらくたって温度が上がると回転します。それも必要最低限の回転数(駆動電圧)で。 交換前の劣化...、純正のファンではないので、純正ファンと同じ電圧では風量が足りなくて十分な放熱ができなくなることもあり得ます。(同じ電圧でどっちの風量が大きいかは知りません。) く...モ太郎さんがファンをつないだ3端子よりも、本来の2端子の方が独自アルゴリズムとやらで駆動電圧が低く制御されていることも考えられます。 推測でものを言っても仕方がないので、次の休み... 詳細
[13862170] Pentium4 651(CedarMillコア)に交換しました
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2011/12/07 19:16:13(最終返信:2012/02/17 00:23:20)
[13862170] ...温度=33℃ これはEISTが動いていない状態での温度なので、クロックが2.4GHzまで下がる(コア電圧も低下)EISTが効くともう少し下がるのではないかと思います。 動作もCeleronD 346よりはキビキビ感がアップ... 詳細
[13550278] ACアダプターがほしい!!
 (デスクトップパソコン > BenQ > nScreen i221)
2011/09/26 15:43:48(最終返信:2012/01/26 23:33:28)
[13550278] ...noteparts-showcase.com/products/detail/144 メーカーの仕様表だと90Wみたいですが電圧がわからないのでなんともいえませんが BenQ用の違う90WのACアダプタですが使えるかもしれません... 詳細
[13906184] 電源? マザー?
 (デスクトップパソコン)
2011/12/17 21:50:24(最終返信:2011/12/24 11:37:54)
[13906184] ...正常動作するのを確認してから、AHCIに変更したければ、再インストールすればよいです。 症状だけ見ると、突入電圧でしくじってるみたいに見えるけど。 OS関係ないよ。win入れる手順とかも質問と関係ないし。 文章見るとマザボは代替パーツがあるのかな... 詳細
[13909199] マザーのボタン電池をこの際交換しようと思うのですが
 (デスクトップパソコン)
2011/12/18 14:04:54(最終返信:2011/12/18 16:11:54)
[13909199] ...全く時計が遅れるとか、不具合はないのですが、マザーのボタン電池を交換しようと思うのですが、市販のボタン電池で電圧があっていれば良いのでしょうか?  バイオスは何度か更新してありますが、ボタン電池交換後、日時を合わせるだけで良いのでしょうか... 詳細
[13886704] 起動しません。ビープ音 長音4回繰り返し。現在は全く反応無し。
 (デスクトップパソコン)
2011/12/13 12:49:48(最終返信:2011/12/14 14:36:48)
[13886704] ...これらで電源ユニットが作動するか分かります。 テスターは電圧測定(12V)に設定し,テストリードのマイナス側(黒)を, COMにプラス側で各端子の電圧が出ているかチェック...でしょう。 giga板を見てみましたら... 詳細
[13840975] ACアダプタ故障
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1501P EB1501P-B0057)
2011/12/02 20:40:36(最終返信:2011/12/13 10:38:49)
[13840975] ...コンセント側のメガネ部分の接触不良の可能性も有りますので ありがとうございます! 買って試してみます。 老婆心ながら注意。 確認しないで買わないでね、電圧違うとPC壊れるから・・ 電流は少し大きいくらいなら問題無し、少ないと壊れますがw 大変、参考になりました... 詳細
[11954515] PC不調でCドライブのHDDを入れ替えたいのですが
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2010/09/23 05:09:09(最終返信:2011/11/28 11:09:03)
[11954515] ...やはりGT5062Jの方がいろんな面でさくさくです。(価格が違いすぎるのですが) Celeron SU2300は、Core 2 Duo世代の低価格低電圧版CPUなので速度には期待しない方が…。(^^; GT5062jはCore 2 Duo E6600(2... 詳細
[13737496] 検討中です。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/WTTDB PD711TTDBGBW-K 価格.com限定モデル)
2011/11/08 04:26:33(最終返信:2011/11/11 02:08:58)
[13737496] ...確かに2600sの方が電力は食わないんですが グラボが乗る時点である程度上がってしまうものですし 2600sの魅力は低電圧より低発熱です。 CS5でも画像編集ということですので、すごいデカいサイズの画像を扱うとか 何十枚も同時に開いて処理する場合が無ければ...10bitガンマ補正が出来る3〜4万クラスは欲しいかなと思いますね。 zaqwsx12さん ご回答ありがとうございます。 電圧より発熱の方なんですね。 2600sを勧めてくれた方は、私が『PCから熱風が出ている』と言ったので... 詳細
[13599215] 電源交換しました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2011/10/08 19:42:13(最終返信:2011/10/09 12:20:56)
[13599215] ...おはようございます。  EA-650が昇天する直前にちょっとした事で、CPU FANの回転数が変わっていたので電圧?(電流?)が  安定していないのかなと思った矢先に逝ってしまいました。普通にシャットダウンしたと思っていたので... 詳細
[13540666] 購入された方にお聞きしたいのですが?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/09/24 09:10:39(最終返信:2011/10/01 09:34:47)
[13540666] ...常に、動作中の渦巻きマークが現れる。ネットブックよりも動作が遅い。これが、12万円(約1年前に購入、定電圧版 Core i3). このような状態だったのですが、故障受付に何度連絡しても、ソフトの不良についてはUSER責任で...まるで別物です。 タイピングにすらもたついていたマシンが、普通に動きます。 当然です。いまどき、いくら、定電圧版とはいえ、12万円のPCが、ネットブック以下の動作のはずがない。最初からハードウエア故障だったのです... 詳細
[13523026] 自作に挑戦してみることにしました。
 (デスクトップパソコン)
2011/09/20 00:43:11(最終返信:2011/09/23 11:33:40)
[13523026] ...aspx?SLanguage=ja-jp 電源は予算をケチらないという話をよく聞きます。 安物は電圧が安定しないのでパーツを痛める可能性があるからだという事ですが 真意は解りませんw 目安として80PLUS認証...と書かれている箇所が幾つかあったので、気になりました。 >電源は予算をケチらないという話をよく聞きます。 安物は電圧が安定しないのでパーツを痛める可能性があるからだという事ですが 真意は解りませんw なるべく良いモノを買おうと思います... 詳細
[13500627] 私はこれでSONYファンをやめました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2011/09/14 22:57:35(最終返信:2011/09/22 00:08:44)
[13500627] ...赤字になります。なので高いのです。さらにソニーは、筐体やマザボに独自構造が多いです。HDDにかける電圧も、標準とは異なっていると、聞いたことがあります。その為に高いのです。今はHDDが安いから安くなるだろうというのはありえません... 詳細
[13514587] どなたか教えてください
 (デスクトップパソコン)
2011/09/18 10:14:13(最終返信:2011/09/18 12:55:16)
[13514587] ... ボタン電池を抜き差し(接触不良の確認) 2. 新品電池と交換(電気屋で売ってます。テスターあれば電圧測ってからでいいですが) 復旧後はBIOSの初期値読み込み(load default)で。 皆さん回答ありがとうございました... 詳細
[13493108] E8600にCPU交換しましたが…
2011/09/13 00:26:57(最終返信:2011/09/15 11:15:29)
[13493108] ...確かに回転数は取替前より低いですが、ベンチ等の負荷を掛けると2000RPM近く まで回転する様なので、マザボからのPWMパルス、電圧信号機能は、正常に 働いているようです。 ただ、一度負荷を掛けるとCPU温度が58〜60℃前後まで上がり... 詳細
[13481435] 最近のNEC-pcはどうですか
2011/09/10 09:54:53(最終返信:2011/09/14 19:51:17)
[13481435] ...対策ソフトを導入してないのかとただしても、要領を得ません。 そのうち、無線LANが効かなくなり、また、もともと、いくら低電圧板とはいえ、あまりに動作が遅く、ブラウザーすらまともに動かず、日本語入力にすらもたつくので、さんざん...新品購入から、半年経過していました。 そして、ようやく戻ってきた、コンピュータは、まるで、別物。 いくら、低電圧のI3でも、こんなに性能が低いわけがない。 タッチパッドの初期不良を承知で出荷したうえに、明らかな初期不良のPCを... 詳細
