電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 664件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23614020] 自作PCのパーツについて質問です
 (デスクトップパソコン)
2020/08/22 00:31:06(最終返信:2020/08/22 21:46:24)
[23614020] ...メモリー触りたい場合はCL14は選別品なのでクロックもレイテンシも詰めれる幅は大きいですし、この3つともチップもサムスンB-ダイなので電圧耐性も高くお勧めではあります。 価格は高いけど個人的には価値はあると思ってますが、3600のCL... 詳細
[23602099] pcが起動しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/15 19:10:45(最終返信:2020/08/17 12:01:32)
[23602099] ...このマザーは因みに最後のインテルブランドマザーでした。製造元はFOXCONNでしたね) まあ、単体テストで壊れてなくて、電圧が正しく出てれば使っても良いとは思いますが、値段的に二次被害が怖いというのは正直な所です 壊れてない劣化してないという保証が有るなら使用に問題は有りません...もちろん新品を購入しました。 とりあえず、どこまで使えるか分かりませんが、自分ならですが。。。 電源の電圧をテスターで測ってOKなら良いと思いますとしか言いようがないです。 簡易テスター類はamazonなどで販売はしているといえばしてるんですが... 詳細
[23581744] 自作PCの電源トラブルについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/06 00:34:52(最終返信:2020/08/07 11:27:52)
[23581744] ...が・・ その状態であれば、短絡はしておらず取り敢えずは電源としては大丈夫と思います。 (細かな各電圧や、Power Good シグナル確認等は別として) ここでは特にAMD系システムでは、よくある事例です... 詳細
[23576946] 自作構成の質問であります、コスパと性能を両立したいです
 (デスクトップパソコン)
2020/08/03 18:32:07(最終返信:2020/08/04 20:15:55)
[23576946] ...ーマなんていないので。。。それよりも電源周りの余裕という意味での多フェーズ化には急激な電力増の際に電圧ドロップを防ぎ、CPUを安定させるという意味の方が大きいわけです。(特にZEN2ではその傾向が強くなりました)... 詳細
[23529792] 自作PCが再起動を繰り返す症状について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/12 19:46:13(最終返信:2020/08/03 18:49:49)
[23529792] ...CPUの抜き差しで接触不良解消を狙うというのもあります。 電源については、テスターでは測りきれないと思います。そもそも負荷のかかっていない電源回路の電圧測ってもしょうがないので。 下に敷くものに、マザーの入っていたビニール袋とかスポンジは使わないようにしましょう...1 マザーの電源周りの問題 2 電源自身の問題 3 メモリーテストで問題が無くても発熱でSOCなどの電圧がドロップするなどで不安定になる などなど、ですが実際にはKP41 DebugCode = 0はハードトラブルとして... 詳細
[23568409] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2020/07/30 17:36:49(最終返信:2020/07/30 19:14:46)
[23568409] ...これを買おうと思ってるのですが、規格などこのパソコンにあってますかね。 使えますよ。 規格:DDR4 デスクトップ用 動作電圧:1.2v JEDEC準拠品(XMP2.0非搭載) 容量:8GBx2 (16GBkit) 速度:PC4-21300... 詳細
[23514125] PC自作初心者の構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/07/05 17:11:28(最終返信:2020/07/19 12:47:57)
[23514125] ...CP-9020186-JP https://kakaku.com/item/K0001126834/ GPUの推奨電圧にあわせたもの。 ◯ ケース : Nouvolo Steck - base + stack bundle... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...一番に考えられるシナリオとしては。電源ユニットの質がそうとう低かったか、スレ主の自宅のPCを繋いだコンセント時点での電圧が低いかして(電源の質が低いと顕著に)、PCの起動に支障が出た…というあたりかと。 BTOといっても... 詳細
[23523418] マザボUSB
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 08:52:05(最終返信:2020/07/10 14:06:39)
[23523418] ...他のUSB機器を外してみるって辺りかな。 電力が足りてないように見える。 後は電源疑う。5Vstbの容量と電圧を確認。5Vも。 電源は650wです。hdd 2,ssd 2とrgbファンが4つです。gtx1660superをつかってます... 詳細
[23518374] BIOS画面が表示されない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/07 17:59:51(最終返信:2020/07/08 19:42:57)
[23518374] ...FIに入れるなら、MBの電圧メーターチェックしてみてください。 あとは、やってると思うけどC-MOSクリア。 OCしようとして失敗して電圧変更のために再起動とかは...チェック時に失敗する事でもあるのかな?と適当に思っていた次第です。 これはメモリへの供給電圧がおかしかったり安定しなかったりする場合もあるのでなくはない程度ですね。 因みに、自分...ったとか有ります。特にBIOS Upした後とか。 電源に関しては、この際テスター買って電圧測ってみるとか。 まぁ、まともなテスター買うと安い電源が買えちゃいますが。 その他考え... 詳細
[23478823] 自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 15:40:03(最終返信:2020/06/20 01:45:30)
[23478823] ...Ryzen 7 3700X コア数はど真ン中の8で「X」は一番良質です。電圧上げるも下げるもいい感じで動くと思います 夏場暑いなーと思ったら電圧とクロック等下げてみましょう。一気に冷えます。ただし処理性能は割と落ちます... 詳細
[23476340] 初めての自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/18 10:41:03(最終返信:2020/06/18 18:21:01)
[23476340] ...のものを選びましたが、現状の使用用途的にはこれほど必要はないかなとも考えています。 1.2Vの低電圧設計で省電力という『OCMEMORYのSK Hynix C die DDR4メモリ DDR4-3200...nd/index.jp.asp#Specification 3600は適応外だと思いますよ。 低電圧版も然り。 16GBもあれば一般的には十分。 個人的には、Ryzenは自作初心者には厳しい印象。... 詳細
[23470399] pcがビープ音が鳴りつづけるだけで起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/06/15 10:27:45(最終返信:2020/06/15 22:30:27)
[23470399] ...何かは分からないという感じですね。 マザーの電源回路とかがやられちゃったかな? 電源というより電源回路からきちんとした電圧が出ないのかも。。。 電源ユニットは変えてみましたが変化はありせんでしたね… もう諦めて修理に出してみます... 詳細
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062] ...電源から引き出そうとして電圧降下する現象です。 自分はL5シリーズの前のL4は経験があるのですが、この電源はその出力周りが簡易的なので、電圧降下に弱い傾向が有ったの...しないようにします SATAポートの問題な気がしますね。 SATAのディファレンシャル電圧が微妙に低いとかで機器との相性を起こしてるのかもしれないですね。 ケーブルによってそれで...ですがどうなんでしょう? L5ですか。。。 電流を引っ張るかもしれないですね。起動時の電圧降下が心配な電源です。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 L5とは何で... 詳細
[23446923] 原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/04 12:52:44(最終返信:2020/06/08 00:39:16)
[23446923] ...クライアント再インストール一択 ほかのふわっとしたアドバイスはその後でオッケー。 これ、ゲームの常識 ・電源の寿命で電圧低下してきてて、動作電圧を満たしてない(負荷でおちる) ・マザーボードの老朽化でコントローラチップ(IC的なもの)が過剰に発熱してる(ディスクエラー出まくる)... 詳細
[23446056] 映像出力がなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 23:13:22(最終返信:2020/06/04 11:57:32)
[23446056] ...電力が急激に上がったときに落ちてる感じなので 1 グラボの不良で暴走してる 2 電源が急激な電力変移についてこられなくて電圧降下してグラボが落ちてる のどちらかかな?と思います。 チップセットドライバーが入って、その後にグラボのドライバーが入った際に落ちるというなら... 詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/17 10:03:11)
[23366147] ...(3900XはPassmarkで下手に作ったのでも32000くらいは出る、自分のは33500くらいは普通にでる【OCはしてない、電圧はちょっと弄ってるけど、それ以外はノーマル】) CineBenchr 20などのレンダリングでは9...意味があるらしいけどね) でもって 並みの9700Kなんぞよりも〜素性の良い 選別CPUである9900Kの方が低い電圧で高いクロックが回る。 したがって 並みの9700K よりは〜9900Kでの疑似9700Kの方が より低い温度で... 詳細
[23403682] ゲーム テクスチャや解像度を下げてもfpsが変わりません…
 (デスクトップパソコン)
2020/05/14 20:40:50(最終返信:2020/05/16 23:24:33)
[23403682] ...れなりには分かります。 全くの無知ですいません電圧は高度な電圧設定でいじるのでしょうか?高度な電圧設定押したら3つだけ項目がでてきましたが全てA...ミングも電圧もマニュアル設定する感じかな? その3000メモリーの設定に合わすならこんな感じではないかと思います。 一番気を付けなければいけないのは電圧設定で、...たら自動(AUTO)のところもいじれるようになりました。 弄るのは電圧とtCl-tRPまでと電圧です。 1333HMzになってるのでそこは最初の画面で変えれるはず... 詳細
[23399774] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 19:02:10(最終返信:2020/05/13 19:40:55)
[23399774] ...。(OCはしてません) マルチスレッドは遅そうに見えますが3900Xの約40%(自分3900Xは電圧を少し下げてますが一般的な数値くらいは出てます)なので4コア8スレッドとしては破格の速度みたいです... 詳細
[23399628] 増設メモリの規格
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/BA 2015年夏モデル)
2020/05/12 17:44:28(最終返信:2020/05/12 20:26:45)
[23399628] ...枚 = 合計8GB >低電圧メモリ (1.35V) https://www.amazon.co.jp/dp/B00CV5GWHC で低電圧メモリ (1.35V)で...ションなどで購入しようと思うのですが、 規格を教えてもらえませんが? 今付いてるのが、低電圧版 DDR3L-12800メモリなので合わせることとして・・ https://kaka...へ。 SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB この仕様です。 低電圧版のSODIMM DDR3L PC3-12800のメモリーを増設して下さい。 https... 詳細
