電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 680件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[12755000] CPUのオーバークロックについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50R FMVLX50R)
2011/03/07 19:23:27(最終返信:2011/03/07 21:22:37)
[12755000] ...ClockGenですか・・・ 懐かしいです。自分のノートだと10パーセントあげるのがやっとでした。 自作マザーと違って、電圧を盛る事もメモリタイミングも弄れないのであまり上がらなかったです。 自分も設定方法が分からなかったので... 詳細
[12734724] 電源。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6740jp/CT Core i5搭載モデル)
2011/03/03 18:05:53(最終返信:2011/03/04 21:19:24)
[12734724] ...す。 特に増設を行わないなら充分です。 ただ、電源容量とは関係の無い電源品質が悪いと、高負荷時に電圧が不安定になって PCパーツの寿命を縮めたり一部のデバイスが不安定になることもあります。 増設し... 詳細
[12671063] ビデオデッキが故障しました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/02/18 00:21:48(最終返信:2011/02/19 11:02:07)
[12671063] ...調べていくうちにこの商品に問題があるのではないかと思い始めました。 s5230jpのアンテナ入力端子のGNDと、アンテナ引き込み口のGND等の間の電圧を測ると、他の端子間の組み合わせはせいぜいAC2Vなのに、s5230jpとの組み合わせの場合は異常に高く...っています。 ・・・このPCは欠陥商品なんじゃないでしょうか。 皆さんのPCのアンテナ入力端子の電圧はどうですか?問題はありませんか? BS対応チューナーだったらBSアンテナの電源(DC15V)を送り出してるかも... 詳細
[12467986] GigaPocket Digital の安定性について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL139FJ/T)
2011/01/06 02:43:08(最終返信:2011/02/15 00:50:45)
[12467986] ...電源安定化装置、無停電装置(UPS)等でしょうが 電圧が安定していない(エアコンの稼動等と連携して)、或いは 近くに工場地帯(大量消費地域)があって突発変動(主に電圧低下)するなど、 個人LVでは、どうしようも無いときもあります...この机のノートPCはど安定だったのに、隣室に動かした途端、不安定になったというのが (しかもマルチメーターで電圧(V)を測っても異常なし) おそらくですが、一番考えられるのは「アースが落ちていない」からではないでしょうか... 詳細
[12655614] 消費電流
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2011/02/14 19:21:55(最終返信:2011/02/14 19:21:55)
[12655614] ...移動するときに電源アダプターを忘れてしまったのです。手持ちの安定化電源に接続しました。 電圧を約19Vにセットし電源ON。動作中の電流は2.3〜3.3Aくらいです。 正面左のボタンを押して画面を消すと約0... 詳細
[12561179] 立ち上げ10日でトラブル
 (デスクトップパソコン)
2011/01/25 22:34:47(最終返信:2011/01/28 14:18:01)
[12561179] ...PCの起動に失敗してしまうのが原因で、室温10度以下と言う場合に多く見かけた症状です。 この場合、安定した電圧が確保されていない為、マザーボード側ではエラーとして表示されます。 10回も買い替えうらやましぃ >怒りを抑えて補修をお願いしたORZ... 詳細
[12417832] USBポート不調
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2010/12/25 19:02:28(最終返信:2011/01/16 21:28:33)
[12417832] ...年末年始しばらく手をつけていなかったのですが、クロックも乱れていましたのでシステムバッテリーを交換しました。 古いバッテリーをチェックすると電圧はmV単位でほど0に近くおまけに中央部が膨らんでいるようでした。 どうもこれが悪影響していたように思います... 詳細
[12421954] 静かなPCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2010/12/26 16:41:05(最終返信:2010/12/26 17:52:50)
[12421954] ...i3にもデスクトップ用とノートPC用があり、ノートPC用には更に低電圧版と超低電圧版があります。 i3とだけ言われてもどの程度のスペックを求めているのか分かりません。 ST150-Eで選択できるi3 370Mは低電圧版でノートPCに採用されているものです... 詳細
[12407768] パソコンの電源が急に切れます?
 (デスクトップパソコン)
2010/12/23 13:05:21(最終返信:2010/12/23 20:06:32)
[12407768] ...とりあえずメモリーをMemtest86+を使って確認ですかね。 ファンフィルタの掃除を検討してみては? 電源が弱ってきた可能性もありますので温度以外に電圧も監視しては? 突然落ちて直ぐ立ち上がる、そんな経験があります。 「テーブルタップ」を交換したら治まりました... 詳細
[12387077] HDC-1LのAC電源を無くしたのですが・・・
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2010/12/18 22:52:04(最終返信:2010/12/19 00:51:31)
[12387077] ...75W 白箱仕様 AGP75M にしてみようかと思いますがい如何でしょうか? いや  だから  電圧は指定の物を 電流は規格以上の物を使用しないと逝かれちゃいますよ  このパソコンは90wではないですか... 詳細
[12210037] XPS9100の電源は不安定?
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9100)
2010/11/13 18:43:18(最終返信:2010/11/15 11:35:31)
[12210037] ...ユニットのAC入力電圧の低電圧側 許容特性が余り良くないことが原因でしょう。(一般に海外製電源ユニット はAC115Vを基準電圧として設計されてい...足です。。 > 電圧降下時等にUPSがバッテリーに切り替わる前に、XPS9100本体がリブート > してしまいます このリブートはUPSが電圧降下を検知する以前...からの供給電圧があきらかに通常値より低い場合には、   電力会社に調査・対策を依頼) 2) XPS 9100 の電源ユニットを別製品(日本向け基準電圧AC100... 詳細
[12154633] このパソコンでグラボつんで
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/11/02 20:12:03(最終返信:2010/11/07 11:14:20)
[12154633] ...窓枠や金属にさわれば良いかな。 端子にふれないことが一番です。 逆にケースに逃がすということは、PC内に高電圧を流すことになるので止めた方が良いです。 ケースにふれて何か壊れるという経験はありませんが。 折角...も当然ながら「価格なり」のものしかありません。問われるのは「質」でしょう。 負荷がかかったときに、電圧降下が落ちないか?!などetc。 電源容量的には現在のイーマシーンズよりUpされていますが… 個人的には... 詳細
[12033448] マザーボードが壊れたようなので
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4700C価格.comパッケージ)
2010/10/09 15:58:53(最終返信:2010/10/31 20:06:49)
[12033448] ...電源ボタン押下時にHDDもCPUファンも回ってますので電源は壊れてないと思います。 PCの電源は複数の電圧出力系統(3.3V/5V/12V/5VSB)に分かれていて、それぞれ 別の役割があり各系統の回路は独立しています...とろやんBさん 回答ありがとうございます。 たまたまテスターが投売りしていたので買ってきました。 各電圧は正常のようです。 メモリ(中古ですが)も買ってきたのですがやはり起動しませんでした。 やはりマザーが怪しいのかなと...... 詳細
[9694918] DELL XPS630i 購入直後のフリーズ・ハングアップの問題
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 630)
2009/06/13 23:23:07(最終返信:2010/10/24 19:29:40)
[9694918] ...初期構成を元に電源の電圧を操作してみました。 画像を参照すれば解ります。 電圧も画像とおりにしたらおそらく解決できました。 2時間上記操作をしても落ちません。 以前は画像とおりの電圧でもフリーズはしまし...せん。 (CPU Coreのデフォルト電圧が異なるので) よかったらご参考に レス有り難うございます。 私の場合は電圧を上げることでフリーズの頻度は減少しま...といっても自分含めいまのところ3人ですが。。。 しかし、、カツ入れ(電圧を上げる行為。電圧急降下で不安定を防ぐための最終手段)なんて初めてこの症状経験してから覚... 詳細
[11395473] マウスコンピュータは悪徳商法?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-i720S-KK 価格.com限定モデル)
2010/05/23 08:13:25(最終返信:2010/10/18 19:08:41)
[11395473] ...って逆キレしそうだな。 例えばマウスに対して投げかけたこの質問 「HEC社の製品において「ピーク電圧」とはその電圧を継続して出力可能なワット数。ということを保証するものでしょうか?」 これだけでもブログ主の人となりが読み取れる... 詳細
[11968741] 不具合の原因がわかりません
2010/09/25 21:12:17(最終返信:2010/10/15 15:41:08)
[11968741] ...回答よろしくお願いします 電圧が降下しているとかはないですか? 電圧計があればいいのですけど、通常は105Vほど。 どれくらいまで降下したらPCが落ちるかは判りませんが、先ず電圧をチェック。 HWMonitorなどで温度監視してもらえますか... 詳細
[11986376] CPUについて質問です
 (デスクトップパソコン)
2010/09/29 15:01:15(最終返信:2010/09/30 11:09:44)
[11986376] ...CPU同士の比較の際の参考に なると思いますよ。 スレ主さんの用途では、 1)CPUパワーが必要=通常電圧版のCPUの方がBetter=発熱大 2)HDDの空き容量が必要=場合によってはHDDの複数運用?... 詳細
[11852891] コア電圧が1.7Vって正常?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-290jp/CT(夏モデル))
2010/09/03 06:55:53(最終返信:2010/09/03 09:39:53)
[11852891] ...i7-930のコア電圧(CPU Vcore)が1.7Vなんですが、これってまずくないですか? マザーがメーカー製で電圧の測定する部分が手抜きなのかそれとも本当に以上電圧かかってるのか怖いで...他のソフトでも電圧を見てみたらどうでしょうか?OCCTとかかけて温度が異常に上昇してないかとかもチェックした方がいいかも知れませんね。 メーカーに問い合わせてみてもいいかもしれませんね。まぁBIOSで電圧が見れるようならそち... 元の構成では1.65Vでした。パーツを替えると電圧もころころ変わるもんなんでしょうか? 残念ながらBIOSで電圧は見れません。温度も見れません。 HW Moni... 詳細
[11838699] グラボ交換について
2010/08/30 23:32:43(最終返信:2010/09/01 07:42:35)
[11838699] ...お薦めのグラボがございましたら、教えて頂けませんか? また、電源も交換する必要があると思いますが、お薦めのメーカーや、電圧をどれ位の物に交換すればいいのでしょうか? お詳しい方、宜しくお願い致します。 以下、スペックになります... 詳細
[11053001] クロックアップ
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2010/03/08 11:32:30(最終返信:2010/08/31 22:55:19)
[11053001] ...これクロックアップモデルじゃないとない?・・って話なのかなぁ? ただ知識がないのでどういじってどう値を詰めていけばいいもんかさっぱり。 電圧やら周波数やらをいじるにしてもその度に調子を見てTRY&ERRORの繰り返しもなんだか怖い(--;... 詳細
