電圧 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2765件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21701467] CPU交換をしたいのですが
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite L35 220C/HD PSL3522CE97EG)
2018/03/24 22:06:08(最終返信:2018/03/27 13:52:42)
[21701467]...どこかネジを外し忘れはありませんか? 速度が制限されるだけで換装はできるんでしょうか? 知恵袋にあまり電圧は気にしなくていいとあったのですが... ファン交換すればなんとかなるでしょうか? ネジは全部取っていたと思うんですが...詳細
[21626596] PC3-10600を増設することはできますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2018/02/24 13:57:40(最終返信:2018/02/24 14:57:21)
[21626596]...C3-10600(DDR3-1333)は使えません。 また同じ周波数規格で有っても、標準電圧のメモリーは、低電圧用のメモリーには使えません。 情報ありがとうございます。 壊れた古いノートPCに使われていたメモリがもったいないと思って...このノートPCはPC3L-12800が使われていますが、PC3-10600を増設することはできるのでしょうか? 可能である場合、低電圧タイプのモジュールとそうでないモジュールを混在させると問題は起きやすいですか? メモリーに下位互換は有りますが...詳細
[21557207] A10のグラフィックの色味について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 AMD A10-9620P APU・フルHD液晶・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80XS0066JP)
2018/01/31 09:47:00(最終返信:2018/02/20 16:56:19)
[21557207]...あなたの理屈は「モニターによって色は変わる」の説明にしかなりません。 ついでに。 >階調幅の定義がないので 単純に、諧調幅は電圧で分割されていますが。ハードの設計をしているのならご存じかと思いますが、トランジスターによる増幅/ドライブ回路は...詳細
[21563355] 雑音
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/02/02 14:39:25(最終返信:2018/02/12 19:56:55)
[21563355]...電力不足とこういう症状は関係があるのでしょうか。省エネモードが何らかの悪さを起こすのでしょうか。 ノイズが入るのはバッテリー残量が減少すると電圧が低下し供給量が足りなくなっているときに発生します。 通常 私が使っているスマホでは15%に設定さ...詳細
[21508828] ACアダプタ
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/01/14 07:47:40(最終返信:2018/01/28 08:12:36)
[21508828]...------------------------------ 型式 PPP009C HP PartNo 854055-002 電源電圧  INPUT 100-240V 1.7A 50-60Hz  OUTPUT 19.5V 3.33A...詳細
[21543753] モバイルバッテリーについて
 (ノートパソコン > iiyama > 価格.com 20周年限定ノートパソコン [Core i7] iiyamaモデル)
2018/01/26 20:26:01(最終返信:2018/01/27 00:02:20)
[21543753]...18000mAh 大容量 緊急充電 が対応可能だと思われます。 パソコンの電圧を自動認識し、パソコンを充電します。 他に、電圧を手動切り替えの機種もあります。 例えば、BESTEK ジャンプスターター...繋ぐと故障する電化製品もあります。 基本は、正弦波出力です。しかし、小型製品で見たことがありません。 DC出力の場合は、電圧が合うことこ電流が足りるかを確認してください。 DCをACにしてDCに戻すのは、効率が悪いと思います...詳細
[21440255] 最適なパソコンを教えて頂きたいですm(_ _)m
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/17 21:56:44(最終返信:2017/12/25 21:47:35)
[21440255]...U.K. 220-230V BFタイプ ニュージーランド 230V Oタイプ と両方200V越えの電圧ですので、ACアダプタ本体は240Vまで対応と しても、ケーブルが対応しているかの確認、必要ならオプションとして...そちら英語圏はわかりませんが、とにかくイライラしない性能でi3以上がいいと思います。国産メーカー以外がいいかと。 電圧なんてほとんどが240ボルトまで対応だし、能書きコメ無視して好きなメーカーとかデザインで選べばいいと思います...詳細
[21401493] イラスト制作用として
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GKF1060GF K/06466-10a)
2017/12/02 20:26:31(最終返信:2017/12/05 20:59:48)
[21401493]...vo miniで検索してみてください。 手のひらサイズのPCが色々出てきます。この場合ノート用の定電圧CPUを使っているので core i5 以上がいいでしょう。 デスクトップ用のCPUが使えるならpentiumや...詳細
[21386398] アメリカでの使用可能ですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH75/B1 2017年1月発表モデル)
2017/11/26 13:47:40(最終返信:2017/12/01 18:34:04)
[21386398]...アメリカでの使用を考えています。 アメリカは日本と比べて、電圧が違うと聞きます。 このパソコンはアメリカで使用できますか? よろしくお願いします。 電源ケーブルを変えればよいのでは? http://www...詳細
[21329322] 充電とmicroSDカード
 (ノートパソコン > HP > Pavilion x2 10-n100TU スタンダードプラスモデル)
2017/11/03 17:43:50(最終返信:2017/11/04 11:19:55)
[21329322]...>>もしくは専用の充電器が必要でしょうか? >ACアダプター 15W USB Type-C ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60Hz) http://jp.ext.hp.com/...詳細
[21323931] 突然スタンバイに移行する現象について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineUltra M5 M5-481T-H54Q)
2017/11/01 09:09:52(最終返信:2017/11/01 12:13:19)
[21323931]...イベントビュアーで痕跡が無いかを 確認してみましょう。 例えば電源とすると、バッテリの寿命と電源供給での低電圧検知での緊急停止 (ACアダプタの故障やPCボード上の電源回路の故障を含む) またこのPCは2012年6月モデルということで...詳細
[21313397] SSDの書き込みスピードについて
2017/10/28 09:39:29(最終返信:2017/10/29 18:49:04)
[21313397]...このPCの電源プランをHP推奨にしていると,低電力でバッテリーの持ちが良いなとは思ったのですが,必要以上にCPUの低電圧を保とうとする傾向があり,CPUの性能が発揮できない状態でした。気が付いて,電源プランを高パフォーマンスに変えたら大幅にパフォーマンスがアップしました...詳細
[21313991] メモリ増設についての質問です
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B754/88L Core i7搭載 価格.com限定モデル)
2017/10/28 13:39:40(最終返信:2017/10/29 00:07:19)
[21313991]...jp/pio/MatchCategory.php?bodyCd=135781&categoryCd=1 8GB 低電圧タイプPC3L-12800(DDR3L-1600)対応ノートPC用メモリー SDY1600L-8G...詳細
[21286705] 東芝クチコミ
 (ノートパソコン)
2017/10/18 02:14:13(最終返信:2017/10/22 23:16:16)
[21286705]...部分が分かると、どの様なCPUなのか見当付きます。 「Y」「U」→省電力版モバイルCPU 「M」→通常電圧版モバイルCPU 「QM」「XM」「MQ」「MX」「HQ」「HK」→ハイエンドモバイルCPU ...詳細
[21229172] メモリの増設について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 7000 ゲーミング プレミアム Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1050Ti搭載・フルHD(K)モデル)
2017/09/26 01:53:10(最終返信:2017/09/26 09:22:55)
[21229172]...1月20日のモデルで、そのレビューを書いた人は旧型の2016年モデルです。 その為、仕様がDDR3(低電圧)からDDR4に変更されています。 普通のDDR4のノート用メモリをご購入下さい。 >kokonoe_hさん...詳細
[19907808] レッツノートはもはや孤高の存在
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ5 CF-SZ5JFMQR)
2016/05/27 05:18:13(最終返信:2017/09/17 09:25:01)
[19907808]...最近サンワにくわしく調べてもらったのですが、あいにく私の NEC 2015年モデルノートに関しては、電圧の関係で使用不可という結果でした。デルのものはオッケーだったのですが、購入前の調査が大事です。 そうかもさん...詳細
[21166803] VASIO S11に充電可能なモバイルバッテリーについて
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S11 2015年12月発売モデル)
2017/09/03 16:35:18(最終返信:2017/09/04 17:00:17)
[21166803]...3.前述のAC出力のあるモバイルバッテリを購入する Poweradd 23000mAhモバイルバッテリー 超大容量 DC/USB出力 LCD電圧表示 iPhone / iPad / iPod / ノートパソコン / スマートフォン / タブレッド等対応...詳細
[21158576] ADPTERについて(充電コード)
 (ノートパソコン > HP > Elite x2 1011 G1 L3K56PA#ABJ)
2017/08/31 12:18:44(最終返信:2017/09/01 11:31:21)
[21158576]...既にキハ65さんが貼られている別売りの純正品を購入されるのか、またはAC/DAコンバーター部分の入出力(電圧、電流、電力)が同一の製品を探すことから始まります。 早速の回答ありがとうございました。 危うく手持ちのUSB-Cの充電コードで試すところでした...詳細
[21122044] モバイルバッテリーからの充電
 (ノートパソコン > HP > Elite x2 1012 G1 M7-6Y75 256GB(PCIe 3x4 NVMe) LTE搭載 価格.com限定モデル)
2017/08/16 21:29:13(最終返信:2017/08/17 07:40:47)
[21122044]...ーブルで充電は可能でしょうか? 残念ながら使えないと思います。 この製品は充電に必要な電圧が12Vですが、そのモバイルバッテリーは5V出力しか出来ませんからね。 また、仮に充電で...ブレットはバッテリー容量が40WHとなっていますので、一般的なリチウムイオンバッテリーの電圧である3.7Vで計算すると 40WH÷3.7V=約10.81Ah=約10810mAh と...ry規格はUSB給電用の規格として定められたもので、5/9/12/15/20Vの5段階の電圧に対応し、最大で100W(20V/5A)まで給電することが出来ます。 ですので、USB ...詳細
[20989255] [質問]ACアダプタの詳細
 (ノートパソコン > Acer > Switch Alpha 12 SA5-271-F58U/F)
2017/06/23 11:41:06(最終返信:2017/07/19 09:34:27)
[20989255]...jp/dp/B01ASQ2G6G/ 価格:4,890円 程度で購入できますから、対策は容易です。 電圧は変えることができますから、タブレットを購入してから、電圧対策を講じても良いのではないかと思いました。 >じみずさん >papic0さん...詳細
