電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 664件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22947990] 初自作、ゲーム用pcについて  アドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/09/26 08:16:14(最終返信:2019/09/27 20:43:21)
[22947990] ...日本語間違えないように。 >パソコン_初心者さん 参考までに 今 室温28℃ 50倍OC(フルコアMAX5.0G) 電圧1.225V設定 NH-D15仕様 これでCINE15かけてMAX82℃程度。 グリスは超安物の25g... 詳細
[22904832] Windows10でゲームが重くなった
 (デスクトップパソコン)
2019/09/06 20:35:00(最終返信:2019/09/24 23:31:05)
[22904832] ...OCCTなどでテストしてオーバーヒートが記録されないかテスト、 オーバーヒートも記録されずクロックが上がらない電圧がかからないようならCMOSクリアーがよいと思います。 ドライバの機能でRadeon Overlay... 詳細
[22933894] PUBGでのGPU使用率が上がらない
 (デスクトップパソコン)
2019/09/19 23:03:23(最終返信:2019/09/23 16:21:43)
[22933894] ...OC常用はトラブル発生の大元であり定格に戻してから発生するか切り分けろって意味です。 監視ツールで供給電圧の乱高下が無いか?イベントログに何かヤバいログが無いか?調べられるトコ、確認できるトコはまだありそうです... 詳細
[22939245] Ryzen5 2600
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 15:32:10(最終返信:2019/09/22 17:14:04)
[22939245] ...voltageはいくつが最適ですか? オーバークロックは各CPUやマザーボード、メモリの兼ね合いで最大クロック数、電圧などは変わるもの。 自分で調整して試してみましょう。 それができないのであればやめましょう。 https://www...youtube.com/watch?v=G08fodM8HAc 2600X で4.2GHz 87℃ 電圧設定は動画中を見て確認してください Ryzenは特にですが、intelもi7 9700K以上はOC向きではないです... 詳細
[22929699] ゲームを起動するとクラッシュやブルスクになります。。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/17 23:37:02(最終返信:2019/09/20 13:38:58)
[22929699] ...750W Gold とにかく負荷時にKP41ですね。 ・電源タコ足になってない? ・ゲーム時の入力電圧をワットチェッカーでモニター(周囲の家電ONで95V切る様ならアブナイ) バグチェックコード0は厳しいですね...ブルスクになる・・なら〜 モニターソフトをずっと凝視して、 その瞬間の数値をチェックしますけどね。 温度並びに電源からの各電圧やCPUの消費電力等も・・ でもって OCCとか3Dマークで完走しても〜 結果として〜 ゲームで落ちるんなら... 詳細
[22925482] 初めての自作PCでゲーム中にクラッシュしてしまいます。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/16 10:15:26(最終返信:2019/09/20 06:23:26)
[22925482] ...いかもしれませんが私の経験したことから。 電圧調整してます? 例えば、ストレステストでフルロードさせてパスする電圧設定でも、ゲームでは落ちてしまう場合がありま...私はその原因究明に先程のBugcheckCodeから調べることで電圧が問題なんだと知ることができました。 全然関係ないかもしれませんけど^^; ネットは、...トビューアーの重大エラーですが、KP41でBugcheckCodeを含め全てが0でした。電圧調整はしておらずBIOSの初期設定であるAuto設定になっています。 メモリ1枚の状態で... 詳細
[22908833] HWmonitorでの計測時、CPUの温度が100℃に到達します
 (デスクトップパソコン)
2019/09/08 14:19:50(最終返信:2019/09/10 09:40:51)
[22908833] ...そうでなくても9700Kの場合120mmラジの簡易水冷で電圧・室温・ケース内エアフロー次第で はフルロードでその温度達してしまうことも考えられますね。 手間を惜しまずやってみるとしたらクーラーの取付直し(グリスの塗り直し含む)・電圧調整、それで改善しなけ... 詳細
[22901956] PCのグレードアップについて悩みどころ・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/09/05 14:05:51(最終返信:2019/09/07 11:11:17)
[22901956] ...あと9900Kの温度対策には適当な簡易水付けた程度では対策難しいです。 余程の高冷却対応クーラー化と、CPU電圧の調整をBIOSで行う必要があります。 それができないなら、「95W電力制限化」というこれまたBIOSでの電力調整が必要です... 詳細
[22886899] この原因ってなんですか?
 (デスクトップパソコン)
2019/08/29 15:18:24(最終返信:2019/08/29 16:47:11)
[22886899] ...接続していてエラーが出てくるようならACアダプターかコードの部分に不具合がある可能性があります。 テスターがあれば通電や電圧がきちんと出ているかわかるのですが、ない場合は身近な人に貸してもらってください。 「ACアダプタが接続されていません」とちゃんと読めますよ...PID=9209-7921 マザボのcpu補助電源が8ピンなんですが電源コネクタが4ピンしかなくて、、、それで電圧不足なんでしょうか? Ftucfさん  メーカー製 それとも自作PCですか? 断片的な情報しかないのでアドバイスしづらいですよ... 詳細
[22855136] メモリ増設してもトラブルばかり。何を使ってますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/08/13 16:03:22(最終返信:2019/08/20 11:56:32)
[22855136] ...35V駆動のオーバークロックメモリーではありませんか? マザーボードがオーバークロックメモリーに対応しているか(メモリー電圧をあげられるか)BIOS(UEFI)を開いて確認してみてはどうでしょうか? CMKは1.2V仕様のメモリーですが... 詳細
[22797065] 自作PC 数十秒で落ちて再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2019/07/14 15:28:38(最終返信:2019/07/15 20:52:52)
[22797065] ...ビープスピーカも付いてないんですよね? 安い物だからビープスピーカを付けてみるというのも有りだけど。。。 LEDが通電ランプなら電圧異常かなー? どのLEDか分からないので画像が有る分かり易い気がする >あずたろうさん 以前問題なく動いてた時は点灯していました... 詳細
[22286543] 電源供給、モバイルバッテリーなど
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2018/11/28 22:51:16(最終返信:2019/07/13 20:22:28)
[22286543] ...しかし上記の通り純正アダプターしか使えないとなると、どのようなモバイルバッテリーを選択するのかわかりません。 ググっても情報が出てきませんでした。 電圧、電流仕様だけの問題ならまだマシだと考えていますが・・・ ご教示いただければ幸いです。 今の環境ではこのPC...正な出力ができる? Quick Charge 4/4+とPower Delivery互換というのは電圧電流出力の互換性ということか? またMacbookやDELL XPSに対応してるとか結構なものだな... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...も安定性を求めて〜 電圧を多めに盛る傾向がある訳です。 電圧を低めに設定すると 当たり石じゃないと 起動しない・・とか 不安定になるとかなるんですよ。 その余計に盛っている部分を削るってのが 低電圧化です、私はCPUの... CPUの電圧部分。 スレ主さんのCPUは 1.35Vとかで回ってますよね? 私の疑似9700Kは 1.17V程度で回ってるでしょ? ここの電圧を下げると 発熱が下がるんです。 低電圧化ってのは そこを...になりましたね。 電圧が下げれるようになったので、52倍にあげても電圧を少なめに出来るのでOCが楽になったかな。 47倍程度のOCで元々がマザーの要求から0.06V程度は電圧落とせていたのが・・... 詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983] ...日本での故障サービスが来年から使えなくなると思われるので、保証の恩恵をあまり受けられないと考えたから   → 電圧が違う国かもとか、プラグの形状も変わるので、そのまま動作できるか分かりません。まあ、ケーブルを替えれば最近の物は普通に動作するけど... 詳細
[22651566] BIOSのUpdateと突然の電源断との関係
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/05/07 17:52:24(最終返信:2019/05/08 15:11:43)
[22651566] ...同様の症状で困っていられる方の近況をお聞きしたくて投稿しました。 問題としては深刻なので覗いてみたら低電圧保護が働いていたようですね。 Updateの詳細をご確認いただいたようで感謝します。このUpdateが出される前に一人で悩んでいた1月ごろに...nti-surge-related.2797182/」のようにPCのマザーボードは電源ユニットの各電圧をモニターして異常と判断した場合は自己防御としてShutdownすることは分かっていました。 今... 詳細
[22614911] 自作PCのプチフリについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/20 18:06:41(最終返信:2019/04/23 21:17:38)
[22614911] ... メモリブレンドはしてるけど低い方の速度に合わせてると。 んと一応Gスキルのサイトとかで動作速度や電圧の確認されてますか? あと>あずたろうさんの先の一言でのSSD故障は?との言葉も確かに引っ掛かりますよね... まぁプチフリでSSD交換が面倒だったので先に簡単なMemtestで見つけたようなものでしたが。 電圧はどちらも1,2Vです SSDはもう一枚あるのでそちらも試してみようと思います。 動作速度も2400は範囲内なので大丈夫かと思っています... 詳細
[22617924] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/21 22:56:59(最終返信:2019/04/23 04:45:21)
[22617924] ...2666MHzに変更l A タイミングを Auto  → 14 及び 15へ 2666MHzまでなら電圧も1.2Vのままで行けます。 Aのタイミングは Auto のままでも構いません。 X.M.P対応のそちらのメモリーなら有効にするだけです... 詳細
[22595467] メーカー製スリム型PCをミドルタワーのPCケースに変えたい
 (デスクトップパソコン)
2019/04/11 22:30:04(最終返信:2019/04/20 08:46:26)
[22595467] ...現在NECのVALUE STAR 型番 PC-GD368ZZA-2 定格電圧 100V 50/60Hz 消費電力 243W(MAX) を使っているのですが、ゲームプレイ時にグラフィックボードが対応していないというモノが多くあり... 詳細
[20055748] パソコンの寿命は5、6年なんですか?
 (デスクトップパソコン)
2016/07/21 21:07:34(最終返信:2019/03/24 22:26:10)
[20055748] ...ますので一概に「何年」とは言えないと思います。 4年以内に何度も修理・・・・というのが何とも分かりませんが、よほど電源供給が悪い(瞬電や電圧降下)か設置場所の 環境駅な問題(煙草や空気がわるい)などの問題もあるかも知れません。 ただ「OSが起動しなくなる... 詳細
[22491923] 電源容量(450W)以内で増設可能か教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/02/24 22:54:19(最終返信:2019/02/25 12:01:39)
[22491923] ...2系統で片方が上限の16A(192W)なら、もう一方は11A(132W)迄となります。 それに各電圧の出力配分の設計が古いです。 今時の電源なら+12V出力はもっと太くなっていて。450Wクラスなら+12Vだけで400Wを超えるくらいです... 詳細
