電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 664件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21369109] 途中で処理が終わってしまう
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2017/11/19 08:03:29(最終返信:2017/11/24 11:59:02)
[21369109] ...清掃(CPUグリス含む)で放熱などをきちんと回復する、 メモリーテストでエラーのないことを確認する、電源の電圧低下など発生していないか確認する、 電解コンデンサは少なくなっていると思いますが、膨張が無いか確認する... 詳細
[21379405] vostro3250 メモリについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/11/23 15:30:00(最終返信:2017/11/24 00:07:55)
[21379405] ...奥までしっかりと入れていますがだめでした。メモリ DDR3 です。LがつかないとNGですか。 低電圧(1.35V)用のメモリーを増設する必要が有ったのに、標準電圧(1.5V)用のメモリーを刺したからではないでしょうか。 キハ65さん...http://amzn.asia/bINz0Ee 低電圧向けでなくても動作するメモリもありますが、このメモリはそうではなかったようですね。 低電圧メモリ DDR3 4GB \4,560〜 http://kakaku... 詳細
[21179285] ATX電源に交換
 (デスクトップパソコン > HP > HP Compaq Business Desktop dc7800 US/CT (Core 2 Duo モデル))
2017/09/08 12:41:29(最終返信:2017/09/08 17:49:28)
[21179285] ...黄色が12Vというのが、一般的です。 ただ、スリムケースPCのCPU用に6pinが必要かというあたりも疑問ですので、他の電圧が供給されているか、その12Vを他のところでも使っている可能性はあります。 色で判別、テスターで実測...という手順になるかと思います。 CPU補助電源(通常は8pinまたは4pin)を今ある電源のままにテスターで電圧測定されては? +12V以外を使用してる筈もないしピンアサインは簡単に判別できそう。 そのケースにATX電源... 詳細
[21160174] 電源が入らなくなりました…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2017/09/01 00:10:21(最終返信:2017/09/01 13:29:36)
[21160174] ...電源部にランプが点灯するのもあるのでそれが点灯しているかどうかもです。これが点灯していないと電源が生きていません。 規定の電圧が供給されていないと機械は動きません。電圧が落ちている場合もあるので、電源不良の可能性もあります。中国製らしいパソコンなので何が起こってもおかしくはありません... 詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667] ...排気ファン1800rpmも 結構うるさいはずなので、温度監視しつつ1200rpm以下に固定してみてはどうでしょう。  抵抗で電圧を下げる  →ファンの回転数が下がる  →CPU温度が上がる  →ファン制御機構がファンの回転数を上げる... 詳細
[21097549] ドスパラのパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2017/08/06 16:56:13(最終返信:2017/08/07 09:43:25)
[21097549] ...(80PLUS BRONZE / GPS-450EB E) とありますが。80Plusの電源に赤い電圧切替スイッチがあるのが変なので。どちらが間違っているのか…。 電源で性能は変わりませんが。PCの寿命は... 詳細
[21060767] 電源容量って?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/07/21 23:30:34(最終返信:2017/07/22 00:24:03)
[21060767] ...HDDを追加するくらいなら問題がない電源容量です。 ハードウエア保守マニュアル 仕様より。 >電源機構 >180 ワット電源機構 (自動電圧切り替え機能付き) https://download.lenovo.com/pccbbs/pubs... 詳細
[21020778] 電源ケーブル、ACアダプタに触れると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/M 2013年10月発表モデル)
2017/07/05 14:54:22(最終返信:2017/07/05 19:24:43)
[21020778] ...いるか診てください」って頼んでみましょう。 心得のある店員なら、マルチテスターでも使って、所定の電圧が安定して出力されているかを、コードをクネクネしながら診てくれるでしょう(=コードの断線かアダプター本体内部の故障かの切り分け)...19V」で検索すれば、沢山候補が出てきます。 わからなければ、純正品を購入して下さい。 マルチコネクタ、多電圧対応の便利なアダプターもあります。あると便利です。 たぶん、アダプタの故障かと思います。 本体の故障の確率は低そうに思えます... 詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498] ...jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/092202.jpg 電源プラグ横の、電圧切替の赤いスイッチは、安物電源の証。 突然のブルースクリーン、再起動の繰り返し、年式が古いパソコンになりますので電源部の劣化も考えられなくもありません... 詳細
[20812946] UEFIの設定について
 (デスクトップパソコン)
2017/04/13 00:24:59(最終返信:2017/04/28 16:23:49)
[20812946] ...マザーボード上のハードの不具合を知らせるLEDは、どこも点灯していないのですが、ハードを疑い念のため電圧チェックやメモリの1枚差し、NVmeM.2SSDもM.2ソケットに差したり、全ての機器を外し、NVmeM... 詳細
[20784125] 電源について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/04/01 10:38:12(最終返信:2017/04/01 11:56:44)
[20784125] ...このような小型のPCですと180Wの電源でも十分です。 PC全体で最大負荷時でも90W程度のようです。 Skylakeの通常版・低電圧版CPU速報レビュー! http://review.dospara.co.jp/archives/52144272... 詳細
[20128373] USB3.0ポートにUSBメモリを挿しておくと…
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/08/20 04:39:36(最終返信:2017/03/15 00:00:45)
[20128373] ...USB本体の発熱による速度低下は避けられないでしょうし、発熱したままの使用で良いことはありません。 基本的に温度が上昇すると電流が増し電圧が低下します。 電圧が低下することによりより多くの電流が流れますます発熱しコンデンサなどが パンクしたりしま... 詳細
[20616804] 8GB交換メモリの電圧について
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Mini PC BOXNUC5PGYH0AJ)
2017/01/30 21:34:48(最終返信:2017/01/31 17:53:33)
[20616804] ...こちらの商品のメモリを8GBに交換しようと思います。 DDR3L-SODIMMの低電圧メモリには1.35Vと1.5Vと2種類の電圧が用意されているようなのですが、 @1.35V、A1.5V、B1.35&1.5V兼用の3種類のメモリが販売されていました... 詳細
[20578313] メモリを交換しましたが動かなくなりました
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/17 21:56:57(最終返信:2017/01/28 10:26:54)
[20578313] ... スペックの「低電圧対応」のところに○があるものを。 1.35Vの低電圧用メモリ と 1.5Vの普通電圧用メモリ がありまして、D3U1600-8GX2/Eは後者の1.5Vの普通電圧用メモリになります... PC3-12800」とありますので。低電圧版DDR3メモリで無いと動かないのではないかと。 価格comの検索でも、低電圧対応のチェックがありますので。そちらで探...通電圧用メモリになります。 一方、 Vostro 3650 ミニタワーは 1.35Vの低電圧用メモリ が対応メモリです。 そのため、適合しないので動作しません。 これは残念ながら初... 詳細
[20580123] この製品のメモリについてお教えください
2017/01/18 14:30:06(最終返信:2017/01/18 14:43:49)
[20580123] ...最大容量は16GBとなっています。 1スロットの最大が8GBみたいなので、可能かと思います。 但し、定電圧版のメモリ(DDR3L)しか認識しませんのでご注意ください。 Dell Vostro 3650 オーナーズマニュアル... 詳細
[20579933] ソフトウェアイメージとメモリ
2017/01/18 13:03:27(最終返信:2017/01/18 13:24:40)
[20579933] ...今はダウンロードでインストールする形式ですのでそういったものは付いてきません。 また、そのメモリがDDR3(DDR3L PC3-12800)の低電圧仕様でデスクトップ用ならば使用出来ます。 OSにはインストール済みだがライセンス認証がまだ行われていない状態... 詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335] ...若干古いかな〜とか思ってしまっています。 最初の書き込みで書いていませんでしたが、2015年以降の発売で、電圧などの問題がないので 良いのがないかな?と思い書き込みさせてもらいました。 ちなみに「チップ:GeForce... 詳細
[20537452] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G209Z)
2017/01/04 05:37:08(最終返信:2017/01/05 09:15:49)
[20537452] ...は同じものでしょうか Lが付いてると電圧低いとやつでは、 16GB位あるとじゅうぶんかと。 メモリーの不足確認はタスクマネージャーのパフォーマンスで確認してください。 キングストン のは駆動電圧1.35V CFD販売...CFD販売 のは駆動電圧1.5v ですので現在使ってるメモリーを確認してから、同規格のものでも良いのですが 現状の同じメーカーの同じ型番が無難でしょう。 SSDに交換してからも起動が遅いという件は もう少し交換過程... 詳細
[20427998] パワー不足メモリ増設したい
2016/11/26 09:06:08(最終返信:2016/12/30 09:14:48)
[20427998] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000854316/SortID=19802568/ >低電圧対応4GBメモリ \2,180〜 >http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...pd_cmpkey=K0000801658_K0000618765_K0000845473_K0000808591&pd_ctg=0520 >低電圧対応8GBメモリ \\3,980〜 >http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[20425349] メモリ増設について
2016/11/25 09:53:28(最終返信:2016/11/25 12:52:40)
[20425349] ...その他アプリを使いたいので8G×2枚増設したいと考えていますが オススメのメモリあれば教えてください。 SODIMM DDR3 PC3-12800の低位電圧 8GB×2枚組のメモリーは下記のとおり。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
