電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 664件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21949268] Dr.Debug62エラー
 (デスクトップパソコン)
2018/07/08 12:08:39(最終返信:2018/07/08 16:17:48)
[21949268] ...思います。 とりあえず、メモリーを1枚で起動してみるとか?ですかね? もし、これで起動できたら、電圧を0.2-0.3Vくらい荷電すれば安定するんじゃないかと思いますが。。。 X370です BIOSは4...70までUpdate済みということで良いんですよね? 後は、Beta BIOSのP4.71を試してみるとか? 先ほどのは荷電ではなく電圧を上げる出した。訂正します。ごめんなさい^^; Dr.Debug b2で調べてみましたが、CPUとピンの接触不良か... 詳細
[21908579] 自作PCから異音
 (デスクトップパソコン)
2018/06/20 02:11:59(最終返信:2018/06/23 20:25:42)
[21908579] ...とりあえず一回バラして放電作業をやってみようと思います。 ケースが帯電…放電する程の電圧で? まぁ、コンデンサーに電気が残っているとしても、そんな高電圧はちょっと考えにくいですし。本当に静電気が溜まっていて、数時間も抜けないようなら... 詳細
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363] ...レイテンシのCL値を16にしてみる(X.M.Pだった場合JEDECで動作させてるか分からないですが) A 電圧を+0.05V程度上げてみる B tRFC,tRFC2,tRFC4をそれぞれ420,312,192にしてみる(RyzenはSamsung...W数というより単純に不良ではないかと思います。 うちでも8ヶ月ほど使用の電源で落ちるようになったことがあります。 見た目や電流や電圧を見ても、見分けは難しいでしょう。 昔に比べると壊れやすくなったような気がします。 出力が大きくなったし... 詳細
[21869690] BIOSがうまく開けません
 (デスクトップパソコン)
2018/06/03 02:21:09(最終返信:2018/06/09 03:00:03)
[21869690] ...ノイズ関連の可能性が高く、電源かな〜?と思わないでも無いです^^; 取り敢えず、現状、起きている状態は、出力電圧の不具合なら全て説明は付きますが、起動不良などが発生してないので、なんとも言えない部分は有ります^^;... 詳細
[21875358] 家庭用ゲームかゲーミングPCか
 (デスクトップパソコン)
2018/06/05 18:11:57(最終返信:2018/06/07 00:30:47)
[21875358] ...一応それなりの重量級クーラー積んでますけど。 でもって、電圧も絞れないんですよね〜 絞ったらベンチかけると〜落ちます 全く絞れない。 47倍だと電圧も絞れて、温度も下げれる 同じくR15回しても70℃で収まる... 詳細
[20073266] この製品は単独でリモート操作できるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2016/07/28 15:42:40(最終返信:2018/06/06 13:36:05)
[20073266] ...DG-STK4Sを衝動買いしてしまっているんですが こちらはモバイルバッテリー起動できました。(ただし他の機器もバッテリーにつなげようとすると電圧不足で落ちる) ただ性能でいえばこちらのほうが倍ぐらい上だったため残念です。 重ね重ねありがとうございました... 詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401] ...パソコンの何処に問題を抱えてるかパソコンを目の前にしても点検しなければ解明できない。 ACコンセントの電圧からパソコンの1つ1つのプログラムまでハードやソフトや設置環境を含めた総合的な部分を、 1つの原因を探り当てるしかないからね... 詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377] ...ントビューアーに何か記録されていないか確認してください。 私が今までに見てきた中で近い症状としては、ACコンセントの電圧が不安定で、 瞬間的電圧降下発生時にパソコンの電源が耐え切れずに、電源が切れたり、 再起動したり、画面表示したままフリーズするものがありました...勝手に電源が切れることは無いですか? 一度、フリーソフトの「HWMonitor」をインストールして、各部の電圧や温度を確認してください。 異常があると、それが原因で症状が出ている可能性があります。 ・HWMonitor... 詳細
[21797726] 自作PCの電源について
 (デスクトップパソコン)
2018/05/03 21:34:06(最終返信:2018/05/04 01:31:42)
[21797726] ...無理にPCI-E用に変換したりってことをしなければ問題ないんじゃないかとは思う。 SATA出力を含んで各電圧出力の合計が、この電源の規格内であればいいんじゃない。 電源の規格は判りますよね。 SATAに接続するデバイスって極端に何十Wも喰うものは無いだろうし... 詳細
[21714511] メモリ増設は16GBまで?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2018/03/30 00:41:13(最終返信:2018/03/30 13:40:34)
[21714511] ...同じチップセットの他のメーカーのマザーボードは製品で最大32GBとなっています。 リンクのメモリについては低電圧版ですが、低電圧版のメモリに対応しているとの記載はありません。 同じチップセットの他のメーカーのマザーボードも同様でした...同じチップセットの他のメーカーのマザーボードも同様でした。 「DDR3-1600」のメモリの種類に「L」の付いていない通常電圧版を購入されたほうが良いでしょう。 >メモリは購入時の8GBのまま使っていますが最近ちょこちょことアプリケーショ... 詳細
[21280963] DG-CANPCの分解方法!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos DG-CANPC K/06221-10a)
2017/10/15 19:46:13(最終返信:2018/03/02 02:43:34)
[21280963] ...純正で使われているファンのメーカースペック COPAL F251R サイズ □25?mm × 10?mm 定格電圧 DC?5 V / DC?12 V 定格電流 0.08 A / 0.06 A / 0.05 A /... 詳細
[21588642] ファン清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642] ...サムスン産のPC3L-12800S で、3の後に【L】が付いてるから低電圧の1.35Vのメモリじゃないの? と送信しましたが、「低電圧メモリについての回答は差し上げていないものと存じます。」と逃げられました... 詳細
[21515425] ゲームを楽しむにはお勧めできないPCなの?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/01/16 15:24:13(最終返信:2018/01/26 16:55:06)
[21515425] ...ゲームを楽しむには向いてないのでしょうか? いろいろなゲームも楽しむかもと思いビデオカードを取り付けようと考えましたが電圧が300Wは 必要だと知りこのPCは電源180Wとメーカーからの回答が来たのでゲーム対応は難しいのかなと... 詳細
[21512256] 電源アダプター
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2018/01/15 11:48:16(最終返信:2018/01/15 16:46:52)
[21512256] ...この機種の電源アダプターの品番を教えてください。 >atamagaitaiyoさん こんにちは こちらへありますが、二種類の電圧が違うようです、本体説明書へ書かれてると思いますので、お確かめください。 https://www.amazon... 詳細
[21493583] パソコン購入予定です
 (デスクトップパソコン)
2018/01/08 14:11:58(最終返信:2018/01/12 21:28:20)
[21493583] ...K付きモデルはダウンクロックもできるのだ!発熱も自分でコントロール出来るのだ! なもんで〜 ダウンクロックして電圧絞って、ベンチスコアは定格より5%程度落ちたが温度は15℃以上落ちている、これでいいのだ。 100%負荷で43〜45℃になった...わしもダウンクロックして使ってる(*゚▽゚)ノ Core 2 Quad 1.6GHz固定でね、CPU 電圧も下げて省エネPC出来上がり(((o(*゚▽゚*)o)))... 詳細
[21460867] パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/12/26 08:14:36(最終返信:2018/01/06 22:23:13)
[21460867] ...治す方法がわかるかたがいらっしゃいましたらお願いいたします。 電源部の供給電圧の低下が疑われるので電源部の不良ではと感じます。市販のATX電源に変えてみるのもひとつの手です。電源部の端子をショートさせて動く状態してテスターで電圧を測るのが一番ではありますが... 詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738] ...そのPCを何年も使う御予定であれば日本製105度コンデンサや固体コンデンサを用いた変換効率の高めで電圧触れの少ない電源装置を選ばれる事を推奨します。有名メーカーでもグレードに寄って大きく設計理念が異なりますし...数がその時点における最大数搭載しているマザーを選べ、としか言い様が無いのが現状です。更に極論を言えば、全て把握した上で冷却やクロック調節、電圧調節ができない限り買うな、とも言いたいくらいです。 私の結論としましては、多コアが欲しければ2066V3のミドルレンジ以上のマザーを買う... 詳細
[21412136] Ryzen7 1700を使って自作を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/07 01:05:47(最終返信:2017/12/11 19:42:17)
[21412136] ...待ってなかったかもしれませんが^^; X370 Taichiのもう一つの強みは設定の豊富さも有ります。 電圧制御なども豊富で、細かい設定ができます。この辺りはHEROも同じです。 また、メモリー速度にも定評が有ります... 詳細
[21384185] どこが壊れているのでしょうか?
2017/11/25 17:12:48(最終返信:2017/12/01 18:21:35)
[21384185] ...電源等が壊れそうなので、、 私は、電源部分(電解コンデンサ?)が壊れて、3.3Vとか5Vとか一部の電圧が作れ無くなっているか?電圧が下がっているような気がしてます。 >HDDは、別のPCで初期化しました。 >これも原因では...基板が黒焦げになる気がします。 なんでそう思うのかよくわかりませんが。 あのピンは電流は流れていなくて、電圧を感知しているだけです。 ショートさせるとGNDに落ちるのを検出するはずです。どのみち電源スイッチ押しても同じことが起きます... 詳細
[21391022] 4GBに増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M600 Tiny 10GBCTO1WW 価格.com限定 Celeron J3060・500GB HDD搭載 エントリーパッケージ)
2017/11/28 10:52:43(最終返信:2017/11/28 10:52:43)
[21391022] ...相性で使用不可の場合90%返還するとのこと。 低電圧DDR3Lではなかったので、また失敗したかと思ったが、エイヤーで交換してみたら、見事に稼働、Lenovoのチェックプログラムも問題なくクリアーした。 本機のBIOSでは電圧の確認、変更もできないので1... 詳細
