電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 679件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.206 sec)
[11600992] LINE入力について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580 価格.com限定Core i3/4GBメモリ搭載モデル)
2010/07/08 21:59:09(最終返信:2010/07/10 00:24:29)
[11600992] ...MM型は発電される電圧が微弱で、5〜10ミリボルトです。 そのままLINEに繋いでもそれこそ“蚊が鳴くような音”しか出ませんし、低音不足で高音過多の状態。 低音不足で高音過多を補正し、微弱電圧をLINE並み電圧に...微弱電圧をLINE並み電圧に昇圧する回路がPHONOイコライザーです。 昔のオーディオアンプ(今でも装備する物もあ...うなので安心致しました。 ありがとうございました。 自己レスですが >LINE並み電圧に昇圧 正確には「増幅」ですね、「昇圧」はちょっと意味が違ってきます。 ピンクモンキーさ... 詳細
[11550670] 海外での利用について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2010/06/27 09:32:05(最終返信:2010/07/05 23:57:12)
[11550670] ...日本語OSやソフトの入ったPCを持っていった方が、 何かと便利かと思ってのことですが、留意事項はありますでしょうか? 勿論、電圧の問題やTV機能は使えないかもしれないといったことは 認識しています。 宜しくお願い致します。 ネタでしょうか...新しいものが欲しくなりそうです。 Tomo蔵。さん シンガポールの電気事情は一応理解しているつもりですが、 電圧が違うというのはやはり何かと面倒な気がしますね。 量販店の店頭でも話を聞いてみましたが、日本スペックは... 詳細
[11417893] DVDドライブ用の電源ケーブル
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2010/05/28 03:48:14(最終返信:2010/06/08 21:33:25)
[11417893] ... 100円ショップや、ホームセンターで売っている、 配線分岐コネクタで増設できますよ。 作業前に電圧の確認は必須ですが、 アナログテスターだったら、1000円でお釣りがきます。 あもさん、機能より見た目重視さん... 詳細
[11460542] 電圧、コンセント、画面調整
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1832-E13)
2010/06/06 18:28:18(最終返信:2010/06/06 18:43:00)
[11460542] ...今日届いたので設置しセットアップまでしました。 pc初心者なので色々とわからないことがあります。 良ければ教えてください。。 まず、初期の電圧は115vになっているのですが、日本では調べたところ100vと書いてあれいました。これは設定すれば100vにできるのでしょうか... 詳細
[11385305] 購入を検討しています
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/05/20 19:39:28(最終返信:2010/05/20 21:42:17)
[11385305] ...もっさりですからH22Cの方が良いと思いますよ。 A44が勝ってるのはサイズと銅賞の栄光だけでしょう。 消費電圧とかはケチすぎて比較にしません。 ご回答頂きましてありがとうございます。 気づけばドライブの面で考えてもEL1352-H22Cの方が優れていますね... 詳細
[8102533] 突然、電源が入らなくなりました。原因を探したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW900/DD)
2008/07/20 13:20:08(最終返信:2010/05/20 12:58:19)
[8102533] ...当方自動車の整備マニュアルにおける部品の故障判定と同様に考えていますが、認識が甘いですか? なお定電圧電源・オシロ等は用意できます。 >当方は車を所有しておらず、このような重量物を持ち上げることも出来ないため... 詳細
[6425406] 相次ぐ故障と最悪のサポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM51DL9)
2007/06/11 11:21:50(最終返信:2010/04/21 16:51:07)
[6425406] ...いぜ 最初からならともかく、1週間って微妙だよ 冷房が効いた部屋で使ったのか、まともな電圧が確保できているのか たとえば安い太陽光発電を家で使ってないか。 そういう使用者側の問題...・ACアダプタは、補償対象外だというので、しょうがなく、新品を購入しましたが  これも、電圧低下で使えなくなりました。  一度、ソニーにチェックをして火災の危険性がないか調査依頼を...分で分解して直しました。   おそらくマザーボードの部品に問題があって、規定以上の電流や電圧があって液晶を破壊しているんだと思います。だからマザーを交換しないといけないという結論で... 詳細
[11169073] VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/Sの電源電圧について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/03/31 19:16:30(最終返信:2010/04/18 18:47:21)
[11169073] ...スペック表を見ても載っていないので質問させてください。 海外に持ち込む可能性があるのですが、 こちらの機種の電源電圧は100v〜240(220)vなのでしょうか? おそらく電源ボックスのところに小さく書かれていると思うのですが... 詳細
[11166359] 換装報告あれこれ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/03/31 01:47:08(最終返信:2010/04/16 22:59:30)
[11166359] ...CPUファンの型番は不明ですが4500rpmほど回るケースファン以上の爆音ファンでしたので、 これらを静かにするためにかなり電圧を落としたのかも。 BIOS1.0.15にはファンの制御に関する項目はありませんがもしかしたら1... 詳細
[11175609] 負荷が掛かって電源が落ちる。
 (デスクトップパソコン)
2010/04/02 04:37:42(最終返信:2010/04/12 15:28:46)
[11175609] ... そう思うのであればとりあえず自分で試してみればいいじゃん。 延長コードとかタップの能力が低いと電圧降下でうまくないことがある。 てかなんのゲーム?普通にゲームとの不都合かもよ? 温度が低いなら電源にもたいした負荷がかかってないから... 詳細
[11185008] エクスプレス品で購入
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2010/04/04 07:28:30(最終返信:2010/04/09 08:37:02)
[11185008] ...オーバークロック試してみました。 BIOSで設定できるのは、 CPUのベースクロック CPUの電圧 メモリーの電圧ぐらいだと思います。 メモリークロックは、自動調整でした。(無理っぽいと自動でクロックダウンする)...6G-ターボブーストで3.85G、これでOCCT1時間完走。 こんな感じで・・・ ベースクロック 155 CPU 電圧+0.2 (3.72G TB3.87G) OCCT1時間完走 ベースクロックを160にしたらOCCT3分で落ちました... 詳細
[11122040] BIOS2.0.6にしたのですが...
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS One)
2010/03/22 02:55:16(最終返信:2010/03/23 20:20:26)
[11122040] ...あまり上位クラスのCPUは 廃熱処理に気を遣わないと暴走する可能性が高いと思います。 もし載せ替える時はCPUの電圧をマニュアルでできるだけ下げられると良いのですが…... 詳細
[11021454] 熱効率
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL129FJ/S)
2010/03/02 12:37:27(最終返信:2010/03/07 01:51:05)
[11021454] ...温度・湿度条件の下限は他の物より厳しめですが、それぞれ、スタンバイからの復帰時の電圧復帰にかかる時間(あまり温度が低いと長めになり、電圧が低いまま使えば不安定になることがある)や、静電気の発生しやすさを考慮し... 詳細
[10733515] ディスプレイが暗くなる
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL770/VG PC-VL770VG)
2010/01/04 22:21:16(最終返信:2010/03/04 14:43:07)
[10733515] ...今日はまだブラックアウトしていません。 設置場所を変えたせいかもしれません。 電気店の方が、「まれに電圧の問題で不具合が起きることがあり、配線の異なる部屋で設置すると、不具合が収まることがある」とのことでした... 詳細
[9668753] 音が出なくなりました。。。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90J FMVT90J)
2009/06/08 11:56:29(最終返信:2010/02/26 08:32:34)
[9668753] ...その基盤が不良の場合が割りとあります。 あとは 電源装置です この基盤に電源装置から直に電源が入れてありますが これに電圧が無い場合は 電源装置かと思います。   自力で回復は不可能と見て、先日メーカーへ修理に出したところ... 詳細
[10942601] 今日きずいたんですが
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7512)
2010/02/14 23:08:25(最終返信:2010/02/22 19:58:55)
[10942601] ...AC115V/230Vを基準に設計しているものが大勢を占めるので、AC100Vを前提に設計しているものを選ばないと電圧降下が起きれば一発で瞬断するなど面倒です。 >れと、この本体にあう電源ユニットあれば、教えてください... 詳細
[10906082] ベンチマークしてみました
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44)
2010/02/08 12:37:23(最終返信:2010/02/10 02:05:03)
[10906082] ...2cores(HT無効):1188 4cores :1757 ネット上でAtom330は超低電圧版Celeron1.2GHz程度の処理能力しかないと言う人もいれば、Pentium4 3.0GHzくらいという人もいました... 詳細
[5658109] 初期不良?突然電源が落ちます。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2006/11/20 16:40:51(最終返信:2010/01/30 11:57:38)
[5658109] ...自分の家の電源環境を疑ってみてもいいかもしれません。 とくに、家庭内では様々な電化製品が使われているため、電圧効果や電流の寸断などが発生することはあるのです。 電源装置によってはこうした電源環境の変動に弱いものもありますからね... 詳細
[10790426] USB3.0ボードの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2010/01/16 00:19:01(最終返信:2010/01/16 02:37:49)
[10790426] ...同じというのは「シャットダウン後勝手に再起動する」ところだけ。 DELL_tomoさんこんばんわ ATX電源の仕様で、5vSB電圧が常にマザーボードに供給されていますので、電源ケーブルをコンセントに挿したまま、タップスイッチなどが無い状態の場合... 詳細
[10711872] 省電力なCPU。
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 10:07:02(最終返信:2010/01/03 18:18:23)
[10711872] ...jp/article/special/20090831/1018289/ PhenomUx4 905eを785Gに載せて電圧を下げる AthlonII などの最後に e とつくのが省電力なんですか。 この辺が良いのかな。 ...X4 905eくらいでしょうか。 知識をお持ちであればAthlon II X4 620(安い)を低電圧動作させるのも良いですね。ただし、このCPUの場合は「Propus」コア品を選ぶことが前提になります... 詳細
